Auteur Sujet: Tableau de bord Ducati 620  (Lu 3422 fois)
Gringer
« le: 03 janvier 2009, 18H 47mn 39s »
Salut a tous !
Pour bien commencer cette année 2009, mon tableau de bord, du moins le compteur et le compte-tour ne fonctionne plus. Comme en ce moment il y a un beaucoup dans ma région, c'est surement dut a l'humidité.
J'ai mis le contact, les aiguilles ont bien le va et vient. Le moteur s'allume, les aiguilles montent, jusqu'à ce qu'elles retombe tout doucement vers leurs points d'origine. C'est dire légèrement en dessous du zéro.
Je relance le contact plusieurs fois, et là elles ne bougent plus.
Donc bah... je démonte le tableau de bord, et le met a séché pendant une journée et une nuit. Le lendemain, je le remonte et remet le contact. Les aiguilles ne bougent toujours pas.
Est ce que je suis bon pour me rependre un tableau de bord, qui suivant ce que j'ai pu trouver à droite et à gauche couterai la modique somme de 500 euro  :siffler:
Je n'ai pas trouvé d'adresse pour des pièces et tarif Ducati, car je souhaiterai qu'elle reste le plus d'origine possible.
Merci à tous pour vos réponse  :bowdown:
Hors ligne Yoh
Re : Tableau de bord Ducati 620
« Réponse #1 le: 03 janvier 2009, 19H 26mn 17s »
En neuf ca vaut 570 € il me semble
As tu le schémas de la pétoire?
Avant de changer une piece a ce tarif la faut etre sure...
Gringer
« Réponse #2 le: 04 janvier 2009, 14H 20mn 20s »
Salut !
Je viens de reconnecter celui ci, les aiguilles ne bougent toujours. En me parlant du schéma de la pétoire, je pense que tu veux me parler du schéma électronique de celui ci.
Je ne l'ai pas. J'ai juste celui des broches qui est sur le manuel.
Pourtant toutes les autres fonctions jouent leurs rôles correctement.
Je peut te donner la marque : Magnti Marelli
le modèle serait : DB GHOST 9901 MM
Merci  :bowdown:
« Modifié: 04 janvier 2009, 14H 42mn 26s par Gringer »
« Réponse #3 le: 04 janvier 2009, 17H 10mn 29s »
C'est pas un fusible ? On sait jamais, t'as peut être déjà regardé mais bon, c'est le truc con auquel on ne pense pas toujours  :wink:
Sinon, t'as essayé de l'ouvrir ce bloc compteur ? Il me semble que Pilou avait ouvert le sien (qui était très sensible à l'humidité également)
Gringer
« Réponse #4 le: 05 janvier 2009, 13H 23mn 33s »
Salut !
Il serait pas évident de démonter la partie électronique du tableau de bord. Je vais essayer de vous mettre des photos des parties ce celui ci. :)
 :bowdown:
