Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1474054 fois)
En ligne bistouket29
« Réponse #11040 le: 12 mai 2016, 20H 09mn 08s »
RV je t'aime!  :D
J'ai pas une seconde soupçonné le regul de créer cette panne! Ben je viens d'essayer et bim, j'ai plus mon soucis de contact permanent  :P
Hors ligne RV # 262
« Réponse #11041 le: 12 mai 2016, 20H 28mn 19s »
une poignée de main virile suffira  :D
le regul en court circuit renvoie un + permanent via le voyant du tableau de bord et alimente le circuit en pirate   :ranting:
« Réponse #11042 le: 12 mai 2016, 20H 50mn 52s »
Ben en tout cas merci du tuyau  :cheers:
Hors ligne creni
« Réponse #11043 le: 13 mai 2016, 08H 03mn 43s »
Salut les barbus,
vous auriez une idée de génie pour sortir une vis de tendeur de chaine qui a cassé à ras du bras oscillant ?
Il doit en rester environ 5 cm à l'intérieur...
J'ai redimentionné ta photo :wink:
« Modifié: 13 mai 2016, 18H 18mn 34s par lafissure57 »
Hors ligne stefccc
« Réponse #11044 le: 13 mai 2016, 08H 33mn 47s »
Foret très fins et extracteurs.... C'est long...
Sinon tu coupes et tu ressoudes  :sm19:
Hors ligne scrat78
« Réponse #11045 le: 13 mai 2016, 15H 45mn 36s »
il m'ai arrivé la meme chose sur mon 750
perso j'ai percé plus gros ( diam 8 au lieu de 6 si je me souviens bien) et retaraudé derriere et du coup j'ai mis une vis plus grosse.
et ce des deux coté biensur
powered by:
900 ssie jaune 2001
750 ss carbu  jaune 1991
600 monster rouge 1998
triumph speed triple 955i 2002
Hors ligne creni
« Réponse #11046 le: 13 mai 2016, 18H 58mn 00s »
Bon ben je vais essayer de trouver des forets assez longs, sinon l'arrière du bras gêne pour percer dans l'axe.
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11047 le: 13 mai 2016, 20H 23mn 27s »
J'ai récupéré une vis cassée à l'intérieur en frappant une empreinte avec un bon tournevis puis en dévissant.
Elle n'est pas bloquée alors tu devrais pouvoir la sortir sans problème.
A la retraite
« Réponse #11048 le: 13 mai 2016, 20H 59mn 42s »
Si le reste de la vis n'est pas bloquée, essaye de "coller" une électrode de soudage sur la vis.
D'accord, faut avoir le poste à souder mais on sais jamais...
Bonne chance.
Hors ligne creni
« Réponse #11049 le: 13 mai 2016, 23H 55mn 23s »
Elle est bien grippée quand même, je ne pense pas que je l'aurais avec un tournevis.
J'ai pas de poste à souder, donc l'électrode collée dessus, ça va pas être simple non plus... Il y en a un chez lidl à 50 € en ce moment, j'y avais pensé mais j'ai jamais soudé, je pense que le risque de faire une bêtise est élevé  :siffler:
« Réponse #11050 le: 14 mai 2016, 00H 23mn 11s »
Si tu n'as jamais soudé tu prends des risques car l'alu du BO est conducteur donc tu risque de coller ton électrode dessus et de le faire fondre au point de contact  :cry:
Hors ligne Desmojack
« Réponse #11051 le: 14 mai 2016, 00H 24mn 54s »
Je tenterai un coup de perceuse, chauffer au décapeur thermique/dégrippant, décapeur thermique/dégrippant, décapeur etc, puis essayer de débloquer la chose à la queue de cochon... avec un peu de chance et de patience.
« Réponse #11052 le: 14 mai 2016, 00H 43mn 11s »
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11053 le: 14 mai 2016, 06H 58mn 13s »
Oui l'alu se dilate deux fois plus que l'acier.
A la retraite
Hors ligne creni
« Réponse #11054 le: 14 mai 2016, 07H 29mn 59s »
Je peux chauffer fort au décapeur thermique ? Il n'y a pas de risque de fragiliser le bras ?
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #11055 le: 14 mai 2016, 12H 26mn 39s »
Tu peux chauffer il fondra pas.
A la retraite
« Réponse #11056 le: 14 mai 2016, 13H 44mn 41s »
Oui, pas de problème avec un décapeur, c'est 500, 600°C à tout casser.
Hors ligne creni
« Réponse #11057 le: 14 mai 2016, 14H 23mn 38s »
J'ai commandé des forets longs pour pouvoir percer sans être gêné par l'arrière du bras, et je vais tenter le combo perçage, chauffe et queue de cochon. J'espère ne pas péter une queue de cochon dans la vis...
Hors ligne John KB1
« Réponse #11058 le: 14 mai 2016, 17H 28mn 04s »
Moi aussi j' ai besoin de quelques lumières;
Je dois changer quelques pièces, roulements de colonne de direction, joints spi, caches poussière, courroies, galets.
La fourche est démontée, les roulements aussi. Jusque là pas de soucis. Sauf que je ne me rappelais pas qu' il faut un outil pour arriver à démonter le tube de fourche :ranting: :ranting: :ranting: ...
Comment faites-vous??? Y a-t-il un outil facilement fabriquable? Ou une solution home-made???
Merci d' avance, John.
Hors ligne John KB1
« Réponse #11059 le: 14 mai 2016, 18H 50mn 16s »
Bon, je me suis précipité un peu trop vite sur le clavier. J' ai réussi  8) !
John
Hors ligne jof du sud
« Réponse #11060 le: 17 mai 2016, 10H 29mn 22s »
Question pour les dingues de leur SS!
question 1
J'ai donc mon 750 de 97 (60000) qui patine de temps à autres : ma question est donc de savoir quoi faire pour y remédier : soit un changement de ressorts d'embrayages mais je ne vois pas trop pourquoi cela marcherait mieux et surtout si après ce ne serait pas plus dur et quel est le matos minimum pour faite l’opération : vidange, joint et pate à joint.
Ou ablation partie malade et changement des disques total ou les pleins (ou commander) et bien sur joint carter et autres à commander.
Question deux j'ai une poignée rizoma métal beurk (l'autre n'est pas mise  :siffler:) comment virer cette horreur car il semblerait qu'il y ait un rivet dans l'axe de l'embout pour le tenir car je n'arrive pas à l'enlever . avant de faire une connerie et percer au niveau du rivet je préfère poser le question? les deux poignées sont tenues de façon identiques!!!
JOf du sud 8)
Gagner pourrir et humilier, Coubertin était un gros c.. ! Mais comme des gentlemans!
http://koolgraph.free.fr/jofsud.html
http://koolgraph.free.fr/lestontons.html
Mieux vaut rouler crasseux que stationner classieux!
« Réponse #11061 le: 18 mai 2016, 00H 44mn 27s »
C'est surtout les disques garnis que tu dois changer.
Les outils? clefs alène de différentes tailles.
Nettoyage des plans de joint et remontage à la pâte à joint.
A ma connaissance (j'en ai une paire) les poignées Zirocaca sont fixées par des petites vis pointeau avec empreinte six pans creux (alène) pas des rivets...
 :bowdown:
« Réponse #11062 le: 18 mai 2016, 08H 28mn 52s »
merci pour l'information gizmostro.
je vais voir pour la commande. Donc quid des ressorts racings.
Concernant les rizomas je pensais aussi y trouver ces fameuses vis mais il y a des rivets à la place, peut être pas de vis foiré!
jof du sud 8)
« Réponse #11063 le: 18 mai 2016, 08H 46mn 21s »
Je suis pire qu'un spam!
Ayant un 750 sans bocal d'embrayage séparé donc, je recherche ou régler la garde d'embrayage ?
Je pense que c'est la pointeau à vis encoche plate sur le levier mais je n'ose pas le forcer surtout sans connaître le sens, tu avais posé la question en 2015, je pense que tu as du trouver la répose depuis ;-)
jof du sud 8)
« Réponse #11064 le: 19 mai 2016, 13H 51mn 26s »
Oui la vis fendue qui est intégrée au levier permet de régler un peu, mais elle a une limite à ne pas dépasser: on la sent quand cela devient plus dur (du à l'épingle que l'on voit dans les petits trous à coté).
Les ressorts ne se changent que s'ils sont trop avachis (mesurer leur longueur au repos)
« Réponse #11065 le: 20 mai 2016, 09H 03mn 02s »
merci pour cette confirmation, elle m'a l'air bien serrée! Je vais contrôler pour l’aiguille.
Prochaine étape changement ampoule de réserve, j'ai fait 270 km sans qu'elle s'allume  :siffler: elle doit être morte et j'ai eu de la chance!
jof du sud 8)
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #11066 le: 20 mai 2016, 10H 52mn 46s »
tu as mis combien de litres pour 270km ?
« Réponse #11067 le: 20 mai 2016, 11H 07mn 20s »
15 litres et de grosses poussières  :cheers:
jof du sud 8)
Hors ligne stefccc
« Réponse #11068 le: 20 mai 2016, 12H 18mn 31s »
Ta moto est bien réglée  :thumbsup:
Hors ligne stefccc
« Réponse #11069 le: 20 mai 2016, 12H 18mn 50s »
Et tu te traînes la bite  :sm19:
