Auteur Sujet: QUI S' Y CONNAIT EN BATTERIE MOTO ? BATTERIE NORMALE OU BATTERIE GEL ?  (Lu 4030 fois)
chappis
Bonjour à vous tous,
Qui s'y connait en batterie moto ?
Vu le temps actuel en FRANCE, il vaudrait mieux prendre une batterie gel ou batterie normale
Jmarc
Re : QUI S' Y CONNAIT EN BATTERIE MOTO ? BATTERIE NORMALE OU BATTERIE GEL ?
« Réponse #1 le: 29 décembre 2008, 12H 09mn 42s »
peut importe , du moment quel est charger!
Hors ligne Pandi-panda
« Réponse #2 le: 29 décembre 2008, 12H 18mn 29s »
Et d'ailleurs pour charger rien ne vaut un optimate :)
Panda - qui vient de commander le sien sur la baie
999 à vendre - Contact en MP
Hors ligne BenoiX
« Réponse #3 le: 29 décembre 2008, 12H 20mn 43s »
Gel certainement pas, la capacité en courant est très faible et ça ne tient pas au froid.
Mieux vaut une plomb/acide, soit en version traditionnelle, soit en version scellée (ce que tu penses peut-être être des batteries au gel, d'ailleurs, alors que ce n'est pas le cas).
Sinon on commence à voir apparaître des technologes alternatives, types LiFePo entre autres, qui semblent mieux tenir le froid en plus d'être plus compactes et plus légères. Peu de retours d'expérience pour l'instant, ceci dit.
Hors ligne Yoh
« Réponse #4 le: 29 décembre 2008, 13H 12mn 20s »
Le prix est aussi un critere de qualité
Hors ligne nykow
« Réponse #5 le: 29 décembre 2008, 13H 28mn 30s »
Pour avoir pas mal galéré, il vaut mieux mettre le prix dans une batterie classique quite à l'acheter dans un DS pour être sûr et tranquille  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne Kikekoka
  • Faut pas mollir
« Réponse #6 le: 29 décembre 2008, 14H 06mn 32s »
Batteries Gel: peuvent se mettre dans tous les sens, tete en bas, couchées, sur la tranche, en levrette, donc pratique pour les protos ou tu mets la batterie ou tu peux.
Par contre, TRES sensibles à la décharge, si tu oublies de les recharger pendant une période d'inutilisation de la moto, elle est morte.Sensibles aux chocs et vibrations, les mettre sur un morceau de mousse.
Et puis tres chères.
Pour une utilisation basique, les batteries sans entretien sont le meilleur compromis.
Mais de toutes façons, je rallie mon expérience a celles de beaucoup: les batteries des meules devenant de plus en plus petites, et les motards roulant de moins en moins en hiver---> optimate obligatoire, au final ca coute moins cher que changer les batteries.
Hors ligne Yoh
« Réponse #7 le: 29 décembre 2008, 14H 14mn 50s »
Certaines batteries plomb/acide peuvent se mettre couché.
Ces batteries sont specifique et integrent des couches de "coton" entre les plaques de plombs pour retenir l'acide. YT12BS en fait partie me semble t'il.
Eagle4
« Réponse #8 le: 29 décembre 2008, 14H 26mn 45s »
Une Speedcell 6.9Ah de 890gr  :P :P :P
Hors ligne BenoiX
Hors ligne bobimoto
« Réponse #10 le: 29 décembre 2008, 15H 03mn 15s »
salut je que je sais tu doit respecter la batterie d origine :je m explique si d origine c est une batteri avec entretien tu doit garder ca
si c est une batteri sans entretien tu met ce que tu veut
le systeme de charge donc regulateur est different.
choisi aussi une bonne marque(evite thunder c est de la merde)france equipement est pas mal yuasa c est top mais difficile a trouver et cher.
Hors ligne julou
Re : Re : QUI S' Y CONNAIT EN BATTERIE MOTO ? BATTERIE NORMALE OU BATTERIE GEL ?
« Réponse #11 le: 11 février 2009, 10H 15mn 20s »
pour que la batterie reste chargée le mieux c'est de rouler :thumbsup:
qu'en pensez vous?
750 sie/st4/st2/monster 620/monster s4/monster 796/et maintenant monster 821 jaune.
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #12 le: 05 février 2016, 19H 20mn 27s »
Ma batterie est en train de rendre l'âme, même en chargeant à l'optimate pas assez de jus pour lancer le moulin à froid.
On m'a parlé des Lifepo, j'ai regardé il y a des 14 et 18 Ah alors que la mienne est une 16 Ah, ça passe la 18 ?
« Réponse #13 le: 05 février 2016, 19H 45mn 54s »
tu parles de la dimension ?  ou de la capacité ? ( dans ce cas : plus tu prends une grosse capacité >>> plus c'est mieux bien  :D )
Hors ligne Alex38
  • S4R 998
« Réponse #14 le: 05 février 2016, 20H 53mn 48s »
Je parle capacité, je suis une quiche en électricité.
Pour la taille elle est plus petite, donc je verrai comment l'accrocher.
Il y a un vendeur de référence sur le net ou une chaîne de magasin ?
« Réponse #15 le: 06 février 2016, 08H 30mn 07s »
donc pour la capacité prend la plus grosse ;
pour le fournisseur : et bien tu auras autant d'avis que dans le poste sur le Mécacyl , la marque d'huile, les pneus, Bike and babes, ....  :D
perso je prend pas cher ( les prix vont de 30€ à 90€ pour du Yuasa) couplé à un optimate elles me durent 5 ans et roule !
http://www.batteriemoto.fr/batterybuy.php?mod=AAAA7411&m=DUCATI-999-S-SUPERBIKE
http://www.batterie-moto-france.com/fr/batterie-moto-france
Hors ligne leromain
« Réponse #16 le: 11 février 2016, 22H 40mn 23s »
Mon expérience perso:
Batterie Solise BM 1205 démarrage impossible avec une sport classic 1000.
Reprise sans probleme par le fabricant, maison sérieuse.
Pour eux c'est la 1ere fois qu'ils ont ce type de m..de, ils me recommandent meme pas une 1207.
Je pense que le systeme d'allumage automatique des feux doit pas etre favorable à la batterie.
Du coup retour à une Yuasa MF  :D
« Réponse #17 le: 05 octobre 2020, 14H 18mn 13s »
Bonjour, je profite de ce sujet déjà ouvert même si vieux, pour poser ma question .
Sur une batterie avec entretien, lorsque il s'agit de faire les niveaux, est ce que cela peut se faire avec l'acide que l'on utilise pour la mise en service ou bien uniquement avec de l'eau déminéralisée ?
« Réponse #18 le: 05 octobre 2020, 14H 27mn 10s »
si le niveau de tes éléments a "normalement" baissé ( sous l'effet des cycles de charge/décharge et donc évaporation de l'eau ) >> complément avec de l'eau déminéralisée ( eau de pluie, ... )
si une batterie s'est renversée et que le mélange acide sulfurique/eau s'en est échappé >> alors appoint avec de l'acide /eau
« Réponse #19 le: 05 octobre 2020, 14H 45mn 42s »
La première option, merci  :thumbsup:
