Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1463832 fois)
« Réponse #10980 le: 10 avril 2016, 15H 48mn 34s »
Mamie me fait son coup de calgon juste avant les beaux jours  :ranting:
De temps en temps, en roulant, j'ai le voyant batterie qui s'allume. Des fois juste au ralenti (le fait de monter dans les tours éteint le voyant), des fois tout le temps, pis des fois ça fout le camp. Y'a des moments, couper et redémarrer le moteur fait partir le voyant.
Si c'était un pb de régul (ou autre), ce serait constant nan?
Bon j'ai pas assez de batterie pour démarrer et vérifier ma théorie mais il semblerai que j'ai paumé l'écrou qui tient le cable de masse sur le régul  :D
Edit: bon ben c'est pas ça. toujours le voyant allumé  :ranting:
« Modifié: 10 avril 2016, 16H 29mn 16s par bistouket29 »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10981 le: 12 avril 2016, 19H 55mn 27s »
author=SANTA MONICA link=topic=27234.msg1952231#msg1952231 date=1459965687]
merci merci mais ze n'ai été clair désole..... :oops:
Je parlais de la moto.....allez stp..... :)
Cela te convient il ? ... Je prends mon temps comme tu le voies :-)
A la retraite
Hors ligne lobster johnson
« Réponse #10982 le: 19 avril 2016, 11H 53mn 57s »
 8O
toujours aussi impressionnante ce 900
Magnifique!!!
Bravo Zim
"Une Ducati ne fuit pas, elle transpire"
« Réponse #10983 le: 19 avril 2016, 12H 04mn 21s »
@Zim: Pourquoi ton carter d'alternateur est-il beige? 8O
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10984 le: 19 avril 2016, 18H 04mn 48s »
Parce que jaime bien ça fait racingue  8)
A la retraite
Grisouille
« Réponse #10985 le: 19 avril 2016, 18H 16mn 55s »
Parce ce qu'il est en magnésium?  :siffler:
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10986 le: 19 avril 2016, 18H 51mn 17s »
Non pas pour les d2, les d4 oui.
A la retraite
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #10987 le: 19 avril 2016, 18H 52mn 37s »
Pourquoi vert ?  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10988 le: 19 avril 2016, 19H 56mn 39s »
Faut suivre  :D
A la retraite
Hors ligne SANTA MONICA
« Réponse #10989 le: 19 avril 2016, 21H 31mn 40s »
A misère très belle machine........  :dribble:
Tu as bien travaillé.....j'suis jaloux.....du coup
Elle est "presque" comme je voudrais.....mais mon cœur bat pour la 92 a cadre blanc jantes mix et mini assise......
j'ai eu ça lorsqu'elle est sortie.....le gars a qui je l'ai vendu ne veut pas me la rendre....je ne sais vraiment pas pourquoi  :sm19:
Je cherche.....
Merci pour les photos c'est sympa
En ligne phil911
« Réponse #10990 le: 20 avril 2016, 12H 32mn 30s »
Et quelque chose me dit que c'est n'est pas encore terminé  !!!
Il doit encore avoir d'autres surprises dans ses cartons  !!!  ...   :thumbsup:
Hors ligne sergio desmo
« Réponse #10991 le: 20 avril 2016, 21H 38mn 57s »
Ah quand même, car c'est pas assez poussé là...  :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10992 le: 20 avril 2016, 21H 51mn 40s »
La partie cycle c'est important et il reste des choses à faire  :D
A la retraite
En ligne phil911
« Réponse #10993 le: 20 avril 2016, 23H 00mn 14s »
Qu'est-ce que je vous disais  !!!!!!!!!!
Ce type ne s'arrête jamais, il phosphore en permanence  !!!  ...
Et en plus, il a de l'humour  !!!  ....   :thumbsup:
« Réponse #10994 le: 21 avril 2016, 07H 39mn 11s »
y'a du matos  :thumbsup:
« Réponse #10995 le: 21 avril 2016, 08H 31mn 42s »
Full carbon, kehin, allumage, vilo allégé et carrillo, kit 944, aac de st2, poulies ergal, rapports de boite "courts", visserie titane... etc
Enfin un montage qui n'usurpe pas le nom superlight quoi :D
En tout cas elle est déjà bien belle :P
Ne les écoute pas pour le vert et le brun, ils y connaissent rien :D
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #10996 le: 21 avril 2016, 09H 43mn 52s »
Avec les 3.6kgs retirés sur les masses mobiles (volant, pignon, embrayage, poulies) je trouve que c'est bien suffisant. Les roues carbone apportent leur grosse part en plus pour ce qui est de la vivacité de la moto. Je n'irais pas plus loin concernant le moteur, la puissance pure ne m'intéresse pas, surtout pour quelques chevaux pouvant mettre en cause la renommée fiable de ce moteur.
Par contre la chasse au poids superflu est toujours à l'ordre du jour (full carbone) ainsi que la fin du chantier concernant l'optimisation de la partie cycle.  :cheers:
A la retraite
Hors ligne braziz74
« Réponse #10997 le: 21 avril 2016, 16H 34mn 34s »
Bonjour les intégristes du carbu et les autres.
J'ai un problème que je ne comprends pas trop depuis un petit moment.
J'ai des jours qui sont énorme entre mon feu arrière et les carénages latéraux et le cache avec la serrure.
J'ai également un problème d'alignement de la selle...
Vous pourrez voir cela sur la photo ci-dessous.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eut ce soucis ? Problème de montage ?
Merci d'avance pour votre aide et votre retour d'expérience.
A+
« Réponse #10998 le: 21 avril 2016, 16H 51mn 56s »
Non pas rencontré ce type de problème.
Voir la façon dont c'est fixé est le premier point à contrôler,  les flancs à l'arrière doivent normalement entrer dans des pions de guidage il me semble...
« Réponse #10999 le: 21 avril 2016, 17H 11mn 42s »
Comme Giz.  :bowdown: Démontes tes flancs de selle (btr) réaligne dans les pions et remet les 2 vis btr.   :thumbsup:
Hors ligne braziz74
« Réponse #11000 le: 21 avril 2016, 17H 39mn 08s »
Je vais faire une photo ce soir du montage actuel si jamais il y a quelque chose qui vous choque.
En même temps je vais tout regardez mais il n'y a pas trop de latitude sur ce montage il me semble...
Hors ligne braziz74
« Réponse #11001 le: 21 avril 2016, 20H 43mn 09s »
Bon ben le verdict est tombé :
Pour le jeu au niveau du feu : bavette cassée, déchirée qui fait tomber le phare légèrement et un trou de centrage de flan de carenage cassé... Fait chier
Pour la selle je ne sais pas trop encore d'où vient le malaise mais je continu les recherches
« Réponse #11002 le: 21 avril 2016, 21H 23mn 29s »
J'ai une bavette de SS carbu toute neuve qui traîne, si besoin  :wink:
Moi, c'est l'inverse. Sur ma mienne, tout est archi serré, ça fait que les flanc frotte et s'usent sur les feux  :?
Hors ligne Olti
« Réponse #11003 le: 21 avril 2016, 22H 28mn 58s »
J'ai une bavette coupée qui ne me sert plus si tu recherches ça  .... je suis pas très loin de chez toi  :wink:
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
« Réponse #11004 le: 01 mai 2016, 14H 12mn 16s »
Bon après le voyant de batterie qui s'éteint plus sur Mamie, J'ai chargé ma batterie à donf avec l'optimate, résultat 12.6v
Je démarre la bécane, j'ai plus que 12v (env) au bornes de la batterie quelques soit le régime. les 2 fils jaunes sont intouchables car tout brulant, et le voyant batterie allumé en permanence  :?
le régul est un ducati energia, donc les pourraves il me semble.
J'y ai droit hein? Les fiables c'est les shindengen?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #11005 le: 01 mai 2016, 14H 28mn 51s »
Ou un Mofset  :siffler:
« Réponse #11006 le: 01 mai 2016, 14H 43mn 18s »
Si les deux fils jaunes sont brûlants, vérifie aussi l'alternateur avant d'incriminer définitivement le régulateur.
« Réponse #11007 le: 01 mai 2016, 15H 29mn 22s »
Et comment ça se vérifie l'alternateur?  :?
« Réponse #11008 le: 01 mai 2016, 16H 27mn 47s »
En touchant les 2 fils jaunes.  :D
Avec un multimètre bien sûr.  :wink:
« Réponse #11009 le: 01 mai 2016, 16H 39mn 59s »
Sur le principe, j'avais à peu près l'idée  :D
Mais je doit mesurer quoi? J'imagine que le voltage augmente avec les tours/minutes mais j'ignore ce que je suis censé avoir comme valeur  :?
