Auteur Sujet: Question juridique sur extension de garantie apres reparations  (Lu 3896 fois)
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
Voila la question:
Admettons que je casse mon moteur a un mois de la fin de ma garantie. La reparation est prise en charge, pas de probleme, par contre que se passe t'il si mon moteur repete dans 2 mois? Est ce qu'il y a legalement un delai de garantie sur une reparation?
Merci aux juristes  :cheers:
Hyperstrada 821
Hors ligne Gomi
Re : Question juridique sur extension de garantie apres reparations
« Réponse #1 le: 22 juin 2009, 14H 48mn 59s »
les nouvelles pièces sont garanties, en revanche que le moulin le soit entièrement, le doute m'habite...
Hors ligne desmoniac
« Réponse #2 le: 22 juin 2009, 15H 01mn 03s »
Voilà une question qu'elle est bonne.
Comme Gomi, je pense que la réparation est garantie, mais que cela ne prolonge pas pour autant la garantie du moteur complet.
Ce serait un peu "facile", sinon...
Beau et chaud !
Hors ligne -Will-
« Réponse #3 le: 22 juin 2009, 15H 23mn 11s »
C'est un peu tendu comme situation si le mécano arrive à prouver que ses pièces ont cassés à cause d'une autre qu'il n'aurait pas touché à la première réparation  :o
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #4 le: 22 juin 2009, 15H 50mn 33s »
si par exemple (ce n'est qu'un exemple  :D) un coussinet de bielle detruit la moitié de mon moteur, que ce passe t-il si j'ai le meme probleme 3 mois apres?
Parceque si ils garantissent le coussinet, mais que par la faute de ce dernier je me retrouve avec un vilo HS que se passe t'il?
Hyperstrada 821
« Réponse #5 le: 22 juin 2009, 15H 51mn 50s »
Faut déjà prouver que c'est sa faute ?
Beau et chaud !
Hors ligne X@V
« Réponse #6 le: 22 juin 2009, 15H 56mn 42s »
Voila la question:
[blablabla...] est ce qu'elle ne va pas me re-péter à la gueule ?
Voila la réponse : vend la tant qu'elle fonctionne  :bowdown:
bipbip
« Réponse #7 le: 22 juin 2009, 16H 10mn 52s »
en théorie:
seul les pièces changés  sont garanties, pour la durée faut demandé :wink:
pour ce qui est des dégâts que pourraient occasionner à nouveau ces pièces changés,  pendant la durée de leur garantie: et bien c'est pris aussi en charge en théorie !
faut voir le contrat car de la MO pourra etre facturé ou alors une évaluation des pièces "usés" non garantie pourra etre déduite de la facture...  ...   ...
un expert sera certainement utile!
  • Ex-Gipsy Team
Re : Re : Question juridique sur extension de garantie apres reparations
« Réponse #8 le: 22 juin 2009, 16H 15mn 54s »
Merci de ne pas utiliser un futur aussi affirmatif dans ta phrase  :D
le mec qui va l'acheter va pas comprendre que la cg est que 2 jours c'est un peu ce qui m'embete  :roll:
et puis si je fais ca, je vais encore perdre du fric dans l'histoire... A chaque fois je me sens obligé d'acheter quelque chose de plus cher  :D
Hyperstrada 821
« Réponse #9 le: 22 juin 2009, 17H 27mn 52s »
si par exemple (ce n'est qu'un exemple  :D) ....................
Oui oui qu'un exemple  :D :lol:
Hors ligne Ptite Ducat
    • PtiteDucat_les photos
« Réponse #10 le: 22 juin 2009, 18H 32mn 09s »
Ne roule qu'avec des motos sous garantie  :D
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #11 le: 22 juin 2009, 20H 00mn 29s »
la garantie n'est augente que par un temps d'imobilisation du vehicule pendant sa garantie.
par exemple tu restes 1 mois sans ta chiotte parcequ'elle est en reparation chez ton concess, il doit rallonger ta garantie constructeur d'un mois. il me semble bien que c'est un p'tit text de loi sur les produits de consomation (rien de specifique a la moto ou au constructeur).
Flavien
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #12 le: 22 juin 2009, 20H 07mn 01s »
oui ca je savais!
Mais admettons que la moto ne soit pas garantie, le mec te change la moitie du bourrin et il claque 3 jours apres. J'imagine que tu as des droits sur la reparation quand meme?? A combien de temps s'etendent ces droits?
Hyperstrada 821
« Réponse #13 le: 22 juin 2009, 20H 15mn 32s »
le mecano guarantie que le montage, hors des pieces d'usure, c'est le fabricant qui garantie les pieces. si je me souviens bien, le delais legal ca doit etre 3mois de garantie apres reparation pour le mecano, apres c'est le bordel :D
Flavien
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #14 le: 29 juin 2009, 10H 01mn 26s »
apres avoir rencontrer l'ami d'un ami qui avait un ami qui a fait un trou dans son carter moteur a cause d'une bielle  :D  j'ai eu une reponse apres que l'ami de l'ami de cet ami ai recupere son treteau  :siffler:
Le moteur est garantie a nouveau pendant 1 an :thumbsup:
Y a pas a dire y a des concess qui savent faire leur travail  :bowdown:
Je vais mettre un petit post, meme si ce n'est pas directement une concession ducati. C'est bien de gueuler quand c'est mal, c'est bien de le dire quand c'est bien!!  :cheers:
En tout cas l'ami de l'ami de mon ami est tres content  :D
Hyperstrada 821
« Réponse #15 le: 29 juin 2009, 10H 04mn 17s »
J'ai une sorte de bruit de frottement metallique qui a l'air de venir de mon embrayage (a sec sur s2r 1000). Le bruit n'y est pas a froid et n'apparait que quand le moteur commence a être chaud. Je pense que ca vient de l'embrayage car si je met le moteur en prise le bruit disparait.
T'as pris une bielle dans la tronche sur ton S2R1000 ?   8O
« Modifié: 29 juin 2009, 10H 08mn 34s par Prowler »
« Réponse #16 le: 29 juin 2009, 10H 10mn 00s »
Mais non, il parle du Dayto 675. ;)
« Réponse #17 le: 29 juin 2009, 10H 12mn 20s »
Ah, c'est aussi pas fiable qu'un 1000DS finallement ?
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #18 le: 29 juin 2009, 12H 24mn 40s »
pour le moment je peux dire que le 1000DS est environs 4 fois plus fiable que le 675 vu que j'ai reussi a faire 4 fois plus de km avec sans casser une bielle.... 1000  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne X@V
« Réponse #19 le: 29 juin 2009, 13H 44mn 32s »
Ca c'est une nouvelle qui devrait rassurer un hypothétique acquéreur de la brêle de l'ami de l'ami de ton ami  :D
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #20 le: 29 juin 2009, 14H 40mn 35s »
l'ami de l'ami de mon ami est vraiment un gros con (j'espere qu'il ne me lit pas  :D) je crois qu'il va la garder  :D
Hyperstrada 821
Hors ligne X@V
« Réponse #21 le: 29 juin 2009, 14H 48mn 51s »
Je crois que tu es dur avec lui  :?
Dis lui que "gros", c'est au dessus de 95 kg  :D
« Réponse #22 le: 29 juin 2009, 15H 27mn 18s »
Funk, sors de mon garage ...  :ranting:    :sm19:
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #23 le: 29 juin 2009, 22H 00mn 37s »
je peux pas y rentrer dans ton garage.... avec tout les treteaux en panne y a plus de place  :D
Hyperstrada 821
« Réponse #24 le: 30 juin 2009, 00H 08mn 21s »
tu sais ce qu'ils te disent les traiteaux en pannes!  :ranting:
'tit con  :D
Flavien
Hors ligne Gomi
« Réponse #25 le: 30 juin 2009, 18H 06mn 54s »
Tiens, tu délocalises dans les contrées à main d'oeuvre peu chère? :D :D
oué, il a trouvé un garage en voie de développement  :D :D
Re : Re : Re : Question juridique sur extension de garantie apres reparations
« Réponse #27 le: 30 juin 2009, 18H 17mn 21s »
ha c'est le prix la main d'oeuvre qu'il faut regarder?? pas le prix au litre du rouge? :D
Flavien
steph
Non, c'est juste pour soutenir les petits artisans... :D
@Funk... tu diras à l'ami de l'ami de ton ami que je suis content qu'il récupère sa brêle. :thumbsup:
  • Ex-Gipsy Team
« Réponse #29 le: 30 juin 2009, 20H 37mn 11s »
je l'ai eu au telephone et il t'en remercie  :cheers:
Hyperstrada 821
