Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1399781 fois)
« Réponse #2040 le: 15 mars 2010, 19H 30mn 54s »
il y a pas beaucoup de place, j'avais taxé au boulot une clef pour filtre (mais trop grand meme au minimum) mais ca va pas :(
la clef a molette? faut de la place quand meme ?
pour la roue de "galerien", c'est quoi? tu met un chasse goupille dans les trous et tu tourne ?
Hors ligne ducattof
« Réponse #2041 le: 15 mars 2010, 19H 33mn 56s »
tout à fait sa!
après sinon je vois pas trop!
SamC
« Réponse #2042 le: 15 mars 2010, 19H 37mn 11s »
T'y mets ce que tu trouves et qui rentre dedans, vic, clou, .....
« Réponse #2043 le: 15 mars 2010, 19H 42mn 38s »
bon va essayer ca, mais putin c'est quand meme bien pensé :sm19:
je vais prevoir le joint avant de demonter car j'ai le sentiment qu'il ne va pas survivre....
quelqu'un connait le diametre? si je peux l'avoir hors ds ?
Hors ligne ssde92
« Réponse #2044 le: 15 mars 2010, 21H 35mn 49s »
Sur que c'est bien pensé :D ils le montent hors cadre et ça ne pète jamais  :roll:
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
« Réponse #2045 le: 17 mars 2010, 17H 09mn 45s »
ayé changé le reniflard :thumbsup:
vidange dot de partout :thumbsup:
l'embrayage se porte mieux, je pense que la prochaine etape est le nettoyage :bowdown:
en revanche, on decouvert un fissure sur le carde a droite de la colonne de direction :cry:
la fonction rechercher m'a fait comprendre que c'etait maladif :(
j'ai la chance d'avoir un soudeur et un mig au boulot, donc ca va le faire a moindre frais, d'apres mon collegue faut virer la fourche, la boite a air de facon a pouvoir bien travailler :thumbsup:
mais je me demande si je vais pas tout deposer, soudage, creation dun renfort (j'ai vu une tof d'un renfort sur le topic atelier) : des exemples? et puis refaire une peinture d'origine.
quand pensez vous? une fois n'est pas coutume mais je solicite encore vos avis.
ps : la fissure ne semble pas bouger, bonne presence de rouille mais part de la soudure inferireur pour s'arreter su rla partie superieur.
une toff sera plus parlant :wink:
SamC
« Réponse #2046 le: 17 mars 2010, 17H 14mn 31s »
Alors moi je serai toi j'en démonterai le minimum, soudure, un coup de peinture au pinceau où ça à été resoudé et roule
Et l'hiver prochain tu refais une peinture à ton cadre  :thumbsup:
Parce que là les beaux jours arrivent à grand pas et tu vas te retrouver sans moto
« Modifié: 17 mars 2010, 17H 19mn 15s par SamC »
« Réponse #2047 le: 17 mars 2010, 17H 19mn 04s »
+1 samc :thumbsup:
je comptais pas faire ca desuite :wink:, et puis la s2r est pas operationnel :(
mais ta solution soudure + peinture (si tu as un fourniseur, je prends, bien que la fonction rechercher est mon amie du moins pour le ral) et cet hiver on fais ca dans les regles me plait bien :thumbsup:
je vais essyaer de mettre un tof de la tite fissure, grace a un mirroir equipé d'un petite lampe on a pu voir en dessous : merci mon mecano :thumbsup:
Hors ligne ducattof
« Réponse #2048 le: 17 mars 2010, 17H 44mn 14s »
j' ai le même problème sur mon SS, surtout si tu fait un renfort il te faut le même acier !
si tu a encore la photo du renfort en question sur le forum, je prends !
« Réponse #2049 le: 17 mars 2010, 18H 13mn 36s »
vu sur le topic atelier dedié :
Hors ligne ducattof
« Réponse #2050 le: 17 mars 2010, 18H 17mn 52s »
ok merci !
je verrais sa plus tard!
 :bowdown:
Hors ligne miska900
« Réponse #2051 le: 17 mars 2010, 18H 49mn 12s »
les cadres sont pris sous garanti par ducati france, si elle a pas fait de piste ça passe, et puis ça coute 0 euros...
Hors ligne ducattof
« Réponse #2052 le: 17 mars 2010, 18H 51mn 06s »
oui je me posait la question si cela ce faisait encore!
par contre tu est obliger de la faire chez eux ??
car moi la moto ne fait que de la piste!
SamC
« Réponse #2053 le: 17 mars 2010, 18H 54mn 19s »
Le cadre, par contre il te facture la main d'oeuvre  :siffler:
Hors ligne miska900
« Réponse #2054 le: 17 mars 2010, 18H 57mn 14s »
ça c'est a gerer avec le ds, perso il m'a donné le cadre, et je l'ai changé moi même, ça m'a pas couté un copec!!
Hors ligne ducattof
« Réponse #2055 le: 17 mars 2010, 18H 58mn 52s »
ah voila une formule que j'aime!
vais contacté mon garagiste adorée !
« Réponse #2056 le: 17 mars 2010, 20H 01mn 31s »
si entretien au store ? et si pas de chute biensur ?
car moi j'ai une petite chute de la moto, avec la fourche qui a marqué le cadre, donc a mon avis c'est mort pour une prise en garantie
avec lolive on a poncé un peu pour voir la profondeur, la "fissure" est bien nette, on dirait plus un coup de tournevis 8O
je vais vernir et mettre un repere au marqueur pour voir si ca bouge.
je regarderais a nouveau avec un miroir pour le dessous (si c'est pas juste une trainé de rouille) et a la loupe aussi  :wink:
les tofs ne sont pas vraiment parlante :( je refairais une serie sans le reservoir et sans le support...
Hors ligne miska900
« Réponse #2057 le: 17 mars 2010, 20H 13mn 41s »
franchement il y a pas de règle, car la mienne, non seulement j'avais aucune factures d'entretien, et en plus elle vient de Belgique et avait subit une petite chute dans le passée...
mais bon faut être insistant car ducati france fait le maximum pour te décourager....
faut juste savoir être persuasif ..... et patient!!
Hors ligne ssde92
« Réponse #2058 le: 17 mars 2010, 20H 44mn 45s »
Je pense que le jeux en vaux la chandelle un cadre neuf pour un défaut connu et reconnut sur les ss  :thumbsup:
« Réponse #2059 le: 17 mars 2010, 22H 31mn 05s »
une tite tof quand meme pour illustrer le propos, mais je pense pas qu'on puisse ce faire une idée bien precise :
je ferrais une tof apres poncage
Hors ligne miska900
« Réponse #2060 le: 18 mars 2010, 12H 09mn 08s »
fissure typique....
« Réponse #2061 le: 18 mars 2010, 12H 25mn 03s »
sérieux vous voyez une fissure, moi j'aurai dit une griffe dans la peinture.  :(
Hors ligne ssde92
« Réponse #2062 le: 18 mars 2010, 14H 17mn 24s »
 8O une fissure sur le tube??? a voir comme ça on dirais une griffure
sur ce topic" Le topic mecanique officiel de la Ducati SS/SL/FE (600-750-900) CSSM"
pages 163 tu y vois un début de fissure
« Modifié: 18 mars 2010, 14H 28mn 35s par ssde92 »
chabs
« Réponse #2063 le: 18 mars 2010, 14H 29mn 19s »
Le tube peut effectivement pas se fissurer tout seul. En revanche c'est souvent le longeron (de plus faible diamètre) reliant les deux tubes horizontaux et parallèles du cadre qui fait travailler la soudure située près de la colonne. (C'est clair?  :D)
As-tu regardé cette soudure par en bas? Joan avait posté une photo de son cadre qui était un "cas d'école":
Cela dit il semble que dans ton cas la fissure vienne de la soudure des pattes de fixation de réservoir. J'aurai tendance à vivement te conseiller une réparation.
« Modifié: 18 mars 2010, 14H 30mn 52s par chabs »
Hors ligne MooostiK
« Réponse #2064 le: 18 mars 2010, 14H 39mn 16s »
j'avais exactement la même fissure ;)
cadre changé par & chez Ducati
SHILT57
« Réponse #2065 le: 18 mars 2010, 14H 48mn 15s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 13mn 01s par SHILT57 »
Hors ligne ducattof
« Réponse #2066 le: 18 mars 2010, 16H 55mn 13s »
il faut que je regarde le miens de plus près, mais il me semble pas que cela corresponde à ce genre de fissure!
je vais allez voir et faire une photo!
Hors ligne miska900
« Réponse #2067 le: 18 mars 2010, 17H 09mn 29s »
ça parait pas grand chose, mais quand on regarde sous le tube on voit bien que c'est deja bien attaqué.. (enfin c'etait le cas pour la mienne)..
Hors ligne ducattof
« Réponse #2068 le: 18 mars 2010, 17H 53mn 43s »
voila la photo, on vois une trace de rouille sur la soudure du support de la patte !
 :oops:
Hors ligne miska900
« Réponse #2069 le: 18 mars 2010, 18H 31mn 26s »
alors là, tu es sensé avoir un cadre deuxième génération qui normalement ne casse pas...  :cry:(modif du support de fixation du réservoir). c'est un cadre comme cela que ducati m'a redonner, comme quoi ils sont fort les ritals...
