Auteur Sujet: Problème de démarrage sur 1000DS  (Lu 133054 fois)
Hors ligne toutounet22
Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #270 le: 13 janvier 2009, 11H 19mn 03s »
Pareil pour moi.  si je rentre la moto dans la maison ( +20°C) pour la nuit, et que je la ressort le lendemain matin par -6°C pour la demarrer, il ne va pas y avoir de problème.
J'attendrai quand même de l'avoir sorti de la maison pour la démarrer    :D
bostrom, on attend des précisions à ce sujet.
Hors ligne xavajd
« Réponse #271 le: 13 janvier 2009, 11H 21mn 29s »
Moi si je la met en route dans la salle à manger, je fissure les assiettes dans les placards  :sm19: :sm19: :sm19:
Hors ligne nykow
« Réponse #272 le: 13 janvier 2009, 11H 27mn 40s »
wééé mais surtout tu te feras engueuler par ta femme  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne xavajd
« Réponse #273 le: 13 janvier 2009, 11H 30mn 49s »
Quand je pars le matin ma femme et mes filles dorment encore, je suis obligé de sortir la moto et la pousser au bout de la rue à pieds avant de la mettre en route et tout ça c'était avec les silencieux d'origine, alors avec les nouveaux va falloir pousser jusqu'à la sortie du village  :P
Hors ligne nykow
« Réponse #274 le: 13 janvier 2009, 11H 31mn 57s »
Quand il fera meilleur il faut que je me rende chez les picards pour écouter ça  :wink:
Vive Sauval !!!
Philuxe
Re : Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #275 le: 13 janvier 2009, 13H 19mn 45s »
apres avoir poussé jusqu au bout de la rue, je comprends que t ais les nerfs si elle demarre pas  :lol:
Hors ligne xavajd
« Réponse #276 le: 13 janvier 2009, 13H 33mn 34s »
Elle démarre à tous les coups, elle reste branchée sur le secteur quand elle est dans le garage, une vrai petite moto électrique  :P
Philuxe
« Réponse #277 le: 13 janvier 2009, 13H 37mn 41s »
sinon tu prends ca pour pas démarrer sous la fenetre de madame :
Hors ligne xavajd
« Réponse #278 le: 13 janvier 2009, 13H 38mn 34s »
C'est quoi ? Une rallonge électrique ?
Hors ligne nykow
« Réponse #279 le: 13 janvier 2009, 13H 39mn 26s »
un touret  :D
Vive Sauval !!!
Philuxe
« Réponse #280 le: 13 janvier 2009, 13H 40mn 56s »
un touret  :D
ca m rappelle qd j allais chez YE Motori à Paris y avait tout l temps 3 ou 4 optimate au milieu du magasin en train de recharger de la batterie  :lol:
Hors ligne xavajd
« Réponse #281 le: 13 janvier 2009, 13H 42mn 13s »
Chez Ducati ils devraient fournir l'Optimate de série.
« Réponse #282 le: 13 janvier 2009, 15H 26mn 17s »
Sans les dB killers, ma femme m'entendait venir à 5 Kms à la ronde. Ca lui permettait d'allumer sous la casserole pour que la soupe soit chaude à mon arrivée  :D
Hors ligne xavajd
« Réponse #283 le: 13 janvier 2009, 15H 37mn 16s »
Si tu éduques bien tes enfants, quand ils t'entendent à l'entrée du village, ils viennent ouvrir le garage et te servent une petite mousse  :cheers:
« Réponse #284 le: 13 janvier 2009, 15H 53mn 14s »
Hors ligne nykow
« Réponse #285 le: 13 janvier 2009, 15H 54mn 12s »
Faut que j'éduque mon chat alors  :D
Vive Sauval !!!
« Réponse #286 le: 13 janvier 2009, 16H 18mn 19s »
Moi aussi, parce que les enfants étant parti vivre leur vie, et que ma femme n'est pas toujours à la maison lorsque je rentre,  il ne me plus que  les chats. Ils pourraient bien faire ça pour justifier leur gîte et leur couvert, parce que comme faignasses  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #287 le: 13 janvier 2009, 16H 21mn 45s »
 :lol: :lol:
Revenons à nos moutons est ce que l'un d'entre nous à une SBK de type 748-996-998 car j ai vu une Batterie yuasa yb16 al-a2 qui délivre 16 Amp
Juste pour connaitre les dimensions voir si ça passe pour monster ou une SSie
Edit suis con desmoniak a les deux  :D
Vive Sauval !!!
« Réponse #288 le: 13 janvier 2009, 16H 31mn 01s »
Sur le monster, il n'y a pas grand chose qui passe. J'avais été voir sur le site Yuasa les côtes des différentes batteries.  Il y en avait une de capacité supérieure à celle de série,
même longueur, même largeur mais plus haute de 2 cms (en position couchée).
