Auteur Sujet: Pour les dingues de leurs SS  (Lu 1450859 fois)
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #1170 le: 28 mai 2009, 12H 43mn 04s »
réglage du câble d'accel ??? Je n'ai jamais fait ca, sauf lors d'une rupture dudit câble (oula, en 97 avec mon Tenere).
Hors ligne D3SMO
  • !!!desmo par excellence!!!
« Réponse #1171 le: 28 mai 2009, 13H 27mn 50s »
Moi je le fait lors de mes gros netoyage a peut pres tout les 2 mois...
Ca ne prend pas trop de temp et au moin ca te permet d'etre sur de ton matériel...
Sinon pour moi c'est la fameuse WD 40. :thumbsup:
Psycho
« Réponse #1172 le: 28 mai 2009, 13H 41mn 41s »
Hors ligne D3SMO
« Réponse #1173 le: 28 mai 2009, 13H 53mn 03s »
Ba ouai, pourquoi, J ai aucun probleme c sur c'est pas un graisse très épaisse mais comme je le fait régulièrement.
Psycho
« Réponse #1174 le: 28 mai 2009, 13H 57mn 26s »
Et tu vaporises avec le petit tuyau rouge dans le petit trou à côté de la poignée des gaz ou tu démontes tout??
« Réponse #1175 le: 28 mai 2009, 14H 09mn 05s »
Moi j'ouvre les deux demi-coquilles et je vaporise sur le câble et sur la partie en plastoc blanche... je referme les deux demi-coquilles (sans visser) je donne "deux trois coups de gaz" et je recommence.
WD 40 ou graisse de chaîne çà dépend... j'alterne.
Par contre à faire "souvent" sinon la poignée devient bien dure.
Je suis moins emmerdé avec le 888  :D
Hors ligne D3SMO
« Réponse #1176 le: 28 mai 2009, 14H 13mn 32s »
Même méthode que BABA. :thumbsup:
Psycho
« Réponse #1177 le: 28 mai 2009, 14H 18mn 34s »
Graisse pour la chaîne???Pas trop gluant?? :D
Merci les gars.... :thumbsup:
Je vais m'en occuper ce week-end.... :D
Hors ligne D3SMO
« Réponse #1178 le: 28 mai 2009, 14H 24mn 35s »
Je suis pas trop fan de la graisse pour chaîne après pour la WD 40.
J'ai toujours utiliser ca pour mes cables. Que se soit pour le SS, la cross, les bagnoles. Et j'amais eu de problème.
Psycho
« Réponse #1179 le: 28 mai 2009, 14H 29mn 46s »
Alors je vais faire ça au WD40....J'en ai assez en stock à la maison... :D
« Réponse #1180 le: 28 mai 2009, 14H 33mn 57s »
La graisse de chaîne est relativement fluide je trouve... pi je n'en mets pas des tonnes :P
C'est pour çà que j'alterne avec le WD40 aussi, pour ne pas que çà fasse, à terme, un gros ramassis de cochoncetés dedans.
Psycho
« Réponse #1181 le: 28 mai 2009, 21H 31mn 12s »
La loi des séries....Ca continue....En pire... :? :?
Ma Mamie me fait un caca nerveux.... :?
Moteur chaud ce soir aprés 30km environ,elle se met à ratatouiller,s'engorger,et a fini par caler en arrivant chez moi...
Je lui fous la paix 5 minutes,le temps d'aller chercher les outils & la béquille d'atelier...
J'essaie de la redémarrer....Et elle part comme d'habitude...C'est à dire à merveille....
Je la laisse tourner 3 minutes,lui donne 2-3 coups de gaz et elle répond sans problème,ralenti stable,réponse aux coups de gaz nickelle...
Je l'éteint et je vais chercher casque,cuir & gants,histoire de me conforter dans l'idée que cela n'était qu'un "petit" caca nerveux de sa part....
Alors j'ai fait 1km,le 2ème km du retour a été pénible,car elle a recommencé son caca nerveux....Ratatouillage,engorgement....J'arrive péniblement chez moi.... :?
Je la repose sur la béquille d'atelier....Commence à démonter le carénage,soulève le réservoir pour voir si toutes les durites sont branchées comme il faut,enfin j'inspecte toute la Mamie pour voir si il y a quelque chose de débranché....
Ne trouvant rien,je lance un coup de fil à un copain qui a roulé de nombreuses années en 900SS et qui la possède toujours,mais en cours de restauration....
D'aprés les symptômes que je lui ai décrit,c'est soit une bougie qui est morte,soit le ou les boîtiers d'allumages qui ont merdés...
Bon ce soir,je n'ai plus rien contrôlé étant donné qu'il était pratiquement 20h & que Dame Psycho & les enfants avaient faim...
Alors demain direction mon mécano pour voir ce que cela donne...Heureusement qu'il n'a qu'à 5km...
Mais bon dieu,j'espère juste que c'est seulement une bougie qui a claqué (j'en prendrais 2-3 en réserve),vu la difficulté et le temps pour trouver des boîtiers d'allumages...Et surtout le prix.... :? :?
Vivement que cela s'arrête:Feu arrière qui explose sur la route,cuir qui ne ferme plus & maintenant ma Mamie....J'en ai marre là.... :ranting:
« Réponse #1182 le: 28 mai 2009, 21H 34mn 41s »
C'est clair : t'as vraiment de gros problèmes existentiels !  :D :lol:
Hors ligne elb
« Réponse #1183 le: 28 mai 2009, 21H 37mn 38s »
et un soucis de dilatation sur les anti parasite... y a un post qui traite de ça dans atelier. C'est peut être ça!?
888 95'
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
« Réponse #1184 le: 28 mai 2009, 21H 38mn 39s »
T'as vérifier que c'est pas ton régulateur ?
ça ressemble un peu à ça les symptômes, je m'en suis déja fait un  :D
Et puis sachant qu'on est au début de la saison c'est la bonne période  :siffler: :D
t’attaquais toi ?
Psycho
« Réponse #1185 le: 28 mai 2009, 21H 39mn 38s »
Ils se dilateraient trop ou pas assez??? :?
Non et j'ai pas le matos pour vérifier... :siffler:
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
« Réponse #1186 le: 28 mai 2009, 22H 19mn 30s »
T'as pas le matos ????
Pose tin nez d'ssus et snif !  :lol: :lol: :lol:
t’attaquais toi ?
Hors ligne ssde92
« Réponse #1187 le: 28 mai 2009, 23H 36mn 29s »
ouai!! il a pas de pif!!! bon sans deconner c'est quoi tes boitiers d'allumage?  si c'est des origine est que tu en a un de cuit,tu me passe ton adresse et on règle le Pb :thumbsup:
Putain on t'avais dit de prendre une SSie t'aurais pas toutes ces merdes avec une injectée :shiny:
« Réponse #1188 le: 29 mai 2009, 00H 09mn 30s »
Juste comme ça, et la mise a l'air du réservoir ?  :siffler:
Psycho
« Réponse #1189 le: 29 mai 2009, 10H 01mn 51s »
Alors....Bougies changées....Anti-parasites changés...Et ça tourne....J'ai fait 30km ce matin....Aucun signe d'engorgage ou ratatouillage....
Les 2 bougies et les 2 anti-parasites n'étaient pas bien frais.... :siffler:
« Réponse #1190 le: 29 mai 2009, 10H 42mn 53s »
Bah ça reste compréhensible sur une antiqui... une moto somme qui a un peu vécu.
Te voilà reparti pour 20 ans !?  :P
« Réponse #1191 le: 29 mai 2009, 11H 33mn 00s »
nan, 20 bornes pour lui  :lol:
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
« Réponse #1192 le: 29 mai 2009, 13H 01mn 14s »
t’attaquais toi ?
Psycho
« Réponse #1193 le: 29 mai 2009, 13H 44mn 48s »
Je vous merde.... :sm19:
« Réponse #1194 le: 29 mai 2009, 15H 57mn 46s »
tu as le temps entre 2 pannes  :lol: :lol:
Psycho
« Réponse #1195 le: 29 mai 2009, 16H 04mn 38s »
 :sm30:
« Réponse #1196 le: 29 mai 2009, 16H 21mn 19s »
Psycho
« Réponse #1197 le: 29 mai 2009, 16H 29mn 37s »
M'en fous....Je l'aime quand même.... :heart:
Hors ligne D3SMO
« Réponse #1198 le: 29 mai 2009, 18H 54mn 25s »
Quand on dit que l'amour rend aveugle  :D
Psycho
« Réponse #1199 le: 29 mai 2009, 21H 27mn 42s »
La révision des 30'000km s'approche..... :siffler:
Courroies,embrayage....Ca va douiller sévère..... :siffler:
