Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1485068 fois)
Hors ligne leromain
« Réponse #9870 le: 07 février 2015, 13H 31mn 00s »
tres belle piece :thumbsup:
Dommage que l'autre soit incomplete :?
« Réponse #9871 le: 07 février 2015, 14H 28mn 35s »
Bah faut juste fabriquer le bout qui manque  :wink:
benben666
« Réponse #9872 le: 07 février 2015, 15H 13mn 20s »
Exact, je suis sûr que certains d'entre vous seraient tout à fait capables de refabriquer le bout qui manque !  :thumbsup:
De mon côté c'est monté, mais j'ai fait une bouse qui va m'obliger à redémonter :
Je ne peux pas mettre le 2e ressort, il m'en faudrait un plus court. Du coup je suppose que la bride de serrage doit être à l'envers (petits trous pour les ressorts vers le bas et non pas vers le haut). Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer, s'il vous plaît ?
Ou alors je cherche un autre ressort, plus court ?
benben666
« Réponse #9873 le: 07 février 2015, 15H 21mn 39s »
Des FCR41 et des kokusan
Et je chausse du 42  :D
Monte toi un Ignitech  :D
Effectivement l'ignitech j'y pense. Mais pour l'instant je me documente, pour essayer de comprendre la logique de fonctionnement, car je ne voudrais pas faire de conneries. Ca fait partie des modifs auxquelles je pense (avec les pistons HC et/ou le kit 944, d'ailleurs je ferait probablement le tout ensemble).
Mais là je crois que pour cet hiver, j'ai cramé le budget SS !  Donc sauf à tomber sur une très bonne affaire, j'attendrai ! (genre l'hiver prochain  :sm19:)
Toi au final, j'ai vu que tu avais eu des soucis au départ avec l'ignitech, est-ce réglé maintenant ? tu as bien mis ton inter avec 4 courbes au guidon comme tu voulais ? Tu en es content ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9874 le: 07 février 2015, 15H 51mn 09s »
Oui, j'avais eu des soucis avec !mais le problème s'est réglé en changeant les bobines par des Dyna .Je pense que je devais en avoir une faiblarde car Leromain n'a pas eu de soucis en montant le sien !
J'en suis très content ,ce truc est génial et apporte vraiment un plus sur une prépa !
D'ailleurs même sans prépa, tu peux carrément changer le comportement de ta moto rien quand modifiant la courbe d'allumage.
Tu peux par exemple faire un mixte des courbes des 3 boitiers Ducati Perf existant en une seule courbe ! de cette façon , tu gagne du couple en bas et la puissance en haut ! tu peux démarrer plus facilement en modifiant l'avance de base etc ...
Et ça ne vaut que 135 euros ,rien par rapport aux boîtiers DP     :thumbsup:
Essaye déjà ça avant le reste , vu ce que tu as déjà, tu y trouvera vraiment une différence  :thumbsup:
benben666
« Réponse #9875 le: 07 février 2015, 15H 55mn 32s »
Oui c'est vraiment quelque chose à laquelle je pense sérieusement. Si jamais je saute le pas, je te demanderai très probablement des conseils sur les courbes !  :bowdown:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9876 le: 07 février 2015, 15H 57mn 49s »
Pas de soucis  :thumbsup:
Au fait , je pense que ceux qui voudraient la ligne avec le raccord arrière manquant devraient voir si la pièce d'origine ne monte pas directement à la place .
Hors ligne troy03
« Réponse #9877 le: 07 février 2015, 16H 06mn 16s »
@benben666 : je pense effectivement que t'as bride est montée a l'envers.
benben666
« Réponse #9878 le: 07 février 2015, 16H 07mn 56s »
OK merci Troy ! C'est ce qu'il me semblait. Je réglerai ça ce soir quand les gamins seront couchés !  :bowdown:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9879 le: 07 février 2015, 18H 47mn 11s »
Ta bride est dans le bon sens, trous vers le haut, ton ressort est trop long.
Essayes de la retourner (moins facile à remettre), moi j'essaierais de bricoler les extrémités du ressort en les raccourcissant un peu suivant ce qu'il y a de trop....
Combien mesure t-il de l'intérieur des deux C ? Tes ressorts ont ils tous la même dimension ?
