Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1498699 fois)
« Réponse #8280 le: 27 mai 2014, 13H 54mn 10s »
vous trouvez encore des gardes boue carbone pour vos SS?
je voudrais changer celui de mon M900 qui a mal veilli  :cry:
rien chez 2a4 et motovision
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8281 le: 27 mai 2014, 14H 49mn 39s »
Tu as pris l'ohlins ?
Ma fourche est stock, juste réglée comme j'aime bien, je ne la trouve pas plus mauvaise que la showa de ma 748.
J'ai juste acheté un amorto arrière chez ohlins comme beaucoup.
A la retraite
« Réponse #8282 le: 27 mai 2014, 14H 52mn 26s »
ok,
j'aurais bien aimé le chopé l'olhins, mais apparemment, j'ai été trop lent ...
Si tu as un autre "plan" ?  :cheers:
Hors ligne lobster johnson
« Réponse #8283 le: 27 mai 2014, 15H 07mn 01s »
@tertulia: J'en ai un de dispo si tu veux
"Une Ducati ne fuit pas, elle transpire"
« Réponse #8284 le: 27 mai 2014, 18H 00mn 29s »
un exemple parmi tannnnnnnnnnnntttttt   d'autres, mais bon, pas donné le teuton malgré la qualité ....
http://www.ilmberger-parts.de/ilmberger-carbon.html?___store=de_en&baujahr=164&fahrzeugtyp=1729&manufacturer=1690&modell=13912
« Réponse #8285 le: 27 mai 2014, 18H 17mn 06s »
La 888 s'arrêtant en 93,
8O
Si Phil t'entendait, il ne te laisserait plus accès à son garage musée  :D
L'axe passe à 20 mm sur les 888 de 94 (fabriquées en 94, les MY 94 fabriquées en 93 ont eu aussi des 17 mm), mais çà ne change rien à la fourche, c'est juste la douille montée dans le pied de fourche pour visser l'axe qui change.
Pour ce qui est des fourches SS/851-888, ce ne sont pas les mêmes réf (fourche complète), mais en comparant vite fait les différentes réf des pièces qui les composent, j'ai l'impression que c'est uniquement la réf du ressort qui change.
Pour le garde boue carbone des SS/888, Franck Carbone le fait aussi.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8286 le: 27 mai 2014, 18H 50mn 31s »
Ok je ne savais pas que la sp5 était passée en 20.
Pour la GD061 c'est exact comme je dis plus haut c'est l'intérieur de la fourche qui change, certainement pour compenser la bonne vingtaine de kilos en plus de la 888  :siffler:
A la retraite
« Réponse #8287 le: 27 mai 2014, 19H 05mn 05s »
impec !!, tout ça m'aide bien  :cheers:
Si quelqu'un à un bon plan pour un olhins arrière je suis preneur, maintenant que notre cher Zimbrake m'a mis l'eau à la bouche avec celui de italallparts  :ranting:
« Réponse #8288 le: 27 mai 2014, 19H 24mn 01s »
La SP5 non, il est bien en 17 mm... on parle de modèles 888 94 soit le strada et le SPO. Celles équipées de la 011.
Donc pour la GD011, comme la GD061 à priori, ce qui change avec les SS qui ont aussi ces mêmes fourches c'est le ressort.
Concernant le poids et la fourche GD061 en comparaison, le SP5 est à 5kg du SS. Un peu plus du SL (13 ?), mais je ne pense pas qu'il ait changé les ressorts sur le SL par rapport au SS en GD061 ???
Il faudrait voir les dimensions des deux ressorts pour comparer... sur la 011, ce qui change dans la réf, c'est un A qui devient B pour le SS, avec la même série de chiffres... à voir si il y a vraiment un changement. Quand seule la lettre change, bien souvent, c'est une "mise" à jour pour un modèle, mais compatible avec les anciens (quoi que là, j'ai comparé SS92 et 888 strada 93, la A est pour la version 93 idem sur strada 91-92).
Bon ceci dit j'ai mis la fourche de mon strada de 200kg sur mon M600 de 170kg... j'ai assoupli un peu la fourche (peut être devrais-je encore un peu) et çà fonctionne très bien :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8289 le: 27 mai 2014, 20H 26mn 13s »
Il y en a assez fréquemment sur ce site, il faut tomber pile, d'ailleurs si je l'avais su je n'aurais pas acheté le mien neuf !!
Pour les 888, je n'avais pas connaissance de la production de 888 en 1994 car je pensais que les 916 avaient pris le relais cette année là ...
A la retraite
SUPERLIGHTOR
« Réponse #8290 le: 28 mai 2014, 05H 07mn 40s »
petite question surement dejà posé 1000 fois mais bon
un ohlins de monstro se monte t il sur un ss ? sur la référence y a que la dernière lettre qui change et sur le monstro la bonbonne est séparée
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8291 le: 28 mai 2014, 05H 25mn 06s »
La suspension n'est pas la même.
A la retraite
« Réponse #8292 le: 28 mai 2014, 12H 17mn 25s »
La mienne était une 94.  :cry: Facilement reconnaissable aux jantes "gris/bronzes". Alors que les 93 avaient les jantes noires.
« Réponse #8293 le: 28 mai 2014, 16H 36mn 43s »
@Clark: merci, effectivement pas donné.
« Réponse #8294 le: 28 mai 2014, 17H 19mn 43s »
effectivement, mais peut être demander à Franck carbone comme Baba l'a dit, et voir si il en fait toujours  ....
« Réponse #8295 le: 28 mai 2014, 17H 38mn 30s »
Et elle est "célèbre" maintenant, elle est dans le bouquin de Marc Poels :D
« Réponse #8296 le: 28 mai 2014, 18H 26mn 03s »
Ah bon. 8O Je n'ai que le 1er. Je vais lui demander un pourcentage sur les ventes.  :D
Ps : Si tu peux me scanner la page, avant que j'achète le bouquin. :wink:
« Modifié: 28 mai 2014, 18H 28mn 40s par zack »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8297 le: 28 mai 2014, 19H 19mn 49s »
A la retraite
« Réponse #8298 le: 28 mai 2014, 19H 55mn 26s »
Je lui avais filer quelques photos dont la tienne dans le lot pour les modèles 94. Elle a été retiendue  :D (presque le tiers d'une page tout de même, qu'elle prend ton "ex", faisant face à un superbe SP5 sur la page précédente :P)
On voit le ZACK sur les flancs de la bulle :D
Je n'ai pas de scanner, mais bon... c'est la photo que tu as postée au dessus :wink:
Faut dire que c'était une des plus propres et proche de l'origine (mise à part les pots, la bulle, l'amorto et les autoc de flancs) que j'avais en photo pour les 94. Ils ont habillement retouché la coloration pour que le bleu du ressort EMC ne saute pas à la tronche :D (je ne sais pas si c'était fait exprès, mais on ne voit pas au premier coup d’œil que l'amortos n'est pas d'origine)
Hors ligne brasletti
« Réponse #8299 le: 28 mai 2014, 20H 03mn 23s »
Ah bas tiens, je suis en pleine lecture de la bible . :D J'en suis au supermono.  :thumbsup:
Faudra que je regarde parce que c'est vrai que l'amorto bleu ne m'a pas sauté aux yeux.  8O
« Réponse #8300 le: 28 mai 2014, 20H 20mn 33s »
Tu aurais du me le dire Baba, j'avais des photos avec les pots d'origine.  Par contre pour l'EMC, c'est pas possible.  :D
benben666
« Réponse #8301 le: 28 mai 2014, 21H 39mn 00s »
Idem.retour ds la boîte à air lorsque la moto est froide.si je tourne la poignée de gaz de plus d 1/8 de tour la moto cale.mais cela ne dure qu'une minute ou deux une fois cette petite délicatesse passée ce n est que du bonheur sur toute le reste de la plage de régime.ca cogne moins en bas et c'est plus rageur en haut.j ai conservé mes gicleurs qui étaient livré avec le carburant que j ai cdé chez cacycleworks.ils doivent vendre des gicleurs je pense......
Personne je n ai que retouché aux vis de richesse
Salut Fredo. Est-ce qu'au final tu as résolu ce souci ? J'ai exactement les mêmes symptômes sur ma bécane, suite au montage des FCR. Est-ce qu'en jouant sur les vis de richesse ça a changé pour toi ?
Merci d'avance !  :thumbsup:
« Réponse #8302 le: 28 mai 2014, 22H 08mn 30s »
http://www.leboncoin.fr/motos/665593928.htm?ca=8_s
on voit pas bien , mais je dirais que vu la couleur de l'aiguille de l'anémomètre par rapport aux autres, cela ne me dit rien qui vaille  :siffler:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8303 le: 28 mai 2014, 22H 20mn 31s »
Perso si je devais trafiquer mon compteur, je lui ferais faire le tour à la perceuse, histoire de ne pas eveiller les soupçons ...
4000 bornes c'est peu c'est vrai ... mais j'ai déjà vu moins sur une fe !
A la retraite
« Réponse #8304 le: 28 mai 2014, 22H 35mn 12s »
Oui mais tu compenses la diff.. de poids , non ? :sm19:
« Réponse #8305 le: 28 mai 2014, 22H 44mn 45s »
Anémomètre????
je veux bien admettre que ça avionne mais sans les FCR je ne vois pas pourquoi mesurer la pression ou vitesse du vent.....
 :siffler:
« Réponse #8306 le: 28 mai 2014, 23H 05mn 33s »
tu veux que je te dise, c'est parce que j'ai été pris de doute à savoir comment s'écrit compteur ou compte heure ?   :D  bref, la prochaine fois j'utiliserai speedometer
« Réponse #8307 le: 28 mai 2014, 23H 11mn 37s »
ha bé on sait à quoi s'attendre avec ça  :lol:
Sinon, je suis un peu mauvaise langue car sur l'une de mes machines sur laquelle j'avais installé un tableau de bord neuf (autre solution  :siffler:  :D)  les 3 aiguilles étaient donc de la même couleur.... et bien celle de la température d'eau s'est ternie bien plus vite que que les autres ... va savoir pourquoi ?
s'est monté sous vite ces instruments là ?
« Réponse #8308 le: 28 mai 2014, 23H 13mn 05s »
C'est pas grave; y a des fois ou je crois aller tellement vite que je parle en mach  :cheers:
« Réponse #8309 le: 28 mai 2014, 23H 20mn 06s »
c'est toujours mieux d'avoir  le Badin actif  :wink:
