Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1409775 fois)
« Réponse #5670 le: 07 février 2013, 21H 17mn 48s »
Il doit me le prendre samedi : je ferai des photos avant / après. J'espère juste que je ne vais pas faire un post dans quelques semaines : "J'ai du bicarbonate plein mon moteur, help !!"
Ba si tu en as, c'est pas grave, tu plonges les pièces dans de l'eau (c'est de l'alu, pas de risque que çà rouille), çà va le dissoudre.
Hors ligne troy03
« Réponse #5671 le: 07 février 2013, 21H 20mn 49s »
Elle a 50.000 km. Par contre je prévois de laisser le piston dans le cylindre lors du démontage, justement pour ne pas risquer d'abîmer les segments au remontage. Il faut lever le cylindre juste assez pour dégager l'axe du piston, et là normalement les segments restent en place.
ah ok , comme moi donc    :thumbsup:
« Modifié: 07 février 2013, 21H 38mn 42s par troy03 »
benben666
« Réponse #5672 le: 07 février 2013, 21H 24mn 22s »
Genre comme ça, tu veux dire ?  :lol:
(mais sinon, plus sérieusement, effectivement apparemment ça se rince bien à l'eau. Quand je récupérerai le moteur, je le passerai au tuyau d'arrosage, puis un bon séchage, pour bien virer les restes de bicarbonate)
benben666
« Réponse #5673 le: 07 février 2013, 21H 28mn 23s »
Zut j'avais espéré apprendre une astuce à quelqu'un...  :lol:
« Modifié: 07 février 2013, 21H 30mn 17s par benben666 »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5674 le: 07 février 2013, 21H 40mn 05s »
Vaut mieux si t'a pas prévu de les changer !!!ça m'a coûté 320 euros les 2 jeux  :(
Hors ligne troy03
« Réponse #5675 le: 07 février 2013, 21H 42mn 54s »
 8O ah ouais quand meme ! on va faire attention alors.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5676 le: 07 février 2013, 21H 44mn 33s »
Et vendu uniquement le jeu complet !!! pas de segment à l'unité ,ça m'a fait cher le racleur cassé
benben666
« Réponse #5677 le: 07 février 2013, 21H 47mn 03s »
Ouille ! Ça fait cher la boulette !
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5678 le: 07 février 2013, 21H 51mn 38s »
Oui, mais maintenant je m'dis que c'est un mal pour un bien  :D
benben666
« Réponse #5679 le: 07 février 2013, 21H 52mn 43s »
Ça m'arrive de me dire ça (mais faut quand même que je me le répète plusieurs fois pour y croire)  :lol:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5680 le: 07 février 2013, 21H 54mn 58s »
Oui,au début ça pique  :D
Mais comme j'étais lancé dans les modifs,j'étais plus à ça près
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #5681 le: 07 février 2013, 22H 01mn 30s »
benben666 >> tu ne veux pas passer au radiateur position haute, avec les durits d'origine faites pour les réchauffe carbus  :D?
J'ai supprimé les kukuni, donc j'ai encore les bypass mais sans utilité (c'est monté bouché sur le 750 ...).  :siffler:
Sinon, je note le coup du bicarbonate, pas cher et efficace!
benben666
« Réponse #5682 le: 07 février 2013, 22H 06mn 36s »
@ Nico : non merci, en fait je trouve ça sympa le radiateur en position basse. Ça fait partie des spécificités des premiers SS. Par contre si tu avais la durite qui relie le reniflard sous la selle à la boite à air, ça m'intéresserais (sur ma durite, le bout qui se fiche dans la BAA est abîmé)  :thumbsup:
Hors ligne troy03
« Réponse #5683 le: 07 février 2013, 22H 10mn 09s »
t'embète pas , la mienne aussi est pas belle , du coup j'en ai commandé une chez sepa moto. ca vaut 7 euros.
« Réponse #5684 le: 07 février 2013, 22H 18mn 19s »
Ben, j'ai ... mais vu la distance entre nous,je ne crois pas que ce soit judicieux de faire un échange ...
benben666
« Réponse #5685 le: 07 février 2013, 22H 24mn 13s »
@ Troy : j'avais cherché, mais pas trouvé sur leur site. Je suppose que tu les as contactés directement ? En tous cas c'est bon à savoir, je me garde ça sous le coude, pour grouper avec une commande. (j'avais aussi cherché sur stein dinse, mais je n'ai pas trouvé de n° de référence)
@ Nico : j'avais espéré que tu me la vendes. Mais si tu veux la garder pour un retour à l'origine, je comprends. De toutes façons c'est loin d'être vital, je profitais juste de l'occasion !  :thumbsup:
« Réponse #5686 le: 07 février 2013, 22H 25mn 59s »
ben, il faudrait que je te la retrouve ... Il y a très peu de chance que je remette les kukuni tellement je suis content des Dell ...
Tandoori
« Réponse #5687 le: 07 février 2013, 22H 43mn 41s »
Je suis passé aussi par la case segments neuf il n'y a pas longtemps...
Je regrette vu le prix d'une paire de pistons HC neufs avec segments axes et tout...Pense y si tu les flingues  :wink:
Hors ligne troy03
« Réponse #5688 le: 07 février 2013, 23H 02mn 02s »
oui je les ai appelé, j'en profite aussi pour changer les silenblocs de roue arriere car ils sont dans un triste état , ainsi que tous les inserts caoutchouc de cadre et de bulle.
« Modifié: 07 février 2013, 23H 03mn 52s par troy03 »
benben666
« Réponse #5689 le: 08 février 2013, 12H 00mn 06s »
Bien vu les changements de caoutchouc !
Sinon je me pose une question par rapport à la dépose des courroies : est-ce que ça sert à quelque chose de mettre les poulies faces aux repères de calage de distribution AVANT de déposer les courroies ?
Ou ça se fait au moment de la mise en place des nouvelles courroies ? (je précise que je change les courroies par des neuves)
Hors ligne M9S
« Réponse #5690 le: 08 février 2013, 12H 20mn 27s »
ptite question, histoire de me coucher moins con ce soir :)
pour le coup de la soude, c'est une sorte de sablage à la soude, tout simplement ?
ça enlève juste la crasse, ou est ce que ça attaque aussi la peinture ? (je penche plutôt pour le décrassage, mais bon)
merci :)
Greg
M900 S '99 - 100 000km
Bracelets - LCC addicted
« Réponse #5691 le: 08 février 2013, 12H 51mn 25s »
à BenBen: ça coute rien de les aligner avant mais c'est pas indispensable, tu peux très bien tout réaligner après dépose.
benben666
« Réponse #5692 le: 08 février 2013, 18H 25mn 00s »
OK merci Tertulia ! J'avais le doute !  :thumbsup:
Sinon M9S, c'est pas un lavage à la soude, mais au bicarbonate de soude (comme ce qu'on met pour se brosser les dents, quoi !). Mais j'espère que ça décape aussi la peinture. Je suppose que ça doit dépendre de la pression à laquelle on l'envoie.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #5693 le: 08 février 2013, 21H 23mn 24s »
C'est ça, c'est juste moins abrasif que du sable !
On pourrait le faire aussi avec du riz,mais faudrait une grosse buse  :D
« Réponse #5694 le: 08 février 2013, 23H 26mn 47s »
c'est pas ce qui manque pourtant les grosses buses ici  :D
je sors?
OK, gigot...  :lol:
« Réponse #5695 le: 09 février 2013, 12H 09mn 14s »
J'avais dit que je vous mettrai des photos avec la lumière du jour pour vous montrer mes papattes "made in Lulu".  :wink:
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #5696 le: 09 février 2013, 12H 16mn 41s »
Ca y'est depuis 2 mois il s'est enfin arrété de pleuvoir, le temps de prendre 3 photos.
J'aime beaucoup le résultat, discret, propre, la forme travillée et pas une simple patte toute droite. Bravo Lulu  :thumbsup:
Hors ligne M9S
« Réponse #5697 le: 09 février 2013, 12H 59mn 28s »
@ julien 14 : merci de l'info ! ça attaque la peinture, alors ?
@Doude : ça claque, elles sont super discretes tes ptites papattes :) bien  joué !
benben666
« Réponse #5698 le: 09 février 2013, 13H 15mn 18s »
Bon bah voila le moteur est parti chez le sableur ! Le pauvre, loin de papa, qui va se faire un sang d'encre !   :cry:
@M9S : http://youtu.be/gRDX6BPzpj0
« Réponse #5699 le: 09 février 2013, 13H 24mn 00s »
très sympa les papattes, maintenant faut que tu trouves des pots hauts et en refaire adéquat  :sm19:
