Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1502688 fois)
SamC
« Réponse #2220 le: 07 avril 2010, 19H 57mn 27s »
Comme je l'ai déjà dit j'ai commencé par essayer l'Ignitech sur le M900 grosses soupapes d'un pote, les différences entre les différentes courbes sont très sensible
Depuis j'ai monté le boitier sur mon 750SS, les différences entre les différentes courbes sont encore plus sensible que sur le M900 mais il faut prendre en considération que le M était quasi stock (sauf Termi + KN + BAA ouverte) alors que mon SS est un peu moins d'origine (BOS + tangentiel + RV augmenté + culasses préparé + PHM 40 + AAC Paso bientôt remplacé par des VeeTwo)
MAIS, bé oui tout n'est pas rose tout de même, même si je dispose de pas mal de courbes d'avance différentes (DP1.1, DP2.4, DP3.0, Nipsel, SH Pantah, SH Powerblock, ... au passage un grand merci à SHILT  :thumbsup:) aucune ne convient vraiment
Les courbes sont des compromis et pas très optimisé, donc faut passer du temps, trouver la courbe de base qui convient le mieux et l'adapter à sa sauce
D'ailleurs j'en profite, il me semble qu'il existe des boitiers DP spécifiques pour les 750, quelqu'un aurai la courbe d'avance à me donner  :siffler:
Bon de toute façon je vais bientôt passer une après-midi sur un banc pour faire le réglage optimum des carbu et de l'avance et enfin savoir combien je sort de mon petit SS  :wink:
Hors ligne ducattof
« Réponse #2221 le: 07 avril 2010, 20H 32mn 32s »
ok je comprends bien, mais bon si tu à des boitiers la courbe elle change pas ...
donc pour une utilisation piste ton boitier semble être le bon compromis !
après faut être bon pour savoir quel courbe utilisée et sa ... :D
SamC
« Réponse #2222 le: 07 avril 2010, 20H 42mn 00s »
Pour une utilisation route aussi  :thumbsup:
Faut juste faire une courbe à ça sauce pour que ça soit top, c'est pas la mer à boire çça prend juste un peu de temps pour faire les essais
Hors ligne ducattof
« Réponse #2223 le: 08 avril 2010, 09H 17mn 59s »
bien cela me semble un bon compromis, pour ne pas ce ruiné !
au niveau de l'installation ces du genre plug and play ?
fiabilité, tu a des retours de la part d'autre utilisateur ?
si cela déconne tu pense que revenir au kokuzan est rapide et simple!
il est vrais que je m'interroge, mais je suis partant pour un achat grouper !
si il y a des barbu dans la salle...  :thumbsup:
SHILT57
« Réponse #2224 le: 08 avril 2010, 10H 51mn 12s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 18mn 50s par SHILT57 »
SHILT57
« Réponse #2225 le: 08 avril 2010, 11H 04mn 20s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 29mn 47s par SHILT57 »
Hors ligne ducattof
« Réponse #2226 le: 08 avril 2010, 11H 12mn 29s »
ok pour le plug en drive  :lol:
perso j'avais des 1.1 sur le 900 et je suis repasser en origine et rien vue aucune différence!
je crois que la CB vas encore flambée  :siffler: :siffler:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #2227 le: 08 avril 2010, 11H 19mn 17s »
Tu retrouves cette ligne 45/50 au catlaogue Gio.Ca.Moto (duc perf ) sous la ref 07213
ah ben merci de l'info :) au moins je connais l'origine maintenant :D
SHILT57
« Réponse #2228 le: 08 avril 2010, 11H 23mn 39s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 29mn 29s par SHILT57 »
Hors ligne ducattof
« Réponse #2229 le: 08 avril 2010, 11H 28mn 45s »
ok le moteur était pas tout à fait en config origine, même si il manque le principal, il y avait un:
 kit nology,dyno,échappement,filtre kn !
je pensais que cela suffisait pour voir la différence!
 donc tu dit si je veut passer sur un ignitech, il me faut déjà passer par la case ligne et carbu !
  la carte elle a fondu  :lol: :lol: :lol:  :bowdown:
SamC
« Réponse #2230 le: 08 avril 2010, 13H 08mn 12s »
SamC, la courbe Nipsel c'est une courbe perso :D
Ben elle me va pas  :D
De plus ,il apparait dans les cat DP,que la version 1.1 n'est pas prévu pour les 750.
Je le sais mais fallait bien que j'essai les courbes que j'ai  :siffler:
On en avais déjà parlé mais j'ai vue des boitiers qui d'aprés mes souvenirs était pour 750 et c'était du 6.0.
Par contre j'ai eu beau chercher je n'ai pas trouver les courbes  :cry:
Aprés il y eu des "release" par Gio.Ca.Moto (dp?) :7.9,8.2...
Je ne connais pas, t'as les courbes?
@ducattof: comme l'a dit SHILT c'est du plug and play, suffit de trouver que quoi le fixer
Niveau fiabilité j'ai parcouru pas mal de forum (US plus particulièrement) et il n'en ressort pas de problème de se coté là  :thumbsup:
Sur une moto quasi stock la différence est moins perceptible
Hors ligne ducattof
« Réponse #2231 le: 08 avril 2010, 13H 14mn 08s »
ok merci pour les retours d'information.
je vais attendre de griller mes boitiers, ou mieux te dépouiller le tiens à Dijon!  :lol: :lol: :lol:
sauf si une commande GP ce fait, la je prends !
