Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1405041 fois)
« Réponse #12840 le: 08 avril 2024, 23H 51mn 00s »
Bon pour le feu stop, c'était bêtement le contacteur de la pédale de frein arrière qui était actionné  :oops: En fait je dois avoir un truc dans le pivot qui empêche la pédale de revenir complètement. Plus qu'à démonter pour remettre au propre, mais c'est pas méchant.
à ne pas negliger , tu peux te retrouver rapidement à l'arret roue arrière bloquée après montée en pression du circuit     :ranting:
Oui et aussi précédé d'une totale perte de pression avec la pédale qui descend en butée sans aucune action de freinage en entrée de virage... trouillomètre à zéro garanti  :cry:
Re : Re : Re : Re : Pour les dingues de leurs SS
« Réponse #12841 le: 09 avril 2024, 00H 00mn 48s »
De toute façon le duo en 900ss c'est du 'masochisme' pour le passager et une galère pour le pilote.
Ca dépend de qui est passager (ou passagère plutôt...)
« Réponse #12842 le: 09 avril 2024, 00H 23mn 29s »
D'un point de vue efficacité, la croix réalisée à partir de tubes soudés:
ne doit pas être plus efficace que celle fabriquée en série:
mais le look artisanal est plus sympa :wink:
La photo du bas est une ligne modifiée, et reste à savoir comment est précisément l'intérieur.
A l'époque ou je cherchais à en savoir plus, te que pas mal de gars bricolant pas mal en modifiaient, on m'avait dit qu'il fallait obligatoirement séparer les gaz pour obtenir un résultat.
A titre d'exemple, la ligne d'origine dont on supprime seulement la restriction centrale (qui devient donc une mini boite vide) fait que la moto marche moins bien que l'origine non modifié.
La photo du haut me semble un bon compromis, et une tangentielle sera au -dessus question rendement.
Par contre toutes les tangentielles ne sont pas identiques et certaines me paraissent moins freiner les gaz que d'autres...
« Réponse #12843 le: 09 avril 2024, 06H 29mn 35s »
J'ai monté une ligne tangentielle et la différence de fonctionnement du moteur n'est vraiment pas flagrante. Je pense qu’il faudrait faire un passage au banc d’essai avant/après pour pouvoir voir les améliorations.
Hors ligne John KB1
« Réponse #12844 le: 09 avril 2024, 09H 10mn 12s »
Vu que tu montes un échappement plus libre, tu appauvris. Il faut donc alimenter plus en amont. Et là tu sentiras la différence.
Ma ligne Farne est associée aux FCR41, hé ben ça n' a plus rien à voir avec une 900 SS normale. Ca marche presque autant qu' une 888.
De toute façon, une 900 est une 888 avec 20 kilos de moins, ou une 888 est une grosse 900. Même l' ambiance à bord est la même tellement elles se ressemblent.
Après c' est question de goût. Moi je préfèrerai toujours la 888, même si cette Superlight me file la banane.
John
« Réponse #12845 le: 09 avril 2024, 10H 31mn 06s »
Les FCR41 transforme la 900ss en fusée et ce même sans ligne tangentielle  :thumbsup:
Par contre je ne comprends pourquoi le fait de monter ce type de ligne appauvri le mélange air/essence dans la mesure où on ne touche pas à l'admission mais uniquement à l'échappement. Il y a un truc qui m'échappe.
« Modifié: 22 avril 2024, 10H 04mn 30s par desmo57 »
Hors ligne AlexMarty
« Réponse #12846 le: 09 avril 2024, 10H 41mn 58s »
ben je pense que c'est un déséquilibre... ça échappe bien plus que ça n'admet... donc tu augmentes ta capacité en admission... et si tu ne règles pas ce décalage, ça fonctionne moins bien...
je verrais ça comme ça... histoire de vases communicants ?
« Réponse #12847 le: 09 avril 2024, 10H 49mn 31s »
euh, sinon, on parle de ça ?  8O 8O 8O 8O 8O 8O 8O
https://www.kmp.fr/fr/la-boutique/17149-carburateurs-keihin-fcr-41-ducati-750-900-ss.html
franchement... :roll: je ne dis rien mais quand même... :oops: 8O
chuis sûr que ça peut se faire en impression 3d métal à 1/10 du prix seulement pour les corps... :roll:
En ligne nicoxj900
« Réponse #12848 le: 09 avril 2024, 10H 53mn 20s »
oui, et il manque les pipes courtes pour aller avec ...  :P
Bon, ça pique, perso j'avais mis des Dell (sur pipes courtes et avec des cornets) et c'était déjà bluffant !
« Réponse #12849 le: 09 avril 2024, 14H 52mn 24s »
Sauf qu’au moment de l'admission la soupape d'échappent est fermée donc aucune incidence sur le mélange air/essence. Il est clair que l’échappement est optimisé et du coup il est possible d’augmenter le ‘gavage’ des cylindres et que le montage d’une ligne tangentielle sans toucher à l’admission c’est un peu de la ‘confiture aux cochons’. En revanche le montage seul de ce type de ligne de devrait en rien modifier la richesse du mélange ou alors uniquement au moment du croisement des soupapes.
En ligne nicoxj900
« Réponse #12850 le: 09 avril 2024, 15H 01mn 45s »
ES-tu sûr qu'il n'y a pas de croisement ? De mémoire si ...
« Réponse #12851 le: 09 avril 2024, 16H 35mn 41s »
C'est justement l'hippothèse que je soulève à la fin de mon message.
« Réponse #12852 le: 09 avril 2024, 17H 30mn 28s »
 :bowdown: au croisement de soupapes les 2 sont ouvertes, l'échappement des gaz brulés crée une aspiration qui aide à rentrer les gaz frais .
avec un bon pot: + de gaz sortis = + de gaz rentés , donc faut + d'essence  :thumbsup:
« Réponse #12853 le: 09 avril 2024, 17H 35mn 17s »
[/quote]
Comme çà: (page 426) :wink:
https://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=27234.msg2279749#msg2279749
« Réponse #12854 le: 09 avril 2024, 17H 42mn 19s »
... donc faut + d'essence  :thumbsup:
Dans la mesure où l’effet venturi coté échappement est plus important, je dirai même qu'idéalement il faudrait diminuer le temps de croisement pour éviter qu’une partie des gazes frais ne partent directement dans les pots.
Pour l’instant ma 900ss va rester comme ça, je trouve ça super classe cette ligne tangentielle. L’optimisation sera pour plus tard, j’ai déjà les pistons hautes performances et pour les carbus qui vont bien j’attends que la bonne occasion se présente (même chose pour une paire de bielles ‘sa race’).
« Modifié: 22 avril 2024, 10H 05mn 22s par desmo57 »
Hors ligne domi
« Réponse #12855 le: 20 avril 2024, 18H 15mn 26s »
Rencontre de planéteux à Beziers:
Merci, John, de ton excellent accueil, d'avoir partager ensemble notre passion du desmo et tes magnifiques machines dont la sl. En attendant de voir la Bimota rouler.    :lol:
« Réponse #12856 le: 20 avril 2024, 19H 32mn 43s »
Les doubles optiques, que ce soit sur la ST4 ou ST2, ou sur les SS, ça leur donne quand même un sacré coup de mieux !  :P
Hors ligne John KB1
« Réponse #12857 le: 20 avril 2024, 19H 40mn 44s »
Plaisir partagé DOMI  :thumbsup: !
Mais oui c' est pas moche! Je préfère le phare d' origine, mais ça lui change la gueule.
John
Hors ligne John KB1
« Réponse #12858 le: 27 avril 2024, 17H 48mn 40s »
Oh les Barbus!
Petite question dont j' ai oublié la réponse;
Les fils de masse en 16 mm2 à mettre, ce sont lesquels?
La masse moteur qui se branche derrière le cale-pied droit? Le moins de la batterie? Le démarreur y a droit aussi?
Merci d' avance.
John
« Réponse #12859 le: 27 avril 2024, 18H 09mn 28s »
 :bowdown:   du + batterie au relai de démarreur ... du relai au démarreur ... du - batterie au moteur
« Réponse #12860 le: 27 avril 2024, 18H 18mn 27s »
Pour ce qui concerne les fils de masse, j’ai doublé (parallèle) le petit fil rachitique qui va de l’arrière du moteur au cadre par un bien plus long (et de plus grosse section) qui va du “-“ batterie au cadre (au même endroit que le petit). Perso, j’évite de trop bidouiller/surcharger la vis qui est sur l’arrière du bloc moteur. Juste bien la nettoyer si elle fait mine de bien vouloir se dévisser sans trop forcer. Ça peut être un point faible sur certaines motos, au démontage, selon l’état de propreté…
Hors ligne John KB1
« Réponse #12861 le: 27 avril 2024, 18H 20mn 26s »
Ok merci :thumbsup: !
« Réponse #12862 le: 27 avril 2024, 18H 21mn 13s »
Avec une photo :
Hors ligne Fredator
« Réponse #12863 le: 28 avril 2024, 12H 52mn 45s »
Toujours aussi dingue de cette moto... même si elle me cause quelques ennuis en ce moment.
Il y a 3/4 semaines, j'étais invité chez des amis pour le déjeuner...je sors ma rouge.
J'ai fait 3kms, avant d'avoir une grosse perte de puissance et un bruit bizarre...
Juste le temps d'attraper la sortie de rocade et m'échapper de la voie rapide pour me mettre en sécurité.
Elle cale à peine à l'arrêt. J'arrive à relancer le moteur, et rentre péniblement à la maison.
Quelques recherches sur les causes possibles, discussions avec des vétérans de la clé de 12,...on m'aiguille sur le circuit d'allumage.
Là, en suivant le (magnifique) tuto de Thomas...j'en arrive à la conclusion qu'un capteur d'allumage (ou pickup) est effectivement HS
Je pars donc en quête de la pièce, et je ferai certainement un tuto sur leurs remplacement car j'en ai pas encore vu sur le forum  :cheers:
Un mois pour la remettre en route avant la RNPD...chaud :oops:
« Réponse #12864 le: 28 avril 2024, 15H 56mn 56s »
quelqu'un d'ici en SS a flipexpo au Tréport ce we ?
« Réponse #12865 le: 28 avril 2024, 17H 36mn 02s »
Ah, rien de tel qu’une saine pression avant le départ pour la grande transhumance.
Tu as trouvé ton capteur PMH? Réf. 26010011a?
https://www.pieces-detachees-occasion-ducati.com/Ducati-Monster-600/14355-capteur-allumage-neuf-ducati-monster-carburateurs-ss-26010011a.html
http://www.mcsoperformance.com/allumage-regulateur-bobine/1331-neuf-ducati-paire-capteur-allumage.html
« Modifié: 28 avril 2024, 17H 48mn 11s par Guillaume69 »
Hors ligne julien14
    • Artus
« Réponse #12866 le: 28 avril 2024, 18H 46mn 00s »
Hors ligne Fredator
« Réponse #12867 le: 28 avril 2024, 21H 06mn 56s »
Merci Guillaume et Julien pour les adresses  :D
Si je saisis bien la différence : les origines viennent en remplacement de tout le circuit, et y'a juste les fiches à récupérer
Les adaptables, faut couper après entre le carter et le boîtier CDI
Rien d'autre ? A part le prix qui va du simple au double... :siffler:
« Réponse #12868 le: 28 avril 2024, 22H 47mn 02s »
Hors ligne Mask
