Auteur Sujet: Topic officiel carbus KEIHIN FCR 39 & 41  (Lu 307853 fois)
SamC
Re : Re : Topic officiel carbus KEIHIN FCR 39 & 41
« Réponse #90 le: 31 janvier 2010, 10H 48mn 34s »
simple question en fait. Savoir , à cause du givrage des carbus d'origine, si on pouvait remplacer plug&play par des FCR 39.
Dans mon cas, la BAA est ouverte avec un k&n, kit dynojet et j'ai deux silencieux termignoni.
En montant des FCR 41, dans ma config, la différence sera flagrante?
Il semblerait de plus que la conso diminue, est ce vrai?
Dis voir t'as lu ce qui est écrit dans ce topic?  :siffler:
Hors ligne benge
« Réponse #91 le: 31 janvier 2010, 10H 54mn 00s »
Le montage des FCR est simple, suffit juste de remplacer la poignée, de passer les câbles et de monter les adaptateurs des FCR sur ta boîte à air (39€ x2).
Pour la conso, je suis passé des Miniku Dyno stage 2 (très bien, sauf givrage) à du FCR39, ma conso n'a pas baissé voir peut-être un poil augmenté.
Pour ce qui est des assurances, c'est vrai que c'est pas homologué mais tant que ce sont pas les carbu qui sont mis en cause dans l'accident (incendie, explosion...) ça m'empêche pas de dormir  :D
@SAmC : moi non plus, j'ai pas lu le reste du topic  :D
SHILT57
« Réponse #92 le: 31 janvier 2010, 11H 00mn 05s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 35mn 31s par SHILT57 »
SHILT57
« Réponse #93 le: 31 janvier 2010, 11H 49mn 11s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 35mn 25s par SHILT57 »
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #94 le: 31 janvier 2010, 13H 53mn 32s »
Tu fonctionnes avec 2 batteries ?  8O
[edit] correction orthographique  :siffler:
SamC
« Réponse #95 le: 31 janvier 2010, 13H 55mn 49s »
Y a qu'une batterie Nico, c'est une sêche si je ne m'abuse
En tout cas le support est beau :thumbsup:
SHILT57
« Réponse #96 le: 31 janvier 2010, 16H 43mn 34s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 35mn 11s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #97 le: 31 janvier 2010, 18H 07mn 41s »
Ah ben merde oui y en a 2  8O
SHILT57
« Réponse #98 le: 01 février 2010, 08H 07mn 13s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 35mn 04s par SHILT57 »
Hors ligne thibal750
« Réponse #99 le: 02 février 2010, 16H 53mn 18s »
bonjour !!
petite question: est ce que des keihin jumelés peuvent être convertis en split?
en effet, je dois avoir dans mes pièces des pipes courtes et ça ma tente assez finalement...
SHILT57
« Réponse #100 le: 02 février 2010, 17H 12mn 43s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 34mn 58s par SHILT57 »
« Réponse #101 le: 02 février 2010, 20H 49mn 16s »
pfffiou !!! en fait il vaut mieux chercher ce que kaemna ne fait pas !! ce gars là fait tout ce qui existe sur les ducat'!!
ça peut effectivement être une solution.
sinon, j'avoue privilégier la recherche des pièces à part pour le faire ...
j'ai envoyé un mail au fournisseur de keihin cité plus haut pour voir s'il a ça en stock..
on verra bien
Je vais aussi tenter la piste california cycleworks au cas ou..
si qq'un a une autre piste (voire la liste des pièces nécessaires!!) je suis preneur.
chabs
« Réponse #102 le: 02 février 2010, 22H 52mn 56s »
Aux dernières nouvelles CAcycleworks n'est plus approvisionné en FCR, mais tu peux tenter la boutique ebay citées plus haut, c'est le même prix.
SHILT57
« Réponse #103 le: 03 février 2010, 08H 24mn 52s »
« Modifié: 17 mai 2011, 13H 34mn 52s par SHILT57 »
« Réponse #104 le: 03 février 2010, 09H 44mn 34s »
si tu trouves toutes les infos je suis preneur.
car effectivement on trouve des ensemble de 4 carbu pour pas trop cher et si on sait en faire deux jeux ça peut peut etre valoir le coup.
Jonas
« Réponse #105 le: 27 mai 2010, 14H 45mn 37s »
il existe aussi les mikuni pro series à guillotine,en diam 41 mais pas en rampe .le montage souple,style dell' convient.
Quelqu'un connait? j'en ai une paire en remplacement de mes dell' un peu talés.je n'ai fait qu'un essai pour l'instant,pas concluant.
je suis surpris par lestaille des gicleur,j'en ai une dizaine entre 220 et 380 (principale) c'est énorme ou c'est une autre façon de les côter ? ces carbus étaient sur un 900 ss en ma moto est un 750 s 88
« Réponse #106 le: 27 mai 2010, 16H 25mn 14s »
Pour ton info, cet hivers j'avais des 160/165 en gicleur principaux sur ma 750SS équipée de PHM40, je viens de passer à 148/152 ... Et cça marche nettement mieux avec les températures supérieures à 10°.
Les 160/165 engorgent actuellement, d'où mon changement.
SHILT57
« Réponse #107 le: 27 mai 2010, 20H 16mn 44s »
« Modifié: 17 mai 2011, 15H 22mn 10s par SHILT57 »
SamC
« Réponse #108 le: 27 mai 2010, 21H 20mn 43s »
C'est sublime  :thumbsup:
desmoric
« Réponse #109 le: 03 août 2010, 20H 50mn 04s »
Au risque de faire répéter tous ceux qui ont contribué à ce topic, je voudrais poser une question claire :
peut-on remplacer les carbus d'origine d'une 750ss de 1993 (Mikuni 38) par un kit Keihin FCR 39 (ref : 016-720) de manière simple ?
Mon objectif principal est de supprimer le givrage hivernal des Mikuni qui réduit le plaisir de rouler, voire empêche de rouler purement et simplement
(exemple : bloqué à 60 km/h, poignée grande ouverte, après 1h de trajet par 0°C  :ranting:)
Quelles modifs faut-il faire ? Le montage par un pro est-il plus sécurisant ?
Pour info la moto est entièrement d'origine.
Richard
SamC
« Réponse #110 le: 04 août 2010, 07H 31mn 02s »
Tout dépend ce que tu entends pas "simple"
Hors ligne Gomi
« Réponse #111 le: 09 août 2010, 08H 57mn 52s »
alors ta ref j'en sais rien, mais la réponse est oui pour remplacer par des FCR en 39mm.
Si tu as les réchauffe carbus par dérivation d'huile, il faudra que tu condamnes le robinet de dérivation ou que tu rachètes une durite sans robinet.
Sinon, carbus, poignée de gaz, adaptateurs BAA et adaptateurs pipes (en général les revendeurs proposent un kit).
Compter une heure de taf au calme et roule ma poule.
Mais lis le thread, c'est déjà tout bien expliqué...
Hors ligne GuiK108
  • SS/SxR(S)²/SP
« Réponse #112 le: 10 août 2010, 22H 00mn 35s »
Ou il y a encore plus simple : tout laisser et mettre un boulon au travers des banjos ;)
t’attaquais toi ?
Hors ligne Gomi
Re : Re : Re : Topic officiel carbus KEIHIN FCR 39 & 41
« Réponse #113 le: 25 août 2010, 14H 09mn 11s »
Oui. C'est juste du travail de sagouin et potentiellement source d'emmerde supplémentaire :D
Hors ligne ducattof
« Réponse #114 le: 29 août 2010, 11H 09mn 43s »
bon je vais bientôt passer au montage de FCR sur mon 900 ( dès réception), je cherche à changer la vis de richesse d'origine par un modèle plus longs comme:
dès retour d'infos sur ce produit,  distributeur et prix .
desmo-racerz les vends 25€ l'unité sa pique  :lol:
j'ai hâte, après il me faut trouver des ACC et puis une prépa, puis un kit 944!  et après je grimpe aux arbres  :lol: :lol:  :D
SHILT57
« Réponse #115 le: 29 août 2010, 15H 31mn 21s »
« Modifié: 17 mai 2011, 16H 44mn 06s par SHILT57 »
Hors ligne ducattof
« Réponse #116 le: 29 août 2010, 18H 45mn 55s »
ok je vais regarder, si tu a le lien  :siffler:
SHILT57
« Réponse #117 le: 29 août 2010, 18H 50mn 48s »
« Modifié: 17 mai 2011, 16H 43mn 41s par SHILT57 »
Hors ligne ducattof
« Réponse #118 le: 29 août 2010, 18H 53mn 42s »
 :thumbsup:  affaire conclus, merci MR le shniltttttttttt57  :thumbsup:
tien 57 c pour le département ?
SHILT57
« Réponse #119 le: 29 août 2010, 18H 57mn 11s »
« Modifié: 17 mai 2011, 16H 43mn 31s par SHILT57 »
