Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1408783 fois)
« Réponse #2970 le: 04 novembre 2010, 20H 58mn 46s »
ça marche bien, il parait
TomSawyer
« Réponse #2971 le: 08 novembre 2010, 17H 47mn 57s »
Mouais... pistolet ou époxy, je crois que c'est pas pour tout de suite... en feuilletant la RMT, je viens de voir qu'il fallait tout les outils pour démonter les carters... extracteur pour l'allumage, le truc machin chose pour l'embrayage... bref, j'ai pas envi de m'em...der... ou alors, si quelqu'un sur Grenoble à tout le nécessaire...  :D
Hors ligne fredo le yeti
« Réponse #2972 le: 13 novembre 2010, 20H 58mn 22s »
je me tate a monter un radiateur supplementaire sur mon 900.mon ss etant de 1997,le radiateur est en position haute ,je pensais donc monter le second en position basse.par contre pensez vous que la pompe a huile est assez de debit pour alimenter les deux radiateurs?
si quelqu un a 1 radiateur a vendre .mp :siffler:
SamC
« Réponse #2973 le: 14 novembre 2010, 09H 09mn 46s »
T'as un 944 avec une grosse paire de carbu, des AAC after market bien méchants, la grosse prépa des culasses qui va avec et tout le toutim?
Non?
Ben laisse dont d'origine
Une température d'huile trop faible cause une usure importante de la mécanique....
« Modifié: 14 novembre 2010, 09H 36mn 33s par SamC »
« Réponse #2974 le: 14 novembre 2010, 09H 34mn 39s »
et Dieu sait que c'est long à chauffer un ss, en hiver
« Réponse #2975 le: 14 novembre 2010, 09H 57mn 45s »
ouaip mais alors l'été c'est une vrai marmitte :siffler:
SamC
« Réponse #2976 le: 14 novembre 2010, 10H 00mn 03s »
C'est à dire, tu montes à combien?  :siffler:
Hors ligne ducattof
« Réponse #2977 le: 14 novembre 2010, 10H 28mn 30s »
oui comme dit SamC laisse tomber j'ai testé aussi  :siffler:
par contre si tu a un radiateur position haute, et un carénage complet tu peut le passer en position basse !
 :bowdown:
« Réponse #2978 le: 14 novembre 2010, 11H 42mn 49s »
quel en serait l'interet?meilleur refroidissement?
sinon j ai attaqué la fabrication de la boite a air en carbone(j ai du temps a perdre je suis bloqué 32 mois a la maison suite operation du genoux) et cette fois ci ça va bien mieux que pour les ecopes de refroidissement du cylindre ar.photos des que j en aurai prise :wink:
Hors ligne desmofr16
« Réponse #2979 le: 14 novembre 2010, 12H 10mn 30s »
 envoie les photos  :thumbsup:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #2980 le: 14 novembre 2010, 13H 34mn 30s »
platine support coque mono en inox.
Uploaded with ImageShack.us
premiere application de plis carbone sur la boite.reste ponçage et vernissage des elements
exemple de ce que ça donnera une fois poncé et vernis ;avec les photos du garde boue av d'origine en poly que j ai remoulé pour le reproduire en carbone
les stickers sont noyés sous le vernis puis reponcé pour ne plus ressentir de surrepaisseur.(meme combat pour les caches courroies;garde boue ar;entourage compteur;cache pignon ;baa en cours et bientot porte plaque immat)
[IMG=http://img2.imageshack.us/img2/236/imgp8050.th.jpg]http://[/img]
reste a savoir si tout ce carbone ne risque pas de faire un peut kéké touch :oops:.on verra bien de toute façon j ai toujours les pieces d'origine au pire. :wink:
« Modifié: 14 novembre 2010, 14H 03mn 20s par fredo le yeti »
SamC
« Réponse #2981 le: 14 novembre 2010, 16H 44mn 35s »
Oui, tu envois pas l'air réchauffé par le radiateur d'huile sur le cylindre arrière
Hors ligne ducattof
« Réponse #2983 le: 14 novembre 2010, 18H 11mn 57s »
fredo, quel vernis emploie tu ?
desmofr16
« Réponse #2984 le: 14 novembre 2010, 19H 15mn 35s »
j'utilise le vernis et le carbone que j'ai au boulot.je bosse sur airbus chez air france et le vernis ainsi que le carbone utilisé est celui utilisé sur avion.pour ce qui est du vernis il est surtout interessant du fait qu'il reste toujours legerement elastique(pour compenser l'allongement suite aux variation de temperatures des fuselages en alu des avion de ligne) ce qui le rend tres resistant aux projection et du coup n'est pas cassant..de plus il est resistant aux uv et resiste a tous produit corrosif.(et puis il me coute pas chers.comme le carbone dailleur :wink: :siffler:)
Hors ligne ducattof
« Réponse #2985 le: 14 novembre 2010, 19H 18mn 05s »
et tu crois que tu vas passer le mur du son, non mais sans blague !!!
et bien en tout cas du sacrée boulot, dommage pour les écopes!  :thumbsup: :bowdown:
« Réponse #2986 le: 14 novembre 2010, 19H 25mn 52s »
j'ai pas dit mon dernier mot pour les ecopes :ranting:.au pire si je n'arive vraiment pas a faire le moule je draperai par dessus les ecopes d'origine.(vrai que je vais pas gagner de poids :oops: :roll: mais ce sera purement esthetique :oops: :siffler:.
et attend de voir la boite a air une fois poncée et vernies :thumbsup:.ça va etre sublime 8).personne ne le verra une fois la boite a air en place  :oops: (comme dit ma femme) mais je serai que c'est la et le principal plaisir est de faire le taf soit meme et surtout de ce dire que l'on ne risque pas de voir la meme chose sur un autre ss :thumbsup:.
Hors ligne ducattof
« Réponse #2987 le: 14 novembre 2010, 19H 30mn 33s »
pour les écopes il faudrait faire un moule dans une autre matière !
sa me plairait bien moi dans avoir des zolies !
il est vrais que la boite on la voit pas des masses, dommage !  tu a raison au moins sa te fait plaisirs.    :bowdown:
« Réponse #2988 le: 14 novembre 2010, 19H 34mn 25s »
 pour le vernis tu n'as pas la référence "industrielle" qu'on essaie d'en trouver par nous même ?
 tu le passe au pétard ?
desmofr16
« Réponse #2989 le: 14 novembre 2010, 20H 06mn 26s »
oui je le passe au petard.c'est le seul moyen d'avoir un rendu au top.pour la ref je peux te trouver ça mais pas de suite car je retourne pas au taf avant minimum 2 mois(operation des ligaments croisés jeudi prochain :cry:).j'espere pouvoir retourner au taf d'ici 1 mois afin de pouvoir passer le vernis sur la baa et le porte plaque d'immat.je te filerai la ref a ce moment la mais je pense que si tu arrive a trouver le vernis il va te couter la peau des couilles(tout ce qui est avionnable coute extremement chers.et quand je dit extremement chers ,j'insiste sur le "extremement" :roll:)
SHILT57
« Réponse #2990 le: 15 novembre 2010, 10H 12mn 57s »
« Modifié: 18 mai 2011, 08H 07mn 58s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #2991 le: 15 novembre 2010, 11H 10mn 10s »
Ok le radia en haut c'est mieux pour la température d'huile, mais qu'en est-il de la température culasse  :siffler:
« Réponse #2992 le: 15 novembre 2010, 11H 26mn 07s »
...je suis bloqué 32 mois a la maison suite operation du genoux........
Je te souhaite que ce soit une coquille ... et que tu voulais dire 2-3 mois  :?
SHILT57
« Réponse #2993 le: 15 novembre 2010, 12H 16mn 36s »
« Modifié: 18 mai 2011, 08H 07mn 52s par SHILT57 »
« Réponse #2994 le: 15 novembre 2010, 12H 56mn 38s »
 :D :D :wink:.t'inquietes c'est bien une boulette.deja que ma femme stress de m'avoir a la maison sans que je puisse faire mon quota de sport hebdomadaire durant 2 a 3 mois alors j'imagine meme pas sur 32 mois.
aujourd hui ponçage de la baa.et j en chie comme un turc :cry:
« Réponse #2995 le: 17 novembre 2010, 13H 17mn 25s »
ponçage de la boite a air terminé.reste plus que  la pose de deux stickers kn et application du vernis pour un rendu glacé.je m'attaque des aujourd hui au porte plaque et je pense vernir le tout debut decembre si mon genoux me le permet :roll:
« Modifié: 17 novembre 2010, 21H 19mn 28s par fredo le yeti »
« Réponse #2996 le: 17 novembre 2010, 20H 03mn 15s »
Un truc simple pour ne plus en chier à la turc : mets des lunettes !  :P
Hors ligne franz
« Réponse #2997 le: 17 novembre 2010, 21H 32mn 43s »
Et muscle toi les cuisses....  :D
SHILT57
« Réponse #2998 le: 22 novembre 2010, 16H 55mn 27s »
« Modifié: 18 mai 2011, 08H 07mn 31s par SHILT57 »
« Réponse #2999 le: 23 novembre 2010, 01H 17mn 13s »
juste une question svp?
la boite à air et moulée pour en sortir une 100% carbone ou elle est recouverte de carbone (l'origine restant dessous)?
