Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1498525 fois)
Hors ligne thibal750
« Réponse #1950 le: 16 février 2010, 11H 00mn 44s »
je serais aussi tenté par une commande groupée... surtout si le prix descend à 90 €...
a+
SamC
« Réponse #1951 le: 16 février 2010, 11H 01mn 51s »
Ca pourrait m'intéresser aussi... à condition que ma vieillerie ne grille pas le biniou comme elle a grillé les bobines Nology :cry:
C'est pour remplacer tes 1.1 donc y à pas de raison que ça crame  :siffler:
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #1952 le: 16 février 2010, 11H 16mn 57s »
Faudra d'ailleurs que je pense à remettre mes fils de bougie Nology... Reste à voir comment les connecter sur les bobines d'origine qui sont serties.
SHILT57
« Réponse #1953 le: 16 février 2010, 11H 21mn 22s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 39mn 43s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #1954 le: 16 février 2010, 13H 34mn 36s »
@SamC: Pour ton avance, est ce que tu ne doit pas renseigné un paramètre du genre BASE ADVANCE dans Tab sheet Advance map ?
Non y a pas ce paramètre, c'est la première chose que j'ai regardé  :D
Je vais pas trop me casser la tête, je redémarerais le SS avec les boitiers d'origine et à la lampe strobo je regarderais l'avance  :thumbsup:
SHILT57
« Réponse #1955 le: 16 février 2010, 13H 48mn 47s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 39mn 38s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #1956 le: 16 février 2010, 13H 51mn 47s »
Si mais au moins je pourrais savoir si c'est 6° + le décalage du VM ou juste 6°  :thumbsup:
SHILT57
« Réponse #1957 le: 16 février 2010, 13H 53mn 36s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 10mn 33s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #1958 le: 16 février 2010, 13H 59mn 19s »
Est c'est quoi le champ Base advance ?  :D
C'est le premier point de ta courbe, si tu mets une valeur différente de ton premier point paramétré (régime/avance) il va te faire une "marche"
Exemple: tu mets 1° d'avance de base et premier point paramétré à 6°/1600tr/min
Et ben entre 0 et 1599tr/min tu auras 1° et tu vas sauter d'un coup à 6° quand tu seras à 1600tr/min
Ah oui j'ai passé le programme en français  :D
SHILT57
« Réponse #1959 le: 16 février 2010, 14H 07mn 45s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 10mn 27s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #1960 le: 16 février 2010, 14H 11mn 37s »
Pourquoi tu veux mettre 1° d'avance alors que d'origine c'est 6°
C'est un exemple pour te montrer la marche que ça fait  :siffler:
Et d'aprés cette extrait de la notice TCIP4 c'est bien l'avance mécanique de ton VM que tu dois renseigner.(non ?)
Ouais mais alors dans ce cas j'ai du mal à comprendre qu'un boitier DP 2.4 soit à 0° jusqu'à 2000tr/min
« Modifié: 16 février 2010, 14H 24mn 34s par SamC »
SHILT57
« Réponse #1961 le: 16 février 2010, 14H 23mn 32s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 10mn 20s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #1962 le: 16 février 2010, 14H 37mn 52s »
C'est justement pour ça que je me demandais si l'avance au volant moteur était prise en compte
SamC
« Réponse #1963 le: 16 février 2010, 15H 51mn 59s »
Bon je viens de tester la programmation du boitier, ben plus simple ça va être dur  :D
Je crois qu'au début je vais piquer l'ultra portable de ma copine pour faire quelques essais au bord de la route
Faut juste penser à s'acheter un câble Port Série/USB parce qu'aujourdhui à part certain PC de bureau c'est pas très courant, mais j'avais déjà le câble vu que je passe aussi la cox en injection  :D
Ca va faire "Race", je peux brancher le PC sur tout mes véhicules  :D (j'ai même l'acquisition de données sur la cox  :lol:)
Je me suis retracé toute les courbes que m'a donné Seb hier ( :bowdown: merci m'ssieur)
SHILT57
« Réponse #1964 le: 16 février 2010, 16H 03mn 57s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 10mn 06s par SHILT57 »
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #1965 le: 19 février 2010, 19H 06mn 42s »
Alors, qu'est-ce que ça donne ???
SamC
« Réponse #1966 le: 19 février 2010, 19H 18mn 18s »
'tain les vieux aux cheveux blancs ils sont pressé quand même  :D
Ca tourne toujours pas j'ai pas encore changer les AAC  :D
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #1967 le: 19 février 2010, 21H 03mn 27s »
Tag' :sm19:
« Réponse #1968 le: 21 février 2010, 13H 35mn 49s »
désolé pour le hors sujet mais j'ai une petite question.
est ce que le carter d'embrayage des injections se monte sur les modeles carbus?
je vois dessus l'entrée du maitre cylindre d'embrayage, celle du mano d'huile mais je ne sais pas comment se goupille le piston à l'intérieur du carter...
si tout tombe en face etc...
quelqu'un sait si ça se monte?
a+
« Réponse #1969 le: 21 février 2010, 14H 01mn 13s »
ça se monte sans probleme  de meme qu'un carter de 999 par exemple
SamC
« Réponse #1970 le: 21 février 2010, 14H 08mn 28s »
Ouais mais il à un 750SS donc cylindre récepteur d'embrayage sur le couvercle
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #1971 le: 21 février 2010, 15H 50mn 06s »
Pis en mettant un cache de 999, il risque d'avoir pas mal d'huile par terre aussi  :lol: :lol: :lol:
« Réponse #1972 le: 21 février 2010, 19H 07mn 07s »
a ben oui forcement
ca risque d'etre un peu dur a monter  :lol:
« Réponse #1973 le: 24 février 2010, 12H 58mn 43s »
si c'est pas à la bonne place un gentil modo bougera le post.
http://www.kapaza.be/Motos/Ducati/22476891/Ducati_900_supersport.html
« Réponse #1974 le: 24 février 2010, 15H 55mn 40s »
ok je viens de zieuter comment c'est foutu et le recepteur est placé comme sur les 900....
on va donc rester avec le carter en goutte d'eau...
« Réponse #1975 le: 24 février 2010, 23H 22mn 23s »
thibal, pour ton info, les 999 sont a embrayage a sec ... Donc, meme si la commande d'embrayage avait ete compatible, tu n'aurais pas pu l'utiliser ...
Nico
« Réponse #1976 le: 25 février 2010, 09H 17mn 56s »
Nico
hello, je sais que les 999 sont à embrayage à sec... :D :lol:
je parlais de monter un carter de 620 ou de 750 ou de 800 qui sont à huile comme le 750....
mais qui ont l'avantage d'etre ronds ce qui permet de faire une protection de carter en composite de manière plus simple...
a+
« Réponse #1977 le: 26 février 2010, 19H 42mn 16s »
quelqu'un aurrait un plan pour un reniflard d'huile ?
nine T 2015
Hors ligne ducattof
« Réponse #1978 le: 26 février 2010, 19H 43mn 53s »
un plan du genre dessin?
si oui  voit sur le site locjoly !
http://www.locjoly.com/
sinon bien non  :lol:
SamC
« Réponse #1979 le: 26 février 2010, 19H 50mn 04s »
Bon cet aprèm essai de l'IGNITECH sur un M900 de 94 avec un KN et une paire de silencieux DP
Démarrage en courbe stock histoire de faire un petit tour sur notre "base d'essai"  :D :D
retour et passage en courbe 1.1, essai
retour passage en 2.4, etc, etc...........
en tout on a essayé 8 courbes différentes, faut 30 secondes pour changer de courbe
La différence de comportement moteur entre chaque courbe est bien sensible  :thumbsup:
