25 octobre 2025, 08H 49mn 14s
Compétition
Pistards
freinage de vis
Pages:
4
5
6
Sujet: freinage de vis (Lu 22196 fois)
sauval
Administrateur
Re : freinage de vis
Réponse #120 le:
18 février 2013, 14H 35mn 04s »
C'est nul, de devoir freiner pour aller vite
coyoteproject
Réponse #121 le:
18 février 2013, 15H 02mn 11s »
Filip y marche pas ton lien.
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
FILIPO07
Réponse #122 le:
18 février 2013, 15H 53mn 11s »
Tu vas sur le site pro-bolt et bouton recherche : vis vidange pré percé. Attention, je ne sais pas si ça correspond au niveau diametre, longueur et pas, mais y en a d'autre sur le site ainsi que des bouchons alu percés et même des vis classique ou de banjo pré-percées pour les flemmards
y a aussi des 1/4 de tour pour carénages.
Modifié: 18 février 2013, 15H 55mn 18s par FILIPO07
Ducati 999 piste
Rodmillet
Bicylindre en Argent
du plaisir, encore...
Réponse #123 le:
18 février 2013, 16H 31mn 07s »
tu peux aller voir là
http://www.locjoly.com/category/Sur-les-circuits/preparation_endurances
mal3th
Re : Re : freinage de vis
Réponse #124 le:
18 février 2013, 18H 08mn 18s »
Citation de: mal3th le 18 février 2013, 11H 50mn 16s
C est donc la bonne methode pour un freinage dans les régles??
Autre chose la protec de bras oscillant avec dent de requin intégré ca passe?ce n est pas une ducati performance mais quasi identique
mal3th
Réponse #125 le:
18 février 2013, 18H 10mn 44s »
Réponse #126 le:
18 février 2013, 18H 36mn 15s »
y a pas de notion d'épaisseur de la dent dans le règlement ?? en protwin c'est 5mm d épais.
pour l étrier, les vis sont relié entre elle, à leur extrémité, tu peux pas faire miex
mal3th
Réponse #127 le:
18 février 2013, 19H 00mn 50s »
Ouep pareil 5mm d epaisseur....ils vont quand meme pas la mesurer??rahhhhh le stress du premier controle technique j ai hate
Réponse #128 le:
18 février 2013, 19H 03mn 12s »
Il pourrait le faire. Rajoute de la résine derrière, comme ça t es sur.
mal3th
Réponse #129 le:
24 avril 2013, 10H 37mn 34s »
Bonjour, auriez vous une photo de comment vous avez freiné vos protections kevlar svp parce que j ai vu sur un autre forum qu il fallait qu elles soient freinées en deux points??idem pour l ecrou de point mort je vois pas ou il est, pour moi c est celui qui a le capteur de point mort avec la pastille blanche dessus??merci bien
Rodmillet
Réponse #130 le:
24 avril 2013, 11H 05mn 36s »
pour l'ecrou de point mort, ça ressemble à ça
les 2 sont à l'arriere du carter moteur
desmofr16
Réponse #131 le:
27 avril 2013, 22H 48mn 02s »
désolé, mais pour l'écrou de point mort, c'est pas bon,ça peut se desserrer; et donc fuir;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
coyoteproject
Réponse #132 le:
01 avril 2014, 12H 26mn 45s »
Quand j'ai fait la vidange, une vis de la crépine était desserée ( bon il en reste 3 ) et ce week-end j'ai perdu une vis de repose-pieds gauche qui m'a amputé ma session car je ne pouvais plus passer les vitesses.
Donc j'ai trouvé la pince à tortiller et le fil, mais alors
j'ai bouffé 4 forets pour seulement une moitié de trou dans ma tête de vis
du coup je me suis énervé, j'ai appuyé fort et le foret à fondu, genre soudure dans le peu de trou que j'avais.
J'ai lu qu'avec 2 mêches certain percent leurs vis
Moi je me sert de la Dremel sur la position 1. (15000trs)
à 3 euros le foret, ça va couter une fortune pour tout faire.
J'ai même pas fait 1 trou......
