Auteur Sujet: Compatibilité jantes pour 848  (Lu 27131 fois)
« le: 13 décembre 2008, 23H 44mn 58s »
coucou les gens
voilà je recherche une paire de jantes pour monter des pluies sur la 848
j'ai pensé notamment aux jantes d'hypermotard et de s4r mais çà ne cours pas vraiment les rues
savez vous quelles sont les jantes qui peuvent se monter sans soucis sur la 848 ?
merci d'avance
Hors ligne BenoiX
Re : Compatibilité jantes pour 848
« Réponse #1 le: 14 décembre 2008, 00H 13mn 26s »
A l'avant, c'est les mêmes que 749-999-1098-D16RR ( :D), et certains modèles de Monster mais je connais pas assez bien (je pense tous les modèles à gros axe de 25mm et disques de freins à 5 vis).
A l'arrière, c'est les mêmes que 748-916-996-998, mais pas 1098 qui a un moyeu plus gros, et certains modèles de Monster mais même commentaire (certainement S2R-S4R-S4RS).  :D
Hors ligne bubu#59
« Réponse #2 le: 14 décembre 2008, 09H 49mn 17s »
Exact, sur ma 848, j'ai une roue de 999 à l'avant et une roue de 998 à l'arrière, mais j'ai monté aussi une arrière de S4R, de la même façon, vu que le moyeu est le même que 748,996,998, on peut monter un porte-couronne racing prévu pour ces machines.
zeus27
« Réponse #3 le: 14 décembre 2008, 11H 18mn 17s »
tiens justement je me posais la question pour monter des jantes plus légère sur ma st2
pour remplacer mes deux enclumes
donc en gros faut que je regarde le diamètre de l'axe de roue et le nombre de vis sur le disque
et pour l'avant par contre j ai l'entrainement de compteur donc il me faut une jantes plus légère avec un le système pour le compteur
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #4 le: 14 décembre 2008, 11H 46mn 14s »
tu vas te souvenir du prix si tu en veux des plus légère :siffler:
En ligne Tizef
« Réponse #5 le: 14 décembre 2008, 11H 53mn 54s »
Je monte actuellement des jantes d'hypermot 1000S (alu forgé) sur mon MHe.
A l'arrière, monobras, donc pas de pb
A l'avant, je dois monter des disques de 999 (dia 320 au lieu de 305 sur hypermot), ce qui porte la largeur hors tout des disques assemblés à 134 mm au lieu de 126 mm. Donc usinage du moyeu de la roue.
Pour l'axe de roue, c'est OK. Je doit juste ré-usiner une entretoise (le capteur du compteur est sur le PSB).
Pour info, poids d'un disque :
- d'origine (type SSie, monster) : 1682 g
- 999 : 1337 g
Soit un différentiel de 690 g pour les 2 disques (sans compter les 2 vis de fixation en moins ...)!
« Réponse #6 le: 14 décembre 2008, 11H 57mn 40s »
merci pour ces premiers éléments, de mon côté j'avais trouve çà :
http://www.ducati848.net/forums/showthread.php?s=be27342eaec9ecdb66816c415319edbd&t=10648&page=2
en gros les 10 branches passent, les 3 branches aussi mais pas les 5 ...
Les jantes de 916 10 bras en Magnésium Machesini et celles de 916 3 bras en aluminum passent nikel sur le 848.
Les 5 branches Magnésium ne passent pas, çà touche l'étrier ...
Re : Re : Compatibilité jantes pour 848
« Réponse #7 le: 14 décembre 2008, 11H 59mn 28s »
bubu tu peux me dire si t'as monté des jantes d'origine de 999 ou celles de 999R ?
tu pourrais nous mettre une petite photo de ta 848 avec ces jantes, vu qu'en plus on en a pas souvent de ta moto car ta prépa m'intéresse beaucoup
merci  :thumbsup:
Hors ligne BenoiX
« Réponse #8 le: 14 décembre 2008, 12H 01mn 41s »
Le nombre de vis c'est pour l'avant. Il y a en gros 3 montages :
- petit axe sur les anciennes SS carbus, etc
- gros axe, disques à 6 vis et déport 10 mm (je crois) sur SSie, 916, etc
- gros axe, disques à 5 vis et déport 15 mm sur 999, 1098 etc
Pour l'arrière c'est facile pour les monobras (2 modèles), mais un peu plus compliqué pour les bras doubles.
Hors ligne bubu#59
Re : Re : Re : Compatibilité jantes pour 848
« Réponse #9 le: 15 décembre 2008, 09H 02mn 35s »
merci  :thumbsup:
La roue avant est une 999 normale, je sais pas si les 999R ont des roues différentes (à part au niveau poids)
Pour les photos, t'est dur avec moi, faut que je monte les roues, la dernière fois que j'ai roulé c'était en sec (désolé, j'habite le midi....)
Je vais essayé de te faire ça dans la semaine.
Re : Re : Re : Re : Compatibilité jantes pour 848
« Réponse #10 le: 15 décembre 2008, 18H 30mn 49s »
non mais t'embêtes pas avec les jantes  :D
par contre c'est vrai que j'aime bien voir des photos de 848 prépa pour lapiste car çà court pas les rues et je suis en train de prépa la mienne pour l'an prochain, donc si t'as des photos même en roulant çà serait nikel
Hors ligne bubu#59
« Réponse #11 le: 16 décembre 2008, 08H 40mn 30s »
Une photo (si je ne me plante pas dans la manip)
kevrace
« Réponse #12 le: 02 septembre 2010, 13H 30mn 32s »
j ai une paire de S4Rs a vendre si tjr interesser?
edit nykow :
pas de prix hein  :wink:
pour les intéressés en MP
Merci :wink:
« Modifié: 02 septembre 2010, 19H 04mn 44s par nykow »
« Réponse #13 le: 02 septembre 2010, 16H 14mn 47s »
achtung pas d'annonces sinon le taulier va te tomber dessus
Hors ligne Screuiff
  • Bonjour S4RS !!
« Réponse #14 le: 09 janvier 2012, 23H 43mn 19s »
Hopla!
Je suis un peu paumé dans ces histoires de compatibilité de jantes pour les 848 :?..
Plus haut dans le post on lit que les jantes arrières 5 branches type 996/998/s4r ne passesnt pas et que pour l'avant il faut des roues avec 5 points de fixations pour les disques, or on peut aussi y lire qe Bubu a passé un train de S4R sans probleme apparent..
Un train de roues de S4R 996/ S2R1000 (5 branches) passe t il sur un 848 :D?
Hors ligne bubu#59
« Réponse #15 le: 10 janvier 2012, 08H 49mn 31s »
l'arrière, c'est sûr, l'avant faut vérifier l'écartement des disques, c'est tout. j'ai une roue avant de 999 qui m'a fait pour la 848 et maintenant pour la 1198.
Hors ligne desmo69
« Réponse #16 le: 10 janvier 2012, 09H 18mn 23s »
pour la roue avant si elle provient d'une moto avec des étriers normaux pas radiaux il faud une cale de 5mm derrière chaque disque, le reste est pareil...
la roue ar pas de soucis
Hors ligne Screuiff
  • Bonjour S4RS !!
« Réponse #17 le: 10 janvier 2012, 11H 21mn 19s »
Ok, et au niveau des cales, il faut un truc du genre precis, leger et solide.. Une idée :siffler:?
Sur le lien des states posté par Romain, on voit que la jante type 5 branches bute contre l'etrier arriere, une legende urbaine quoi  :D!
« Réponse #18 le: 12 janvier 2012, 12H 34mn 46s »
c'est faux    une roue de 999 en etrier normal ce monte sur une fourche de 1098 (848) radial
mamola998
« Réponse #19 le: 15 janvier 2012, 00H 21mn 23s »
Concernant la roue arrière:
Il y a plusieurs épaisseurs de bâtons sur Marchesini magnésium 5 branches.
J'ai un jeux magnésium qui va parfaitement sans rien toucher et j'ai un autre jeux magnésium qui touche (bâton plus épais), donc vu que j'ai pas d'étrier racing (plus mince) alors mon étrier arrière est limé  :oops: mais jamais eu de problème avec celui-ci.
Je pense que sur 848 les jantes 5 branches de 748S 996 et 998 doivent se monter car perso j'ai largement la place par rapport au magnésium...
Pour la jante avant, il semble que le seul soucis soit les déport disques (a condition d'avoir un axe de 25mm).
Ce qui est en 5 trous va car 99% des disques ont le déport de 15mm.
Ce qui est en 6 trous va mais avec des cales de 5mm. Ou alors il faut des disques à déport 15mm comme sur 748R 2001/2002 et 998R (aussi très rarement sur 996R qui ont 2 montages possibles) le top, ils pèsent un peu plus de 1300 grs.
En revanche, je ne sais pas si il est possible de mettre plus de 5,5" de large sur la jante arrière sans que ça touche le monobras... J'en ai entendu parler mais perso, je pense que du 6" passe.
« Modifié: 15 janvier 2012, 00H 24mn 25s par mamola998 »
Alakath
« Réponse #20 le: 12 avril 2012, 11H 25mn 35s »
Petit déterrage ...
Je me suis procuré des jantes magnésium pour ma 848. L'avant est du type 916 (en 6 trous).
Les disques tombent bien en face mais le problème vient de mon entretoise vu que je n'ai que celles d'origine (la petite à gauche et la "grosse" à droite de mes roues d'origine).
 D'après ce que je comprend, il me faut réusiner une entretoise pour le coté droit histoire de compenser ce capteur de compteur. De là me viennent quelques interrogations ...
L'entretoise coté gauche reste t'elle ?
Dois je usiner une seule entretoise pour le coté droit et virer celle d'origine ou en refaire une petite couplée à celle d'origine ?
Et la plus importante, quelqu'un a t'il les cotes de cette entretoise qui me sauverais ainsi la vie ???  :D
Merci d'avance
mamola998
« Réponse #21 le: 12 avril 2012, 23H 52mn 40s »
Je connais pas les 848 mais si tu veux la cote de l'entretoise qui remplace l'entreineur de compteur:
Longueur 30mm.
Diamètre intérieur 25,2mm.
Diamètre extérieur 33mm.
Peut être qu'il te faudrait un axe de roue de 916 pour faire simple... ?
Alakath
« Réponse #22 le: 13 avril 2012, 13H 09mn 35s »
Merci, c'est tout ce qu'il me fallait  :thumbsup:
j'ai trouvé ça sur la bay qui devrais aller
http://www.ebay.com/itm/300562753082?item=300562753082&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item45faefa63a&vxp=mtr
« Réponse #23 le: 13 avril 2012, 16H 45mn 42s »
Ça se passe comment avec les disques? Y as des entretoises ou c est des disques avec le bon déport ?
Alakath
« Réponse #24 le: 14 avril 2012, 00H 06mn 34s »
C'est monté avec des entretoises  :wink:
KenT#04
« Réponse #25 le: 23 octobre 2012, 12H 31mn 13s »
Je déterre ce topics car la je suis perdu  :? :? :?
Quelle type de jantes on peut monter sur une 848 SVP ^^ On peut récapitbullé?
« Réponse #26 le: 23 octobre 2012, 14H 23mn 40s »
Commence par lire cette page depuis le haut et tu trouveras vite ta réponse  :siffler:
Hors ligne bubu#59
« Réponse #27 le: 23 octobre 2012, 16H 43mn 51s »
oui, il n'y a que 26 réponses, c'est pas la mer à boire et ça nous évitera de nous répéter :D
KenT#04
« Réponse #28 le: 23 octobre 2012, 18H 17mn 06s »
Non mais c'est ce que j'ai déja fait mais l'histoire des disques, des jantes plus lègére les unes que les autres ... je comprend rien  :?
« Réponse #29 le: 23 octobre 2012, 18H 30mn 50s »
En résumé à l'arrière se monte des jantes de :
Hm 1100/796
M1100/796
Monster S4R/RS/S2R
MS1100
748/916/996/998
À l'avant se monte des jantes de :
749/999, les disques sont les mêmes que pour 848
Hm 1100/796, la faut changer les disques
1098/1198, pareil, faut changer les disques
Monster 1100/796, je ne sais pas pour les disques
748/916(?) /996/998, mais faut adapter des cales, ou trouver des disques avec le bon déport
S'il y a des erreurs, qu'on me corrige
