Auteur Sujet: batterie racing  (Lu 78546 fois)
pimouss
Re : batterie racing
« Réponse #30 le: 22 décembre 2008, 13H 26mn 04s »
On en trouve sur ebay en Angleterre a bon prix vu que la livre sterling vaut presque 1 euro maintenant :siffler:
Eagle4
« Réponse #31 le: 22 décembre 2008, 13H 48mn 50s »
Pour le fun j'ai pesé ma batterie : 3.8kg  :siffler: :siffler: :siffler:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #32 le: 22 décembre 2008, 17H 05mn 47s »
sans la bulle ou avec :D
Re : Re : batterie racing
« Réponse #33 le: 22 décembre 2008, 18H 09mn 22s »
C'est quoi comme modèle ? Origine type YT12BBS ou équivalent, ou racing ?
Hors ligne el chaco
« Réponse #34 le: 22 décembre 2008, 18H 56mn 05s »
Mois évoluées que les speedcells, il y a aussi les  HAWKER (GB01) qui sont pas trop mal.
2,860kg / 8Ah / 210A / 100€ (mais pas chez mb2c)
Au même prix que la batterie d'origine, pourquoi s'en priver quand on doit la changer ? Devant le faire début 2009, je commanderais une HAWKER.
SHILT57, tu l'utilises uniquement pour la piste ou sur route aussi ?
ATTENTION : l'ensemble de mes écrits est sous le signe de l'humour
Eagle4
Re : Re : Re : batterie racing
« Réponse #35 le: 22 décembre 2008, 19H 11mn 03s »
C'est une Varta YT12BBS, mais c'est léger  pour démarrer à froid...
Re : Re : Re : Re : batterie racing
« Réponse #36 le: 22 décembre 2008, 20H 14mn 32s »
Pareil pour moi, sur un moteur un peu comprimé ces batteries deviennent limite pour démarrer à froid.
Un des avantages aux batteries LiFePo, semble-t-il, serait d'être quasiment insensibles au froid. Donc non seulement elles ont beaucoup plus de pêche que les YT12BBS en temps normal, mais en plus à froid on démarre pareil qu'à chaud.
Faut vraiment que j'essaie ça !  :P
Eagle4
« Réponse #37 le: 23 décembre 2008, 09H 59mn 50s »
Ca me tente bien aussi ces batteries à 890gr, mais j'ai peur que ça soit hyper juste quand même.
SHILT57
« Réponse #38 le: 23 décembre 2008, 11H 40mn 42s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 40mn 28s par SHILT57 »
FJP4-PST
« Réponse #39 le: 23 décembre 2008, 18H 27mn 08s »
Pour infos on  peut très bien démarrer un moteur fortement comprimé avec une batterie de 7Ah
En tout cas, ça marche fort bien sur l'Ultima Due, même à froid
YTZ7S ....la marque Distribuée par France Equipement marche d'ailleurs bien mieux que la Yuasa 3 fois plus cher pourtant. (je précise que j'ai testé plusieurs batteries, dont forcement une yuasa et une france equipement)
Attention, toutes les ducati n'ont pas le même rapport de démultiplication au démarreur....donc ça peut être quelque chose à optimiser sur certaines machines avant de réduire la capacité de la batterie
Sinon, une micro batterie pour le roulage + un booster pour le démarrage c'est très bien aussi. faut juste éviter de caler sur la pré-grille  :siffler:
Eagle4
« Réponse #40 le: 23 décembre 2008, 20H 16mn 21s »
Et ça pèse combien une YTZ7S ?  :oops:
Hors ligne el chaco
« Réponse #41 le: 24 décembre 2008, 10H 37mn 44s »
Pi quel modèle as-tu testé ? Des YTZ7S de 12V\~7A, il y en a tout plein...
SHILT57
« Réponse #42 le: 24 décembre 2008, 10H 45mn 42s »
« Modifié: 16 mai 2011, 16H 32mn 10s par SHILT57 »
Hors ligne el chaco
Re : Re : Re : Re : Re : batterie racing
« Réponse #43 le: 24 décembre 2008, 12H 37mn 33s »
Je viens de voir (et commandé) que sur conrad.fr tu la trouves pour 62€ mais "non assemblée".Un peux de cable,quelques cosses Faston 6.35 et yapuka...
En plus pour une commande avant le 31/12 le port est offert.
Tu as les référence sur Conrad (pô trouvé grand chose en utilisant l'outil de recherche avec hawker) ?
Si tu trouves le temps de faire quelques photos quand tu feras ton montage, ce serait cool (je suis archi nul en bricolage)  :thumbsup:
SHILT57
« Réponse #44 le: 24 décembre 2008, 13H 07mn 57s »
« Modifié: 17 mai 2011, 09H 04mn 41s par SHILT57 »
Hors ligne el chaco
« Réponse #45 le: 24 décembre 2008, 13H 19mn 37s »
Ok, je comprends : 2 batteries Hawker 6V/8A = 2860g & 62€.
Merci pour ces infos  :thumbsup:
Je dois avoir des p'tits bras  :cry: (pas trouvé le poids sur le net)
Eagle4
« Réponse #46 le: 24 décembre 2008, 13H 48mn 47s »
Moi pour connaitre le poids de ma batterie je l'ai démonté et pesée avec mes petits bras  :siffler:
Hors ligne patoche
    • Forum DUCATI CLUB DE FRANCE
« Réponse #47 le: 04 janvier 2009, 12H 20mn 42s »
ça pourrais donner des idées a Patoche ! avec des accus de qualité !  :thumbsup:
C'est toujours dans le tuyaux j'attend les nouveaux modéle "Prototype automobile" NiMh... ( Chutt°  :wink:  )  Ils vont etre plus facile a assemblé (cosse positive a vissé) cela va évité la soudure et le risque pour le clapet d'étanchéité des accus!
Perso cette année sur la moto du Twoteam nous avons utilisé une 12Ah pour l'Endurance mais toutes l'année j'ai roulé avec une 7Ah (idem FJP4) aucun soucis de fiabilité.
Par contre il faut utiliser un Ultimate trés réguliérement afin de les maintenirs toujours au top de leur forme.
Perso j'ai acheté des cosses type Ducati (AMP) et j'ai équipé mon chargeur et toutes mes motos avec le même type de cosse, en moins de 10sec je branche le chargeur et le connecteur reste en place sur chaque motos.
  ---Y clic--->TWOTEAM BLOG
Hors ligne bitonio
« Réponse #48 le: 12 janvier 2009, 12H 39mn 16s »
commander chez conrad accu hawker 2 x 076670-62 pour faire  une de "12V * 10A"
aplus
SHILT57
« Réponse #49 le: 12 janvier 2009, 13H 39mn 13s »
« Modifié: 17 mai 2011, 08H 59mn 24s par SHILT57 »
Hors ligne bitonio
« Réponse #50 le: 12 janvier 2009, 14H 38mn 11s »
ups !!! merci commande rectifié 076671-62  "12 v* 8A" :thumbsup:
aplus
mingaudp
« Réponse #51 le: 10 juillet 2009, 15H 24mn 45s »
pimouss
« Réponse #52 le: 27 juillet 2009, 17H 59mn 51s »
Je me pose la meme question.
Je me demande aussi si les accus sont nus dans leur batterie (cad sans carte electro) car il marque que la batterie remplace une origine sans soucis.
J'aimerai bien savoir si on peut se monter une batterie a partir d'accus A123 2300mAh 3.3V, et surtout savoir si ils acceptent la charge de l'alternateur de la moto.
12 accus monter en parrallele de (4x3.3V)x3 pour obtenir 7.9Ah, il y en a pour 80€ a peine...
Deky
« Réponse #53 le: 11 août 2009, 14H 33mn 14s »
heu...,en 12V cela fera toujours 5A.
PS: j’ai eu les miennes, elles sont minuscules
Un petit up!
tu les as commandée chez conrad et fait le montage toi meme ou directement le site susnomé?
ca marche bien?
Deky
SHILT57
« Réponse #54 le: 11 août 2009, 14H 46mn 16s »
« Modifié: 17 mai 2011, 10H 54mn 22s par SHILT57 »
Deky
« Réponse #55 le: 11 août 2009, 15H 17mn 50s »
merci beaucoup!
t'aurais une ou deux photos de ton montage?
j'y connais pas grand chose en elec alors je me pose pleins de question sur les diamètres de fils tout ça...
Deky
SHILT57
« Réponse #56 le: 11 août 2009, 15H 56mn 28s »
« Modifié: 17 mai 2011, 10H 54mn 08s par SHILT57 »
« Réponse #57 le: 30 septembre 2009, 14H 49mn 37s »
Je me cherche moi aussi une batterie "légère".
Une rapide recherche indique que la varta Ytz7s pèse 2.1kg, du coup qu'elle est l'intérêt des Hawker ?
Ceux qui l'utilisent vous confirmez ce poids ? (plutôt faible je trouve ....)
Merci  :cheers:
SHILT57
« Réponse #58 le: 30 septembre 2009, 16H 19mn 43s »
« Modifié: 17 mai 2011, 11H 33mn 48s par SHILT57 »
