Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1405599 fois)
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #12090 le: 14 janvier 2020, 10H 52mn 13s »
Pour le comportement j'en sais rien du tout.
Pour le montage d'une ligne de 600 sur un moteur 750...
Alésage x Course : 80 x 58 mm pour le 600
et
Alésage x Course : 88 x 61.5 mm pour le 750
Donc les sorties d'échappement ne sont pas aux mêmes distances.
Mais ça se travaille, non ?
« Réponse #12091 le: 14 janvier 2020, 11H 06mn 14s »
2/1 600 sur un 750 ça monte sans modif, par contre ça étouffe le moteur du fait du très petit diamètre du collecteur du 600 😉
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #12092 le: 14 janvier 2020, 11H 38mn 59s »
Les 600 et 750 ont les mêmes lignes  :thumbsup:
Et le diamètre est identique !
Par contre, les lignes de 900 sont différentes (diamètre et longueurs des tubes), mais la modif' est intéressante pour monter sur un 750  :wink:
« Modifié: 14 janvier 2020, 11H 41mn 34s par julien14 »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #12093 le: 14 janvier 2020, 11H 44mn 15s »
donc à priori, ça peut se monter sur les 750 SS, au moins des mêmes années, et aussi sur les monster, au moins ceux avec le même moteur ? curiosité, quelle différence de comportement moteur entre une 600 SS avec un 2 en 1, et un monster avec ses 2 pots "standards" ?
Attention, SS et Mostro n'ont pas les mêmes lignes à cause du bras oscillant  :siffler:
Pour le comportement entre 2 en 1 et 2 en 2, sera le rendu de puissance plus dans les tours pour le 2 en 1  :wink:
Hors ligne S a M
    • Ducati Sud Belgio
« Réponse #12094 le: 14 janvier 2020, 12H 16mn 41s »
Bon ben je retourne dans mon atelier me flageller avec uns vieille chaine 520 pas nettoyée !  8O :cry:
« Réponse #12095 le: 14 janvier 2020, 18H 19mn 16s »
Les 2/1 d'origine de 600SS font 35 de diamètre, par contre ceux de 600/750 monster sont identique en 40mm
« Réponse #12096 le: 15 janvier 2020, 11H 56mn 51s »
Pour ceux que ça intéresse un mec qui fait dans la resto de bécane sur tutube commence une série de vidéos sur la restauration complète d'un 600 ss bien rouillé.
Le dépouillage complet est ici.
https://www.youtube.com/watch?v=9p3Fp43jJuo
Il avance plus vite que certains ici le bougre:
Episode 4 déja en ligne:
https://www.youtube.com/watch?v=l8muH3jmxSU
Le résultat est à tomber vu le point de départ! :dribble:
Hors ligne Linstit
  • ça ira mieux dans 10 ans .... ou pas
    • D.O.C.BELGIUM
« Réponse #12097 le: 15 janvier 2020, 16H 56mn 14s »
Super travail en effet ;-)
Juste une chose ... une fausse maille à attache rapide ... ça ne le fait pas ... ce n'est pas un 125 ...
Mon avis ... hein ... et du vécu (un pote 'as' de la mécanique ... il a perdu sa chaine en plein minitrip et c'est moi qui me le suis coltiné le reste du voyage)
Hors ligne etxebond
« Réponse #12098 le: 15 janvier 2020, 21H 04mn 37s »
bien bien  :cheers:
« Réponse #12099 le: 21 janvier 2020, 16H 50mn 49s »
propre
« Réponse #12100 le: 23 janvier 2020, 07H 49mn 36s »
Je n'ai pas compris dans quoi il trempe toutes les pièces mais le résultat et super propre.
« Réponse #12101 le: 23 janvier 2020, 11H 17mn 22s »
Les bains successifs avec l’électrolyse? Il fait du zinguage tout simplement pour protéger ses pièces.  :thumbsup:
« Réponse #12102 le: 23 janvier 2020, 16H 20mn 50s »
Et le circuit electrique il le trempe dans quoi ??
« Réponse #12103 le: 23 janvier 2020, 16H 50mn 33s »
De l'eau et du savon? Je devrais revoir le passage de la vidéo pour te le dire mais pas trop le temps... :?
« Réponse #12104 le: 24 janvier 2020, 08H 09mn 36s »
Oui, je pense que c'est ça. Je n'aurais pas osé tremper un circuit electrique dans de l'eau  :cry:
Hors ligne Desmodromix
« Réponse #12105 le: 14 février 2020, 13H 19mn 21s »
Faut pas le brancher sur la batterie en même temps  :lol:
Super travail, surtout le décapage et le traitement des pièces, impressionnant  8O 8O
En ligne bistouket29
« Réponse #12106 le: 14 février 2020, 18H 29mn 56s »
Dans une eau déminéralisée, même en route, ça fonctionnerai sans problème  :wink:
« Réponse #12107 le: 28 février 2020, 17H 14mn 40s »
https://www.youtube.com/watch?v=ZRiIC94TrqI
Y'en a quelques uns, ici, qui devraient avoir le kiki tout dur sur la fin de cette vidéo. :D
« Réponse #12108 le: 29 février 2020, 19H 30mn 49s »
Quel boulot  :thumbsup:
Dommage pour la ligne d'échappement que je ne trouve pas top.
Hors ligne Clems_31
« Réponse #12109 le: 29 février 2020, 21H 15mn 33s »
Oué ça fait rêver !
Petite question au passage, je cherche une rondelle de carénage, zavez pas ça sous la mains ?
Ou une idée où je peux en trouver à un prix raisonnable ?
Hors ligne leromain
« Réponse #12110 le: 05 mars 2020, 20H 31mn 22s »
Quelqu'un a déja eu ca  8O
Sans chute je précise :siffler:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #12111 le: 05 mars 2020, 20H 58mn 25s »
 8O 8O 8O 8O
J'ai eu un support cale-pied cassé sur une compression en virage (sans chute) sur mon VFR, mais CA, jamais !
« Réponse #12112 le: 05 mars 2020, 21H 00mn 08s »
Pour que ca pete comme-ca, c'est que ca a ete serre a mort. Il faut respecter les couples de serrage preconises (cle dynamometrique indispensable).
Phil
« Réponse #12113 le: 05 mars 2020, 21H 07mn 22s »
Oui déjà eu, serrage trop fort et crack !!!!
Si tu veux j'en ai une paire de propre avec le roulements neuf :wink:
Hors ligne leromain
« Réponse #12114 le: 05 mars 2020, 21H 15mn 52s »
Pour le serrage, non pas possible clé dynamométrique.
Pour le té je viens de passer commande a un allemand sur la baie pour 60 balles, dommage que j'ai pas posté avant :(
Hors ligne leromain
« Réponse #12115 le: 05 mars 2020, 21H 19mn 42s »
Si tu as la ref du roulement chez SKF ou autre ca m'aiderais bien pour éviter de passer par un store et de me faire pointer..
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #12116 le: 05 mars 2020, 21H 31mn 02s »
J'ai eu la même sur un pieds de fourche péter au niveau de l'axe de roue  :wink:
« Réponse #12117 le: 05 mars 2020, 22H 06mn 49s »
Dommage pour le même prix t’aurai eu les roulements avec  :D
Hors ligne leromain
« Réponse #12118 le: 06 mars 2020, 08H 12mn 33s »
Incroyable ces motos!
Hors ligne leromain
« Réponse #12119 le: 06 mars 2020, 20H 49mn 04s »
Une bonne âme a fait une liste des roulements pour nos meules sur un forum voisin, merci a lui  :pash:
Du coup j'ai trouvé  :thumbsup:
