Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1506727 fois)
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5370 le: 11 janvier 2013, 21H 23mn 53s »
Y'a pas de raison que ça se monte pas .bel achat :thumbsup:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5371 le: 11 janvier 2013, 21H 46mn 18s »
Bien vu !!!  :thumbsup:
A la retraite
« Réponse #5372 le: 11 janvier 2013, 22H 14mn 52s »
Sur le ss monté en Weber les pipes d'admission ne sont pas compatibles avec les FCR.
Tu dois te procurer des pipes de ss carbu 1991/98) montées avec les Mikuni et aussi prends soin de prendre des pipes de 900 pas de 600 car le diamètre interne est plus faible.
Là ce sera bon  :bowdown:
Correction:
@ tatane: J'avais mal lu, ça va sur ton SS en direct (c'est ton vendeur qui avait un SS avec des Weber) autant pour moi.... :cry:
« Modifié: 11 janvier 2013, 22H 18mn 31s par gizmostro »
« Réponse #5373 le: 11 janvier 2013, 22H 30mn 26s »
merci a vous :wink:
je viens de parcourir le topic des differentes rampes dans l'atelier
ca semble plug and play
avec la rampe y'a les connes bleus, ca remplace la BAA au cas ou ?
pas besoin de mettre un petit grillage dessus ?
nine T 2015
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5374 le: 11 janvier 2013, 22H 33mn 17s »
Je crois que tu peux les mettre avec la boîte à air normalement
« Réponse #5375 le: 11 janvier 2013, 22H 43mn 21s »
ok
je vais potassé le dossier pour le montage :D
nine T 2015
« Réponse #5376 le: 11 janvier 2013, 23H 09mn 17s »
Cela va avec la BaA selon la longueur des cônes bleus ils faudra peut-être mettre un peu de mousse entre les cônes et la BaA pour l'étanchéité.
Il y a un peu de "charcutage" à faire sur la BaA car il me semble que le ou les câbles d'accélérateur frottent dessus..
chabs
« Réponse #5377 le: 12 janvier 2013, 08H 58mn 47s »
Normalement tu dégages les cônes et tu raccordes les FCR avec tes soufflets en caoutchouc d'origine, j'ai fait ça c'est OK.
« Réponse #5378 le: 12 janvier 2013, 12H 22mn 43s »
ok, je ferai quelques tofs pour faire un mini tuto  :wink:
et je penses que je vais revenir embêter du barbus dans les prochains jours :siffler:
nine T 2015
Hors ligne Tizef
« Réponse #5379 le: 12 janvier 2013, 13H 39mn 01s »
Normalement il te faut 2 adaptateurs entre les carbu et les manchons de BAA. Ils sont livrés avec le kit (les 2 pièces dans un emballage jaune en haut à gauche sur la photo).
http://ca-cycleworks.com/016-722
« Réponse #5380 le: 12 janvier 2013, 14H 00mn 19s »
je verrais en receptionnant la marchandise semaine prochaine, esperons qu'il ne manque pas grand chose !
c'est toujours le risque avec l'occaz'
sinon une commande chez cycleworks a prevoir  8)
nine T 2015
Hors ligne troy03
« Réponse #5381 le: 13 janvier 2013, 23H 55mn 59s »
un 900 ss de 1992 avec 62000 km en très bon état , tout d'origine , avec juste les courroies a faire . 2800 euros.  vous en pensez quoi ? je prends ou pas
« Réponse #5382 le: 14 janvier 2013, 00H 04mn 45s »
En principe ............................... FONCE  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5383 le: 14 janvier 2013, 05H 41mn 20s »
Si il n'y a que les couroies a faire, qu'est ce qui a ete fait jusque maintenant ?
Je pense au jeu aux soupapes, roulements de vilo ??
A 62000 il y a des choses a regarder, plus qu'un prix allechant :wink:
A la retraite
Hors ligne stef
« Réponse #5384 le: 14 janvier 2013, 06H 50mn 22s »
En résumé, sors la thune en espèces, déplace toi pour le voir et sois prêt à repartir avec... Ou pas.
Hors ligne troy03
« Réponse #5385 le: 14 janvier 2013, 07H 35mn 53s »
L'entretien qui a été fait est : vidange , tous les filtres,spy de fourche ,kit chaîne récent,plaquettes.enfin quasi tout. Les courroies , je les feraient tout seul . Je crois que je vais craquer :D.      A ce prix j'ai un peu de marge pour d'éventuel surprises . Et puis ça ne coure pas les rues ce modele
« Réponse #5386 le: 14 janvier 2013, 08H 19mn 57s »
Te pose pas de question :  vas y :thumbsup:
Sinon? Elle est ou? :D
Hors ligne troy03
« Réponse #5387 le: 14 janvier 2013, 08H 24mn 39s »
En France  :D   :siffler:
« Réponse #5388 le: 14 janvier 2013, 08H 26mn 51s »
ça parait même très (trop?) alléchant non?
Hors ligne troy03
« Réponse #5389 le: 14 janvier 2013, 08H 42mn 08s »
Non non  :D
Hors ligne miska900
« Réponse #5390 le: 14 janvier 2013, 09H 05mn 12s »
a ce prix tu prends aucuns risques, et  62000kms c'est comme neuf!!
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5391 le: 14 janvier 2013, 09H 23mn 29s »
Une photo de cette 92 peut etre ? :siffler:
A la retraite
Hors ligne troy03
« Réponse #5392 le: 14 janvier 2013, 10H 24mn 50s »
Je mettrai une photo en début d'après midi ,la je suis au taf
« Réponse #5393 le: 14 janvier 2013, 11H 57mn 49s »
 :oops: je ne vois pas pourquoi il y aura à voir le vilo.
je vais me répéter alors viendez pas me dire que je radote   :) :
Aux 30 ans du DCF ; il y avait un 900 ss de 93 avec 270 000 km bloc jamais ouvert (bloc = les gros carters; donc boite et embiellelage avec les roulements d' origine )
Moi j'ai acheté il y a ~~ 2 ans un 900 ss de 1992 (tiens coïncidence avec celle de troy03  :bowdown:) 61000 km d'origine garantis puisque première main à 3 k€; elle n'avait plus tourné depuis 2006 quand était né le fils du vendeur.
Elle avait la pompe à essence grippé mais à craqué dès que je l'ai chatouillée  :dribble:
Troy03 soit tu fonces soit t'es con  :lol: :lol: :lol: (et tu le regretteras plus tard).
Hors ligne troy03
« Réponse #5394 le: 14 janvier 2013, 12H 19mn 32s »
Je vais appeler cet âprem pour la réserver !
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5395 le: 14 janvier 2013, 13H 10mn 24s »
Tu es alle la voir cette moto ?
A la retraite
Hors ligne troy03
« Réponse #5396 le: 14 janvier 2013, 13H 33mn 06s »
Non je fais qu'un voyage. Si elle est pas comme j'espère , je reviens avec mes dollars !
Hors ligne miska900
« Réponse #5397 le: 14 janvier 2013, 13H 34mn 24s »
je suis d'accord avec toi, la grosse majorité des ss ne sont jamais emmerdé avec les vilos, c'est pas parce que 2 ou 3 guss ont eu des soucis qu'il faut en faire une generalité!!!!
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #5398 le: 14 janvier 2013, 13H 42mn 26s »
C'est une bonne nouvelle ca !   :P
A la retraite
Hors ligne troy03
« Réponse #5399 le: 14 janvier 2013, 14H 53mn 47s »
donc voila une photo. dites moi si vous voyez quelque chose qui vous choque. hormis la visserie de carénage a revoir et la bulle zéro gravity.
