Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1469533 fois)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #9960 le: 14 février 2015, 12H 12mn 59s »
pour les perf, l'avance doit augmenter avec le régime (moins de temps pour l’inflammation au pmh) mais effectivement les contraintes augmentent  :thumbsup:
 :roll: ou est la limite ...
Quand ça commence à fumer bleu semble t-il ....
A la retraite
Hors ligne desmoliv
« Réponse #9961 le: 14 février 2015, 22H 02mn 03s »
ben alors ? personne n'a vu  :D :D :D :D
moi l'enveloppe est vide pour l'instant  :cry:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/768385227.htm?ca=5_s
Hors ligne desmoliv
« Réponse #9962 le: 14 février 2015, 22H 03mn 33s »
et merci pour l'explication des degrés  :cheers:
Hors ligne troy03
« Réponse #9963 le: 23 février 2015, 21H 19mn 11s »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9964 le: 23 février 2015, 21H 22mn 16s »
Parfait pour monter sur une tangentielle  :thumbsup:
« Réponse #9965 le: 23 février 2015, 21H 29mn 05s »
 :roll:
Pourquoi sur une tangentielle ??
T'en fait ??
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9966 le: 23 février 2015, 21H 29mn 36s »
 :siffler: :siffler: :siffler:
benben666
« Réponse #9967 le: 24 février 2015, 16H 40mn 46s »
Si c'est à moi que tu penses Julien, je passe mon tour pour cette fois !  :wink:
J'ai déjà des échappement full barouf  :sm19:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #9968 le: 24 février 2015, 19H 18mn 24s »
En fait c'est trop tard, elle n'est plus là  :siffler:
Hors ligne troy03
« Réponse #9969 le: 24 février 2015, 19H 26mn 16s »
T'as investi !  :D
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #9970 le: 24 février 2015, 21H 35mn 17s »
Non, j'ai même pas eux le temps de voir se que c'était  :(
benben666
« Réponse #9971 le: 24 février 2015, 21H 39mn 57s »
C'était une paire d'échappements SIL MOTORS alu (ou titane ? enfin gris quoi) position haute, à 190 euros. Un des deux était griffé (pas méchant, mais bien visible quand même).
Ça a du faire un heureux, c'était pas cher !
« Réponse #9972 le: 24 février 2015, 21H 41mn 26s »
C'était juste à côté de chez moi. Mais c'est pas moi non plus.  :D
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #9973 le: 24 février 2015, 22H 13mn 24s »
Ah c'était juste sa  :D c'est pas grave, j'ai des silencieux d'origine Ducati mais référence 04 et pas 21  :sm19:
en plus j'ai des termis tout neuf vraiment pas chère qui devrais venir une fois revenus d'Espagne.
En revanche une ligne tangentielle   :dribble:
« Réponse #9974 le: 24 février 2015, 23H 31mn 00s »
Z'avez cas demander à Julien il en fait :siffler:
Hors ligne leromain
« Réponse #9975 le: 24 février 2015, 23H 34mn 38s »
Yep  8)
« Réponse #9976 le: 25 février 2015, 08H 59mn 31s »
et on peut voir une photo ?  :wink:
Hors ligne lobster johnson
« Réponse #9977 le: 25 février 2015, 14H 19mn 50s »
 :ranting:
Arrêtez vil tentateurs...
 :dribble:
"Une Ducati ne fuit pas, elle transpire"
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9978 le: 25 février 2015, 21H 20mn 46s »
Pas encore, je suis sur le gabarit pour tangentielle
Mais j'ai pour la 2 en 1
Hors ligne brd
« Réponse #9979 le: 25 février 2015, 21H 23mn 12s »
Bô travail !  :thumbsup:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9980 le: 25 février 2015, 21H 24mn 48s »
merci  :bowdown:
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #9981 le: 25 février 2015, 22H 04mn 19s »
tu modifies un ligne d'origine ou tu pars de zero......
tout en coudes soudés sympa  :thumbsup:, mais vu le Ø ça doit chanter .......
quand tu auras fait ton 2 en 2 tu pourras me l'envoyer, mais avec du calva cette fois si   :siffler: :D :D
autres chose qui n'a rien a voir, pour nettoyer les conduits de graissage du vilo de la monster (moteur en resto) j'ai dut percer les vis/bouchons alu des masses, on peut les remplacer par des vis sans tetes de base ou il faut absolument remettre de l'alu, je pense surtout a la dilatation tout ça tout ça........   :cheers:
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9982 le: 25 février 2015, 22H 17mn 16s »
Les 2 sont possible ,soit une modif de collecteur d'origine ,soit réalisation complète !
La mienne est en 50 et elle chante plutôt bien
Autrement , pour ceux que ça intéresse MP , mais j'ai déjà une liste d'attente  :wink:
Hors ligne leromain
« Réponse #9983 le: 25 février 2015, 23H 17mn 53s »
... j'ai dut percer les vis/bouchons alu des masses, on peut les remplacer par des vis sans tetes de base ou il faut absolument remettre de l'alu, je pense surtout a la dilatation tout ça tout ça........   :cheers:
Moi a ta place équilibrage, dilatation :D  je mettrais de l'alu
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #9984 le: 28 février 2015, 14H 14mn 00s »
Joyeux anniversaire Clark  :cheers:
Hors ligne troy03
« Réponse #9985 le: 28 février 2015, 14H 56mn 01s »
joyeux anniv' Barbu !  :D
« Réponse #9986 le: 28 février 2015, 16H 26mn 05s »
Bon anniversaire Clark.  :cheers:
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #9987 le: 28 février 2015, 20H 56mn 34s »
Félicitation Clark, un ans de plus  :D  :cheers: :cheers:
Hors ligne minmin
  • imagine/nevermind
« Réponse #9988 le: 03 mars 2015, 19H 14mn 48s »
petite question, pour remplacer le volant moteur (merci julien) pour le blocage de l'ecrou de l'alternateur est ce qu'une clé a sangle suffit, ou dois je me fabriqué une clé speciale course?
« Réponse #9989 le: 03 mars 2015, 19H 24mn 39s »
Vitesse enclenchée, un tube dans la roue arrière (enroulé dans des chiffons ou autre), un pote qui freine en même temps, un caleçon propre, et serre comme un ours !  :D
