Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1478496 fois)
Hors ligne desmodid
« Réponse #13590 le: 13 septembre 2025, 03H 33mn 40s »
j'ai des cornets de tdmr, faut juste que je remette la main dessus.... :D
Hors ligne desmodid
« Réponse #13591 le: 13 septembre 2025, 09H 08mn 56s »
t'as du bol.... ou pas si c'est pas les bons.... :D
Hors ligne Mask
Hors ligne domi
« Réponse #13593 le: 15 septembre 2025, 09H 22mn 14s »
merci desmodid. :thumbsup:
Ca ressemble beaucoup à ce j'ai besoin.
Deux interrogations cependant:
La cage couvrant les pointaux de starter et ralenti est bien présente mais n'est pas reliée au cornet et donc, non filtré! seul un petit trou sur le coté....normal ou pas?
Peux tu mesurer la hauteur hors tout de tes cornet pour valider adaptation sur BA ?
Merci pour tout
Hors ligne domi
« Réponse #13594 le: 15 septembre 2025, 09H 34mn 11s »
Tu parles de ça Domi ?
https://www.sport-classic.com/ducati-90-Monster-Supersport-851-888-916/197900-cornets-pour-carburateurs-racing-tdmr-40-mikuni.html
Merci Mask,
Les cornets de desmodid semblent vraiment convenir...J'ai également trouver les cornets chez MPP-R, ou la cage est également présente. Je ne comprend toujours pas pourquoi les pointeaux semblent pas passés par cornet et BA  :ranting:
A creuser...
« Réponse #13595 le: 15 septembre 2025, 10H 08mn 49s »
Les TDMR 40 c'est d'la merde, passer sur des FCR41  :D
Hors ligne domi
« Réponse #13596 le: 15 septembre 2025, 11H 22mn 10s »
Non mais sans dèc, même si des lascars comme Domi se mettent à citer le message précédent, où va-t-on?  :D :lol:
C'est quif quif bourricot :lol: ça transforme un âne en cheval de course :sm19: quand il veut bien :siffler:
« Modifié: 15 septembre 2025, 18H 56mn 02s par sauval »
Hors ligne Fredator
Re : Re : Re : Pour les dingues de leurs SS
« Réponse #13597 le: 15 septembre 2025, 16H 19mn 06s »
Et voilà ce que j'ai trouvé direct:
https://gastroparts.com/fr/item/ecrou-molete-filete-m14x1-sit-102384?gQT=1
Ah super, je vais essayer ça  :thumbsup:
Au fait Maxime, la recherche d'écrou moleté fileté M14x1 avait abouti ? :D
Hors ligne desmodid
« Réponse #13598 le: 15 septembre 2025, 21H 54mn 02s »
Merci pour tout
slt, la hauteur totale est de 31,7mm
Hors ligne Mask
Re : Re : Re : Re : Pour les dingues de leurs SS
« Réponse #13599 le: 15 septembre 2025, 22H 43mn 50s »
Euuhhh non  :oops:
Faut dire qu'avec les vacances en août et la rentrée en septembre, avec les 2 drôles, je me suis permis de classer ce dossier comme non prioritaire  :D
Déjà, je viens de traiter ma fuite au récepteur d'embrayage en changeant le bête joint de piston (reste plus qu'à essayer sur la route...). De ton côté, quid de tes joints de queue de soupapes ?  :D
Hors ligne Fredator
« Réponse #13600 le: 15 septembre 2025, 23H 55mn 10s »
C'est à dire qu'avec les vacances en août et la rentrée en septembre... :D
« Réponse #13601 le: 16 septembre 2025, 08H 32mn 37s »
« Réponse #13602 le: 16 septembre 2025, 11H 50mn 25s »
 :D :lol:
Hors ligne Mask
« Réponse #13603 le: 16 septembre 2025, 16H 09mn 10s »
Pfff  :lol:
Hors ligne domi
« Réponse #13604 le: 17 septembre 2025, 09H 42mn 31s »
Pour revenir à nos problèmes de récepteur d'embrayage.
