Auteur Sujet: Problème de démarrage sur 1000DS  (Lu 133046 fois)
Philuxe
Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #450 le: 01 mars 2009, 17H 01mn 08s »
ce matin j ai mis environ 30 a 40 min pour démarrer la moto alors même qu'elle était branchée sur la batterie de la c3.
on y croyais plus, mais elle a fini par craquer, 3 coups de démarreur sur 4, j avais le bruit de perceuse. du coup j ai pu l enmener chez un ami pour les réparations,
j ai pu entendre sa douce mélopée avec ses pots NH, violent de chez violent  :D :D
bon lundi soir on lui ouvre le bide.
Hors ligne xavajd
« Réponse #451 le: 01 mars 2009, 19H 33mn 18s »
Moi j'ai remis en route un 900ie ce matin qui n'avait pas tourné depuis plus de 4 mois. Branchement sur Optimate hier soir et ce matin un coup de démarreur et il était en route.
Enervant ce 900  :lol: :lol: :lol:
Hors ligne toutounet22
Re : Re : Problème de démarrage sur 1000DS
« Réponse #452 le: 01 mars 2009, 19H 39mn 40s »
un coup à flinguer la batterie de la C3 :D
Et mardi, on espère lire le compte-rendu de l'autopsie.
bon courage, Philuxe  :thumbsup:
Hors ligne nykow
« Réponse #453 le: 02 mars 2009, 15H 11mn 31s »
Hier j'ai démarré nickel au quart de tour ( au matin avec un peu de booster  :wink: )
et sans la faire tourner elle a redémarrer tout de suite plus de 3 h après  :D
Ballade sans soucis, arret/redémarrage sans aucun problème  8)
faut que je change mes plaquettes si certains d'entre vous ont des plans ...
Merci  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne mich
« Réponse #454 le: 02 mars 2009, 16H 15mn 18s »
des plans sur les prix ?? ou sur la pose ??
pour les prix dafy fait -20% en ce moment
Hors ligne nykow
« Réponse #455 le: 02 mars 2009, 16H 18mn 34s »
nan des plans pour les pièces  :wink:
et savoir ce que vous mettez, pour les changer j'ai deux mains gauches mais ça devrait faire l'affaire  :wink:
Vive Sauval !!!
« Réponse #456 le: 02 mars 2009, 16H 30mn 19s »
Vu que sur le 1000DS, y'a pas besoin de se servir des freins, tu peux mettre n'importe quoi  :D
Perso, sur le monster, je compte mettre des carbone lorraine, je ne me rappelle plus de la réf.
Philuxe
« Réponse #457 le: 04 mars 2009, 21H 30mn 55s »
 j mets des AP Racing, gros freinage !!
bon bha sinon on a ouvert le carter d'alternateur de la SS lundi soir, certaines pièces (bride et poulie 71 dents) sont vraiment tres tres légèrement marquées (je posterai les photos). On pas dire qu'il manque de la matière mais c est marqué.
Difficile de dire si l'espèce de roulement bizar (celui avec le ressors autour) était fatigué, bref tout a été changé. Je pense que c est plutot du coté de roulement que tout se joue, sachant que c est lui qui fait que "ca mord", toutounet t'en penses quoi ?
On a resserré tout ça à 200nm, plus du frein filet, verdict samedi aprem
je recommande la plus grande vigilance avec les vis et plus spécialement les pas de vis dans le carter. 2 pas de vis ont commencé a se foirer dans mon cas, 2 vis qui tiennent le récepteur d embrayage en plus.
la loose
on a mis 2 vis un peu plus longue, ça a mordu ...
« Réponse #458 le: 05 mars 2009, 11H 16mn 58s »
la loose
Lors du démontage de la roue libre de ma mob, j'avais également trouvé que les pistes de la poulie Z et de la bride étaient  très peu usées. Je pense qu'en changeant juste les galets ça aurait suffit, mais un pro  m'avait dit qu' il fallait en profiter pour changer les 3 pièces.
J'avais resserré les vis de carter au couple. Iil faut faire attention au serrage car les filetages sont dans de l'alu (et c'est  TRES fragile).
A propos du couple de serrage de l'écrou M24 (écrou qui bloque tout l'empillement), la doc donne 180 Nm pour la multistrada 1000 (même moteur), mais en regardant la doc de la S2R 1000, ils donnent 270 (toujours même moteur). Ils ont sérieusement revu le couple de serrage à la hausse. J'avais dû mettre 200 mais pour l'instant ça tient toujours.
Philuxe
« Réponse #459 le: 05 mars 2009, 22H 18mn 55s »
de toute maniere ce moteur c comme les superbike on est parti pour ouvrir tous les 30 000  :D
« Réponse #460 le: 06 mars 2009, 08H 40mn 23s »
Tous les 30 000 Kms, c'est la GROSSE révision, avec changement de vilbrequin.
Pour être précis, il me semble que c'est  tous les 33 000, non?   :siffler:  :D :D :D
Je pense qu'un certain Pr....r  pourait confirmer.  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #461 le: 06 mars 2009, 11H 02mn 08s »
Merde il me reste que 2000 kms  :D
Vive Sauval !!!
« Réponse #462 le: 06 mars 2009, 11H 30mn 40s »
Il va falloir les économiser    :D
En roulant 1 km par jour, tu peux arriver à tenir  plus de 5 ans 1/2  :D
Hors ligne nykow
« Réponse #463 le: 06 mars 2009, 11H 33mn 53s »
Je m'en tape je suis entrain de me tâter ...
il y a un mec qui cherche à échanger sa 999 contre un 1000SSie  :siffler:
Vive Sauval !!!
« Réponse #464 le: 06 mars 2009, 11H 48mn 22s »
Sans déconner?  8O    :D
Heureusement pour toi, il ne doit pas connaitre le site Planète Ducati, et encore moins les rubriques suivantes (je ne cite que les principales :D):
- Problème de démarrage sur 1000DS
- FIABILITE Desmo 1000 ds, retour d'expérience
 :D :D :D :D
Hors ligne nykow
« Réponse #465 le: 06 mars 2009, 11H 51mn 58s »
Sur ce sujet les 999 ne sont pas mal non plus  :wink:
mais j'hésite je n'y pensais pas (plus  :D ) et là j'ai jeter un coup d'oeil sur ducatannonces et ça fait mal ......  :?
Mais cela serait trop déraisonnable ..... je l'entends déjà :
" tu vas encore changer de moto ??"  :D
Vive Sauval !!!
Philuxe
« Réponse #466 le: 06 mars 2009, 12H 06mn 01s »
t as le lien ?
non c est juste comme ca  :D
Philuxe
« Réponse #467 le: 06 mars 2009, 12H 06mn 20s »
« Réponse #468 le: 06 mars 2009, 12H 10mn 29s »
Repeint le SS en rouge, puis fai tl'échange avec le neuf-neuf, elle y verras que du feu madame !  :lol:
Hors ligne nykow
« Réponse #469 le: 06 mars 2009, 13H 08mn 33s »
Je sais que c'est une buse en bécane mais en montant dessus elle va s'en appercevoir ( il n'y a pas de poignée )  :D
Philuxe une S de 2003
http://www.ducatannonces.com/php/ventemoto/?annonce=29768
Vive Sauval !!!
Hors ligne nykow
« Réponse #470 le: 06 mars 2009, 13H 31mn 55s »
Vache  8O
je viens de faire une simul sur le site de l'amdm pour une 999s de 2003 .....
faut plus que j'y pense faut plus que j'y pense .....  :?
Vive Sauval !!!
« Réponse #471 le: 06 mars 2009, 13H 32mn 20s »
 :dribble: :dribble:
Mais va falloir que j'attende un peu, car je dois garder également le monster.
(en effet, j'ai fais le pari de dépasser les 33 000 KMs avec)  :siffler:
Hors ligne nykow
« Réponse #472 le: 06 mars 2009, 13H 34mn 14s »
faut voir combien je devrais rajouter de tunes par rapport à mon SSie .... mais merde que ça vaudrait le coup .....  :?
Vive Sauval !!!
« Réponse #473 le: 06 mars 2009, 13H 35mn 30s »
Mais tu changes encore de moto 8O 8O 8O
 :D :lol:
Hors ligne nykow
« Réponse #474 le: 06 mars 2009, 13H 39mn 29s »
nan le projet comme je t'en ai parlé c'est d'avoir une 999/749 ( mais bon je préfèrerai la grosse ) en plus de mon gros bouzin que j'adoooooore  :wink:
Vive Sauval !!!
Philuxe
« Réponse #475 le: 06 mars 2009, 13H 50mn 39s »
moi ca me tente cet echange, j adore le 1000ssie mais j ai bq de mal avec la position de conduite (la faute au réservoir), j ai fais un tour avec le 749 du cousin et j etais nickel dessus.
Hors ligne nykow
« Réponse #476 le: 06 mars 2009, 14H 17mn 00s »
Faut que j'arrete, je me fais du mal là ....  :?
Vive Sauval !!!
« Réponse #477 le: 06 mars 2009, 15H 04mn 41s »
tant qu'à faire  :wink:
moi, je me contenterais même d'une 749  (   au moins dans un premier temps :siffler: ).
« Modifié: 06 mars 2009, 15H 13mn 38s par toutounet22 »
Hors ligne nykow
« Réponse #478 le: 06 mars 2009, 15H 54mn 41s »
Ben il n'y a pas une difference énorme de prix, environ 2000 euros, entre une 749 et une 999, même constat entre une S et une standard les prix sont très proches donc tant qu'à faire une 999S de 2003 ou de 2004 m'irai assez bien  :D
Vive Sauval !!!
Philuxe
« Réponse #479 le: 07 mars 2009, 18H 50mn 59s »
bon voila la SS démarre à nouveau , grâce à sa nouvelle roue libre, j'ai posté les photos dans le tuto de toutounet que je remercie à nouveau  :cheers:
