26 juillet 2025, 06H 14mn 55s
Pour les dingues de leurs SS
429
430
431
432
453
Sujet: Pour les dingues de leurs SS (Lu 1445097 fois)
Fredator
Re : Pour les dingues de leurs SS
Réponse #12870 le:
29 avril 2024, 07H 31mn 19s »
Ah oui, pas mal ce dernier lien, merci Mask
Copie conforme aux origines... moins galère que couper/souder au bon endroit
J'vais partir là-dessus je pense
Guillaume, justement, je me demandais ce qui justifie ce tarif à plus du double des adaptables.
Je sais que les pièces origine/certifiées constructeurs sont souvent
un poil plus chères, mais là... quand-même
Le carter se remonte à la threebond et c'est tout ?
Guillaume69
Réponse #12871 le:
29 avril 2024, 08H 13mn 02s »
Pour certains trucs, dès que tu achètes chez Ducati, tu payes un « premium » lié à la marque. Les courroies sont un bon exemple. Niveau marketing, c’est incompréhensible…
Le joint silicone type threebond, c’est parfait pour refermer.
Fredator
Réponse #12872 le:
29 avril 2024, 08H 25mn 24s »
Tutti perfecto, gracie mille
Allez, c'est commandé, avec de quoi faire la révision+courroies...
Plus qu'à attendre la réception et ne pas se louper au montage
Guillaume69
Réponse #12873 le:
29 avril 2024, 08H 38mn 49s »
Bonne bricole!
domi
Réponse #12874 le:
29 avril 2024, 09H 47mn 25s »
Bonne bricole en effet...
Mets nous des photos.
J'ai eu le même problème à l'époque de mon monster qui tournait sur un seul cylindre...
Tu changes les deux? Fait gaffe à bien régler l'espace capteur / roue...
Fredator
Réponse #12875 le:
29 avril 2024, 11H 35mn 25s »
Oui, quitte à ouvrir (et avec le kit double à bon prix sur le lien de Mask), je préfère changer les 2 et être tranquille (j'aimerai pas que le 2e claque dans 2 mois
Réponse #12876 le:
29 avril 2024, 13H 16mn 30s »
il y a toujours un atelier "bricole" aux RNPD
...savoir "qui" à l'avance serait un "plus" niveau organisation !
Guillaume69
Réponse #12877 le:
29 avril 2024, 15H 23mn 28s »
À moins qu’il amène sa Volvo sur une remorque à Figeac, il va falloir un peu bricoler avant tout de même…
RGmix
Réponse #12878 le:
29 avril 2024, 17H 32mn 21s »
Bricoler un peu avant, oui, par exemple deux tréteaux assez costauds pour travailler à la bonne hauteur et une petite table pour eviter de poser les outils par terre.
Pas de soucis Fred, ça va le faire. L'année dernière j'avais changé les joints de queue de soupape 3 jours avant le pélerinage.
domi
Réponse #12879 le:
29 avril 2024, 17H 47mn 33s »
Je pense que je vais finir de changer ce putain de réservoir à l'arrache...
Reste peinture, sticker et vernissage
RGmix
Réponse #12880 le:
29 avril 2024, 19H 45mn 06s »
Incroyable, ils sont tous à la bourre.
coupleconic
Réponse #12881 le:
30 avril 2024, 10H 31mn 48s »
Je prépare un moteur 750 tt à la base un 750ssie avec culasse ar retournee et en regardant le squish pas top avec des wisecoHC .
Alors je mesure les hauteur de pistons et la je trouve au niveau hauteur axe bord piston 0'5mm plus haut sur les pistons d'origine.
Alors existe t'il des pistons specifiques au ssie ou alors rabotage de la chemise niveau portée des carters.
patoche 748
suzuki power
Réponse #12882 le:
30 avril 2024, 18H 43mn 27s »
ton squish est à combien ?
j'avais 1mm en enlevant le joint d'embase du cylindre sur mon mostro 750 carbu
julien14
Réponse #12883 le:
30 avril 2024, 20H 15mn 07s »
Le plus simple et économique, c'est le rabotage des chemises.
Sinon, ils ont peut être les pistons chez Pistal Racing, mais les tarifs piquent un peu .
Fredator
Réponse #12884 le:
18 mai 2024, 14H 45mn 58s »
Hello
Bon, j'ai lancé l'opération "remplacement des pick-up" pendant ce weekend de 3 jours, histoire de prendre son temps
J'ai bien retrouvé des petits bouts de caoutchouc dans l'huile lors de la vidange
J'en suis à la dépose du carter, et avant d'arriver à la connexion du nouveau bout de faisceau, un doute m'habite
Est-ce que je vais pouvoir récupérer les 2 anciennes fiches, côté CDI ?
Sur le nouveau, j'ai juste la connectique (plus pratique pour passer la sortie de carter visiblement):
Fredator
Réponse #12885 le:
18 mai 2024, 16H 38mn 21s »
Je me réponds à moi-même : oui
Y'en a un qui avait bien commencé à perdre des morceaux
'tite pause, et je remonte...
Modifié: 18 mai 2024, 16H 42mn 02s par Fredator
Fredator
Réponse #12886 le:
18 mai 2024, 19H 20mn 36s »
Bon... nouveaux capteurs en place, faisceau remonté jusqu'aux boitiers CDI...mais j'arrive pas à bien nettoyer les plans du carter
J'ai essayé au nettoyant frein, mais ça suffit pas
Il faut un spray décapant au plutonium ???
Vous utilisez quoi?
desmal4
Réponse #12887 le:
18 mai 2024, 19H 38mn 57s »
Un grattoir
motopolitain
Réponse #12888 le:
18 mai 2024, 20H 08mn 31s »
un couteau émoussé passé en inclinant à 45° (précisément lol.gif)
desmal4
Réponse #12889 le:
18 mai 2024, 20H 23mn 21s »
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outils-selon-votre-projet/poser-du-carrelage/grattoir-38mm-dexter-83684298.html?src=clk
Fredator
Réponse #12890 le:
18 mai 2024, 20H 38mn 00s »
Ah ouais, tout en mécanique quoi...y'a pas de produit miracle
Bon bah petit tour à Le Roi Merlin demain
Merci merci...
Fredator
Réponse #12891 le:
24 mai 2024, 13H 58mn 18s »
La mamie se porte comme un charme...
Petite boucle de 60/70kms : pas d'incontinence, et pas d'extinction de voix
desmo57
Réponse #12892 le:
24 mai 2024, 14H 01mn 02s »
Mask
Réponse #12893 le:
24 mai 2024, 14H 39mn 03s »
Fred, c'est du M9RR que tu as comme gommes ? Si oui tu en est content ?
Je dois changer mes pneus et j'hésites entre le 9rr et le Roadtec 02 qui vient de sortir et dont les derniers essais parlent de performances équivalentes à un pneu sport sur le sec.
Je n'ai jamais eu de Metzeler, mais le gros avantage c'est qu'ils continuent à proposer du 170 pour nos petites vieilles (rapport au CT à venir
domi
Réponse #12894 le:
24 mai 2024, 14H 39mn 33s »
Nikel
Ma mamie n'est pas au top: ralenti à 800 /900 rpm...trop bas et calage.
starter obligatoire au démarrage
Possible saleté aux tdmr.. rdv pris pour chekup complet
Ca sera bon dans quelques jours...
Fredator
Réponse #12895 le:
24 mai 2024, 15H 08mn 45s »
Ce sont des Rosso2 (ou 3... je sais plus)
domi
Réponse #12896 le:
24 mai 2024, 15H 24mn 06s »
Mamie chausse des rosso 2 cet aprem...
AlexMarty
Réponse #12897 le:
24 mai 2024, 15H 49mn 24s »
ça tient vraiment très bien sous la pluie mais ça s'use comme qui rigole...
Guillaume69
Réponse #12898 le:
24 mai 2024, 15H 52mn 47s »
Super nouvelle Fred!
Domi, que la Force soit avec toi.
Un seul objectif : la RNPD.
domi
Re : Re : Pour les dingues de leurs SS
Réponse #12899 le:
24 mai 2024, 16H 01mn 17s »
Citation de: AlexMarty le 24 mai 2024, 15H 49mn 24s
Je confirme: 4/5000 bornes max...
429
430
431
432
453
Aller à:
=====> Les SuperSport à carbu Mikuni : 350-400-600-750-900 (1991-1998)
