Auteur Sujet: ECU DP hypermot sur S2R1000  (Lu 888 fois)
Rodolphe1969
« le: 14 décembre 2008, 16H 26mn 57s »
possible ou pas merci de vos réponse pertinente  :thumbsup:
Re : ECU DP hypermot sur S2R1000
« Réponse #1 le: 14 décembre 2008, 19H 55mn 53s »
C'est sans doute possible à brancher et à faire tourner, mais l''HM est un 1100 qui tire 1mkg de plus que le 1000DS et nettement plus bas en régime. Ca va être un poil riche comme type de réglage sur un 1000 !
Rodolphe1969
Re : Re : ECU DP hypermot sur S2R1000
« Réponse #2 le: 14 décembre 2008, 21H 30mn 31s »
merci pour ta réponse mais est ce possible si tu reprend les réglages sur banc + mathesys ?
« Réponse #3 le: 15 décembre 2008, 09H 10mn 09s »
Le Mathésis ne te donnera qu'un  potard grossier, pas un réglage fin, avec ou sans banc.
Pour ça, mieux vaut un Ultimap, un Power commander ou autre...
ducatophil
« Réponse #4 le: 16 décembre 2008, 21H 16mn 16s »
Je pense comme Prowler.
En ce qui me concerne, sur mon 1000 S2R, j'ai monté le boitier DP d'un 1OOO Sport et ca marche nickel. Mais bon dans mon cas ce sont les mêmes blocs moteur.
Par contre, attention a l'ultimap et le power commander. En gardant le boitier d'origine, l'ultimap ou le PC vont essayer d'enrichir ta carto qui est sur le boitier d'origine. Le problème c'est que, si tu as la sonde lambda, cette dernière va également demander a ton boitier de modifier la carto afin de respecter les émissions polluantes. Au final ton boitier va recevoir des infos de  ton Ultimap et de ta sonde et ca risque de pas super bien fonctionner (d'autant plus que ces infos risquent d'être contradictoires, la sonde ayant tendance a vouloir appauvrir et le boitier enrichir).
Hors ligne Cristo
  • Je me traine... Et alors ?!
« Réponse #5 le: 16 décembre 2008, 22H 11mn 37s »
Par contre, attention a l'ultimap et le power commander. En gardant le boitier d'origine, l'ultimap ou le PC....
Le PCIII se place bien après le boitier d'origine, mais l'Ultimap viens en remplacement
ducatophil
« Réponse #6 le: 16 décembre 2008, 22H 34mn 44s »
Ah désolé pour l'erreur. Par contre je sais qu'un gars du forum l'a essayé sur son 1000 S2R et l'essai n'a pas été concluant (il a renvoyé l'ultimap).
Mais bon je m'éloigne du sujet initial.
