Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1456968 fois)
Hors ligne pistons
« Réponse #630 le: 01 décembre 2008, 22H 02mn 25s »
Et ca alourdit la moto en plus  :lol:
Psycho
« Réponse #631 le: 01 décembre 2008, 23H 25mn 29s »
T'inquiète, c'est normal, si tu voyais la mienne :roll: J'ai dû tout adapter, mettre des rondelles sinon le pôt droit touche le bras oscillant...bref c'est pas grâââââââââvvvvveeeee :D
Alors faut que je fasse mumuse avec des rondelles c'est ça??? :D :D :D
C'est vrai, en plus ça coute cher ces conneries
Euh....Non.....Gratos....Le pote me les a offert.... :siffler:
M'enfin quoi qu'il en soit....Je réussirais à les mettre ces Conti....Pas 2 bouts de ferrailles qui vont m'emmerder quand même.... :sm19:
fred
« Réponse #632 le: 02 décembre 2008, 18H 11mn 30s »
Pas n'importe quelles rondelles  :lol: :lol: :lol: :lol:
Psycho
« Réponse #633 le: 02 décembre 2008, 20H 25mn 28s »
Voilà ce que cela donne:
Put*** de pot gauche.... :ranting:
Le pot gauche  :ranting::
Le clignotant risque de ne pas aimer si je démarre la Mamie.... :siffler: :?
Le pot droit  :thumbsup::
Pis j'ai du sacrifier les cales-pieds AR.... :? :?
Madame va pas être contente du tout.... :cry:
Je peux croire que les pots ne sont pas tout à fait symétriques...Mais à ce point,faut pas exagérer quand même.... :siffler: :siffler: :siffler:
« Réponse #634 le: 02 décembre 2008, 20H 51mn 31s »
Déplace le cligno ??  :D
« Réponse #635 le: 02 décembre 2008, 20H 57mn 06s »
Et si tu vires les pattes de fixation, tu arrives à mettre les deux silencieux dans la même position ?
Sur la mienne j'ai du refaire les 2 pattes, car la position n'était pas la même que sur la brêle d'où ils provenaient  :siffler:
Sinon, moi aussi ça passe très très près des clignotants  :D Mais ça ne chauffe pas assez pour les cramer  8)
Hors ligne pistons
« Réponse #636 le: 02 décembre 2008, 21H 00mn 51s »
Regardes, le bon coté ( à droite  :D) tu peux prendre plus d'angle  :lol:
Bon là c'est vrai il a comme un souci le pot gauche, bizarre que l'ecart soit si grand, là c'est plus des rondelles qu'il faut, c'est des entretoises  8O.
Des photos de chaques cotés au niveau de la jonction pot et ligne et lateralement ca peut nous aider
SamC
« Réponse #637 le: 02 décembre 2008, 21H 01mn 31s »
Hummmmmm :sick:
Vu comme c'est haut et l'angle (a va pas être parallèle a la coque) ça va être bien moche  :D
Hors ligne ssde92
« Réponse #638 le: 02 décembre 2008, 21H 44mn 02s »
Un deux en un peut être?  :sm19:
La loi, dans un grand souci d'égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain.
Psycho
« Réponse #639 le: 03 décembre 2008, 12H 16mn 31s »
Non....Ils sont déjà à une hauteur différente... :roll:
Un gros souci même....J'ai bricolé un petit quelque chose ce matin....Cela améliore un peu la situation,mais c'est pas encore ça... :siffler:
J'ai refais des photos,je les mettrais ce soir ou demain....
Photos faites aussi pour ça....Ce soir ou demain aussi....
Tout problème a sa solution....Je vais l'avoir ce foutu pot gauche...
« Réponse #640 le: 03 décembre 2008, 13H 11mn 07s »
Ça sent le chalumeau et la barre à mine cette affaire  :D
Psycho
« Réponse #641 le: 03 décembre 2008, 13H 45mn 07s »
Je n'ai ni l'un ni l'autre.... :siffler: :siffler:
Pis franchement,cela me ferais chier d'en arriver là.... :ranting:
Et ce qui me fait chier aussi,c'est d'avoir dû virer les cale-pieds de Dame Psycho..... :ranting:
Il faut absolument que je les remette,car sinon cela va être l'hôtel du cul tourné tous les soirs.... :? :?
Et c'est aussi hors de question que je remette les pots d'origine... :?
« Modifié: 03 décembre 2008, 13H 46mn 57s par Psycho »
« Réponse #642 le: 03 décembre 2008, 14H 38mn 27s »
Y aurait-il une toute petite chance pour que ce ne soit tout simplement "pas compatible" ?  :?
Joan
« Réponse #643 le: 03 décembre 2008, 14H 53mn 06s »
ce ne serait pas ton collecteur qui serait de travers?
si il n'est pas centré en bas, il décalle les silencieux
Psycho
« Réponse #644 le: 03 décembre 2008, 15H 32mn 26s »
Non...C'est compatible...C'était sur une 900SS carbus avant....
