04 novembre 2025, 13H 55mn 32s
Du neuf pour nos ECU grillés
3
Sujet: Du neuf pour nos ECU grillés (Lu 65567 fois)
JoeLaMeche
Re : Du neuf pour nos ECU grillés
Réponse #60 le:
22 mai 2014, 20H 52mn 15s »
Pour info au cas ou un internaute chercherais la même info que moi un jour !!!
On peut remplacer un ECU défectueux par un autre sans craindre un quelquonque problème avec l’antidémarrage sur une 848.
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit.
spiral
Réponse #61 le:
22 mai 2014, 22H 09mn 11s »
oui c'est le compteur qui gère l'anti-démarrage et autre bidouilles
quand un pote concessionaire aprilia/yam m'a dit combien coutait un compteur de 1098
jen suis bien content de ne pas avoir mis le 848 dans le bac à graviers avant de la vendre
748 2001 piste (moteur 854DP/748SP de 95)------ 800 S2R dark 2005
en cours et en plus >>> proto 748 avec moteur 900 ssie
Schtuflu
Réponse #62 le:
21 juin 2015, 08H 42mn 56s »
Bonjour!! Je me pose une question... Sur les 999 la,gestion se,fait du compteur ou de l'ECU?
Est ce que je peut changer le compteur sans,changer l'ECU???/
C'est rapport avec mon problème de retours avec Autodiagpro... Il,me,renvoi pas,le,compteur!!!!
Merci!!
jpl250rs
Réponse #63 le:
21 juin 2015, 11H 43mn 15s »
sur le 999
compteur codé
ecu codé
A utiliser avec la clé qui a le même code.
Si un des 3 à un code different , ca ne démarre pas.
il faudra soit reprogrammer le compteur , soit modifier l'ecu .
Si on touche à l'ecu le souci , c'est que la fonction immobilisateur ne fonctionne plus , ce qui peut etre génant au regard du vol .
jpdiag
Schtuflu
Réponse #64 le:
21 juin 2015, 12H 29mn 40s »
Merci!!! Et au pire, est ce que je peu retoucher l'ECU avec ton software ???
J'ai déjà un câble OBDII mais pas l'adaptateur.... Ni l'ordi portable... Mais ça je peu m'arranger et commander le câble qui me manque!!!
Pour info c'est une version S avec une ligne en 57 ... Et je doit avoir un ÉCU DP dessus.... Mais je sais pas comment vérifier ça.... Il y a les filtres à air sport ...ça j'ai vérifier!!!
Schtuflu
Réponse #65 le:
24 juin 2015, 21H 40mn 42s »
Bon c'est ok.... J'ai reçu mon compteur !!!! Et la moto démarre !!!
Juste une question... Quand la moto est arrêtée, le compteur clignote rouge.. C'est l'immo qui fait ça... Est ce que ça veux dire que mon ÉCU n'est pas un DP?,
Car j'ai la ligne en 57... Du coup comment pui-je verrai ire si mon ECU est celui qui vas avec??
Merci!!
jpl250rs
Réponse #66 le:
24 juin 2015, 22H 37mn 17s »
t'as un 999 ?
ton ecu à l'immo activé qu'il soit dp ou standard
et oui le petit voyant rouge indique qu'il a un système antidémarrage.
jpdiag
Schtuflu
Réponse #67 le:
24 juin 2015, 22H 49mn 05s »
Oui c'est un 999 j'ai entendu que les DP n'avaient pas l'immo actives.... C'est pour ca que je me pose la question!!!
Il y a un moyen de savoir quel type d'ECU j'ai?
Normalement c'est un DP pour ligne en 57.... Mais y a t il un moyen de vérifier???
Merci!!
jpl250rs
Réponse #68 le:
25 juin 2015, 08H 25mn 23s »
avec sa référence ou version de firmware.
donc soit tu te connectes avec mon soft soit tu lis l'étiquette
jpdiag
Schtuflu
Réponse #69 le:
25 juin 2015, 10H 56mn 05s »
Merci du tuyau!!!
Je vais commander le câble qui vas bien et je vais me connecter!!!
Merci!!
conorRC
Nouveau présenté
Réponse #70 le:
15 janvier 2020, 19H 59mn 38s »
j"ai cramé mon ECU sur mon 848
rupture de continuité par la masse .
il faut repiquer un fii du moins de la batterie au moins de ECU
Modifié: 16 janvier 2020, 18H 34mn 38s par conorRC
Monster 600
748
848
ZX6r 636
Réponse #71 le:
15 janvier 2020, 21H 20mn 58s »
Va compléter ta prèz ...
DarkNight
Réponse #72 le:
21 septembre 2020, 15H 05mn 51s »
Salut la compagnie,
Bon après un ECU grillé sur ma 1000 SSie, un ECU grillé sur la 999 bah je pense que j'ai un ECU grillé sur ma 1000 S2R
Punaise, 3 Ducati, 3 ECU... APrès c'est les seules pannes que j'ai eu avec ses motos... Ma femme va encore gueuler
Comme d'hab on va regarder ce qui se fait en after market hors pièce Ducati et en profiter pour aligner la cartographie plus finement pour la moto
Réponse #73 le:
21 septembre 2020, 15H 26mn 20s »
tu n'as vraiment pas de chance pour griller 3 écus !
tu connais la cause ?
Réponse #74 le:
21 septembre 2020, 19H 34mn 51s »
Il doit être trop chaud, une fois assis sur la brêle, c'est les culs qui crament
DarkNight
Re : Re : Du neuf pour nos ECU grillés
Réponse #75 le:
21 septembre 2020, 20H 33mn 56s »
Citation de: bmal le 21 septembre 2020, 15H 26mn 20s
3 motos de génération où Ducati à tirer sur les coûts
Après recherche on n'a pas mal de solution pour remplacer ça
PS : ma femme c'est marré quand je lui ai annoncé ! on va en profiter pour faire la grosse révision et nettoyage d'hivers. On va peut-pêtre revoir les suspensions aussi
Modifié: 21 septembre 2020, 21H 11mn 09s par DarkNight
Réponse #76 le:
21 septembre 2020, 22H 02mn 19s »
heu, tu causes de ta femme, là ?
DarkNight
Réponse #77 le:
21 septembre 2020, 22H 28mn 12s »
Bien sûre que non ! Ma femme est une créature fraîche et pleine d'humour qui conduit aussi mes motos
3