 :thumbsup: :bowdown:
SamC
« Réponse #2232 le: 08 avril 2010, 13H 16mn 37s »
Je ne viens pas avec le SS à Dijon mais avec le RS (normalement)  :D
Au pire je peux venir avec le boitier et le PC pour que tu puisse essayer  :thumbsup:
SHILT57
« Réponse #2233 le: 08 avril 2010, 13H 18mn 01s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 29mn 17s par SHILT57 »
Hors ligne ducattof
« Réponse #2234 le: 08 avril 2010, 13H 21mn 08s »
et bien oui ce serrait cool !
on en reparle plus tard!
thx  :cheers: :dribble:
« Réponse #2235 le: 08 avril 2010, 20H 40mn 34s »
bon ca continue
petite ballade pour moi  ce soir a la deboche avec un pote qui decouvrait les ducati et ben sur 30 bornes  la moto est tomber en panne 2 fois.....  a chaque  fois  le moteur ne prenais plus ses tours et calé  bon j ai reussi a repartir a chaque fois
en arrivant  je met la meule dans le garage  et je me decide a tester le circuit de charge  car je trouvais le demarreur un peu faiblard (changé la veille)   bilan 11,4v moteur tournant   j ai tester l alternateur  10  11 V a 1000trs et grimpe en fleche en accélérant      je suis bon pour un regulateur(le ducati mecanica  merdique)  :ranting:
Hors ligne mattowitch
« Réponse #2236 le: 10 avril 2010, 16H 28mn 54s »
Ca y est, ma SS est dans mon garage, photos à venir....
900 SS 1995
SamC
« Réponse #2237 le: 10 avril 2010, 18H 30mn 06s »
Je vous avais pas mis de photos de Mamie en minijupe  :wink:
fred
« Réponse #2238 le: 10 avril 2010, 18H 55mn 33s »
Cet aprèm j'ai re re pété mon récepteur d'embrayage :ranting: 20km sans pouvoir changer de vitesse jusqu'à la maison.
Le truc positif, c'est que je sais ce que je vais faire ce soir :D
« Réponse #2239 le: 10 avril 2010, 19H 44mn 32s »
Content pour toi !!  :thumbsup: :bowdown:  Et vite les tofs !!  :P :wink:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #2240 le: 10 avril 2010, 19H 47mn 32s »
Joli SamC  :dribble:
Sinon, cet apres'm, c'etait changement de roulement cote alternateur ... Et ...  8O 8O 8O alternateur desserre !!!
Je croyais que c'etait une maladie des SBK, pas de SS ... En effet, ca fait 2 fois sur 2 moteurs de 750SS.
Bon, tout est remonte maintenant, et l'alternateur est resserre ...
L'essai, ce sera ... pour plus tard, famille oblige.
« Réponse #2241 le: 10 avril 2010, 19H 49mn 11s »
kess t'attends pour une selle mono et des pots hauts bordel !!! :ranting:
Là elle serait encore plus magnifique :P
SamC
« Réponse #2242 le: 10 avril 2010, 20H 52mn 54s »
La selle est reparti en peinture, le résultat me plaisait pas
Pour les pots hauts j'aime pas, les BOS sont à mi hauteur mais j'ai été obligé de les redémonter une des pates est fendu, du coup obligé de remettre la ligne d'origine  :ranting:
Donc obligé de refaire la carb  :ranting: (tien NicoXJ, je suis en 190/195 avec la ligne :sm19:)
« Modifié: 10 avril 2010, 20H 56mn 31s par SamC »
« Réponse #2243 le: 10 avril 2010, 20H 58mn 53s »
Je t'avais prevenu que ca ferait une mechante difference ;-)
SamC
« Réponse #2244 le: 10 avril 2010, 21H 07mn 22s »
Ouais mais avec ligne stock + pots stocks je suis déjà en 165/170, bon faut dire que c'est plus des 40  :sm19:
Hors ligne ONCLEBOB
  • pas sectaire.........LMAA
    • LMAA Kansas of elsass.
« Réponse #2245 le: 11 avril 2010, 06H 11mn 53s »
Jolie moto........ :thumbsup:
DUCATI 900SS-BMW 1100GS-Laverda 750SF- BMW R100CS-YAMAHA XS650
"If you don't like my attitude, then stop talkin to me !"  http://youtu.be/I3sJaJMdoPs
Législation armes
http://www.myspace.com/tghost67
www.myspace.com/lucarbogast
Joan
« Réponse #2246 le: 11 avril 2010, 09H 17mn 39s »
copyright sophie900ss  :D
Hors ligne ONCLEBOB
« Réponse #2247 le: 11 avril 2010, 09H 53mn 24s »
Belle moto alors........! :wink:
Législation armes
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #2248 le: 11 avril 2010, 10H 15mn 31s »
Z'êtes rien que des copieurs et des envieux :sm19:
L'originale c'est ça :
D'ailleurs, je pense que je vais aller écumer les routes du 68 cet après-midi... Ca fait un bout de temps que je ne lui ai pas remué les bielles :cry:
SHILT57
« Réponse #2249 le: 11 avril 2010, 11H 48mn 19s »
« Modifié: 17 mai 2011, 14H 28mn 42s par SHILT57 »
