Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1445397 fois)
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #10920 le: 31 mars 2016, 19H 34mn 57s »
Je l'ai postée partout pour être sûr que tu tombes dessus  :D
Foiré  :D
j'ai vu toutes les étapes sur FB aussi  :wink:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10921 le: 31 mars 2016, 20H 22mn 54s »
 :cheers: Perdez pas la main les gars  :D
A la retraite
« Réponse #10922 le: 31 mars 2016, 20H 24mn 05s »
moi j'aimerai bien les voir les différentes étapes !  :siffler:
t'as refait l'anodisation ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10923 le: 31 mars 2016, 20H 34mn 35s »
Bah faut faire comme les autres  :siffler:
Oui préparation/réparation des surfaces, changement de certaines pièces, anodisation, joints, spis, huile, démontage, remontage :-)
A la retraite
« Réponse #10924 le: 31 mars 2016, 20H 53mn 38s »
t'as un lien pour FB ?  re- :siffler:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
A la retraite
« Réponse #10926 le: 31 mars 2016, 21H 06mn 59s »
merci beaucoup !  :cheers:
Hors ligne sergio desmo
« Réponse #10927 le: 31 mars 2016, 21H 56mn 38s »
Ah oui quand même !  :lol:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10928 le: 01 avril 2016, 19H 13mn 03s »
Il faut bien ça  :D
A la retraite
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #10929 le: 03 avril 2016, 09H 22mn 47s »
Ben moi j'ai pas de FB par contre j'aimerais bien une petite photo........ :bounce:
Hors ligne Trx 83
« Réponse #10930 le: 03 avril 2016, 22H 16mn 51s »
Superbe ta fourche "Zimbrake",...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10931 le: 04 avril 2016, 12H 19mn 45s »
Entre autres ....
A la retraite
En ligne bistouket29
« Réponse #10932 le: 05 avril 2016, 21H 09mn 52s »
Mamie me fait son coup de calgon juste avant les beaux jours  :ranting:
De temps en temps, en roulant, j'ai le voyant batterie qui s'allume. Des fois juste au ralenti (le fait de monter dans les tours éteint le voyant), des fois tout le temps, pis des fois ça fout le camp. Y'a des moments, couper et redémarrer le moteur fait partir le voyant.
Si c'était un pb de régul (ou autre), ce serait constant nan?
Hors ligne mano1100
« Réponse #10933 le: 06 avril 2016, 00H 32mn 42s »
j'ai eu ça et juste le changement de batterie l'an dernier et depuis tout va bien  :thumbsup:
à voir pour toi
mano
Hors ligne stefccc
« Réponse #10934 le: 06 avril 2016, 10H 11mn 50s »
Batterie peut-être mais ça ressemble furieusement à un régulateur en train de mourir ...
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10935 le: 06 avril 2016, 11H 04mn 07s »
Vérifier la tension de charge et les connections électriques liées au rechargement de la batterie.
A la retraite
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #10936 le: 06 avril 2016, 17H 45mn 03s »
hi hi ...
J'ai eu ça il y a quelques année sur le 750, puis un jour, j'ai eu des flammes sortant du régulateur  :?
Sachant que le réservoir est juste au dessus, je te laisse imaginer ma réaction ... tout plein de terre jeté sur la moto ; finalement j'ai juste eu un gros coup de chaud  :cry:
« Réponse #10937 le: 06 avril 2016, 20H 01mn 27s »
merci merci mais ze n'ai été clair désole..... :oops:
Je parlais de la moto.....allez stp..... :)
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10938 le: 06 avril 2016, 20H 15mn 10s »
Ok, je poste cela d'ici peu  :wink:
A la retraite
« Réponse #10939 le: 07 avril 2016, 15H 17mn 23s »
Pour les barbus qui n'ont pas sorti leur tête de leur moteur et de leur atelier et qui du coup n'ont pas vu l'info...  :wink:
Rencontre de SS carburées ici :
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=60106.msg1952318#msg1952318
Hors ligne brd
« Réponse #10940 le: 07 avril 2016, 17H 14mn 45s »
Bonjour à tous ,
stator d'alternateur reçu.
Aujourd'hui remplacement .Je démonte le carter et là.......
Le stator est bien mort  :cry:
Le rotor de l'alternateur a frotté dessus
Mais que s'est-il passé ????
L'écrou en bout de vilebrequin s'est desserré, je l'avais pourtant vérifier en remplaçant le démarreur !
J'ai vu également qu'il n'y avait plus la rondelle frein. Oubli sans doute de l'ancien propriétaire  :ranting:
Il y a également du jeu (en rotation) avec le volant d'allumage :
https://youtu.be/tbb76NgxOgU
C'est grave ????
J'ai essayé de sortir le rotor, nada. Il ne bouge pas d'un poil.
Alors  pourquoi a-t-il frotté ?
Même chose avec le stator sur le carter ...
Je vais devoir investir dans un extracteur.
Vos conseils sont les bienvenus ( pièces à contrôler , remplacer , etc ....)
Merci.
« Modifié: 07 avril 2016, 17H 19mn 39s par brd »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10941 le: 07 avril 2016, 17H 33mn 47s »
Roulement de vilo, on dirait que le vilo a du jeu en axial, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a frotté.
« Modifié: 07 avril 2016, 17H 36mn 21s par zimbrake »
A la retraite
« Réponse #10942 le: 07 avril 2016, 18H 33mn 58s »
La vidéo bouge pas mal on ne voit pas bien comment ça bouge réellement.
Je serais toi, je démonterai tout jusqu'au fond pour contrôler.
Tu verras si il y a des dégâts sur les cannelures, tu pourras contrôler si il y a du jeu dans le roulement de vilo.
Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de rondelle frein, du coup c'est normal que ça finisse par se desserrer.
Sur les SS 92, ce n'est pas cet écrou normalement (mais un modèle plus fin et sans embase).
La rondelle est une rondelle de sécurité comme le pignon primaire (qui se rabat et avec un ergot dans la rainure de clavette du rotor).
Ils ont dû changer l'écrou (roue libre ?) et mis le "nouveau". Sauf qu'avec la rondelle d'origine, tu ne peux pas la rabattre (avec cet écrou, c'est une rondelle Belleville).
Elle ne sert plus à rien ici et ils ne l'ont même pas remise.
Hors ligne brd
« Réponse #10943 le: 07 avril 2016, 19H 03mn 09s »
OK, faut que je démonte.
Mais il me faut un arrache: le rotor ne bouge pas d'un iota .....
Apparemment pas de jeu axial mais en rotation.
Questions:
est-ce qu'un faux rond (avec des roulements de vilo HS )pourrait provoquer cela ?
comment le contrôler?
Sur le rotor, est-ce que les aimants pourraient "se satelliser" avec la force centrifuge
& augmenter le diamètre ?
Lorsque je mets le stator sur le rotor, ça frotte de partout
Bon c'est sur qu'avec le frottement il y a du métal supplémentaire ce qui augmente le diamètre du rotor....
« Réponse #10944 le: 07 avril 2016, 19H 10mn 41s »
Tu verras peut être déjà en hochant le vilo de haut en bas.
Si tu ne vois rien et que tu veux vérifier le faux rond, il faut que tu mettes un comparateur sur la queue du vilo (support aimanté sur une plaque acier, elle même fixée avec deux trous de tes carters).
Hors ligne brd
« Réponse #10945 le: 07 avril 2016, 19H 17mn 28s »
OK merci.
Je démonte demain (extracteur à griffes trouvé).
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10946 le: 07 avril 2016, 19H 29mn 56s »
Reste à savoir pourquoi ta moto est équipée de l'écrou pour rondelle ressort qui est absente et pour cause on ne pourrait pas la mettre.
« Modifié: 07 avril 2016, 19H 47mn 22s par zimbrake »
A la retraite
Hors ligne brd
« Réponse #10947 le: 07 avril 2016, 19H 55mn 40s »
lors de l'achat, l'ancien propriétaire m'avait dit que cette moto avait été démontée.
Mais pour y faire quoi ????
Je rappelle qu'elle vient des Pays Bas & que nous avons "conversé" en british.
Et vu mon niveau en anglais, j'avais pas tout compris .....  :roll:
« Réponse #10948 le: 07 avril 2016, 20H 34mn 37s »
Il y a de grande chance pour que ce soit un changement de roue libre pour démonter à cet endroit :wink:
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #10949 le: 07 avril 2016, 20H 52mn 45s »
Outch mon pauvre ! il a ramassé le rotor la  :?
Je dirai comme les autre pour le coup, ni plus ni moins.
