Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1476189 fois)
SHILT57
« Réponse #2910 le: 18 octobre 2010, 13H 21mn 16s »
« Modifié: 17 mai 2011, 17H 00mn 42s par SHILT57 »
Hors ligne fredo le yeti
« Réponse #2911 le: 18 octobre 2010, 16H 35mn 18s »
comme ça j aurai toujours une excuse pour me faire deborder par les potos :D.
non c est surtout que je voulais rester le plus proche de la config d'origine car les gendarmes de mon bled sont un peut rigide de ce coté la.(deja qu ils m'emmerde avec mes termi ,comme quoi ce ne sont pas les pots d'origine,si en plus ils voient des carbu avec de gros cornet dessus la moto elle reste immobilisée le long de la route :oops: :ranting:.
de toute façon ça peut pas marcher moins bien qu avec les miku d'origine :siffler:
« Réponse #2912 le: 18 octobre 2010, 16H 49mn 21s »
puis savoir qu'est ce pjm ? y' a t'il un site web pour voir les produits? merci
« Réponse #2913 le: 18 octobre 2010, 16H 58mn 17s »
regarde plus haut .samc a mis un lien pour le site. :thumbsup:
le vendeur est tres cool .je vous tiendrais au jus pour ce qui est du delai de livraison ;des que j aurai recu le matos.
« Réponse #2914 le: 18 octobre 2010, 20H 01mn 10s »
désolé, mais je vois pas... tu peux remettre le lien stp? merci
Hors ligne ducattof
« Réponse #2915 le: 18 octobre 2010, 20H 46mn 47s »
alors le lien ces moi qu'il l'ai fournit donc voila :
http://www.pjmotorsports.com/
« Réponse #2916 le: 18 octobre 2010, 21H 02mn 20s »
« Réponse #2917 le: 24 octobre 2010, 20H 22mn 53s »
certains d'entre vous ont ils deja remplacé le boitier reniflard d huile par un petit filtre kn?que pensez vous de cette modif?il n y a pas de projection de vapeurs d'huile a travers le fitre?
fredo
Hors ligne ducattof
« Réponse #2918 le: 24 octobre 2010, 20H 27mn 49s »
oui je l'avais fait sur mon SSIE le boitier était casser, mais alors je l'ai pas garder longtemps. lorsque tu est dessus la moto et que tu accélère sa fait comme si une mobylette de suivait  :siffler:
pour le reste je n'ai pas u de problème particulier . et puis surtout sa vaut plus chère que le boitier d'origine  :bowdown:
« Réponse #2919 le: 24 octobre 2010, 20H 39mn 41s »
merci tof tu m'evite de jeter mon pognon par la fenetre sur ce coup. :wink: :thumbsup:
sinon tu en es ou avec le montage des fcr?j espere bientot recevoir les miens, et me faire un petit plaisir a monter tout ça. :wink:
qui qui veut une paire de mikuni avec kit rechauff a pas chers? :siffler:
au fait avec les fcr y a besoins de conserver les deux chambres de tranquilisation situées sur le coté gauche du cadre?
« Modifié: 24 octobre 2010, 20H 43mn 03s par fredo le yeti »
Hors ligne ducattof
« Réponse #2920 le: 24 octobre 2010, 20H 48mn 24s »
ah ba non tu peut tout enlever, remarque moi je ne les jamais u !
pour le montage bien j'ai finit enfin vite fait :
et une petite vidéo, vite fait :
fcr powa
bon il me faut regler l'ensemble et finir de ranger tout ce qui traîne et peinture du support batterie
« Réponse #2921 le: 24 octobre 2010, 21H 37mn 18s »
tu remontes pas les carbu sur la ba d'origine?pourquoi tu n as pas commandé des splits pour montage sur pipes courtes si tu ne comptais pas remonter la boite a air?tu as eu besoin de retoucher aux reglages carbu, ou les prereglages d usine suffisent?
Hors ligne ducattof
« Réponse #2922 le: 24 octobre 2010, 22H 14mn 27s »
pour le moment la moto est full piste, mais vas savoir si un jour elle ne reprendras pas la route, donc je préférais resté sur du classique comme sa je peut remonter la boite  :P
les réglage pas encore le temps de regarder  :bowdown:
SHILT57
« Réponse #2923 le: 25 octobre 2010, 08H 28mn 34s »
« Modifié: 17 mai 2011, 17H 13mn 57s par SHILT57 »
Hors ligne ducattof
« Réponse #2924 le: 25 octobre 2010, 12H 56mn 57s »
les vrais carbu sont pour les vrais motard, je ne suis qu'un motard du dimanche  :lol: :lol:
et en même temps si tu veut rouler au jd avec ta meule tu ne peut pas avoir ce genre d’accessoire de kéké !   :siffler: :siffler:  puis surtout je vois pas l’intérêt de supprimer le boitier reniflard  qui est bien la ou elle est  :bowdown:   sauf si tu supprime la boite à air évidement  :cheers:
« Modifié: 25 octobre 2010, 13H 12mn 09s par ducattof »
SamC
« Réponse #2925 le: 25 octobre 2010, 13H 02mn 38s »
Sinon c'est quand que vous monter des vrais carbus  :lol:
C'est vrai ça, quand es-ce que vous passez au DellOrto?  :siffler:
Hors ligne ducattof
« Réponse #2926 le: 25 octobre 2010, 13H 03mn 36s »
bien je me doutait que tu était pas loin toi  :D
SamC
« Réponse #2927 le: 25 octobre 2010, 13H 10mn 31s »
SHILT57
« Réponse #2928 le: 25 octobre 2010, 13H 39mn 05s »
« Modifié: 17 mai 2011, 17H 13mn 54s par SHILT57 »
« Réponse #2929 le: 26 octobre 2010, 22H 31mn 33s »
quelq'un d'entre vous aurait il ou saurait il ou je pourrai acheter une ligne tangentielle d'occase,et une paire de culasse grosse soupapes?
pour ceux qui roulent deja avec une tangentielle,quel est la difference en comportement moteur en comparaison avec la ligne d'origine?
« Réponse #2930 le: 26 octobre 2010, 22H 37mn 55s »
Pour les pièces : http://www.ducatannonces.com/  :thumbsup:
Pour le reste, je sais pas  :D
« Réponse #2931 le: 26 octobre 2010, 22H 44mn 57s »
merci mais tu penses bien que j ai deja cherché :wink:.d'ailleur je trouve qu il y a de moins en moins d'annonce sur le site.j ai egalement surfé sur le bon coin.
j ai peut etre trouvé une cullasse ar reconditionnée entierement ainsi qu une culasse avant a retapper (queues de soupappes tordus etc) le tout pour 250€ vous en pensez quoi?
SHILT57
« Réponse #2932 le: 27 octobre 2010, 09H 20mn 34s »
« Modifié: 17 mai 2011, 17H 12mn 51s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #2933 le: 27 octobre 2010, 09H 26mn 37s »
Pour les culasses tu peux taper dans du 900SSie aussi, et le AAC sont plus sympa  :wink:
fred
« Réponse #2934 le: 27 octobre 2010, 12H 30mn 46s »
Perso j'ai la ligne AKRA en 45/50, tu dois prendre les silencieux qui vont avec. Question différence, ben ça monte mieux en haut.
SHILT57
« Réponse #2935 le: 27 octobre 2010, 13H 33mn 10s »
« Modifié: 17 mai 2011, 17H 12mn 23s par SHILT57 »
« Réponse #2936 le: 27 octobre 2010, 14H 17mn 11s »
sans démonté est il possible de savoir si la culasse est equipée de grosse ou de petites soupapes?shilt tu dis qu' il faut que je choisisse une paire de culasse marquées v2;(les v2 sont equipées de grosses soupapes)?.parceque mes culasses sont marquées v2.et la moto etant de 1997, je pensais qu'elle etait equipée de petite soupapes.(a moins que les culasse ne soient pas d'origine).ha ça serait cool que ma vieille soit deja equipée de grosses soupapes ça m'enleverai de la tete de me payer une paire de culasse :siffler:
SamC
« Réponse #2937 le: 27 octobre 2010, 14H 22mn 53s »
Avant d'envisager de passer en culasses grosses soupapes il y a un paquet d'autres trucs à faire pour gagner couple et puissance, et pas que la ligne tangentiel...
Parce que sur une meule quasi stock je suis pas sûr que le changement soit si flagrant que ça, en tout cas pour un bien meilleur rapport investissement/performance il y a autre chose à faire c'est sûr
SHILT57
« Réponse #2938 le: 27 octobre 2010, 14H 27mn 03s »
« Modifié: 17 mai 2011, 17H 12mn 18s par SHILT57 »
Hors ligne 1600
    • Ducatannonces
« Réponse #2939 le: 27 octobre 2010, 14H 28mn 38s »
C'est justement parce que tout le monde se précipite sur le bon coin (site généraliste) et d'autres qu'il y a un peu moins d'annonces. Le web se démocratise !
Sans compter l'effet crise que le site a ressenti de plein fouet.
Sinon, pour les SS carbus, il y a effectivement beaucoup moins d'annonces parce que le temps passe et que les dernières SS carbus sont sorties il y a plus de 10 ans.