De plus je crois que c'était des batteries scellées en usine, donc garantie étanche à 100% par Yuasa.
Il aurait fallu que je modifie (descende) le support batterie pour qu'elle tienne. Elle aurait peut-être été trop près du cylindre vertical avec risque de surchauffe ? (de la batterie)
Avec le recul, je regrette quand même de ne pas avoir fait la modif.  Ce sera pour la prochaine batterie.
« Réponse #289 le: 13 janvier 2009, 18H 41mn 32s »
Pour repondre un peu à tout le monde
Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a comme batterie sur ma sport mais je pourrais regarder si c'est marqué dans le manuel(12v 10ah d'après le manuel)
Ma sport à un embrayage à SEC Mr Nykow et oui  :D
Et ma sport dors dans un garage ou il fait -5 en moyenne(pas chauffé et plutot mal isolé) en ce moment donc Philuxe je pense pas qu'elle soit gatée sur ce point
Je me repète mais c'est bien VOS motos qui ont un problème :D ou bien ducati à changer les batterie...
« Réponse #290 le: 13 janvier 2009, 19H 48mn 43s »
moi j'ai celle là, et no soucis  :D
Ma 748 dort à l'extérieure, ça faisait 3 semaines que je l'avai pas fait craquer, sachant qu'il y a eu des périodes à -7° etc...
et du coup je viens d'aller voir l'état de la batterie, 12.2V avant démarrage (donc env. 60% de charge) et craquage au poil  :P
Les dimensions de cette batterie : 21 cm de long / 7cm de large / 16 cm de hauteur
Hors ligne raf
« Réponse #291 le: 13 janvier 2009, 20H 42mn 30s »
A 5° ma brèle démarre sans trop de  problème. :wink:
Le souci arrive quand elle reste des heures dehors par temps très froid
(au boulot ) avec des températures négatives    :cold:..................Et effectivement pour moi 10 ampères c'est trop juste dans ces conditions,ce n'est pas un problème de moto seulement une  puissance  de batterie un peu juste et c'est vraiment trop c-- d'être en rade pour ça  :ranting:
« Réponse #292 le: 13 janvier 2009, 21H 05mn 46s »
j'ai jamais de soucis, même avec des T° négative...
A priori cela vient d'un ampérage élevé de ma batterie.
Avez vous jamais pensez à rajouter une mini batterie fixe d'appoint ?
bien sûr il y a un problème de place...mais je pense à une mini batterie du style "pack" de piles 12v qui permettrait de rajouter environ 2 Ah ? ça prend pas beaucoup de place et peut être que cela suffirai pour faire démarrer vos meules ?
Avec un montage d'un interrupteur qui permet, lors de la phase de démarrage, de mettre en Parallèle le "pack" de piles (puis interrupteur "OF" dès le démarrage effectué)..
enfin c'est une idée que j'ai dans la tête en voyant vos problèmes...mais j'ai jamais effectué ce montage  :D
d'ailleur en regardant sur internet, j'ai trouvé ça (même principe en gros)
http://www.kewego.fr/video/iLyROoafY_K1.html
Hors ligne nykow
« Réponse #293 le: 14 janvier 2009, 08H 26mn 26s »
Merci  :thumbsup:
je mesure la mienne ce soir et si jamais ça passe j'en ai déjà une sous le coude ( merci david  :wink: )
@Bostrom: c'est les GT qui ont l'embrayage à huile ??
et 12v 10a c'est comme les notres  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #294 le: 14 janvier 2009, 08H 53mn 03s »
Bostrom  doit avoir  un moteur lessivé, alors évidemmment sa batterie  ne peine pas trop à passer les points de compression quand il fait froid    :siffler:      :D   :D
Philuxe
« Réponse #295 le: 14 janvier 2009, 09H 28mn 05s »
parait qu'il arrive à la démarrer en faisant tourner la roue à la main  :D
« Réponse #296 le: 14 janvier 2009, 09H 55mn 40s »
 :lol: :lol:        même plus besoin de démarreur  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #297 le: 14 janvier 2009, 11H 15mn 42s »
 :lol: :lol:
kissoncons  :D
Vive Sauval !!!
« Réponse #298 le: 14 janvier 2009, 18H 39mn 15s »
C'est pas moi qui ai du changer cdi,guides ou autres  :siffler: :D
« Réponse #299 le: 15 janvier 2009, 08H 16mn 40s »
Moi non plus, pour l'instant tout va bien   :siffler:.
Avant la fin du mois, je vais quand même profiter du changement de courroies pour contrôler le jeu aux soupapes et aux guides.