Suite à la panne de liquide survenue au col de Fontfroide  :ranting: en compagnie de trois barbus qui se reconnaitront :siffler: j'ai commencé les investigations...
J'ai contacté Desmo racing, là ou j'avais acheté le Kbike 30mm. Il m'a confirmé que ce récepteur était très fiable et garanti "à vie".
Selon lui, il est fort probable que un des roulements de tête de tige d'embrayage se soit grippée, que la tige s'est mise en rotation....et que la température fait le reste sur les joints du récepteur....
Il semble que sur les ssie, ce problème ai été résolu par un T sur tige pour éviter cette rotation...
Vos avis et expériences?
« Réponse #13605 le: 17 septembre 2025, 09H 53mn 11s »
Si moteur démarré, la tige tourne, c'est que le roulement du plateau est raide. Et oui ça fait chauffer le récepteur au point de perdre l'embrayage, vécu sur ma 1000ssie. Les tiges avec un axe anti rotation sont apparues après  :wink:
« Réponse #13606 le: 17 septembre 2025, 11H 38mn 18s »
C’est ce que je décrivais récemment sur le fil de mon 851. Il faut vérifier régulièrement le roulement du plateau de pression, le nettoyer ainsi que l’embout et la tige d’embrayage et bien graisser. La tige ne doit surtout pas être entraînée par le plateau de pression.
Et en effet, sur le M796 (2011) de ma femme, la tige est maintenue par une petite goupille. À quand remonte cette modif? Je ne sais pas dire…
« Modifié: 17 septembre 2025, 11H 40mn 00s par Guillaume69 »
« Réponse #13607 le: 17 septembre 2025, 12H 34mn 27s »
Tiens, j'ai jamais tenté de nettoyer un roulement de plateau! Vu le prix, j'en commande par 2 ou 3 sur 123roulement, comme ça j'ai toujours du stock d'avance  8)
« Réponse #13608 le: 17 septembre 2025, 13H 10mn 40s »
Je ne nettoie pas l’intérieur du roulement, mais plutôt tout ce qui est visible autour, en particulier là où l’embout de la tige vient se loger, pour vérifier l’état global et ensuite vérifier qu’il tourne correctement, sans contrainte ou autre.
En fait, lorsque c’est propre et correctement graissé, le plateau sort sans la tige. Même pas besoin de chasser cette dernière, tout au plus la retenir avec le bout du petit doigt.
« Modifié: 17 septembre 2025, 13H 13mn 04s par Guillaume69 »
« Réponse #13609 le: 17 septembre 2025, 14H 29mn 52s »
Attention aux longueurs de tiges si tu veux passer sur le modèle avec la goupille, de mémoire il y a deux longueurs  :wink:
« Réponse #13610 le: 17 septembre 2025, 16H 27mn 47s »
V'là l'autre qui veut balancer une grenade à dégoupiller ... ah les potes dès fois ...  :roll:    :lol:
« Réponse #13611 le: 18 septembre 2025, 08H 31mn 25s »
J'ai surtout compris qu'il voulait s'allonger la tige.
« Réponse #13612 le: 07 octobre 2025, 11H 46mn 50s »
oyé les busbar !
quelqu'un pourrait me donner le nombre de dents sur les courroies ?
nine T 2015
Hors ligne Mask
« Réponse #13614 le: 07 octobre 2025, 12H 27mn 49s »
merci de la rapidité  :thumbsup:
nine T 2015
« Réponse #13615 le: 08 octobre 2025, 10H 14mn 16s »
La peur du coup de tatane dans le culte, certainement  :D :lol:
« Réponse #13616 le: 08 octobre 2025, 21H 43mn 06s »
un petit prem's powaaa, les anciens expliquerons aux nouveaux.
je me remets un peu a la becanne.
nine T 2015
