Auteur Sujet: Avis bruit moteur 620 ie  (Lu 1880 fois)
seby73
« le: 09 janvier 2009, 12H 00mn 12s »
Bonjour à tous.
Je vien d'acheter une ducati monster 620 ie avec 38000 Km et j'ai besoin davis un peu plus pointu
Mon frère a une 620 dark et mon pere une S4 Foggy full
Révision complete, distrib, bague de soupape, bougie, kit chaine, enfin niquel.
Mais a froid autant qu'a chaud, j'ai des bruit de supape qui claque de temps en temps a certaine régime (4000/5000 et 7000/9000)
Le bruit vien bien du moteur mais sur celle de mon frère (25000Km) ne fait pas se bruit. Je voulais savoir si peut etre les soupapes étaient mal réglées.
Merci :)
« Modifié: 09 janvier 2009, 12H 10mn 14s par seby73 »
Hors ligne nykow
Re : Avis bruit moteur 620 ie
« Réponse #1 le: 09 janvier 2009, 12H 04mn 07s »
La présentation se fait dans la section "le taulier va te mettre un coup de pied aux fesses si tu dis pas Bonjour " pourtant avec un titre comme ça on ne peut que comprendre non ???  :D
tu ouvres un nouveau sujet tu te présentes et après on répondra à toutes tes questions même les plus intimes  :wink:
Si tu ne le fais pas un modo risque de bloquer ton post 8)
Donc file te présenter on se retrouve après  :wink:
Vive Sauval !!!
seby73
« Réponse #2 le: 09 janvier 2009, 12H 09mn 40s »
Oups pardon ...
Tout est en regle maintenant :)
Hors ligne nykow
« Réponse #3 le: 09 janvier 2009, 12H 58mn 20s »
ok merci  :wink:
dis il date de quand le dernier jeu aux soupapes ??
Vive Sauval !!!
seby73
« Réponse #4 le: 09 janvier 2009, 13H 38mn 46s »
il a moins de 400km
Hors ligne nykow
« Réponse #5 le: 09 janvier 2009, 13H 43mn 04s »
tu l'a fait toi même ??
ce bruit existait avant la révision ?? tu ne le sais peut être pas ....  :?
tu as contacté l'ancien proprio parce que je trouve que ça craint un peu....
Vive Sauval !!!
seby73
« Réponse #6 le: 09 janvier 2009, 13H 50mn 27s »
cela a ete fait par un mecano ducati juste avant que je l achete dans un garage
seby73
« Réponse #7 le: 09 janvier 2009, 13H 54mn 58s »
par contre le moteur tourne tres tres bien. Monter en regime franche tres bon ralenti et demarre au quart de tour
bipbip
« Réponse #8 le: 09 janvier 2009, 14H 19mn 43s »
je serai curieux de savoir comment vous faite pour entendre/définir ce soit disant bruit  signifiant que la/les souppapes prennent du jeu ... :siffler: surtout avec le bruit environnent "naturel" d'une ducat! :roll:
Car perso qu'il soit réglé, dans la tolérence ou déréglé le "cliketi" est toujours le même.. est j'ai  pourtant l'ouïe fine!! :siffler:
squat62
« Réponse #9 le: 09 janvier 2009, 14H 27mn 20s »
toute les motos peuvent engendré des bruit "parasite" qui viennent parfois de choses annodine(garde boue,
/sabot...mal vissé, bague qui se déssére ect....)
Essai de voir chez ton DS
Hors ligne nykow
« Réponse #10 le: 09 janvier 2009, 14H 39mn 20s »
le mieux c'est de demander effectivement au DS qui a fait la révision  :wink:
Vive Sauval !!!
bipbip
Re : Re : Avis bruit moteur 620 ie
« Réponse #11 le: 09 janvier 2009, 14H 54mn 29s »
+100000000000000000000
Avant d'envisager le pire surtout avec un 620 dont la fiabilté n'est plus a poruvé... recherche ces bruits parasites: :wink:
dans le top 10, sur le mostro c'est souvent :
-les cale-pieds AR qui vibre
-visses/ boulons qui commencent à se desserrer
-plastock tramblant car mal montés...
- plaquette d'etrier  tramblante ( notement lorsque le "plaqueur" à été retirer)
- glingling des embrayoire a sec ( là le 620 n'est pas concerné car à huile..)
-couinement des bielles/silent bloc des amortos  ( à graisser)
- roulement de direction qui couine ( a graisser)
- joint spy de fourche qui " plock" en compression....
seby73
« Réponse #12 le: 09 janvier 2009, 17H 27mn 37s »
merci a tous je verifirai quand je monterai mon sabot si tout ces points sont ok mais sinon c est une moto merveilleuse. Je metterai une petit photo :)
squat62
Re : Re : Re : Avis bruit moteur 620 ie
« Réponse #13 le: 09 janvier 2009, 18H 50mn 33s »
un orchestre au grand complet  :D :siffler:
seby73
« Réponse #14 le: 09 janvier 2009, 20H 22mn 16s »
Oui et il n'y a que ducati pour une telle musique :) :) :dribble:
