Auteur Sujet: Fourche M900  (Lu 10291 fois)
trazan84
Fourche M900
« le: 22 avril 2009, 16H 44mn 54s »
salut a tous
Est ce que quelqu un peut me dire comment savoir de quelle marque est la fourche de mon M900 de juillet 97
Pour info elle a des molettes de réglage bleues sur le haut du fourreau
Merci d avance
Hors ligne ducat_b
Re : Fourche M900
« Réponse #1 le: 22 avril 2009, 16H 53mn 31s »
C'est écrit sur l'intérieur des bas de fourche
Sinon au hazard je dirais Marzocchi
Re : Fourche M900
« Réponse #2 le: 22 avril 2009, 17H 49mn 03s »
Les molettes bleues çà se rajoute.
Moi aussi j'ai ce magnifique ustensile :siffler: qui a dit kéké? :D
Je ne sais plus qu'est ce qu'ils ont mis cette année la... soit Marzocchi, soit Showa
Mets une photo si tu peux.
Hors ligne Gomi
Re : Fourche M900
« Réponse #3 le: 22 avril 2009, 18H 01mn 36s »
une molette un peu plate et crenelée? Marzocchi.
Un tube en compression (gauche) et un tube en détente (droit).
trazan84
Re : Fourche M900
« Réponse #4 le: 22 avril 2009, 18H 04mn 38s »
merci les gars vous etes au top je vais regarder ça tout de suite .......... :D
Re : Re : Fourche M900
« Réponse #5 le: 22 avril 2009, 18H 16mn 16s »
Ah d'accord... j'avais compris ce genre de molette
Hors ligne Gomi
Re : Fourche M900
« Réponse #6 le: 23 avril 2009, 10H 31mn 03s »
pas du tout BABA.
et si je peux me permettre, c'est d'un goût douteux en bleu :siffler:
Re : Fourche M900
« Réponse #7 le: 23 avril 2009, 10H 46mn 14s »
sur mon 900 de 99 c'est une showa reglable c'est ecrit sur les pieds de fourche.
« Réponse #8 le: 23 avril 2009, 11H 00mn 38s »
pas du tout BABA.
Tu peux te permettre, ce n'est pas moi qui les ai mises :D
Bon ok je les ai laissées :lol:
Honnêtement, j'étais comme toi : loin d'être fan, et je pensais les virer quand j'ai su qu'il y avait çà.
Mais finalement en vrai, çà va çà passe bien. :wink:
C'est comme les stickers ducati performance sur mes jantes :lol:
Hors ligne ducat_b
Re : Fourche M900
« Réponse #9 le: 23 avril 2009, 11H 03mn 29s »
Et c'est vrai que les molètes c'est le genres de trucs dont tu te sert tous les jours  :lol: :lol:
Re : Fourche M900
« Réponse #10 le: 23 avril 2009, 11H 08mn 27s »
Non, c'est vrai, et je ne m'en suis même pas encore servi :D
Je les ai même remonter quand même, quand j'ai vidangé la fourche, c'est dire :D
Kéké? ouais peut être, en fait :lol:
Hors ligne Gomi
« Réponse #11 le: 23 avril 2009, 15H 11mn 31s »
c'est normal. la marzo réglable n'a été montée que sur les 900 de 96 et 97.
Hors ligne ducat_b
Re : Fourche M900
« Réponse #12 le: 23 avril 2009, 16H 15mn 08s »
 :cheers: :cheers:
P'tain j'avais bon  :bowdown: :bowdown:
J'commence a les connaitre par coeur  :thumbsup:
Ya que les SxR j'ai du mal  :lol:
ghostmonster
« Réponse #13 le: 24 août 2009, 18H 26mn 34s »
je vient de m offrir se model de fourche
part contre je comprend pas comment on peut regler avec la moeltte gauche la compression et celle de droite la detente
comment on fait pour avoir les meme reglage de chaque coter
ghostmonster
Re : Fourche M900
« Réponse #14 le: 26 août 2009, 22H 43mn 56s »
il n y a pas d autre posseseur de cette fourche qui pourrait m aider ??
kin1000
Re : Fourche M900
« Réponse #15 le: 27 août 2009, 01H 42mn 24s »
Bonjour, cela ne sert pas à regler la detente ou la compression hydraulique , mais seulement a modifier la ( ou ) les precharges des ressorts, de plus cela ne sert a rien pour la route, même sur la piste je ne l'utilise pas allez @+ et bonne soirée à toutes et à tous
cordialement lam1000
Hors ligne Gomi
« Réponse #16 le: 27 août 2009, 13H 52mn 52s »
il ne parle pas de la Showa mais de la Marzo.
Sur la Marzo il y a une petite molette bleue en haut de chaque tube. Un tube est réglable en détente, l'autre en compression.
Hors ligne Gomi
Re : Re : Re : Fourche M900
« Réponse #17 le: 27 août 2009, 13H 54mn 47s »
tu ne peux pas avoir les réglages de chaque côté.
Tu règles la détente sur un côté, la compression sur l'autre.
Re : Fourche M900
« Réponse #18 le: 27 août 2009, 14H 05mn 03s »
en fait c'est ça qu'il comprend pas.
les deux tubes etants solidaires grace aux tés si l'un bloque la descente l'autre ne va pas descendre plus et de meme pour la remontée.
je sais pas si c'est trés clair
« Modifié: 27 août 2009, 18H 10mn 27s par tertulia »
Hors ligne Gomi
« Réponse #19 le: 27 août 2009, 17H 46mn 12s »
les deux tubes etants solidaire grace au té si l'un bloque la descente l'autre ne va pas descendre plus et de meme pour la remontée.
exactement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un tube réglable dans un sens, et l'autre dans l'autre sens.
La contrepartie: ça vrille un peu, surtout à la compression, le té n'étant pas assez rigide pour transmettre la totalité du "freinage de force" à l'autre tube.
ghostmonster
Re : Fourche M900
« Réponse #20 le: 27 août 2009, 18H 11mn 28s »
pk faire simple quand on peut faire compliquer
donc ses bien la compression d un coter et la detente de l autre
quelqu un saurais me dire les reglages pour un conduite sportive avec un poid plume dessus ( 60kg :D )
sa risque pas de donner de mauvaise impression en roulant
Hors ligne Gomi
Re : Fourche M900
« Réponse #21 le: 27 août 2009, 18H 29mn 06s »
les réglages tu les trouveras à l'usage, y'a pas de recette miracle secrète.
Pi là t'auras pas trop l'embarras du choix :D
ghostmonster
Re : Fourche M900
« Réponse #22 le: 27 août 2009, 18H 41mn 19s »
bon derniere question
sur une molette il est ecrit C donc pour compression mais sur l autre ses ecrit R ???
Hors ligne Gomi
« Réponse #23 le: 28 août 2009, 11H 03mn 57s »
C: Compression, t'as bon :D
R: Rebound, soit détente en français
ghostmonster
« Réponse #24 le: 28 août 2009, 19H 12mn 42s »
ha ben voila ses deja un peu plus clair
chkeuh
Re : Fourche M900
« Réponse #25 le: 03 décembre 2009, 23H 25mn 32s »
j'ai ce modèle de fourche (sur un montro 600 de 99, allez savoir...    :siffler:).
La moto à 58000 (au moins) au compteur, la fourche à comportement plus que douteux (on va dire qu'elle la trajectoire de la moto est incertaine, même à basse allure !)
--> il serait peut être temps de changer les ressorts + vidange  :D
c'est là que j'ai un soucis :
j'ai l'impression après plusieurs recherches sur ce forum et sur internet, qu'il y a eu assez peu de modèles avec cette fourche...
du coup j'hésite à commander sur le net des ressorts pour montro 900 de 96-97 (d'apres desmo pedro, c'est les années où cette fourche a été mise sur les M900) au risque de me retrouver avec des  ressorts que je ne pourrai pas monter...  :?
est-ce-que quelqu'un a un avis ou un conseil  :bowdown:
Merci d'avance!
TATA SL
Re : Fourche M900
« Réponse #26 le: 30 mars 2010, 11H 46mn 17s »
J'ai cette fourche Marzocchi 40mm avec les molettes bleues de réglages de compression et de détente séparés : réglage de la compression (C) sur le fourreau de gauche, réglage de la détente (R) sur le fourreau de droite.
Est-ce que quelqu'un connaît les réglages standards sur ce type de fourche, en nombre de clics ?
A priori elle était montée sur les Monster 900 en 1995.
Hors ligne Gomi
Re : Fourche M900
« Réponse #27 le: 30 mars 2010, 16H 37mn 05s »
réglage de base: au milieu.
par exemple, si tu as 12 clics de gauche à droite, le réglage de base est à 6.
Hors ligne desmoniak59
  • The Destroyer
Re : Fourche M900
« Réponse #28 le: 30 mars 2010, 21H 50mn 14s »
@chkeuh : tu as vérifié tes roulements de direction ?
TATA SL
« Réponse #29 le: 30 mars 2010, 23H 40mn 18s »
Effectivement c'est assez logique, je vais partir sur cette base, merci.
