21 mai 2025, 05H 33mn 53s
Pour les dingues de leurs SS
394
395
396
397
451
Sujet: Pour les dingues de leurs SS (Lu 1357933 fois)
brd
Demain est un autre jour ...
Re : Pour les dingues de leurs SS
Réponse #11820 le:
17 décembre 2017, 12H 34mn 34s »
verre à moitié vide ou à moitié plein .....?
Je reste positif !
arkaos64
Monster 1100 EVO 2011, 900 SS 1993
Réponse #11821 le:
01 janvier 2018, 15H 39mn 26s »
Petite question: dois je changer les duites essences de mon 900 ss de 1993? Elles ont l'air nickel mais date de 1992
nicoxj900
Réponse #11822 le:
01 janvier 2018, 17H 54mn 25s »
Les durits sont plus vieilles que la machine
arkaos64
Réponse #11823 le:
01 janvier 2018, 22H 58mn 04s »
Et oui, on fabrique un modèle 93 avec des pièces de 92 et pas le contraire
matt7tb4
Réponse #11824 le:
01 janvier 2018, 23H 19mn 45s »
Change les, c'est pas pour le prix que ça coûte.
Par contre fais gaffe ça risque de fuir maintenant.
arkaos64
Réponse #11825 le:
02 janvier 2018, 15H 20mn 17s »
commandée!!!par contre, c'est possible que ça fuit par la suite
arkaos64
Réponse #11826 le:
06 janvier 2018, 10H 36mn 16s »
Savez vous par où passent les durites d'alimentation du carburant? Sur la photo ci dessous elles passent devant les caches courroies alors que sur d'autres on ne les voit pas
julien14
Réponse #11827 le:
06 janvier 2018, 11H 12mn 12s »
Elles passent haut dessus du cache courroie normalement
arkaos64
Réponse #11828 le:
06 janvier 2018, 11H 55mn 34s »
je vais essayer mais j'ai pas l'impression que ça passe pas facilement.
arkaos64
Réponse #11829 le:
06 janvier 2018, 16H 32mn 52s »
Il faut les faire remonter avant la traverse du cadre, sinon ça ne passe pas dessous, pas comme sur la photo ci dessous, montée ainsi par l'ancien proprio.
RV # 262
Réponse #11830 le:
06 janvier 2018, 22H 26mn 22s »
sur ta photo c'est pourtant le bon montage
arkaos64
Réponse #11831 le:
07 janvier 2018, 09H 10mn 48s »
Il faut qu'ils sortent côté compartiment amortisseur? Je ne peux pas les passer au dessus du cache courroies, sous la traverse du cadre, ou alors au dessus du cylindre, mais vaut mieux pas
le montage de la photo entraînait le passage des duretés devant les caches comme photo précédente. J'écume les photos du net pour visualiser tout ça mais rien trouver pour l'instant. Je les passerais bien devant la traverse, mais peut être risque de se plier en replaçant le réservoir. Je commence à me sentir un gros boulet là
blek
sauf erreur je ne me trompe jamais!!!
Réponse #11832 le:
07 janvier 2018, 13H 18mn 35s »
Voila une photo sur la mienne
arkaos64
Réponse #11833 le:
07 janvier 2018, 17H 48mn 00s »
Ahhh merci. Par contre je vois pas trop si elles sortent après la traverse cadre, côté amortisseur ou devant coté batterie. Le boulet continue
bistouket29
Réponse #11834 le:
07 janvier 2018, 18H 02mn 01s »
de mémoire, les durites rentrent coté amortisseur et passent sous la traverse. J'irai bien voir sur la mienne mais faut que je sorte, et il fait froid
Modifié: 07 janvier 2018, 18H 15mn 39s par bistouket29
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
arkaos64
Réponse #11835 le:
07 janvier 2018, 18H 38mn 00s »
Il fait froid en Bretagne?
bistouket29
Réponse #11836 le:
07 janvier 2018, 20H 31mn 29s »
Alors moi chuis pas en bretonie, mais en normandie. Suis d’origine d’extrême ouest breton
Et oui, ça caille ici
puis faut que je vire la housse de la moto, que je vire la selle, que je lève le résé, le tout dans le froid
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
blek
Réponse #11837 le:
07 janvier 2018, 20H 32mn 05s »
Bon pour ce soir j'ai pas mieux comme photos
arkaos64
Réponse #11838 le:
07 janvier 2018, 20H 42mn 41s »
Super sympa, merci. Je vais retenter de les passer par là. Par contre elles doivent être près du cylindre vertical
. Elles sont fixées avec des rislans?
gizmostro
Réponse #11839 le:
07 janvier 2018, 21H 52mn 13s »
Citation de: blek le 07 janvier 2018, 20H 32mn 05s
Les durites passent derrière la traverse du cadre comme sur la photo et remontent tout de suite au dessus de la culasse juste dans le léger creux de la partie intérieure du cache des courroies. Elles descendent ensuite le long du cylindre vertical à coté du cadre. D'ailleurs on les voit devant le cache courroie et elles ne sont pas fixées elles restent libres.
Modifié: 07 janvier 2018, 21H 54mn 23s par gizmostro
arkaos64
Réponse #11840 le:
07 janvier 2018, 22H 22mn 47s »
Merci à tous pour votre aide. C'est ma mission de demain
arkaos64
Réponse #11841 le:
08 janvier 2018, 19H 14mn 55s »
Merci de m'avoir bizuté
pour le prochain qui se posera la même question, ne pas oublier de lui dire que c'est plus facile en enlevant le cache courroie. Il sera aussi peut etre un peu moins nul que moi
Mais super je les ai mises à leur place
arkaos64
Réponse #11842 le:
11 janvier 2018, 08H 50mn 59s »
Le retour du boulet. Je ne sais pas si je suis d'un caractère inquiet, mais je me pose des question sur le passage de 2 câbles électriques:
- le câble du relais de démarreur qui me semble passer bien prés devant le cylindre vertical.
- le câble électrique de liaison avec le réservoir. Il semble d'après photo du démontage qu'il passe depuis le "compartiment" batterie vers le réservoir. J'ai remarqué qu'en rabattant le réservoir, ce câble peu éventuellement toucher le haut du cylindre. Ces câbles sont-ils ignifugés ou alors il faut compter sur le facteur chance? En le faisant passer par le "compartiment" amortisseur, ça a l'air plus sécure, mais pas beaucoup plus.
Et voilà le questionnement du jour. Merci d'avance pour vos réponses
arkaos64
Réponse #11843 le:
11 janvier 2018, 20H 42mn 43s »
Pour changer mes fils de bougie qui datent également de 1992, je dois les déconnecter des bobines. Est ce coller ou suffit il de tirer dessus.
bistouket29
Réponse #11844 le:
11 janvier 2018, 22H 24mn 59s »
Les câbles de bougies sont vissés dans les bobines et dans les antipatates
er6f
dax
1000ssie
dax
600xt
900ss
600tte
999
, 1
103 RCX LC
, 900ssie,
m900
st2
, st3,
800ssie
, Scrambler sixty2.
Jakez
Re : Re : Pour les dingues de leurs SS
Réponse #11845 le:
11 janvier 2018, 23H 04mn 16s »
Citation de: arkaos64 le 11 janvier 2018, 08H 50mn 59s
Tu peux monter ton relais dans l'autre sens si tu a peur pour tes câbles. J'ai des câbles en 25mm² sur la mienne, ça touchait la culasse au niveau de la pipe d'admission et la protection caoutchouc a fini par cramer et la batterie s'est payée un beau court-circuit.
La câble de commande passe bien.
arkaos64
Réponse #11846 le:
11 janvier 2018, 23H 12mn 50s »
Merci pour vos réponses
. 25 mm2 c'est énorme, je trouve déjà le 16mm2 que j'ai mis très épais.
Jakez
Réponse #11847 le:
12 janvier 2018, 22H 22mn 37s »
Oui c'est gros, mais je l'ai pas payé donc sa va bien
arkaos64
Réponse #11848 le:
13 janvier 2018, 12H 41mn 39s »
Encore un soucis
Après avoir changé les durites qui datées de 1992, comme prévu sur ce forum, des fuites partout. La durite avait un diamètre légèrement trop gros. Redemontage, durite de 7, démarrage ce matin, encore légère fuite au Y de raccordement et gaz, elle pète. Chouette
. Comme premier démarrage après vidange, je m'apprête à refaire le niveau d'huile quand,
, une fuite sous le carbu ! Je me dis que j'ai pas du assez serrer la durite du carbu, mais la fuite vient d'un petit trou sur la face avant (j'ai vérifié que l'essence ne coulait pas de plus haut. Voici la photo de la fuite. Help,
arkaos64
Réponse #11849 le:
13 janvier 2018, 13H 50mn 17s »
Je m'auto réponds
. En utilisant la fameuse fonction reherche, eurêka, boisseau de trop plein bloqué, du coup, petit coup manche tournevis sur carburateur, et roule Ma poule!
394
395
396
397
451
