Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1456653 fois)
Hors ligne fredo le yeti
« Réponse #8160 le: 10 mai 2014, 20H 38mn 36s »
Idem.retour ds la boîte à air lorsque la moto est froide.si je tourne la poignée de gaz de plus d 1/8 de tour la moto cale.mais cela ne dure qu'une minute ou deux une fois cette petite délicatesse passée ce n est que du bonheur sur toute le reste de la plage de régime.ca cogne moins en bas et c'est plus rageur en haut.j ai conservé mes gicleurs qui étaient livré avec le carburant que j ai cdé chez cacycleworks.ils doivent vendre des gicleurs je pense......
Personne je n ai que retouché aux vis de richesse
« Réponse #8161 le: 10 mai 2014, 20H 40mn 17s »
J.ai également un boîtier d'allumage dev moto :siffler:
« Réponse #8162 le: 10 mai 2014, 20H 49mn 16s »
ha ba alors le lien se précise  :wink:    exactement le même symptôme que toi .
J'ai pas compris si tu avais touché aux vis de richesse ?
Quelles valeurs tu as mis pour ta courbe d'allumage? as tu mis un interrupteur pour changer de courbes en roulant ?
« Réponse #8163 le: 10 mai 2014, 20H 57mn 48s »
Oui j ai retouché un peut aux vis de richesse histoire de peaufiner.( j ai monté des vis longues keiihin pour avoir accès au reglage sans outils). Du coup c'était assez simple de faire des petites retouches et de voir la différence entre 2 réglages.
Je me suis fait une courbe qui ressemble un peut à une 2.4 mais avec plus d'avance en bas.faut que je retrouve le graph et je pourrai te l envoyer.ca me convient bien et je n y ai pas touché depuis 2 ans.je n ai pas de sélecteur de courbe au guidon
« Réponse #8164 le: 10 mai 2014, 21H 04mn 10s »
j'ai lu ca aussi sur le topic des fcr, pour les vis de reglages, un lien ? :siffler:
 :oops:
« Réponse #8165 le: 10 mai 2014, 21H 08mn 17s »
zipty racing  ---->http://www.ziptyracing.com/carburator/
après en France, je sais pas.... dsl
« Réponse #8166 le: 10 mai 2014, 21H 12mn 26s »
J avais cdé les miennes chez cacycleworks aux us lors de la Cde de me keiihin
Mais en France par ex
http://www.wataparts.com/product_info.php?products_id=2767
« Réponse #8167 le: 10 mai 2014, 21H 14mn 44s »
pas mal vos liens !
merci :cheers:
reste plus qu'a trouver des gicleurs :D
« Réponse #8168 le: 10 mai 2014, 21H 18mn 16s »
c'est bien planète Ducati hein !! ?
à l'occasion, il faudra que je regarde ce qu'il me reste, mais pas avant 1 mois ... et faudra que j'y pense  :cry:
« Réponse #8169 le: 10 mai 2014, 21H 22mn 29s »
les valeurs que tu as mis m'intéressent  :cheers:   quelle la configuration que tu as ?
« Modifié: 10 mai 2014, 21H 30mn 10s par ClarK »
« Réponse #8170 le: 10 mai 2014, 21H 23mn 37s »
Pour info voilà ce que ça donne avec les vis longue pour l accès aux reglage
« Réponse #8171 le: 10 mai 2014, 21H 28mn 36s »
@ Clark.j essaie de te retrouver ma courbe d,avance et te l envoie par mp.
Je suis en Kehin fcr41,en rampe,boîte à air ouverte( un poil plus grosse que l origine( home made en carbone) avec filtre à air kn et echappement sil motor sans dbkiller.
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #8172 le: 10 mai 2014, 21H 28mn 55s »
Moi aussi, les valeurs de courbes Ignitech m'intéresse, j'ai un sélectionneur 4 courbes et pour le moment je me sert que d'une !
Mais elle marche bien avec .
« Réponse #8173 le: 10 mai 2014, 21H 31mn 55s »
ok, impec, merci !
« Réponse #8174 le: 10 mai 2014, 21H 32mn 19s »
y'a du beau matos sur ta brele fredo :thumbsup:
@julien14 : toi tu as des liens pour des gicleurs de FCR :D ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #8175 le: 10 mai 2014, 21H 35mn 38s »
Non Tatane,je suis en Dell'orto
« Réponse #8176 le: 10 mai 2014, 21H 36mn 37s »
Je posterai ma courbe sur le post.
Et je suis également preneur d autre courbes qui pourrai mieux me convenir.je recherche surtout le couple en bas et les gros mi régime.je n aime pas faire hurler mamie ds les tours........
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #8177 le: 10 mai 2014, 21H 38mn 34s »
Je viens de trouver un lien pour de la pièce FCR ,mais je n'arrive pas à faire une capture d'écran pour vous mettre ma courbe
http://www.3as-racing.com/CT-44052-carburateurs-keihin.aspx
« Réponse #8178 le: 10 mai 2014, 21H 40mn 40s »
Les dell ont la réputation de se dérégler régulièrement.  As tu ce problème ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #8179 le: 10 mai 2014, 21H 46mn 54s »
Non, pas de problème avec ! ça marche très bien .
ça doit encore être une légende  :D
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #8180 le: 10 mai 2014, 22H 12mn 34s »
Comme j'arrive pas à faire de capture d'écran sur le logiciel, je mets comme ça
trs min/°avance :
600/3
1400/13
2000/22
2600/28
3000/31
3300/33
4000/36
8000/37
9000/33
10000/18
limiteur à 9500 tr/min et avance de base à 6° ,mais vous remarquerez que je démarre à 3° pour 600trs parce que  la moto démarre mieux avec cette valeur !
J'ai aussi avec des bobines Dyna et des câbles Béru racing et là l'allumage et encore bien meilleurs ,j'ai même due revoir les réglages de carburation après le montage !
« Réponse #8181 le: 11 mai 2014, 10H 26mn 31s »
ok, faudra que je me replonge dans le logiciel.... j'ai tout oublié comment ça marche !
« Réponse #8182 le: 11 mai 2014, 10H 35mn 48s »
+1  :oops:
Ca me démange de plus en plus de repeindre mon cadre en blanc et de refaire par la même occasion une petite beauté à mon moteur.mamie va passer l'hiver éparpillée ds le garage.  :wink:
« Réponse #8183 le: 11 mai 2014, 13H 01mn 00s »
oula !!!   c'est le temps du roulage !!   profite en bien pour le moment  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #8184 le: 13 mai 2014, 12H 11mn 48s »
A la retraite
Hors ligne neufneufsix
  • Desmoquattro ONLY !
« Réponse #8185 le: 13 mai 2014, 12H 15mn 44s »
Superbe, mais alors le prix !!!  :? :? :? :?
« Réponse #8186 le: 13 mai 2014, 12H 29mn 48s »
Lui, il va se faire des ampoules au gland à force de s'astiquer.... 8O
« Réponse #8187 le: 13 mai 2014, 12H 34mn 32s »
J'ai vu en observant les plaques sur les tés supérieurs qu'il y avait plusieurs types de superlight : superlight II ; superlight IV notamment. Ca correspond à quoi ?
Merci !
« Réponse #8188 le: 13 mai 2014, 12H 55mn 34s »
Cela correspond aux années. Superlight : 1992. SL 2 : 1993. SL 3 : 1994.  SL 4  : 1995. :wink:
« Réponse #8189 le: 13 mai 2014, 12H 57mn 42s »
Ah d'accord, merci Zack !  :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
