Auteur Sujet: freinage de vis  (Lu 22213 fois)
Re : freinage de vis
« Réponse #120 le: 18 février 2013, 14H 35mn 04s »
C'est nul, de devoir freiner pour aller vite  :D
« Réponse #121 le: 18 février 2013, 15H 02mn 11s »
Filip y marche pas ton lien.
Hors ligne FILIPO07
« Réponse #122 le: 18 février 2013, 15H 53mn 11s »
Tu vas sur le site pro-bolt et bouton recherche : vis vidange pré percé. Attention, je ne sais pas si ça correspond au niveau diametre, longueur et pas, mais y en a d'autre sur le site ainsi que des bouchons alu percés et même des vis classique ou de banjo pré-percées pour les flemmards :thumbsup: y a aussi des 1/4 de tour pour carénages.
« Modifié: 18 février 2013, 15H 55mn 18s par FILIPO07 »
Ducati 999 piste
Hors ligne Rodmillet
  • du plaisir, encore...
« Réponse #123 le: 18 février 2013, 16H 31mn 07s »
Hors ligne mal3th
Re : Re : freinage de vis
« Réponse #124 le: 18 février 2013, 18H 08mn 18s »
C est donc la bonne methode pour un freinage dans les régles??
Autre chose la protec de bras oscillant avec dent de requin intégré ca passe?ce n est pas une ducati performance mais quasi identique
Hors ligne mal3th
« Réponse #125 le: 18 février 2013, 18H 10mn 44s »
« Réponse #126 le: 18 février 2013, 18H 36mn 15s »
y a pas de notion d'épaisseur de la dent dans le règlement ?? en protwin c'est 5mm d épais.
pour l étrier, les vis sont relié entre elle, à leur extrémité, tu peux pas faire miex
Hors ligne mal3th
« Réponse #127 le: 18 février 2013, 19H 00mn 50s »
Ouep pareil 5mm d epaisseur....ils vont quand meme pas la mesurer??rahhhhh le stress du premier controle technique j ai hate  :D
« Réponse #128 le: 18 février 2013, 19H 03mn 12s »
Il pourrait le faire. Rajoute de la résine derrière, comme ça t es sur.
Hors ligne mal3th
« Réponse #129 le: 24 avril 2013, 10H 37mn 34s »
Bonjour, auriez vous une photo de comment vous avez freiné vos protections kevlar svp parce que j ai vu sur un autre forum qu il fallait qu elles soient freinées en deux points??idem pour l ecrou de point mort je vois pas ou il est, pour moi c est celui qui a le capteur de point mort avec la pastille blanche dessus??merci bien
« Réponse #130 le: 24 avril 2013, 11H 05mn 36s »
pour l'ecrou de point mort, ça ressemble à ça
les 2 sont à l'arriere du carter moteur
Hors ligne desmofr16
« Réponse #131 le: 27 avril 2013, 22H 48mn 02s »
désolé, mais pour l'écrou de point mort, c'est pas bon,ça peut se desserrer; et donc fuir;
desmofr16
et plein d'autres choses ...
« Réponse #132 le: 01 avril 2014, 12H 26mn 45s »
Quand j'ai fait la vidange, une vis de la crépine était desserée ( bon il en reste 3 ) et ce week-end j'ai perdu une vis de repose-pieds gauche qui m'a amputé ma session car je ne pouvais plus passer les vitesses.
Donc j'ai trouvé la pince à tortiller et le fil, mais alors  :ranting: :ranting: :ranting: j'ai bouffé 4 forets pour seulement une moitié de trou dans ma tête de vis  :ranting:
du coup je me suis énervé, j'ai appuyé fort et le foret à fondu, genre soudure dans le peu de trou que j'avais.  :( :(
J'ai lu qu'avec 2 mêches certain percent leurs vis  8O
Moi je me sert de la Dremel sur la position 1. (15000trs)
à 3 euros le foret, ça va couter une fortune pour tout faire.  :( :(  J'ai même pas fait 1 trou......
Hors ligne Fidelgaztro
« Réponse #133 le: 01 avril 2014, 12H 30mn 33s »
La Dremel c'est la loose, le foret tourne trop vite et part en 10s , quand j'ai fait mon cache embrayage maison j'ai fumé 3 foret et après j'ai pris une perceuse avec un foret spéciale en vitesse lent avec un peu d'huile et j'ai fini les 200 trous restant sans usé celui-ci.... :wink:
Eagle4
« Réponse #134 le: 01 avril 2014, 12H 32mn 01s »
Sinon tu achètes chez Pro-Bolt les vis qu'il te faut déjà percées. En plus c'est fait proprement. Idéalement ce type de travail se fait avec une perceuse à colonne pour un résultat nickel.
« Modifié: 01 avril 2014, 12H 41mn 59s par Eagle4 »
« Réponse #135 le: 01 avril 2014, 12H 33mn 33s »
ok pour la Dremel alors  :thumbsup: merci je vais faire avec une perçeuse classique si les forets de 1,5 passent.
« Réponse #136 le: 01 avril 2014, 14H 59mn 29s »
Perceuse a colonne et foret de 1  :wink:
Hors ligne lolo69
« Réponse #137 le: 01 avril 2014, 16H 40mn 53s »
Je confirme perceuse à colonne + forets de 1 ou 1,5 mm (on a passé 4 forets pour "freiner" complètement 3 Panigale), travail propre & rapide avec la colonne...
A+
lolo
« Réponse #138 le: 01 avril 2014, 16H 53mn 30s »
j'en ai acheté 10 pour faire quelques vis.
je n'ai pas d'huile de coupe, vous mettez quelque chose ??
du WD40 peut-être ??
car de l'huile moteur a des proprietés anti-cisaillement et anti-friction donc ça ne va pas.
« Réponse #139 le: 01 avril 2014, 18H 10mn 39s »
mon premier:
« Réponse #140 le: 01 avril 2014, 18H 48mn 49s »
c'est joli  :thumbsup:
« Réponse #141 le: 01 avril 2014, 19H 57mn 18s »
tu te fais bien chié pour freiner des vis toi...
« Réponse #142 le: 01 avril 2014, 20H 02mn 49s »
1 goutte de frein filet aurait fait le taf  :siffler:
« Réponse #143 le: 01 avril 2014, 20H 10mn 29s »
faire un freinage c'est pas trop difficile, mais faire un bon et beau freinage c'est plus dur !
celui en photo, j'ai voulu le dévisser pour voir, il n'était pas assez tendu, je l'ai refait.
Hors ligne brasletti
« Réponse #144 le: 01 avril 2014, 20H 24mn 25s »
Pour tes perçages, la vitesse de rotation du foret se calcule avec cette formule :
nb de tr/min = (320 x V)/D
Avec V= vitesse de coupe (dépend de la matiére percée et de celle du foret) avec 15-20 ça devrait être bon.
et D=Ø du foret.
« Réponse #145 le: 01 avril 2014, 21H 49mn 35s »
On t'as déjà dis que t'étais maniaque penchant obsédé ??  :lol:
C'est ta femme qui doit être contente :D :lol:
« Réponse #146 le: 01 avril 2014, 22H 38mn 59s »
ben y a pas 50 façons de freiner une vis  :D
« Réponse #147 le: 01 avril 2014, 22H 45mn 03s »
t'es pas obligé de faire le tour de la vis par l'extérieur en faisant des S...
« Réponse #148 le: 01 avril 2014, 23H 06mn 04s »
« Modifié: 01 avril 2014, 23H 21mn 28s par coyoteproject »
« Réponse #149 le: 01 avril 2014, 23H 29mn 32s »
Ton freinage est au norme aeronautique   C'est le mieux :thumbsup:
Mais pour la piste tu peux faire plus simple