De visu,il est centré....Pis un décalage comme ça,je l'aurais vu à l'oeil.... :siffler:
« Modifié: 03 décembre 2008, 15H 38mn 12s par Psycho »
Hors ligne ducati38
« Réponse #645 le: 03 décembre 2008, 15H 47mn 31s »
J'vais te casser le moral encore, j'te dis que ton cadre il est tordu. :lol:
Blague à part rien n'est d'applond sur cette bécane, moi l'écart entre la selle et les caches latéraux est différent d'un côté à l'autre. Je mets le dosseret dès que je peux, j'ai honte ...jamais pu rectifier le b ...
Rouler Ducati, c'est entrer en religion, le célibat en moins
Joan
« Réponse #646 le: 03 décembre 2008, 16H 01mn 53s »
si tu es si balèze, tant mieux  :siffler:
J'ai déjà eu le problème sur la mienne...j'ai remonté le tout sans rien bloqué, notamment lache au niveau des cylindres, et tout s'est réaligné...
Psycho
« Réponse #647 le: 03 décembre 2008, 16H 15mn 17s »
Je dis pas que je suis balèze....Mais un décalage aussi important,cela se voit non??? :siffler:
Donc,cela serait une solution de desserrer les tubes d'échappement au niveau des cylindres afin de pouvoir aligner les pots.... :siffler: :siffler:
Les aligner,les serrer,et une fois les pots fixés et surtout alignés  :D , resserrer les tubes au niveau des cylindres au niveau des cylindres???
Et la bride qui est au-dessus du collecteur??Faut la desserrer aussi??
 :siffler:
Joan
« Réponse #648 le: 03 décembre 2008, 16H 45mn 11s »
psycho le pizzaiolo  :siffler:  :siffler:
J'avais tout désérrer pour pouvoir aligner, et cela avait fonctionné
Après, chaque cause a ses effets  :wink:
Hors ligne La courbe
  • Ma , tant que le motor marche...
« Réponse #649 le: 03 décembre 2008, 18H 55mn 11s »
C'est la méthode qu'on m'a donnée aussi...On ne serre qu'à la fin quand tout est aligné... :wink:
Virtute et Gladio
Psycho
« Réponse #650 le: 04 décembre 2008, 08H 06mn 54s »
psycho le pizzaiolo
Gnié??? 8O
Bon,ben je vais tenter le coup.... :siffler:
Joan
« Réponse #651 le: 04 décembre 2008, 08H 13mn 42s »
au moins, si ca marche, on saura que ce n'est pas à cause de ca  :D
Psycho
« Réponse #652 le: 04 décembre 2008, 08H 16mn 33s »
De toute façon...Comme je le dis depuis le début:je vais les avoir.... :sm19:
ducathib
« Réponse #653 le: 04 décembre 2008, 14H 07mn 45s »
ne rien serrer avant la fin c'est vrai que ça aide vraiment pas mal à tout aligner.
Par contre,  moi j'ai du en arriver à
Ça sent le chalumeau et la barre à mine cette affaire  Very Happy
sur mon SS sinon, ça passait pas ....
en 2 coups de cuillere à pot, on a torché ça avec le mécano/carrossier d'à côté et maintenant, j'ai 3 cm entre le BO et les pots.....  8O c'est mieux que rien !!! :lol:
Bon courage à toi en tous cas !!!
Psycho
« Réponse #654 le: 04 décembre 2008, 19H 50mn 56s »
Voilà ce que cela donne aprés un petit bricolage de ma part....C'est mieux,mais pas encore ça... :siffler:
Et voilà comme demandé les photos des fixations et au niveau des tubes:
Ce matin,j'ai juste eu le temps de desserrer les tubes d'échappement...Je m'amuserais demain ou ce week-end.... :siffler:
Joan
« Réponse #655 le: 04 décembre 2008, 20H 53mn 45s »
tu as joué sur tes largeurs d'entretoise?
Hors ligne pistons
« Réponse #656 le: 04 décembre 2008, 23H 24mn 16s »
Psycho
« Réponse #657 le: 05 décembre 2008, 08H 31mn 32s »
Et quelques rondelles... :siffler:
Et ce matin,je vais faire mumuse avec les tubes d'échappement.... :siffler:
Quel bordel pour installer de simples pots....J'avais pas été emmerdé comme ça avec ma 851 et ma 916.... :? :? J'avais même pas été emmerdé du tout....
Hors ligne nykow
« Réponse #658 le: 05 décembre 2008, 08H 37mn 02s »
'tin tu galères quand même.... courage  :thumbsup:
c'est quoi ces sorties D'Ariane 5  8O
la pate de fixation sur le pot droit à l'air pliée
et c'est quand même bizarre si ces pots viennent d'un 900SS comme le tien que tu sois aussi emmerder pour les monter  :?
On dirait que tes sorties de colecteur sont trop petites par rapport aux pots ...
Vive Sauval !!!
Psycho
« Réponse #659 le: 05 décembre 2008, 08H 50mn 38s »
Je suis motivé.... :D
Des Conti.... :D Et ils doivent être comme les FCR41: For Race Only... :D
Oui,j'ai remarqué... :?
Pour ça que je change de tactique... :siffler:
Tu trouves aussi?? :D
Me pose de plus en plus la question... :siffler:
C'est qu'une impression....Les tubes des pots se mettent parfaitement dans le collecteur.... :thumbsup:
