Auteur Sujet: Compatibilité jantes pour 848  (Lu 28249 fois)
Hors ligne Bouss
  • 848 EVO
Re : Compatibilité jantes pour 848
« Réponse #30 le: 23 octobre 2012, 18H 52mn 42s »
Merci Insane :D
y'a moyen d'abuser pour avoir des poids (au moins > ou < ) des dites roulettes? :siffler: :oops: :dribble:
Bouss
KenT#04
« Réponse #31 le: 23 octobre 2012, 19H 01mn 17s »
Merci Insane tu gère une fois de +
« Réponse #32 le: 23 octobre 2012, 19H 19mn 36s »
non je connais pas les poids, faut pas déconner  :D
mais forcément que les jantes forgé sont plus légère. On trouve assez facilement des jantes forgés de HM 1100 Evo SP, mais ca tourne dans les 1000-1200 euro.
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #33 le: 24 octobre 2012, 11H 23mn 49s »
en parlant de jante,
des jantes magnesium, savez vous quel est le gain de poids? par rapport à des jantes de 848 standard par exemple
une photo des jantes
Uploaded with ImageShack.us
www.facebook.com/ProtoEnPiste
Hors ligne j_p
  • 848 race & 848 street
« Réponse #34 le: 16 mars 2014, 09H 57mn 47s »
allez je sors ma pelle en ce beau dimanche matin ensoleillé! :D
J'aimerai avoir votre avis sur la jante de cette annonce :http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/635744130.htm?ca=16_s
c'est pour complété mon 2ème jeu de jante pour ma 848 pistarde (du dimanche aussi).
c'est bien une jante axe de 25 mm mais j'ai un doute par rapport au déport des disques de frein d'origine de la 848, selon vous ça monte ou pas?
de mémoire le déport est de 15mm non? je n'ai pas la moto avec moi pour vérifier.
Aussi suivant les marquages de la 3ème photo on dirait bien que c'est une jante BREMBO et non Marchesini, vos avis?
Hors ligne desmal4
« Réponse #35 le: 16 mars 2014, 10H 18mn 43s »
Ce dont je suis sur :
- il s'agit d une jante forgée
- il s agit d une Marchesini / brembo. Les 2 symboles apparaissent aussi sur mes jantes, les 2 marques doivent maintenant être liées.
Ce qui m'intrigue :
- les s4rs n ont jamais eu de jantes forgées d origine
- la couleur n est pas habituelle (peut être seconde monte ducati perf)
- est ce bien une jante Alu (et pas magnésium) ?
Elle a l air bien et propre, et pour moi elle se monte (sur à 95%).
HSBDucati
« Réponse #36 le: 16 mars 2014, 10H 51mn 53s »
jante av 5 trous (fixation disque), sur la 848 c'est 6 trous, donc déjà les disques origine 848 ne monteront pas
« Réponse #37 le: 16 mars 2014, 13H 33mn 56s »
c'est pas plutot 5 trous les 848 ?
« Réponse #38 le: 16 mars 2014, 14H 29mn 30s »
5 trous sur les 848
HSBDucati
« Réponse #39 le: 17 mars 2014, 10H 28mn 04s »
j'ai inversé complet : 6 trous pour les anciennes générations, 5 pour les news......... :siffler:
Hors ligne j_p
« Réponse #40 le: 17 mars 2014, 16H 13mn 24s »
 :thumbsup: merci pour vos réponses
si ça va pas au montage avec les disques je vous dirai...
rodrunner
« Réponse #41 le: 17 mars 2014, 17H 52mn 18s »
je profite du post pour poser une question:
je viens de faire changer mon pneu Ar et j'ai pesé ma jante:
donc jante+valve+35g de plomb(ancien montage) et elle sort a 3.24kg.
alors que le pneu en 190 sort a 6.8kg...
je trouve ma jante vraiment legere,c'est quoi comme matiere??
Hors ligne chris19
« Réponse #42 le: 17 mars 2014, 22H 59mn 58s »
bin si tu pouvais préciser sur quel moto deja,mais  3,24kg pour une arrière sa fait vraiment léger,sa doit etre de l'alu forgé voir du magnésium
quand je compare avec ma jantes ar de 999std fais 7,38 sa fait une sacré différence  8O
rodrunner
« Réponse #43 le: 18 mars 2014, 07H 20mn 54s »
c'est une 1098s peinture xerox,le mec qui m'a changé le pneu m'a dit du magnesium...
j'ai pas pris de photo de le jante seul mais voici une photo de ma moto
« Modifié: 18 mars 2014, 07H 23mn 21s par rodrunner »
« Réponse #44 le: 18 mars 2014, 08H 45mn 54s »
Alu forgé
rodrunner
« Réponse #45 le: 18 mars 2014, 12H 12mn 11s »
sur mon mv agusta j'avais de l'alu forge et la jante pesait 4kg5
a quoi reconnait on du magnesium?
« Modifié: 18 mars 2014, 12H 23mn 19s par rodrunner »
« Réponse #46 le: 18 mars 2014, 12H 38mn 50s »
T as les jantes d origines en alu forgé, le design des magnésium est différent.
Hors ligne samoht
« Réponse #47 le: 18 mars 2014, 13H 10mn 34s »
Roues en magnésium :
rodrunner
« Réponse #48 le: 18 mars 2014, 13H 23mn 07s »
merci pour la photo,putain mais des magnesium ça pese combien??
« Réponse #49 le: 18 mars 2014, 14H 15mn 10s »
Les M10RS existent en alu forgé et magnesium et ont le meme design
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #50 le: 18 décembre 2016, 20H 01mn 48s »
Est ce que vous savez si des jantes de hyperstrada 821 se monte sur un 998? Et si vous avez une idee du poids  :cheers:
Hyperstrada 821
Hors ligne ptitben65
« Réponse #51 le: 04 juillet 2017, 21H 07mn 45s »
je déterre un peu, mais la dernière question de funkenstein m'intéresse.
est ce que la jante arrière de hm 821 se monte sur les monobras de 848 ?
merci  :cheers:
« Réponse #52 le: 10 juillet 2017, 21H 37mn 39s »
Ça doit pouvoir se monter puisqu'il y a comptabilité avec les 748/916/996/998 et que sur mon HM 939, j'ai réutilisé l'axe que j'utilisais sur le 748 sur ma béquille d'atelier.
Le raccourcis est peut être rapide....
Hors ligne dond J
« Réponse #53 le: 09 mai 2019, 11H 50mn 29s »
suite montage fourche 848 sur 998 ou peut on trouver des cales 5 mm pour déporter les disques.
Hors ligne stef998
    • page FB
« Réponse #54 le: 09 mai 2019, 20H 13mn 00s »
Salut !
Tu as gardé les jantes de 998 donc il te faut des cales en 6 trous, c'est ça?
Je peux t en faire en acier si tu veux et je te les fait passer par juillard.
Hors ligne FILIPO07
Re : Re : Compatibilité jantes pour 848
« Réponse #55 le: 12 mai 2019, 18H 34mn 57s »
merci  :cheers:
Avec un peu de retard : oui !
Ducati 999 piste
