23 avril 2024, 08H 45mn 33s
Info partenaire
Divers
L'atelier
fusible de démarreur qui grille !!
Sujet: fusible de démarreur qui grille !! (Lu 3950 fois)
coyoteproject
09 juin 2009, 17H 41mn 57s »
hello,
bon, je viens de me taper une suée à pousser la moto, heureusement j'étais pas loin !! ( pousser en montée, c'est dur !! )
J'ai jamais eu de souci pour démarrer. Je pars de chez moi et je fais 100m.
" tiens, le voyant orange-ambre qui s'allume" je coupe le contact, et après ré-initialisation du système, plus rien quand j'appuie sur le démarreur !! voilà le pourquoi de la suée!!
après recherche, il s'avère que c'est le fusible du demarreur qui a claqué
tout content, je demarre une fois, deux fois, OK.
Je vais faire un tour, et là, au moment de repartir, plus rien !! Obligé de me faire apporter des fusibles de 20A pour pouvoir rentrer !!
qu'est-ce qui peux se passer d'après vous ??? Je pense qu'il va falloir verifier le faisceau pour chercher le problème, mais quoi?? un fil qui pendouille ou qui est dénudé ??
par où commencer ??
je sens la galère arriver là........
Modifié: 09 juin 2009, 18H 11mn 28s par coyoteproject
VENDS ma 999S de piste
Vendue
Bienvenue Panigale V4!
coyoteproject
Re : fusible de démarreur qui grille !!
09 juin 2009, 18H 36mn 09s »
bon, étant donné que la dernière intervention sur la moto c'est le demontage du pot ce week-end pour changer les joints, j'ai dû debrancher ce connecteur là :
et quand je le debranche, et bien le fusible reste OK.
bon j'avance un peu.......
symptômes quand je le rebranche:
-frein AR : rien. pas de feu stop
-clignots:ok
-éclairage:ok
-frein AV: c'est là qu'il y a une couille: non seulement le feux stop ne s'allume pas, mais ça change l'intensité d'éclairage de la veilleuse/pare, et en 2-3 sec. d'appuie sur le levier, PAF, le fusible pête !!
quelqu'un aurait un schéma pour savoir quel couleur de fil vérifier ???
Vendue
ducati748
Ducati pour tous
09 juin 2009, 20H 19mn 42s »
désolé j'ai que ça à te proposer, un schéma élec de 999R (toi c'est une "S" c'est ça ?)
je sais pas du tout si c'est pareil....
Desmo4all.com
coyoteproject
09 juin 2009, 21H 21mn 18s »
merci.
en tout cas je retrouve mon fusible de 20A parmis les 3 autres qui sont identiques ( 15A, 7,5A et 3A) et c'est celui des feux stop, klaxon et clignotants !
ok, il grille quand je freine de l'avant. Mais pourquoi le demarreur alors ne fonctionne pas ? puisque apparement ce n'est pas son fusible?
Vendue
BenoiX
09 juin 2009, 22H 24mn 01s »
Première chose, y'a pas de fusible de démarreur.
Si le fusible de 20A crame c'est normal que tu ne puisses plus démarrer, vu que ce fusible pilote la
commande du relais de démarreur
, entre autres choses.
Si ça pète quand tu freines de l'avant, c'est que tu as un court-jus sur le circuit électrique de feu stop.
Depuis le fusible, ça passe d'une part par le contacteur de stop avant, d'autre part par le contacteur de stop arrière, puis ça se rejoint et ça aboutit dans le connecteur que tu as en photo, sur le fil à côté du jaune (celui avec du gris sur la photo, qui normalement doit être gris/rouge). Visiblement ce fil est mis à la masse, ce n'est pas normal, il faut trouver où et pourquoi. Peut-être bien dans le connecteur puisque c'est ça que tu as touché.
Normalement il devrait être connecté uniquement au culot de l'ampoule arrière et aux deux contacteurs de stop (via le gros connecteur central pour l'avant), et à rien d'autre.
bostrom
Desmodos
09 juin 2009, 22H 27mn 51s »
Les fils ne viendrait pas toucher le cadre arr en étant à un moment un peu trop proche de la ligne ??
J'ai cramé le connecteur comme ca sur la mienne
coyoteproject
09 juin 2009, 22H 42mn 44s »
merci pour vos reponses
j'ai demonté le feu, il y avait un peu d'humidité dans la fiche, j'ai mis un coup de soufflette.
Alors sur la connectique en photo et d'après le plan fourni par ducati748, il y a bien les fils gris/rouge et jaune qui commandent l'ampoule stop. J'ai mis un testeur dessus et il y a bien 12V quand je freine ( le + est le gris/rouge) . Je pense donc que c'est entre cette fiche et le feux que ça ce passe.
je laisse comme ça pour que ça "seche" dans la nuit, on ne sait jamais
Vendue
BenoiX
09 juin 2009, 22H 55mn 10s »
Teste ce fil à l'ohmmètre vers la masse pour voir s'il est relié à la masse ou pas.
D'après les symptômes ça a l'air d'être le cas, et ça ne doit pas l'être.
barbooz
09 juin 2009, 23H 31mn 47s »
ça n'aide pas, mais si tu vois que ton connecteur est mort (cramé, bouffé, joint sur fil mort ou autre), si c'est bien le connecteur Tyco 4V auquel je pense (gamme SuperSeal, désigné par Tyco Italie, présent en 1V, 2V.. sur nos chères ducat') , envoies moi un MP... je pourrais t'en choper un sans trop de problème (si j'ai du stock en échantillons...)
BenoiX
09 juin 2009, 23H 33mn 50s »
Je confirme, c'est bien du Tyco Superseal, mais en 5 voies.
Y te manque un doigt pour pas arriver à compter jusqu'à 5 ?
barbooz
Réponse #10 le:
09 juin 2009, 23H 36mn 25s »
je viens de voir ça... après 4, je suis perdu. J'ai regardé trop vite...
Le fond de mon post reste valable
coyoteproject
Réponse #11 le:
09 juin 2009, 23H 43mn 19s »
merci, je te ferai signe au-cas où !!
pour tester le fil gris/rouge, je pointe sur un boulon ça devrait aller.
Qu'est-ce que je dois obtenir ? (je ne suis pas specialiste du voltmetre)
s'il est en cours-jus, les 2 sont à la masse (
) j'ai donc zéro à l'écran.
sinon j'ai 12V, c'est ça ?? en freinant évidemment
edit: j'ai bien 12V en freinant entre ce fils et un boulon du cadre.
Modifié: 09 juin 2009, 23H 47mn 39s par coyoteproject
Vendue
BenoiX
Réponse #12 le:
09 juin 2009, 23H 48mn 40s »
Tu mets ton biniou en position ohmmètre (pas voltmètre), un côté sur le fil en question, l'autre côté sur le - de la batterie ou sur un endroit où tu es sûr d'avoir une masse (évite les parties peintes du cadre, par exemple en direct sur l'alu du moteur ça doit être pas trop mal).
Si tu lis une valeur faible (genre moins de 10 ohms c'est que c'est en court-jus (relié à la masse), si tu as une valeur très grande ou une indication type 'infini', c'est que c'est isolé.
coyoteproject
Réponse #13 le:
10 juin 2009, 00H 07mn 15s »
j'ai un 1 qui reste à l'ecran, à mon avis valeur infini car quand je teste le fils jaune, ça descend jusque'à zéro.
je continuerai demain ....
suite:
ça, c'était au niveau du connecteur.
je demonte pour tester les fiches de l'ampoule: j'ai 1800 ohm sur le fil gris, et presque zéro sur le jaune. c'est correct on dirait.
je remet donc l'ampoule. Tiens, ça marche!!!!
il semble donc que ça soit de l'eau qui était dans le sucre du phare. Le coup de souflette et la nuit pour secher ont suffit il semble bien.
je vais quand même garder un fusible de 20A dans la poche au cas où !!
Modifié: 10 juin 2009, 18H 43mn 54s par coyoteproject
Vendue
coyoteproject
Réponse #14 le:
10 juin 2009, 18H 47mn 35s »
bon mauvaise nouvelle !!
j'ai teste dans mon garage, moteur allumé: freins, clignots feux, tout OK.
Le fusible ne grille plus. chouette.
sauf que là je parts rouler.........et pan ! ça recommence!
j'ai juste grillé 9 fusibles en 2 jours !!
je penche pour les vibrations qui me font toucher le fils quelque part alors qu'à l'arrêt, ben ça bouge pas assez....
PFFFFFF........
je reprends l'ohm-mètre.......
Modifié: 11 juin 2009, 17H 04mn 10s par coyoteproject
Vendue
mal3th
Réponse #15 le:
11 juin 2009, 11H 28mn 49s »
mon 848 est chez mon ds pour la meme panne j'ai grillé 5 fusibles sur le paddock a spa!!jvous raconte pas comment j'ete vert de rage de ne pouvoir rouler
tertulia
Pole Nord Racing Team
Réponse #16 le:
11 juin 2009, 16H 59mn 19s »
essayes de bouger ton guidon dans ton garage moi j'avais un probleme au niveau des cables qui passait la.
tant que je tournais pas ca aller mais lors d'un demi-tours paff le chien euh non le fusible
Ma Prez
Divers
L'atelier
