Auteur Sujet: Topic officiel carbus KEIHIN FCR 39 & 41  (Lu 303892 fois)
Hors ligne desmoliv
Re : Topic officiel carbus KEIHIN FCR 39 & 41
« Réponse #630 le: 02 novembre 2014, 10H 58mn 05s »
merci guiz pour la precision :bowdown:
 :bowdown:
un lien pour un petit reniflard facon cone kn svp ?
si tu veux j'en ai un , je vais le virer très vite le mien  :cry:
je m'explique , hier je suis monté bricoler j'ai un pote à dijon en passant par la vallée de l'ouche , pour ceux qui connaissent!
en rentrant je suis passé voir un ami passionné de moto et entre autre de ducat' (il a un 888 dans le garage).
pour situé ses compétences mécanique il a suivit pendant longtemps un pote à lui qui faisait de la compét et c'est lui qui faisait la méca.
lorsqu' il a aperçu le fameux filtre en sortie de clapet d'huile , il m'a dit "c'est quoi ça ?"
tu enlèves rapide si tu veux pas avoir de soucis!
explication : en imaginant que le dit filtre s'encrasse et s'obture , plus de mise à l'air , surpression d'huile etc , etc...
donc , je vire je remonte les boites de dégazage sous selle et met la durit en sortie des boites à l'air libre.
je lui ai dit qu'avec un entretien régulier ça pourrais aller mais c'est vrai que on peut pas vraiment controler l'intérieur , alors le jeu en vaut vraiment pas la chandelle !
pour mon soucis de carburation avec le ralenti qui restait fréquement à 2500/3000trs , il a trouvé en deux minutes  :cry:
vous allez me prendre pour une burnes(m'en fou) mais il a joué sur le ralenti via la commande déportée  :siffler:
pourtant c'est la première chose que j'avais essayé , mais lui il a carrement baissé le ralenti au point m'a t'il dit que au démarrage à froid la moto ne tiendra quasi pas le ralenti , par contre à chaud nickel.
en le quittant , ben ouais ça marche  :siffler:
voilà , donc à voir dans le temps , et pis pour le rodage moteur ben j'en suis à 1000 bornes , donc je commence à ouvrir un peu  :sm19:
le pied avec ces carbus  :dribble: :dribble: :dribble: :dribble: :dribble:
bon dimanche à tous!
Re : Re : Topic officiel carbus KEIHIN FCR 39 & 41
« Réponse #631 le: 02 novembre 2014, 17H 05mn 40s »
Bon alors cet essai de samedi concluant ou pas?
pour ma part les keihin ont subi un petit nettoyage aux ultrasons samedi matin chez un  ptit gars au Havre  pour 35 neuros ( au demeurant tres sympa avec un ptit coup de café  a la clef vous assister même au bain :cheers: :cheers:)
il nettoie avec quel produit? car j'ai la possibilité de taxer un bac à ultrason pour nettoyer le pe24 du dax mais je n'ai aucune idée du produit à utiliser  :?
« Réponse #633 le: 03 novembre 2014, 15H 40mn 37s »
Perso j'utilise un mélange avec 1/3 de vinaigre blanc (premier prix en grande surface) + 1/3 de savon noir liquide + 1/3 ammoniac.
Par contre attention avec l’ammoniac car selon le métal que l'on fait tremper il fait virer celui ci au noir donc les alliages des carbus bas de gamme.
Ça ne pose plus trop de problème si on réduit le taux d'ammoniac à 20-25 % .
Hors ligne zimbrake
  • Light is right
« Réponse #634 le: 03 novembre 2014, 19H 00mn 06s »
rampe de 39
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/726372580.htm?ca=17_s
" Une rampe de carburateur keihin fcr 39, montre sur une ducati monstre monster mostro monstro "
Il a oublié moster  :D
A la retraite
« Réponse #635 le: 03 novembre 2014, 19H 26mn 21s »
 :lol: :lol:
t'es con zimb ! :thumbsup:
pour le cone reniflard, ca laisse a reflechir oliv.....
j'ai un pote qui a fait ca sur son S2R1000, et cone a la place de la BAA, pas de soucis.
mais si tu es pour le jetter autant que ce soit dans ma poubelle :siffler:
Hors ligne desmoliv
« Réponse #636 le: 03 novembre 2014, 20H 50mn 41s »
pas de soucis tatane , considère que ton nom est gravé dessus , je suis décidé à le viré , faut juste que je retrouve une durit car celle d'origine est partie à la poubelle (la mienne) depuis longtemps !
après je veux bien t'en faire cadeau , mais pour le port faut pas pousser le bouchon non plus  :D
« Réponse #637 le: 03 novembre 2014, 21H 02mn 25s »
frais de cochon a ma charge ca va de soit :cheers:
 :bowdown:
Hors ligne desmoliv
« Réponse #638 le: 03 novembre 2014, 21H 29mn 28s »
ok tatane, quand j'aurais trouvé ma durit , je te fais un M.P histoire de plus pourrir ici  :cheers:
faudra pas être trop pressé ...quand même
staphe
« Réponse #639 le: 30 décembre 2014, 12H 03mn 38s »
bonjour
quelqu'un connait-il le site frankmxparts en hollande , y a une promo pour les fcr 41 :siffler:
« Réponse #640 le: 30 décembre 2014, 13H 17mn 07s »
j'ai commandé des gicleurs sur ce cite :wink:
tu peux y aller, c'est carré, avec en plus un petit bonbon dans le colis :dribble: :dribble:
Hors ligne leromain
« Réponse #641 le: 30 décembre 2014, 19H 17mn 40s »
Oui c'est assez connu.
Pour la promo, je trouve que ca reste cher  :(
C'est moins cher au states avec les frais de douanes et port.
staphe
« Réponse #642 le: 31 décembre 2014, 07H 16mn 39s »
Les détails des carbus
Les deux carburateur ont les mêmes gicleurs
 155 main jet
60 pilot jet
EMT needle
200 man air jet
150 pilot air jet
0.5 turn fuel screw
Hors ligne leromain
« Réponse #643 le: 31 décembre 2014, 19H 34mn 09s »
Rien de choquant, meme si il est conseillé d'enrichir un peu plus l'arriere.
De toute facon c'est peu probable que ca marche au top sur ta moto sans rien toucher :sm19:
staphe
« Réponse #644 le: 01 janvier 2015, 08H 41mn 46s »
c'est a dire sans rien toucher ? 8O sur les carbus ou sur la moto
j'ai prévu des pots et baa ouverte
Hors ligne desmoliv
« Réponse #645 le: 15 janvier 2015, 20H 49mn 42s »
hello tous et bonne année .
j'attend mes cone pod kn et après , réglage car effectivement a partir de 7000trs mamie ne monte plus tellement dans les tours...
je monte mes kn et je fais ça après , mais je vais aussi modifier mon bac batterie et les petites choses qui sont fixées sur la b.a.a d'origine , donc à bientôt mais pas tout de suite ...
« Réponse #646 le: 21 janvier 2015, 14H 53mn 57s »
Dites voir les amis, auriez-vous une top adresse pour acheter des sièges de pointeaux de cuve en 2.0 avec leur joint pour des FCR 41 route (pas cross évidemment) ?
Il me faut aussi pointeau + joint
Merci d'avance pour votre aide  :wink:
« Réponse #647 le: 21 janvier 2015, 16H 00mn 54s »
Martin vend tout ça
http://www.gmp-classic.com/
« Réponse #648 le: 21 janvier 2015, 16H 35mn 58s »
ICI ------------> frankmxparts  :lol:
« Réponse #649 le: 21 janvier 2015, 18H 24mn 44s »
Merci les amis pour les liens !!!
Il est top ce forum !!!!!  :thumbsup: :thumbsup:
Planete, le truc idéal et indispensable pour permettre à un garçon coiffeur de rouler en carburée  8)
Hors ligne fredy23
  • only Ducati
« Réponse #650 le: 21 janvier 2015, 19H 52mn 33s »
+1
C'est  la grande bible pour nos belle bécane  :D
Hors ligne desmoliv
« Réponse #651 le: 22 janvier 2015, 11H 41mn 27s »
+1 tous dans les favoris dossier 900ss  :cheers:
merki !!!!!
Hors ligne CORBIN SP
« Réponse #652 le: 02 février 2015, 14H 04mn 09s »
Bon aller j y retourne ;;
après avoir rouler prés  deux de mois avec les B38 pour vérifier que tous étaient ok cote moteur(caoutchouc de pipe , joint de pipe etc...)
je vais remonter mes FCR et essayer de solutionner mon problème de maintien de ralenti a la decelaration
si je bute :ranting: :ranting: :ranting: je pense l amener au banc :thumbsup: :thumbsup:
"L'invincibilité réside dans la défense,la victoire dans l 'attaque" SUN TZU
Hors ligne ptitben65
« Réponse #653 le: 04 février 2015, 12H 30mn 25s »
salut !!
j'ai un petit souci avec mes keihin 41, pour la deuxième fois je viens de retrouver ma brèle avec le moteur plein d'essence...
les carbus on étaient démontés, complétement nettoyés et vérifié récemment (-6mois).
une idée d’où le problème pourrait venir ?  :x
benben666
« Réponse #654 le: 04 février 2015, 13H 34mn 12s »
Une merde sur un pointeau, peut-être ? Si ça te l'a déjà fait, peut-être que tu as un bout de merde qui se balade, et qui n'a pas été viré lors du dernier nettoyage.
Je pense que tu es bon pour les démonter et nettoyer de nouveau  :wink:
Ce que tu peux faire quand tu auras démonté les carbus, c'est de tester tes pointeaux : tu ouvres les cuves, tu branches l'arrivée d'essence (ou une durite avec un peu d'essence), tu fais remonter tes flotteurs à la main (doucement) pour voir si les pointeaux sont bien étanches. Si l'essence coule même quand tu remontes le flotteur, peut-être qu'un pointeau est usé, ou son siège.
A part de là, je ne vois pas d'où ça peut venir. Mais je ne suis pas un expert non plus, peut-être que d'autres pourront te donner d'autres trucs à vérifier.
« Réponse #655 le: 04 février 2015, 13H 58mn 39s »
Change tes couples pointeaux / sièges et mets un robinet d'essence  :D
Tiens pour les pièces va voir ici --------------> pointeau+siège
« Réponse #656 le: 04 février 2015, 14H 03mn 31s »
ok merci !!  :thumbsup:
je vais regarder ca, enfin je vais commencer par une vidange pour commencer...  :D
« Réponse #657 le: 04 février 2015, 14H 04mn 34s »
une fois fois que tes carbus sont demontés at que tu as enlever les cuves
tu peux aussi souffler ds la durite d arrivée d essence et agir tres doucement sur tes flotteurs en simulant un niveau haut
ainsi tu pourras ou non arrêter le passage de l air
sui d accord avec THOMAS904 pour le changement du couple pointeau/siege c est pas tres cher chez frankmx
« Réponse #658 le: 04 février 2015, 14H 10mn 39s »
y'a pas des joints à remplacer si démontage ?
par contre y'a trois tailles différentes pour les kits ? c'est quoi d'origine 2.0, 3.2, 3.8 ?  8O
« Réponse #659 le: 04 février 2015, 14H 11mn 42s »
Démonte les tiens, c'est marqué dessus  :wink:
