Auteur Sujet: Problème de démarrage sur 1000DS  (Lu 133063 fois)
Philuxe
Re : Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #30 le: 22 septembre 2008, 15H 17mn 10s »
oui ça lance bien le moteur, tu entends que tout tourne mais qu'elle ne "craque" pas  :wink:
merci pour votre aide et votre soutien  :thumbsup:
ce matin je suis au taff je verrai tout ça ce soir  :cheers:
moi j en déduis (ptet a tord) que le démarreur est hors de cause. Le démarreur entraine bien me moteur, passe les points de compression mais ca "craque" pas.
Alors allumage, arrivée de l'essence, ou la pire des situations boitier flingué ?
tu parlais d'étincelle sur tes bougies, t as vérifié sur les 4 ?
Hors ligne X@V
« Réponse #31 le: 22 septembre 2008, 15H 23mn 36s »
Mon ex M1000 avait aussi du mal à démarrer quand il faisait froid (proche de 0°c).
Il ne fallait surtout pas mettre l'accélérateur manuel, lancer le démarreur avec la poignée de gaz au ralenti et lorsque ça toussotait, accélérer doucement à la poignée pour le faire partir et à ce moment la seulement, se servir de l'accélérateur manuel pour stabiliser le ralenti vers 2000 trs.
Essaie et dis nous quoi  :D
Hors ligne xavajd
« Réponse #32 le: 22 septembre 2008, 15H 25mn 04s »
Les japonistes entendraient nos discussions, ils seraient fous  :P
Hors ligne X@V
« Réponse #33 le: 22 septembre 2008, 15H 26mn 27s »
Ils le sont déjà, non ?  :lol: :lol:
Hors ligne xavajd
« Réponse #34 le: 22 septembre 2008, 15H 31mn 30s »
C'est sur  :cheers:
Hors ligne toutounet22
« Réponse #35 le: 22 septembre 2008, 15H 32mn 42s »
Au moins , ça nous en donne, justement, des sujets de discussion  :D
Hors ligne nykow
Re : Re : Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #36 le: 22 septembre 2008, 16H 00mn 42s »
pour le boitier j'espère pas
j'ai essayé 2 bougies et l'arrivée doit être bonne car après un essai on sent bien l'essence
comme dit Pilou je vais essayer les 4 et le voltemetre entre la batterie et les relais  :wink:
@Xav je ne mets pas le starter pour démarrer  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne xavajd
Re : Re : Re : Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #37 le: 22 septembre 2008, 16H 13mn 29s »
Tu devrais peut être essayer avec  :siffler: :siffler: :siffler:
Hors ligne nykow
« Réponse #38 le: 22 septembre 2008, 16H 33mn 04s »
J'ai essayé et ça coupe tout de suite elle ne se lance pas du tout
ensuite mon mécano m'a dit qu'une machine bien réglée et au dessus de 15°c ne devrait pas avoir besoin de starter  :D
et avant qu'elle me fasse Ch..r elle partait tranquille sans, je le mettais après comme Xav le dit  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne xavajd
« Réponse #39 le: 22 septembre 2008, 16H 35mn 55s »
T'as essayé de remettre un couvercle de BAA d'origine ?
Par contre ça donnera peut être pas un résultat fiable si tu ne revient pas sur des régalges d'injection d'origine, mais ça ne coute rien d'essayer.
Hors ligne nykow
« Réponse #40 le: 22 septembre 2008, 16H 41mn 18s »
Faudrait que je récupère tout cette semaine et je remonte tout  :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne xavajd
« Réponse #41 le: 22 septembre 2008, 16H 43mn 45s »
Essaye, ça coute rien.
Tu avais changer ton boitier ou juste réglé tes paramètres d'injection ?
M'enfin réflexion faite je doute quand même que ça puisse venir de la parce que tu dis que le démarreur ne se lance même plus. C'est que c'est plutot électrique, mais ça va être la merde à trouver.
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #42 le: 22 septembre 2008, 16H 46mn 02s »
avec le starter/accelerateur a main l'embiellage tourne pas????? ou l'embiellage tourne mais ca demarre pas?
Flavien
« Réponse #43 le: 22 septembre 2008, 16H 54mn 07s »
A moins qu'il y ait eu du nouveau, nykow dit bien que ça tourne mais que ça part pas.
Pas le moindre hoquet?
Philuxe
« Réponse #44 le: 22 septembre 2008, 17H 01mn 01s »
c'est bien ce que je comprends aussi, ca tourne et apparemment ca tourne pas "mollement" mais ca pete pas  :D
« Réponse #45 le: 22 septembre 2008, 17H 39mn 20s »
oui donc on a tous bien compris la meme chose :D
donc la question suivante c'est : elles sont de quelle couleure tes bougies?
ca puerais pas l'essence au deuxieme demarrage qd t'enleve les bougies par hazard?
Flavien
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #46 le: 22 septembre 2008, 17H 46mn 01s »
kestion kon : c'est allumage CDI ou allumage TCI ?
Je m'explique : en TCI, avec le demarreur entraine (meme correctement "a l'oreille", si la tension chute en dessous de 11V il n'y a plus d'allumage ...
D'ou ma question, a la poussette demarre-t-elle au 1/4 de tour ?
J'ai eu le cas avec mon XJ900 (allumage TCI), impossible a demarrer au demarreur, mais demandait 5m de poussette pour craquer.
Nico
Hors ligne desmoniac
« Réponse #47 le: 22 septembre 2008, 17H 51mn 06s »
Un Capacitor Discharge Ignition sur un 1000 DS ?
J'y crois po
Beau et chaud !
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
« Réponse #48 le: 22 septembre 2008, 21H 23mn 01s »
je prend le relais  :lol: nykow m'a téléphoner tout à l'heure . Ancienne batterie chargée à bloc , la moto démarre bien. Donc moi je penche (donc je suis  :D) pour une batterie qui tiens pas la charge et donc pas assez de pêche pour le démarrage. Petit conseil à  nykow : charger les deux batteries ( la nouvelle et l'ancienne) vérifier la charge au multimètre , ne pas les brancher et attendre quelques jours pour vérifier à nouveau le niveau de charge des batteries.
« Réponse #49 le: 22 septembre 2008, 22H 26mn 03s »
Je dis quoi depuis hier ?  :siffler:
« Réponse #50 le: 23 septembre 2008, 09H 37mn 42s »
Si tu parles de mesurer la tension, je pense que cette manip  ne donnera pas grand chose. Même des batteries nazes peuvent donner une bonne valeur de tension au voltmètre.  Il faut les faire débiter pour se rendre compte si il y a un pb.
Hors ligne nykow
« Réponse #51 le: 23 septembre 2008, 10H 56mn 12s »
Merci à Desmo-dave d'avoir pris le relais  :thumbsup:
alors hier soir j'ai repris ma batterie qui avait chargé toute la journée et elle a démarré du premier coup, j'ai pris la tension en charge de la batterie ( feux, plein phare + cligno) et j'ai mis des petits coups d'accélérateur ça remonte en phase d'accélération, et c'est bien stabilisé au dessus de 12V quand je ne fais rien ....
j'ai repris la tension hier soir 13.24 et ce matin 13.18 ....
je vais donc attendre encore je verrais demain soir si la batterie a encore baissé
après on verra si la batterie se décharge seule ou si c est la moto qui l'a fait se décharger
Bref suite au prochain numéro, et invstissement dans un optimate pour jongler avec mes 2 batteries au cas où cela serait à cause de la moto  :?
Merci à tous  :thumbsup:
Vive Sauval !!!
« Réponse #52 le: 24 septembre 2008, 13H 31mn 51s »
Au printemps, j'avais acheté une Yuasa neuve. Elle n'a jamais été opérationnelle, et pourtant, sur le banc de test du magasin où je l'avais acheté, elle était donnée pour bonne.   (Le banc de test simulait soi-disant les phases de démarrage)
 Du coup, j'ai eu du mal à me la faire échanger sous garantie, alors qu'elle était réellement défectueuse dès le départ. Peut-être une mauvaise préparation?
(Sur la moto, la tension chutait beaucoup trop, lors de la phase de démarrage)
Mesure bien la tension pendant que tu actionnes le démarreur, ça ne doit pas descendre en dessous de 11 V.
Hors ligne nykow
« Réponse #53 le: 24 septembre 2008, 15H 55mn 18s »
tous les feux allumés+ clignos elle descend pas en dessous de 11v....
et quand j'accélère ça remonte ... va comprendre ....  :?
Vive Sauval !!!
« Réponse #54 le: 24 septembre 2008, 16H 35mn 08s »
Moteur tournant?  parce que dans ce cas, il faut avoir au moins 14 V (puisque le couple alternateur + régulateur est en fonction).
Si tu as seulement 11 V moteur tournant  ( même avec les phares allumés), c'est trop juste.  Ca fait comme si ton alternateur ne débitait pas.  Ou bien tu as un ralenti vraiment bas.  Sur la mienne, j'ai 14,5 V au ralenti (1200 tr/mn) et guère plus si j'accélère.
Quand tu accélères, ça remonte à quelle valeur de tension?
Hors ligne nykow
« Réponse #55 le: 24 septembre 2008, 16H 37mn 16s »
Ralenti à 1000tr et quand j'accélère elle reprend 13v  :wink:
et quand je te dis qu'elle descend à 11v c'est dans la phase d'allumage  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #56 le: 24 septembre 2008, 17H 14mn 42s »
le regulateur est HS faut pas chercher plus loin, y a du jus donc alternateur ok, mais il est pas regulé -----> regulateur HS
13 V, c'est pas beaucoup, surtout si tu es obligé d'accélérer pour les obtenir.   Par contre même si il est défecteux, ton régulateur limite quand même au moins vers le haut, sinon c'est pas 13 V que tu aurais, mais beaucoup plus, et ça ferait bouillir ta batterie.
Hors ligne mich
« Réponse #57 le: 24 septembre 2008, 17H 54mn 37s »
même verdict qu'enzo,je penche plus pour le régulateur de charge
bon courage à toi nikow
« Réponse #58 le: 24 septembre 2008, 19H 06mn 16s »
Flavien
Hors ligne nykow
« Réponse #59 le: 25 septembre 2008, 11H 31mn 48s »
il dit ok pour le point 2  :wink:
pour les points 3 et 4 le moins du multi-mètre je le mets sur la masse du cadre ???
Vive Sauval !!!
