Auteur Sujet: Changement de courroies à 2 ans ?  (Lu 20813 fois)
Hors ligne nykow
  • En Honda !
Re : Changement de courroies à 2 ans ?
« Réponse #60 le: 24 juillet 2012, 22H 41mn 46s »
C'est ta moto et ton porte monnaie, tu fais ce que tu veux mais tu sais ce que les autres en pensent  :wink:
Vive le HRC !!!
Re : Re : Changement de courroies à 2 ans ?
« Réponse #61 le: 24 juillet 2012, 23H 29mn 25s »
est-ce que je prend le risque de les changer après mes bornes ou bien avant, ce qui reduit le budjet vacances :/
Je pense comme Nykow et une majorité ici : tu peux jouer si tu veux, mais sache que si tu perd, tu pulvérises purement et simplement ton budget vacances... :?
Hors ligne tingoat
« Réponse #62 le: 25 juillet 2012, 08H 49mn 49s »
Quand j'ai acheter mon monster les courroies avaient 5 ans, oui oui 5 ans et le type donc qui roulait peu voir plus depuis cette période pour x raisons, les a pas changé avant la vente. J'avais pas d'autres choix que de la ramener par la route. 130 kil en flippant quand même, je les ai faite changer dans la foulée. Comme quoi ça peut tenir, mais j'aurais pas fait 1500 kil et il faut se dire qu'il y en a qui lâchent.
yapoussie
« Réponse #63 le: 25 juillet 2012, 11H 22mn 58s »
Je déterre un peu le sujet pour exposer mon cas :)
Voila j'ai ma 600 monster depuis 1 semaine, ca fait tout pile 2 ans ce mois ci que les courroies on était changé , mais la moto na fait que 1900 km en 2 ans .....
Je ne suis pas venu vous demander si ca vaut le coup de les changer , j'ai regardé cet aprem et elles ont l'air neuve ( normal) , je vais prendre rendez vous avec DS et leur exposer le probleme , et je verrais bien ce qu'ils me disent , je vous tiendrais au jus. J'ai eu l'atelier au tel tout a l'heure ils m'annoncent 130 euros ttc, courroies +Mo , honnête le trouve :D
1900 km en deux ans courroies de 2 ans ok ... le gars il les changes et il te mets a la place des "neuves" , stockées sur une étagère 3 ans , les quelles sont les plus neuves ?
il devrait y a avoir une date de fabrication sur ces  :ranting: de courroies et une date de mise au rébus , parce que des fois c'est un peu carnaval cette histoire de courroies !!!  :siffler:
perso je les fait en même temps que j'explose le moteur pour des questions de pratique ( vécu inside )  :D
Hors ligne bougri
« Réponse #64 le: 25 juillet 2012, 11H 25mn 50s »
Je pense que ça se tente...
Par contre, la vidange, rien à voir avec les courroies.
Rien ne t'empêche de la faire, indépendamment des courroies !  :wink:
Yamaha 125 RSDX '81   -   Suzuki 1100 GSX-R '89   -   Ducati 900SS '93   -   Suzuki 350 DR '94   -   Ducati 998 '02
Re : Re : Re : Changement de courroies à 2 ans ?
« Réponse #65 le: 25 juillet 2012, 15H 27mn 41s »
Sauf que des courroies stockées sur une étagère ne sont pas en tension permanente. C'est ça qui fait vieillir les courroies, bien plus que le "vieillissement".
Dorénavant sur une belle Anglaise !
Hors ligne pierrotst2
« Réponse #66 le: 25 juillet 2012, 17H 56mn 30s »
Perso, sur la ST2 changement tous les 3 ans  (entre 20 et 25000 km). Sur la SS, tous les 3 ans aussi(mais beaucoup moins de km :oops:)
A chaque fois, les courroies sont comme neuves quand je les change.
Par contre, et à mon avis c'est ça le plus important, inspection et contrôle de la tension au moins une fois par an, avec contrôle des roulements.
D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est souvent un problème de roulement qui entraine la casse des courroies.
Hors ligne jul916
« Réponse #67 le: 15 juin 2016, 16H 31mn 45s »
LE problème c'est que personne ne va essayer  :D
Je déterre le post pour mettre ma petite pierre à l’édifice...
Je me suis donc décidé a remplacer les courroies de ma 916 (D4) et de mon HM1100 (D2) ce début de mois.
Les courroie du D4 avais 8 ans et 2'000 km et le D2 8 ans et 23'500 km.
Aucuns problème constaté visuellement sur les 4 courroies (ce qui ne renseigne en rien sur leurs fatigue).
Je suis mécano de métier mais je ne vais pas donner mon avis et dire c'est bien ou pas bien de faire 2 ans et 2 jours sans changer les courroies.
J'apporte juste le résultat d'une expérience obtenu pas par défis mais plutôt par manque de temps et motivation pour faire le travail...
voilà... jul
SBK 916
HM 1100
Hors ligne LeChacal
« Réponse #68 le: 15 juin 2016, 17H 12mn 31s »
Merci pour le témoignage.
Et t'as fait combien de bornes pendant ces 8 ans ?
  • 1098SF
« Réponse #69 le: 15 juin 2016, 17H 21mn 55s »
Ah ouais...  8O Parce que le HM ça prend une heure montre en main de faire les courroies. :D
Hors ligne DyDy McCOY
« Réponse #70 le: 15 juin 2016, 17H 31mn 36s »
J'apporte ma pierre (pour relancer le débat  :D) mon père a une Pantah, ses courroies on trente ans, il fait de la piste et de la route et n'a jamais fait de salade soupapes.. Vala maintenant allez changer vos courroies avant que les deux ans n'arrive à terme  :D
  • fouetteur patenté
« Réponse #71 le: 15 juin 2016, 18H 12mn 34s »
Soit ton père devrait jouer au loto, soit il a la mémoire qui flanche  :D Je veux bien croire que tous les deux ans paraît excessif, mais trente, heuu .... :D :D
Vends diverses pièces de 996
Boire Duvel, ne pas voir diavel...
nove nove sei rosso, bébé Mostro 600 carburé, 750 ss carburé
en jupette,  un affreux multi620, un adorable T125 suzuki (de 71)
un bébé RDLC 125 de 83
et  meccano avisé de la scudéria PCM
Et fini l'outil pour arracher les poils du culte: bye  LCR F1 + GSXR
« Réponse #72 le: 15 juin 2016, 21H 33mn 02s »
Je t'assure  :D Il les a changées la dernière fois "par acquis de conscience", elle m'a fait rire celle là  :lol:
Moi même je prendrais pas un tel pari, mais lui il inspectait et comme elle semblait ni usées ni sèche ou encore craquelées, il laissait ça comme ça  :lol:, je dis pas il est un peu fou m'enfin, comme quoi, c'est solide  :thumbsup:
« Réponse #73 le: 15 juin 2016, 21H 44mn 17s »
le max que j'ai fait : 4 ans sans rien toucher, encore nickel de visu, et avec une tension encore correcte.
(approx. 10 000kms)
« Réponse #74 le: 15 juin 2016, 21H 50mn 15s »
Lui son secret c'est qu'il ne tend pas très fort, la tension "préco" pour lui c'est déjà trop tendu, j'imagine que ça aide.
  • fouetteur patenté
« Réponse #75 le: 15 juin 2016, 22H 01mn 00s »
Hoooo à u certain moment, il a du être assez tendu, quand même .. :D :D
J'ai presque honte ... :lol:
Hors ligne jul916
« Réponse #76 le: 15 juin 2016, 22H 18mn 38s »
Les courroies du D4 avais 8 ans et 2'000 km et le D2 8 ans et 23'500 km.
SBK 916
HM 1100
« Réponse #77 le: 15 juin 2016, 23H 07mn 06s »
Il est pointu en mécanique, et pourtant les courroies ça l'inquiète pas  :lol:
« Réponse #78 le: 16 juin 2016, 00H 01mn 00s »
Comme à l'école, on lit en diagonale la question on fait la rédaction te on se rends compte qu'on a mal lu le sujet et répondu à coté; hein LeChacal :siffler:  :D :D :D
La bonne tension pour moi c'est pas tendu du tout: à chaud un léger appui sur la courroie doit la décoller légèrement de la poulie fixe. Comme ça pas d'effort subit.
« Réponse #79 le: 16 juin 2016, 00H 40mn 03s »
Perso, j'ai fait la tension à la fréquence préco (D4) et j'ai trouvé ça trop tendu aussi, on refait pas son enseignement  :D
« Réponse #80 le: 16 juin 2016, 08H 09mn 49s »
la courroie est conçu pour subir des efforts, y'a des cordes de traction dedans, faites pour ça !
à priori le risque avec une tension trop faible, c'est que ce soit les dents qui supportent les efforts à la place des cordes de traction, et à terme de perdre ses dents  :D
« Réponse #81 le: 16 juin 2016, 13H 37mn 02s »
Je comprends mais ne suis pas trop convaincu, je reste persuadé que de toutes façons les dents subissent le même effort.
Du coup je préfère ne pas tendre de façon à ce que les roulements d'arbres ne soient pas eux en contrainte.
Mais ce n'est que ma vision des choses.
Hors ligne jerome nimo
« Réponse #82 le: 16 juin 2016, 15H 14mn 19s »
Trop tendre une courroie l'abime. Ne pas la tendre assez aussi.
Comme tout, c'est une histoire de compromis.
Hors ligne jul916
« Réponse #83 le: 16 juin 2016, 16H 29mn 35s »
30 minutes si tu pose la montre et tu utilise tes 2 mains... :D
SBK 916
HM 1100
« Réponse #84 le: 16 juin 2016, 16H 44mn 11s »
  • 1098SF
« Réponse #85 le: 16 juin 2016, 17H 30mn 13s »
Si je pause la montre j'y fait avec une binouse en pogne et je mets tout de même une heure. :wink: :cheers:
Hors ligne mano1100
« Réponse #86 le: 16 juin 2016, 23H 36mn 44s »
Pour moi pour les mêmes raisons que Jul
35000kms et 6 ans avant de les changer son un bon vieux 900 SS de 93
 :oops: :oops:  mais je recommencerai pas même si elles étaient nickel
Hors ligne funkenstein
  • Gipsy Team - Gringo One Sportwin #19
« Réponse #87 le: 17 juin 2016, 10H 48mn 42s »
apres chacun fait ce qu'il veux, mais faut pas venir chialer quand tu prends un moteur dans la gueule pour avoir voulu economiser 100€.... Je trouve quand meme que celui qui n'a pas les moyen de mettre l'équivalent de 50€ par an dans sa moto, devrait reflechir au fait de rouler en moto. C'est pas bon signe pour l'etat du liquide de frein ou la tronche des pneus... Par contre je suis sur qu'il y en a plein que ça ne derange pas de mettre un echappement full barouf a 800€... Comme quoi les priorités...  :roll:
S2R 1000 pour aller chez le coiffeur / Proto 998-1100 evo pour le fitness / KTM 250 exc-f pour les bains de boue
« Réponse #88 le: 17 juin 2016, 11H 08mn 37s »
ton raisonnement à une part de vrai, mais faut pas généraliser non plus sur l'entretien globale de la moto qui en découle, et être médisant sur la mentalité de ceux qui font ça  :roll:
je ne me sens pas spécialement visé, mais voilà si je prend mon cas en exemple, j'ai estimé (techniquement parlant) que les courroies pouvaient durer + longtemps, ce qui ne m'a pas empèché durant ce temps de purger mon DOT, mon LDR, changer mes pneus, régler l'injection, fait des vidanges, .... etc etc , bref rien à voir avec l'économie d'achat des courroies et/où une dégradation du reste de l'entretien de la moto.
« Modifié: 17 juin 2016, 11H 10mn 15s par ducati748 »
  • 1098SF
« Réponse #89 le: 17 juin 2016, 11H 36mn 47s »
Nan mais toi t'es un petit joueur... qui a de l'avance!
Tu fais ton rebel mais au final tu fais les préco de ducati quand même. Durée de vie 4 ans, 4 ans en avance...
Pfff.... :D
