Auteur Sujet: ER 500RR de piste fait maison...  (Lu 35142 fois)
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
Re : Re : ER 500RR de piste fait maison...
« Réponse #90 le: 30 juin 2009, 08H 35mn 02s »
bonjour tout le monde...hier au boulot j'ai commencé mon "té" de fourche fouche.je vous montre..????!!!!!!
bon alors comme d'habitude je suis parti d'une chute d'aluminium ( alumec 79 ) l'un des alu les dur et resistant qui éxiste...
Tu en as souvent des chutes d'alu comme ça  :P car vu le prix que j'ai payé mes blocs d'alu 7075 tu m'intéresse :siffler:
« Modifié: 30 juin 2009, 09H 56mn 37s par BABA »
Hors ligne doclorenzo69
« Réponse #91 le: 30 juin 2009, 19H 46mn 58s »
Tu les as payé combien ces blocs Phi996 ? C'est pour se faire une idée.
« Réponse #92 le: 30 juin 2009, 21H 00mn 28s »
en 2007 il me semble entre 100 et 150 roro pour 16 kgs d'alu en 7075 :cry:
red_is_dead
« Réponse #93 le: 30 juin 2009, 21H 06mn 31s »
Pour les chutes: www.qualichutes.com
Le 7075 ou fortalhr c'est ce qu'on trouve mieux en alu, pas hyper top à usiner mais c'est grosso modo 5€ du kilo...
« Modifié: 30 juin 2009, 21H 08mn 37s par red_is_dead »
« Réponse #94 le: 30 juin 2009, 21H 13mn 24s »
merci je garde ton lien mais pas de 7075 pour l'instant  :cry:
ghostmonster
« Réponse #95 le: 30 juin 2009, 22H 13mn 43s »
euh quelqu un saurait me dire quel type d alu on peut utiliser pour faire des pieces de la moto ??
« Réponse #96 le: 30 juin 2009, 22H 55mn 37s »
çà va dépendre de la pièce que c'est, en fonction des contraintes qu'elle va subir.
Merci Red is dead pour le lien :thumbsup:
red_is_dead
« Réponse #97 le: 01 juillet 2009, 00H 36mn 09s »
BABA à raison. Ce ci dit tu peux distinguer deux types d'alu, l'alu de support et l'alu que je dirai de contrainte. En bon alu de support, donc pour des entrtoises, des platines de repose pieds et autres un AU4G est très bien. Pour des pièces plus techniques soumises à des efforts un alu type 7075 par exemple sera bienvenu. Ca c'est une globalisation et rien ne remplace des bons calculs pour trouver le bon matériau.
SHILT57
« Réponse #98 le: 01 juillet 2009, 09H 16mn 19s »
« Modifié: 17 mai 2011, 10H 37mn 21s par SHILT57 »
sonny996
« Réponse #99 le: 06 juillet 2009, 11H 14mn 20s »
salut tout le monde....rien de trés nouveau en ce moment , je travail beaucoup ( au boulot ) puis j'ai deux trois enmerdes sur la "KAWA"...
par exemple , mes guidons sont trop haut, il tape dans la bulle , y'a fallut que je fabrique plein de patte...
est-ce que quelqu'un possede un "ss carbu" et pourrait me faire un moullage en fibre ( juste du phare ) pour que je puisse fermer ma bulle????
je voudrais pouvoir boucher le trous du phare mais le laisser amovible quand meme..
je payerai le moulage bien sur...
nerick
« Réponse #100 le: 06 juillet 2009, 11H 19mn 58s »
Joli projet et de super belles pièces home made...  :thumbsup:
Par contre, la photo que tu mets juste au dessus ne correspond pas à une tête de fourche de SS carbu mais à un injecté ( si je ne dit pas de connerie )  :wink:
sonny996
« Réponse #101 le: 06 juillet 2009, 11H 21mn 51s »
ah..!!!! si,si,si...j'avais oubié..
j'ai continué le "té" de fourche..
j'ai pas fait grand chose mais j'ai percé les vis pour le serrage de la fourche
coté droit...
puis coté gauche...
et j'ai fait le "lgt" du milieu...mais il en reste 2 autres a faire
« Modifié: 06 juillet 2009, 11H 25mn 45s par sonny996 »
sonny996
« Réponse #102 le: 06 juillet 2009, 11H 24mn 52s »
a merde desolé , j'ai tellement fait gaffe de pas dire carbu que je l'ai ecrit...oui,oui c'est bien injection...
pa contre j'en est vraiment besoin de ce moulage alors si quelqu'un pouvait me faire ca...car acheter un feu juste pour faire le moule ca me fait chier...
« Modifié: 06 juillet 2009, 11H 26mn 36s par sonny996 »
sonny996
« Réponse #103 le: 13 juillet 2009, 12H 09mn 45s »
bon...laissez tomber le moulage , je vais mettre une plaque ovale a l'avant...comme les café racer de course,avec un numero....
je reviens bientot avec de nouvelle photos...
sonny996
« Réponse #104 le: 13 juillet 2009, 12H 33mn 59s »
la voila ,elle est fini...
non , non...c'etait une blague..ce soir des photos...
« Modifié: 13 juillet 2009, 12H 37mn 33s par sonny996 »
pierrot S2R1000
« Réponse #105 le: 13 juillet 2009, 16H 36mn 03s »
domage les resultat etait bien ....  :D
sonny996
« Réponse #106 le: 14 juillet 2009, 10H 49mn 37s »
bon alors comme promis j'ai des photos...
voila le "té" de fourche casi-fini...
et voila le "té" de fourche fini , puis monté sur la mobylette...
vous pouvez voir les commandes au guidons reduits au strict minimum...
a gauche juste un bouton on/off , pour allumer le contact , (car il n'y'a plus de neman)
et a droite un bouton de demarreur et la poignet de "GAZ"...
rappellez-vous...j'avais fait le "té" de fourche "Asymetrique" , pour que le bocalde frein passe sur le "té" de fourche...
voila l'ensemble...
sonny996
« Réponse #107 le: 14 juillet 2009, 10H 54mn 37s »
trés prochainement , il faut que:
J'achete des cables pour ma poignée de gaz
J'achete une chaine avec 4 maillons de +
que je fabrique 2 pieces pour installer mon "amorto" de direction....
.......................................a bientot... :thumbsup:
rolandsport
« Réponse #108 le: 15 juillet 2009, 09H 58mn 54s »
je ne sais pas ou tu habite mais si tu veux je peux te remener mon ss ie pour que tu fasse le moulage du phare
ps : je suis sur la region parisienne
maTTaw
« Réponse #109 le: 15 juillet 2009, 11H 35mn 06s »
Super projet, bravo  :thumbsup:
sonny996
« Réponse #110 le: 15 juillet 2009, 15H 04mn 26s »
je te remercis mais du coup je change d'idée je vais faire autrement..merci quand meme :thumbsup:
polo2406
« Réponse #111 le: 16 juillet 2009, 15H 58mn 10s »
C'est moche quand même un er-5 !!!  :D
Mais j'avoue que tu es en train d'en faire un super truc, je suis un peu dégouté de ne pas avoir continué dans ce domaine (j'ai fais un DUT génie mécanique) car maintenant je suis en train de chercher de partout pour faire faire des pièces comme ça sur mesure, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander des pièces, tu as l'air d'avoir énormément de taf!!!! :thumbsup:
En tout cas, si tu fais des Tès sup pour 996 fourche showa, fais moi signe!! Bon, ok, je sorts!!!!
A + et bon courage!!
sonny996
« Réponse #112 le: 16 juillet 2009, 16H 54mn 22s »
alors pour ton té de fourche , va z'y voir "748franck" ( du forum ) , il est a son compte il pourra peut-etre te faire ton "té"....ou d'autres pieces.... :wink:
sonny996
« Réponse #113 le: 17 juillet 2009, 14H 11mn 25s »
allé hop...deux trois photos pour vous..
il y'a quelque temps deja j'ai acheté un "amorto" fait par les p'tits chinois...
je sais c'est pas genial mais c'est pas pire que celui du 996 d'origine..
mais maintenant je dois le fixer comme je peux...et c'est pas facile..
donc je vais encore devoir fabriquer de la pie-piece...
alors là , j'ai percé puis fait les tetes et ensuite je les fixée a une fausse piece..
et là , c'est la piece fini...avec un petit téton pour l'apuis sur la rotule..
aïe...c'est flou
ensuite je dois faire la bride pour tenir la fourche..
alors je suis partie d'une chute,et j'y ai fait un trous de 15mm.
 puis j'ai fait mon contour avec une ch'tite fraise de 8mm
ensuite j'ai fait la fintion et les chanfreins...
bon bein celle là aussi elle est flou...desolé
j'y ai fait 2 trous de reglage sur le dessus pour attacher "l'amorto" et j'ai fait 2 taraudages avec tetes pour serrer surla fourche..
et enfin j'ai fait mon diametre centrale..
bein c'est une bride quoi...et c'est encore tout flou..normal j'ai pris avec mon portable...
« Modifié: 17 juillet 2009, 14H 18mn 12s par sonny996 »
sonny996
« Réponse #114 le: 17 juillet 2009, 14H 26mn 50s »
je vais quand meme vous mettre de belles photos de l'ensemble fini ,autrement vous allez dire que je fait des photos flou pour cacher mon travail degeulasse...
voila,y'a plus qu'a percer un bout de la moto pour installer le bordel..
« Réponse #115 le: 17 juillet 2009, 19H 07mn 13s »
Je viens de ma tapper l'orage sur l'autobeurk en moto, je me rechauffe doucement devant mon écran et toi tu me montres un super travail. C'est quoi cette journée de merde.  :ranting:  :D
Du beau boulot. Je vais finir par en mettre un sur le mostro. Tu l'as payé combien?
sonny996
« Réponse #116 le: 18 juillet 2009, 00H 46mn 39s »
 :D environ 25 euros sur e-bay...c'est un peut de la merde je sais mais ca amortit legerement ma direction et en plus ca me sert de butée de guidon :dribble:
tiens c'est pas celui-là mais c'est la meme merde...
http://cgi.ebay.fr/amortisseur-de-direction-moto-universal-noire_W0QQcmdZViewItemQQ_trkparmsZ65Q3a12Q7c66Q3a2Q7c39Q3a1Q7c72Q3a1229Q7c293Q3a1Q7c294Q3a50QQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem5ad1f995f4QQitemZ390069851636QQptZFRQ5fJGQ5fMotoQ5fPiQc3Qa8cesQQsalenotsupported
sonny996
« Réponse #117 le: 18 juillet 2009, 13H 33mn 18s »
des photos de l'amortisseur monté...
pierrot S2R1000
« Réponse #118 le: 20 juillet 2009, 16H 34mn 59s »
a la fin ta becane sera tellement belle que tu voudras plus la mettre sur piste !!  :D
sonny996
« Réponse #119 le: 20 juillet 2009, 17H 50mn 27s »
 :D tu va voir si je vais pas la mettre sur la piste...par contre la partie cycle va largement valloir le moteur (de merde) faut qu'j'y trouve quelque chose a faire...
