Auteur Sujet: Problème de démarrage sur 1000DS  (Lu 133066 fois)
Hors ligne nykow
Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #420 le: 06 février 2009, 11H 00mn 33s »
Déjà qu'elles en prennent plein la gueule avec le 1000DS qui est une véritable chaufferie  :D
si je la déplace sur la droite je ne vais pas le sentir à ton avis, cela ne va pas deséquilibrer la moto ?
Vive Sauval !!!
Hors ligne toutounet22
« Réponse #421 le: 06 février 2009, 11H 29mn 58s »
Tu mets un lest en plomb à gauche pour équilibrer  :D
Je ne crois pas que le poids de la batterie se sente beaucoup à l'usage  :wink:
Tu peux faire un essai avec un poids équivalent positionné (provisoirement pour l'essai)  à droite  pour te rendre compte de ce que ça donnera.
Hors ligne xavajd
« Réponse #422 le: 06 février 2009, 11H 31mn 15s »
Tu roules en ne t'asseyant que sur la fesse gauche  :siffler:
Philuxe
Re : Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #423 le: 06 février 2009, 11H 48mn 26s »
ou alors faire contre poids avec po-paul ce qui n est pas donné à tout l monde  :D
Hors ligne xavajd
« Réponse #424 le: 06 février 2009, 11H 50mn 14s »
La il faut rouler avec madame, pour augmenter la pression  :censored2:
« Réponse #425 le: 06 février 2009, 12H 01mn 03s »
Ca dépend, tu portes à droite ou à gauche ?
Hors ligne nykow
« Réponse #426 le: 06 février 2009, 12H 52mn 00s »
Je pense qu'il va falloir la mettre à gauche alors  :D
Vive Sauval !!!
« Réponse #427 le: 06 février 2009, 13H 54mn 04s »
Tu en mets une de chaque côté     je parle de  batterie bien sur   :D
Avec 2 batteries de  16 A, tu seras habillé pour l'hiver prochain  :wink:
thorus
« Réponse #428 le: 06 février 2009, 13H 57mn 47s »
Pourquoi tu l a met pas au même emplacement? quelles sont les spécificités des sbk?
Moi j ai mis une yuasa 16ytx j ai juste découpé la boite en plastic qui contenait l ancienne la nouvelle étant plus large ...
enfinje voie pas ou tu vas placer ta  bat a droite ou a gauche ^^
Hors ligne nykow
« Réponse #429 le: 06 février 2009, 14H 04mn 16s »
alors si tu m'avais bien lu, tu aurais pu constater que je voulais acheter un support de batterie de SBK à mettre à droite sur  le cadre  :wink:
Voilà toi tu as découpé et c'est mieux ??
Les batteries de SBK sont des 16A plutôt que des 10A pour celles des SSie  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #430 le: 06 février 2009, 14H 36mn 29s »
c'est pourtant une 14A/h, et tu ne démarre pas mieux si j'ai bien compris ?
(info : http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/5080413/mot/Ytx16/liste_produit.htm )
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #431 le: 09 février 2009, 16H 53mn 45s »
   En tout cas moi je la démarre aux pinces depuis un bout de temps maintenant... si si je vous assure on s'y fait!  :rasta:
Hors ligne xavajd
« Réponse #432 le: 09 février 2009, 16H 59mn 29s »
J'ai mis la mienne en route ce week end après remontage de ma ligne d'échappement et de mes nouveaux silencieux tout beaux, elle n'avait pas tournée depuis au moins 1 mois mais reste branchée sur l'optimate, 1 coup de démarreur et hop en route  :thumbsup: pourvu que ça dur.
C'est le premier démarrage que je fais avec les silencieux SILMOTO, hé ben la vache, ça arrache  :sm19: :sm19: :sm19:
Philuxe
« Réponse #433 le: 09 février 2009, 17H 02mn 21s »
suis aussi en silmotor alu mais vu que la moto demarre pas , j ai pas pu ecouter le son que ca faisait. Enfin le peu que j ai entendu avec un coup de demmarreur ca a l air un peu fort, j v probablement passer par la case chicane
Hors ligne xavajd
« Réponse #434 le: 09 février 2009, 17H 05mn 14s »
J'ai démarré la mienne dans ma cour, donc ça résonne un peu. Mais c'est pas un peu fort, c'est carrément monstrueux, ça ne fait un bordel d'enfer, c'est surtout que tu atteint des fréquences !!! sur le ralenti il y a tout qui tremble autour.
Hors ligne mich
« Réponse #435 le: 09 février 2009, 17H 09mn 29s »
idem reste branchée sur l'optimate 2 mois
premier coup de démarreur y a 2 semaines,ha que ca fait du bien d'entendre ces termi NH et le gling gling de l'embrayage  :thumbsup:
« Réponse #436 le: 09 février 2009, 21H 02mn 05s »
putain 16 pages........... au fait personne a pensé à vérifier l'état des charbons de démarreur, car je viens de les changer et ben effectivement le démarrage était difficile avant sauf quand la batterie sortait du chargeur ou quand je la démarrais aux câbles, mais maintenant je peux démarrer plusieurs fois de suite très rapproché sans problème avec toujours la même batterie.
bon moi c'est sur une ST2 qui pourtant a une batterie de 16A .
Hors ligne nykow
« Réponse #437 le: 10 février 2009, 08H 31mn 41s »
Le problème c'est que ça arrive sur tous les 1000DS ( pratiquement) et juste par temps froid et qu'avec une batterie chargée (ou sur optimate ) ça démarre tout seul donc pas forcément un problème de démarreur surtout à nos faibles kilométrages  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne mich
« Réponse #438 le: 10 février 2009, 08H 54mn 28s »
tu as tout dit nikow( à nos faible KM) il est là le problème elle ne tourne pas assez nos meules,le froid ne fait q'agraver,donc soit il faut maintenir la charge constante de la batterie,ou ce résigner à les faire tournées assez souvent.
Hors ligne nykow
« Réponse #439 le: 10 février 2009, 09H 02mn 57s »
Je ne sais pas pour les autres et je ne permettrais pas de dire quils roulent peu mon cher Mich  :wink:
Pour moi j'ai fait 9000 kms depuis le mois d'avril avec ma brêle, mais seulement 2000 depuis octobre, donc oui ça peut être ça, mais je rappelle que quand j'ai eu mon 1er soucis de démarrage la veille j'avais été roulé 100 kms   :D
Vive Sauval !!!
Hors ligne mich
« Réponse #440 le: 10 février 2009, 09H 17mn 17s »
avec un arret bibinne tous les 5 minutes  :lol:
c'est pas assez  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #441 le: 10 février 2009, 09H 22mn 53s »
C'est comme ça que j'ai flingué la batterie   :lol:
..... qui m'a dénoncé  :ranting: :ranting:
Vive Sauval !!!
« Réponse #442 le: 10 février 2009, 10H 19mn 18s »
Justement, elle avait perdue l'habitude et avait des courbatures le lendemain des 100 Kms  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #443 le: 10 février 2009, 11H 35mn 05s »
Excellent  :lol:
Vive Sauval !!!
« Réponse #444 le: 10 février 2009, 16H 04mn 45s »
je trouve, aussi    :D
Hors ligne Ron
  • 996 S
« Réponse #445 le: 27 février 2009, 12H 07mn 55s »
   Bon hier je passais dans le garage pour récupérer un truc et je passe devant le mostro et je me dis tiens je vais essayer de la démarrer juste pour voir... et là miracle elle craque du premier coup!  8O Alors qu'elle n'avait pas démarée depuis plus d'une semaine et que la dernière fois, sans des cables et une batterie auto elle voulait rien savoir.
Les températures remontent et hop c'est reparti...
Hors ligne xavajd
« Réponse #446 le: 27 février 2009, 12H 09mn 40s »
Frileux  :siffler:
Hors ligne raf
« Réponse #447 le: 27 février 2009, 12H 10mn 09s »
C'est bien là le probleme avec ces nouvelles batteries  :ranting: :ranting:
« Réponse #448 le: 27 février 2009, 13H 08mn 59s »
C'est marrant ça. J'ai jamais été emmerdé avec ma SS1000, même par températures négatives, et pourtant, elle dormait dehors en permanence.
Par contre, quand je ne la prenait pas pendant 2 semaines (pour cause de déplacement professionnel par exemple), je débranchais systématiquement la batterie. Sinon, je la prenais en moyenne un jour sur deux, ceci expliquant peut-être cela.
Un autre truc marrant aussi : quand j'avais la sevenfifty, il m'arrivait quelques fois de la garer dans le box des beaux-parents. Et curieusement, elle démarrait toujours un peu moins bien que lorsqu'elle restait dehors, alors que la température y était beaucoup plus constante (autour de 10-12°C mini).
Je me demande si dans un box, l'humidité n'est pas plus importante qu'à l'extérieur ? Ce qui pourrait expliquer certains démarrages "difficiles".
Hors ligne nykow
« Réponse #449 le: 27 février 2009, 19H 49mn 12s »
Moi elle est en box et dès qu'il fait meilleur je n'ai pas de problème même si mon box est relativement humide et très mal ventilé  :wink:
Vive Sauval !!!
