Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1499223 fois)
Hors ligne nico748
  • BZH
« Réponse #9060 le: 23 octobre 2014, 20H 23mn 49s »
Qui dit le soudeur!  :lol:
Hors ligne leromain
« Réponse #9061 le: 23 octobre 2014, 20H 26mn 26s »
En modifiant un peu ,ça devrait le faire non ?
Tu crois?
C'est dur a trouver cette saleté de tangentielle :ranting: (a prix correct)
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9062 le: 23 octobre 2014, 20H 28mn 23s »
Faudrait savoir pourquoi ça se monte pas !!!
après je pourrais dire si y'a moyen de modifier ou pas  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #9063 le: 23 octobre 2014, 20H 30mn 20s »
Zimbrake :sm18:
Hors ligne miska900
« Réponse #9064 le: 23 octobre 2014, 20H 50mn 21s »
avec la masse de précision ça va rentrer!!  :siffler: :siffler:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9065 le: 23 octobre 2014, 20H 56mn 22s »
De toute façons,ça fini toujours par rentrer  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #9066 le: 23 octobre 2014, 20H 57mn 52s »
Clair :lol:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9067 le: 23 octobre 2014, 21H 13mn 15s »
Zimbrake :sm18:
Bon déjà les culasses ne sont pas les mêmes et pas sûr que les cylindres aussi, sans parler de l'emmanchement des pots (diamètre ext des emmanchements des pots d'origine doit être de 42)  et si mes souvenirs sont bons (j'ai paumé mes notes) le diamètre de la bague du collecteur d'origine doit être de 48,4mm, ce qui fait que celle ci doit faire un bon 51ext au niveau de l'emmanchement. Donc il y a des chances que ça ne rentre pas dans le trou de la culasse.
A bricoler donc.
A la retraite
Hors ligne leromain
« Réponse #9068 le: 23 octobre 2014, 21H 57mn 10s »
Zimbrake :sm18:
.... Donc il y a des chances que ça ne rentre pas dans le trou ...
A bricoler donc.
:cry: :oops:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9069 le: 24 octobre 2014, 08H 16mn 27s »
Les tangentielles se trouvent les gars, il faut être patient.
A la retraite
Hors ligne RV # 262
« Réponse #9070 le: 24 octobre 2014, 10H 53mn 11s »
et une tangentielle de 900 ssie , ça se monte sur un carbu ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9071 le: 24 octobre 2014, 12H 56mn 33s »
Ca se bricole, j'avais comparé les deux collecteur d'origine, tout la partie avant est identique, la partie arrière du ssie est un peu plus longue (sans doute que le collecteur est un peu plus vers le sol), et l'angle et écartement des sorties pots sont différents (40mm moins large).
A la retraite
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
A la retraite
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9074 le: 27 octobre 2014, 18H 42mn 42s »
Du silmotor mal fait  :D
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9075 le: 27 octobre 2014, 18H 52mn 29s »
1650 euros  8O 8O 8O
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9076 le: 27 octobre 2014, 18H 54mn 59s »
La vraie sil est à 899e et les pots hauts à 640, ca fait déjà 110 de différence.
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9077 le: 27 octobre 2014, 18H 56mn 30s »
ça me choque parce que je n'achète jamais d'échappement et que je mettrais pas cette somme dans du tube !!!!
surtout pour mettre sur une bécane de 20 ans !
Hors ligne Rosca SBC
  • Kalex 2017
« Réponse #9078 le: 27 octobre 2014, 19H 00mn 12s »
Qu'est ce qui te fait dire ça ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9079 le: 27 octobre 2014, 19H 07mn 01s »
Je ne trouves pas cela plus choquant que de dépenser 150e de clopes tous les mois.
Comme cet ouvrier qui ne partait pas en vacances et qui s'est payé une d16 avec ses économies...
Tu es tuyauteur, ta remarque est normale, mais pour celui qui aime ???  :wink:
A la retraite
Hors ligne leromain
« Réponse #9080 le: 27 octobre 2014, 19H 11mn 15s »
Ouai mais la vu le tarot, suffit pas d'aimer...
J'vais m'en fumer une petite moi sa va me détendre :sm19:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9081 le: 27 octobre 2014, 19H 11mn 47s »
1/ ce n'est pas fait par Silmotor mais chez Termignoni (je n'ai pas écrit "par")
2/ les vraies silmotor sont frappées "900 ss"
3/ des cas de problème au montage de ces lignes ont été recensés
4/ tu n'auras jamais de facture
A la retraite
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9082 le: 27 octobre 2014, 19H 14mn 15s »
:lol: Toi tu n'as pas de collecteur racing alors   :D
A la retraite
Hors ligne leromain
« Réponse #9083 le: 27 octobre 2014, 19H 19mn 28s »
Ben non pas sur cette meule nan, et de toute manière pas payé ce prix  :wink:
Question de priorité  :siffler:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9084 le: 27 octobre 2014, 19H 22mn 47s »
 :rasta:  :cheers:  :D
A la retraite
  • Kalex 2017
« Réponse #9085 le: 27 octobre 2014, 19H 26mn 13s »
Ah ok  :wink:
Pour les problèmes de montage, ça m’étonne qu’à moitié, car on dirait un collecteur pour les injectées (j’ai exactement le même sur mon 1000)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9086 le: 27 octobre 2014, 19H 29mn 34s »
Il existe pour ss et ssie, ils se ressemblent beaucoup, surtout les 900.
A la retraite
Hors ligne leromain
« Réponse #9087 le: 27 octobre 2014, 19H 35mn 44s »
  Sinon, y'a toujours moyen d'en faire fabriquer un par un soudeur :sm18: :sm21:
« Réponse #9088 le: 27 octobre 2014, 20H 34mn 25s »
Je vous arrête tous, une vraie spaghetti SilMotor c'est ça
C'est celle de mon M, pour un SS, la géométrie du spaghetti est la même :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9089 le: 27 octobre 2014, 20H 37mn 00s »
Je te croyais plus calé que ça  :cry:
A la retraite