Vendue
Fidelgaztro
Réponse #133 le:
01 avril 2014, 12H 30mn 33s »
La Dremel c'est la loose, le foret tourne trop vite et part en 10s , quand j'ai fait mon cache embrayage maison j'ai fumé 3 foret et après j'ai pris une perceuse avec un foret spéciale en vitesse lent avec un peu d'huile et j'ai fini les 200 trous restant sans usé celui-ci....
Eagle4
Réponse #134 le:
01 avril 2014, 12H 32mn 01s »
Sinon tu achètes chez Pro-Bolt les vis qu'il te faut déjà percées. En plus c'est fait proprement. Idéalement ce type de travail se fait avec une perceuse à colonne pour un résultat nickel.
Modifié: 01 avril 2014, 12H 41mn 59s par Eagle4
coyoteproject
Réponse #135 le:
01 avril 2014, 12H 33mn 33s »
ok pour la Dremel alors
merci je vais faire avec une perçeuse classique si les forets de 1,5 passent.
Vendue
Réponse #136 le:
01 avril 2014, 14H 59mn 29s »
Perceuse a colonne et foret de 1
lolo69
Réponse #137 le:
01 avril 2014, 16H 40mn 53s »
Je confirme perceuse à colonne + forets de 1 ou 1,5 mm (on a passé 4 forets pour "freiner" complètement 3 Panigale), travail propre & rapide avec la colonne...
lolo
coyoteproject
Réponse #138 le:
01 avril 2014, 16H 53mn 30s »
j'en ai acheté 10 pour faire quelques vis.
je n'ai pas d'huile de coupe, vous mettez quelque chose ??
du WD40 peut-être ??
car de l'huile moteur a des proprietés anti-cisaillement et anti-friction donc ça ne va pas.
Vendue
coyoteproject
Réponse #139 le:
01 avril 2014, 18H 10mn 39s »
mon premier:
Vendue
Rodmillet
Réponse #140 le:
01 avril 2014, 18H 48mn 49s »
c'est joli
Réponse #141 le:
01 avril 2014, 19H 57mn 18s »
tu te fais bien chié pour freiner des vis toi...
JCB
Réponse #142 le:
01 avril 2014, 20H 02mn 49s »
1 goutte de frein filet aurait fait le taf
coyoteproject
Réponse #143 le:
01 avril 2014, 20H 10mn 29s »
faire un freinage c'est pas trop difficile, mais faire un bon et beau freinage c'est plus dur !
celui en photo, j'ai voulu le dévisser pour voir, il n'était pas assez tendu, je l'ai refait.
Vendue
brasletti
996 2001 - (½) 900 SS 1994 - M900 1993
Réponse #144 le:
01 avril 2014, 20H 24mn 25s »
Pour tes perçages, la vitesse de rotation du foret se calcule avec cette formule :
nb de tr/min = (320 x V)/D
Avec V= vitesse de coupe (dépend de la matiére percée et de celle du foret) avec 15-20 ça devrait être bon.
et D=Ø du foret.
bostrom
Desmodos
Réponse #145 le:
01 avril 2014, 21H 49mn 35s »
On t'as déjà dis que t'étais maniaque penchant obsédé ??
C'est ta femme qui doit être contente
coyoteproject
Réponse #146 le:
01 avril 2014, 22H 38mn 59s »
ben y a pas 50 façons de freiner une vis
Vendue
Réponse #147 le:
01 avril 2014, 22H 45mn 03s »
t'es pas obligé de faire le tour de la vis par l'extérieur en faisant des S...
coyoteproject
Réponse #148 le:
01 avril 2014, 23H 06mn 04s »
Le plus interessant en français:
http://www.aeroclub-versailles.com/doctech/Procedures/013-Freinage-des-vis-et-ecrous-par-fil.pdf
Modifié: 01 avril 2014, 23H 21mn 28s par coyoteproject
Vendue
superdesmo
What did you Expect?
Réponse #149 le:
01 avril 2014, 23H 29mn 32s »
Ton freinage est au norme aeronautique C'est le mieux
Mais pour la piste tu peux faire plus simple
Pages:
4
5
6
Compétition
Pistards
freinage de vis
