Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1414893 fois)
« Réponse #11670 le: 01 juin 2017, 09H 23mn 30s »
@Eoin: Tu inclus ou pas les FE dans ta recherche de record?
Hors ligne Eoin
« Réponse #11671 le: 01 juin 2017, 17H 57mn 30s »
Tous les moulins SS carbu quoi.
Je veux savoir si je garde ma monster pour coller des km ou si je la vends pour ne rouler qu'avec la SL (j'ai une 125 pour la ville).
Parce que quand je vois les kilométrages affichés parfois, je me dis que 20000 km c'est que la moto a vraiment pas roulé....ou pire, 7700 km en 24 ans  :bowdown:
Sur le forum caferacerclub, un des modos disait avoir fait 120000km avec son 900 je crois (ou il parlait du 750, je sais plus). Je crois savoir que rixobar a fait plus de 80000 bornes avec la SL.
« Réponse #11672 le: 01 juin 2017, 19H 55mn 08s »
Faire 100 000 kms c'est pas le problème, il faut plutôt savoir quels problèmes sont arrivés au cours des kilomètres ?  :D
« Réponse #11673 le: 01 juin 2017, 20H 03mn 28s »
Sur le forum caferacerclub, un des modos disait avoir fait 120000km avec son 900.
Je lui ai refait son moteur il y a peu, il avait 150 000kms  :wink:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #11674 le: 02 juin 2017, 10H 27mn 56s »
Mon 750 a 130 000km ... (je parle du moteur, la moto ayant plutôt 160 000)
Nicolas
« Réponse #11675 le: 02 juin 2017, 23H 17mn 13s »
Lors des 30 ans du DCF au Vigeant en 2010, il y avait exposé un 900 SS carbu avec 270 000 km bloc jamais ouvert (au niveau vilo-boite)  8) .
Qui dit mieux? :siffler:
Mieux.... :lol:
Hors ligne Eoin
« Réponse #11676 le: 03 juin 2017, 19H 03mn 03s »
270000  8O
Hors ligne cromag
« Réponse #11677 le: 03 juin 2017, 19H 08mn 15s »
Alors... Avec ou sans mecacyl ?  :D
En ligne bistouket29
« Réponse #11678 le: 05 juin 2017, 16H 21mn 25s »
https://www.leboncoin.fr/motos/1144911738.htm?ca=11_s
pour un bricoleur ou pour avoir de la pièce  :thumbsup:
Hors ligne Eoin
« Réponse #11679 le: 05 juin 2017, 18H 40mn 58s »
A négocier quand même, je dirais. S'il y avait que le système électrique en panne, je pense qu'il aurait pu lâcher 200 balles chez un mécano pour la vendre 2000 balles plus chère  :siffler:
Hors ligne stefccc
« Réponse #11680 le: 06 juin 2017, 22H 02mn 32s »
Bonsoir à tous,
y'a-t-il compatibilté entre une culasse de 750 et de 900 ou le diamètre des soupapes est différent ?
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #11681 le: 06 juin 2017, 22H 42mn 53s »
Non, c'est pas compatible !
Les entraxes de goujons sont différents  :wink:
Hors ligne stefccc
« Réponse #11682 le: 07 juin 2017, 09H 04mn 10s »
Merci !  8)
« Réponse #11683 le: 12 juin 2017, 14H 32mn 39s »
Cela me semble assez logique vu que l'alésage est assez différent lui aussi.
Par contre j'aurais une question:
En principe les cache courroies de tous le 900 sont en "plastique" fibré et ceux des ancien 600 et 750 en alu.
Vu que la corse est aussi différent comment se fait-il que sur quelques photos j'ai vu des caches typiques origine des 600 sur des 900?
Une fabrication accessoire ou astuce de montage? si quelqu'un sait?
Hors ligne Eoin
« Réponse #11684 le: 14 juin 2017, 21H 33mn 45s »
Si je dis pas de bêtises, les trous entre les caches courroies alu et plastiques sur les 600 ne sont pas compatibles, de par leurs points de visserie.
Pas sûr du tout.
Tu as une photo du dit 900 avec ces caches courroies d'ailleurs ?
EDIT : Ok bon moi faut que j'apprenne à vérifier les trucs avant de l'ouvrir. Il y a deux types de caches courroies à bouts ronds : ceux en une partie, reprenant les trous de ceux à bouts carrés (les anciens) alu, et ceux en deux parties, avec des trous différents.
« Modifié: 14 juin 2017, 21H 36mn 38s par Eoin »
« Réponse #11685 le: 15 juin 2017, 17H 52mn 24s »
Faudrait que je cherche, mais là je n'ai pas de photo de 900 avec ces caches type 600.
« Réponse #11686 le: 27 juin 2017, 18H 46mn 24s »
euh dites voir les fans de phares carrés, régulièrement, souvent après avoir fait une bonne balade, je retrouve ma meule dans mon garage avec le point mort enlevé. Alors que je suis sûr de l'avoir mise dans le garage au point mort, vu que je la rentre en marche arrière, moi à côté de mamie.
ça vous est déjà arrivé?
Ben je persiste  :D
Ca m'arrive régulièrement de garer la meule et de la retrouver point mort enlevé. même des fois juste en manoeuvrant la bécane, le point mort fout le camp sans toucher au sélecteur. Aucun soucis quand je roule (hormis un faut point mort de temps en temps entre la 5 et la 6, tout pareil que sur le 1000ss)
Au début, j'ai eu quelques frayeurs en démarrant sans débrayer car le voyant point mort reste allumé malgré qu'il ne soit plus vraiment enclenché, ça fait drôle la meule qui avance alors que t'es pas prêt  :D
Des idées?
Hors ligne Olti
« Réponse #11687 le: 27 juin 2017, 21H 02mn 12s »
Non désolé jamais eu le cas .... c'est vrai que ça doit faire bizarre de voir avancer la moto sans être dessus  :siffler:
Même une horloge cassée donne l'heure exacte deux fois par jour ...
« Réponse #11688 le: 28 juin 2017, 00H 46mn 20s »
@ Bistouket: je ne suis pas sur de ce que je vais annoncer, mais je serais tenté de penser à un réglage mal fait du centrage du ressort de rappel au neutre du sélecteur de vitesse. :siffler:
Hors ligne Eoin
« Réponse #11689 le: 28 juin 2017, 10H 04mn 39s »
Pas encore arrivé sur le SL, mais sur le M600 des fois le voyant est allumé mais le pt mort n'est pas mis et des fois l'inverse. Calibrage un peu mauvais je pense. Mais ayant le coupe-circuit de béquille débranché, il ne m'est jamais arrivé de démarrer et de la voir partir.
Hors ligne Eoin
« Réponse #11690 le: 13 juillet 2017, 01H 40mn 27s »
Colis reçu :
Reste à prendre la longueur de durite, la commander chez Dafy et monter le tout pour voir si tout passe sur le guidon bracelet  :bowdown:
« Réponse #11691 le: 13 juillet 2017, 10H 38mn 57s »
Je connais bien le patron de Beringer. Il habite à côté de chez moi. C'est pas donné, mais c'est du super matos.  :thumbsup:
« Réponse #11692 le: 13 juillet 2017, 23H 02mn 22s »
Richard ?
désolé :D
Hors ligne Eoin
« Réponse #11693 le: 14 juillet 2017, 14H 27mn 54s »
Durite commandée, le mécano qui a ma moto en ce moment m'a dit de prendre 2m05 de longueur. Attente de 2-3 semaines quand même...Enfin j'ai toujours pas reçu le CG de toutes manières  :siffler:
Et oui niveau qualité du matos, on comprend tout de suite...l'articulation montée sur roulement c'est......hum  :thumbsup:
Si c'est votre pote d'apéro, vous pouvez peut-être lui arroser la bouche et négocier des prix sympa....j'ai besoin d'un MC br14 de chez eux  :lol:
« Réponse #11694 le: 14 juillet 2017, 14H 53mn 15s »
Ça doit être possible.  :wink:
« Réponse #11695 le: 14 juillet 2017, 16H 16mn 25s »
Commande groupée !?     bien que je n'ai besoin de rien !
Hors ligne Eoin
« Réponse #11696 le: 14 juillet 2017, 17H 52mn 52s »
Je disais ça pour plaisanter, mais s'il y a d'autres personnes intéressées pour remplacer le PS16 de leur SS/SSie ou autre modèle sur le forum, pour avoir un prix de groupe.
Dis-m'en plus par MP si tu veux  :bowdown:
« Réponse #11697 le: 14 juillet 2017, 17H 58mn 42s »
Je le vois régulièrement.  Je peux toujours lui poser la question.
Hors ligne Eoin
« Réponse #11698 le: 14 juillet 2017, 18H 07mn 00s »
Volontiers, et oublie pas de lui dire que je viens de vendre un rein et toute ma famille pour me payer ce putain de frein au pouce  :thumbsup:
Hors ligne Eoin
« Réponse #11699 le: 14 juillet 2017, 18H 09mn 27s »
Au fait j'en profite pour dire qu'il y a deux SS 750 de 91 avec embrayoire à sec sur LBC ainsi qu'une FE à 6000  :bowdown:
