Auteur Sujet: question con, mais bon: niveau d'eau? sur bequille ou droite? sur 916  (Lu 1199 fois)
menuche
Bonjour, vais passer pour un con, mais je prefere ca que de faire une boulette, et de toute facon c'est pas marqué dans le manuel!!!
et j'ai pas trouvé sur le site
Bon, quand on fait le niveau d'eau, on controle moto sur la bequille, ou moto droite? Car vu comme son fait les traits sur le reservoir, ca a l'air sur la bequille, mais y a une grosse difference entre les 2 positions!! donc HELP  :thumbsup:
bipbip
Re : question con, mais bon: niveau d'eau? sur bequille ou droite? sur 916
« Réponse #1 le: 16 octobre 2008, 21H 33mn 47s »
les niveau se font toujours moto droite  :wink:
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #2 le: 16 octobre 2008, 22H 05mn 30s »
sur ta BAR tu met pas un crick pour faire les niveaux  :D :D
un mythe.......
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
Re : Re : question con, mais bon: niveau d'eau? sur bequille ou droite? sur 916
« Réponse #3 le: 16 octobre 2008, 22H 07mn 23s »
t’attaquais toi ?
« Réponse #4 le: 16 octobre 2008, 22H 08mn 25s »
ouai je dirai moto droite aussi, mais effectivement en regardant dans le manuel d'utilisation il y a marqué "réaliser cette opération le moteur froid et positionnez le motocylce sur une surface plate"
sur la béquille c'est sur une surface plate !  :?
menuche
« Réponse #5 le: 16 octobre 2008, 22H 22mn 13s »
Exact, et quand elle est sur la bequille, ben les traits sont horizontaux!!  :? alors , ?? Truc de ouf encore  :P
menuche
« Réponse #6 le: 16 octobre 2008, 22H 33mn 46s »
alors voila ce que dit la doc:
-verser le liquide par l'orifice de remplissage du bouchon d'admission
-Mettre la moto sur la bequille laterale et la faire tourner jusqu'a obtention de la temperature de service (environ 80°) la faire tourner encore quelques minutes.
- Completer le remplissage du vase d'expension en portant le niveau du liquide vis a vis du repere inferieur.
Mais pour le niveau en lui, meme, c toujours sur la bequille ou pas???  :ranting: :sm19:
Hors ligne vortex
  • Furia Francese
« Réponse #7 le: 16 octobre 2008, 23H 31mn 45s »
si je ne m'abuse les traits sont dans l'axe de la moto, même à l'envers ils seront toujours horizontaux.
Pour le remplissage c'est certainement mieux de la mettre en latéral pour avoir le point du radiateur le plus haut possible.
mais pour la vérif du niveau c'est moto plate....le roule bien à plat ta moto? hein? pas sur la latérale?  :D
« Réponse #8 le: 17 octobre 2008, 00H 11mn 56s »
Et concrètement, il y a combien de gouttelettes de différence entre les 2 positions ?  :lol:
« Réponse #9 le: 17 octobre 2008, 09H 45mn 53s »
ouais bon ok, y'a rien de très important mais quand même, y'a un peu plus que des goutellettes, si t'es sur la béquille avec un niveau au 2/3 plein entre min et max, quand tu redresse la bécane t'es au mini (voir un peu en dessous)
on imagine alors si on fait le max moto droite...
(perso je met un "bon" max sur béquille, pour être entre min et max moto droite)
Hors ligne xavajd
« Réponse #10 le: 17 octobre 2008, 09H 55mn 34s »
Ca ne serait pas plutot l'inverse, le niveau est plus bas sur la béquille que moto droite. Quand tu penches la moto à gauche, le niveau descend car le hublot monte et l'huile descend :P
« Réponse #11 le: 17 octobre 2008, 10H 07mn 43s »
on parle du niveau d'eau , donc contrôle du niveau coté gauche de la moto
Hors ligne xavajd
« Réponse #12 le: 17 octobre 2008, 10H 40mn 02s »
Désolé archi désole, vraiment pas réveillé ce matin  :cry: :cry: :cry:
Pour ma défense, j'ai un D2 à air alors je ne suis pas habitué  :P