« Modifié: 07 février 2015, 18H 53mn 14s par zimbrake »
A la retraite
benben666
« Réponse #9880 le: 07 février 2015, 18H 57mn 23s »
Je sors du garage, j'ai pu tourner la bride sans demonter tout le collecteur. Avec les trous vers le bas les 2 ressorts tiennent bien. je vais laisser comme ça. Merci les gars pour les conseils !!
« Réponse #9881 le: 07 février 2015, 19H 23mn 17s »
Dis donc, t'as couché les mômes de bonne heure !  :lol:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9882 le: 07 février 2015, 19H 29mn 42s »
Plus vite couchés, plus vite peinard !  :D
A la retraite
« Réponse #9883 le: 07 février 2015, 19H 31mn 53s »
 Plus vite réveillé le lendemain aussi...  :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9884 le: 07 février 2015, 19H 33mn 41s »
Rigole Amaël  :D
 tu verra dans quelque temps  :siffler:
« Réponse #9885 le: 07 février 2015, 19H 34mn 38s »
Je m'y prépare doucement...  :siffler:
Hors ligne desmojo
« Réponse #9886 le: 07 février 2015, 19H 52mn 50s »
En prenant de l'avance dans le garage?   :siffler:
Recherche échappements haut pour SS carbu ( même rayé!) > MP
benben666
« Réponse #9887 le: 07 février 2015, 20H 07mn 15s »
Nan je n'ai pas couché les gamins a 18h...  :lol:
C'est pas que j'aurais pas tenté mais j'ai pas envie qu'ils me réveillent a 4h du mat'
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9888 le: 07 février 2015, 20H 42mn 48s »
Un de ces quatre, toi aussi, l'idée du side car te traversera l'esprit...  :cry:
Siiiii ! Tu verras ...  :lol:
A la retraite
« Réponse #9889 le: 07 février 2015, 21H 25mn 53s »
Un paso attelé.  Le top de l'élégance.    :D
Hors ligne leromain
« Réponse #9890 le: 07 février 2015, 21H 40mn 53s »
Bé quand je vois celle de benben je me dit que non :(
Hors ligne duc4xt
  • 900 Monster SIE 2000
« Réponse #9891 le: 07 février 2015, 21H 41mn 11s »
J'en ai aperçu un cet été en ardeche.Quelqu'un d'ici?
(le paso)
Panem, Circenses & Rock'n'roll
Hors ligne brd
« Réponse #9892 le: 10 février 2015, 20H 09mn 21s »
Concernant ce fameux Ignitech, est-ce modèle-ci qu'il faut pour nos anciennes ???
Je me tâte d'en acheter un.
Je suis en origine sauf pots full barouf & KN, est-ce que l'achat vaut l'coup sur une moto non préparée ???
Merci pour vos retours  :)
« Réponse #9893 le: 10 février 2015, 20H 18mn 04s »
Oui  :thumbsup:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9894 le: 10 février 2015, 21H 05mn 56s »
Oui ça vaut le coup  :thumbsup:
Tu modifie le comportement de ta moto juste en changeant les courbes d'allumage !
Et oui, c'est le TCIP4
Hors ligne leromain
« Réponse #9895 le: 11 février 2015, 11H 16mn 29s »
Presque pas de soucis :wink:
Dans tout les cas c'est un bon truc pour nos vieilles :thumbsup:
Hors ligne brd
« Réponse #9896 le: 11 février 2015, 21H 12mn 44s »
Presque ........???????????????  :roll: :roll: :roll:
Je vais y penser sérieusement  :wink:
Thx
Hors ligne leromain
« Réponse #9897 le: 11 février 2015, 21H 19mn 27s »
Au début le temps de me rencarder sur le fofo  :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9898 le: 11 février 2015, 21H 21mn 17s »
Tu m'a fait peur, j'ai cru que tu avais des emmerdes avec  :wink:
Hors ligne brd
« Réponse #9899 le: 11 février 2015, 22H 09mn 38s »
J'ai contacté Thomas de chez DEV moto, le prix est de 148 euros + 8 euros de frais de port .
Il propose également le kit bouton au guidon + câble relié au boitier + programmation afin de sélectionner 2 maps à la volée
pour 40€.
Une tof de l'inter:
