Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1498860 fois)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3900 le: 03 mars 2012, 13H 50mn 39s »
En descendant le long du tube, moto sur la béquille arrière d'atelier, j'ai 430mm du centre de l'axe jusque sous le dessous du té (au niveau du serrage donc) :wink:
A la retraite
Hors ligne brd
« Réponse #3901 le: 03 mars 2012, 17H 53mn 10s »
Moto dans la même position, j'obtiens 450mm.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3902 le: 03 mars 2012, 17H 55mn 06s »
Tiens c'est bizarre ça  8O
A la retraite
Hors ligne brd
« Réponse #3903 le: 03 mars 2012, 17H 58mn 54s »
Sans doute que tes fourreaux sont plus remontés dans les tés que les miens.
Hors ligne ducattof
« Réponse #3904 le: 03 mars 2012, 18H 33mn 11s »
Ouaip je pense aussi que la coterisque d'etre différente sur plusieurs moto.
Merci, pour vos réponse je doit aussi avoir 450 mm.
Il y a la cote qui ce prends au dessu du T dans la revue technique, faut que je la retouve .
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3905 le: 03 mars 2012, 18H 53mn 14s »
J'ai 19mm de sortie de fourreau au niveau de té supérieur (épaisseur du bouchon de tube comprise).
A la retraite
Hors ligne elb
« Réponse #3906 le: 03 mars 2012, 18H 59mn 21s »
Ca irait bien sur mon futur 888!!! :D :P
888 95'
« Réponse #3907 le: 03 mars 2012, 20H 31mn 47s »
demande à Baba, il en a une  :sm19:
Hors ligne Fafa
« Réponse #3908 le: 04 mars 2012, 14H 07mn 52s »
Ben oui j'en suis là :oops: j'ai plus la gniac et je stop le deux roues
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=45326.0
Question: je vois que t'as une barre anti-rebond dessus, y'en a eu de monté sur les SS? Je pensais que c'était propre aux SL...
Sinon le prix est correct compte tenu du matos dessus. Bon courage  :thumbsup:
« Réponse #3909 le: 04 mars 2012, 17H 00mn 38s »
ça se trouve la barre antirebond, y'en a une sur ebay, pas donnée, mais y'en a une ...
Hors ligne ssde92
« Réponse #3910 le: 04 mars 2012, 17H 30mn 00s »
A l'époque je l'avais prise chez Ducati, le prix étais raisonnable  :roll: avec le support d'étier et la patte pour le carter moteur, et suite à la mésaventure d''un collègue je ne voulais plus de l'étrier en haut(il avait perdu l'axe des plaquettes, qui du coup ont glissés ver le fond et bloqué la roue arrière) grosse chaleur!!! :oops:
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3911 le: 04 mars 2012, 20H 35mn 44s »
Les barres anti-rebond ont été montées sur les Superlight (pas les premières 92 je crois), les SS de 1997 (les dernières) et les Final Edition (98).
Je trouve qu'en plus d'être utile, cela habille bien le bras oscillant en lui donnant un petit côté racing   8)
A la retraite
Hors ligne miska900
« Réponse #3912 le: 04 mars 2012, 20H 59mn 13s »
ça m’était arrivé avec mon 600ss roue bloquée et surtout l’étrier n'avait pas supporté non plus....
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3913 le: 04 mars 2012, 21H 53mn 03s »
Pour relancer le débat voici un petit comparatif entre le 900 carbu et l'injection  :)
Sans doute qu'avec de bons carbus ou un petit truc qui va bien la carbu met sa sauce à l'injection  :D
http://www.bikeboy.org/900fuelvscarb.html
A la retraite
Hors ligne ssde92
« Réponse #3914 le: 05 mars 2012, 09H 14mn 58s »
Ben Faut choisir, se pignoler devant des courbes et des graphismes  :D ou faire de la moto avec une machine d'avant l'ordi embarqué  :sm19:
« Modifié: 25 avril 2012, 16H 56mn 00s par ssde92 »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3915 le: 05 mars 2012, 10H 17mn 59s »
D'avant beaucoup de choses même  :D
A la retraite
Hors ligne ssde92
« Réponse #3916 le: 05 mars 2012, 10H 30mn 58s »
Ben oui quoi!!! une moto sans chichis :wink:
Hors ligne miska900
« Réponse #3917 le: 05 mars 2012, 11H 18mn 50s »
même position j'ai 410 ....  8O
Hors ligne brd
« Réponse #3918 le: 05 mars 2012, 11H 36mn 24s »
Eh ben dis donc, ta moto doit être vachement
basculée sur l'avant !
Hors ligne ducattof
« Réponse #3919 le: 05 mars 2012, 13H 37mn 17s »
Bon je vous explique pourquoi cet question et je vous donnerais les modifcations et cotes .
J'ai remplacer les tubes du  SS par des tubes de SSIE et ils sontplus grand .
Donc je voulait voir un peut avant de faire des essais.
Merci et à bientôt
Hors ligne miska900
« Réponse #3920 le: 05 mars 2012, 15H 09mn 46s »
sur ma ss de piste j'ai aussi une fourche de ssie, faudra que je prenne la cote des qu'elle sera remontée, mais ce qui est sur c'est que les tubes ressortent beaucoup au dessus des tés...
sinon oui ma ss de route elle penche beaucoup trop sur l'avant, du coup elle est bien vive, voir un peu de trop.....
Hors ligne ducattof
« Réponse #3921 le: 05 mars 2012, 17H 37mn 25s »
ah bien voila une réponse qui me convient  :bowdown:
oui les tubes sortes fortement je prends les mesures ce soir   :thumbsup:
Hors ligne miska900
« Réponse #3922 le: 05 mars 2012, 17H 57mn 05s »
sur la pistarde j'ai mesuré entre le dessus du té de fourche supérieur et le haut de la vis de réglage j'ai 80 mm
Hors ligne ducattof
« Réponse #3923 le: 05 mars 2012, 18H 10mn 01s »
ah quand même, je prendrais plus la cote du bord du haut du T au bord du tube de fourche!
en rentrant je regarde sa, mais cela ne me semble dans les clous.
Hors ligne miska900
« Réponse #3924 le: 05 mars 2012, 19H 29mn 12s »
du coup j'ai 40 mm entre le dessus du té et le haut du tube juste avant le bouchon.
Hors ligne ducattof
« Réponse #3925 le: 05 mars 2012, 19H 35mn 06s »
Ok je viens de regarder et j'ai 43mm  :thumbsup:
raz38
« Réponse #3926 le: 07 mars 2012, 17H 54mn 11s »
Non ,je crois qu'il y a une différence entre Mostro et SS au niveau du coude d'échappement AR du fait du bras oscillant qui n'est pas le mm
c'est du pseudo déterrage, mais bon: J'ai appelé le revendeur Spark en france, il avait les fiches sous les yeux et m'a dit n'avoir aucune référence de spaghetti pou rmonster, mais en avoir une pour SS, donc mon collecteur tangentiel est en fait prévu pour SS (et donc c'est pour ça que la chaine touchait la ligne!)  :cheers: :cheers: et pas pour monster, faut que je revois mon annonce. :cry: :cry:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3927 le: 07 mars 2012, 19H 22mn 49s »
A la retraite
raz38
« Réponse #3928 le: 07 mars 2012, 19H 27mn 38s »
ben voui, c'est pour ça qu'il m'a mis le doute ce con :cry:
mais c'est vrai que ça touche la chaine, alors est-ce que mon modèle est le bon? va savoir, j'essaierais de le nettoyer un peu ce week-end voir si je trouve une référence :sm19:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #3929 le: 07 mars 2012, 19H 31mn 01s »
Ca touche la chaine  ????
As tu des photos à m'envoyer ??? zim748@yahoo.fr
Ca m'interesse toujours, mais il faut être sûr  :bowdown:
A la retraite
