Auteur Sujet: Laisser sa moto un an  (Lu 1652 fois)
Bartholomeo
« le: 01 juillet 2009, 15H 28mn 07s »
Bonjour à tous et toutes,
Je dois partir un an à l'étranger et j'aurai voulu avoir votre avis sur la façon de conserver ma moto dans les meilleures conditions.
J'ai un garage bien sec mais je ne sais pas si le fait de la laisser sur sa béquille d'atelier pendant si longtemps sans tourner ne va pas l'abimer.
Y a-t-il des précautions particulières à prendre, dois-je débrancher la batterie ?
Merci d'avance pour vos conseils
Re : Laisser sa moto un an
« Réponse #1 le: 01 juillet 2009, 15H 34mn 08s »
Lave la moto, colles y un coup de Fee-du-logis intégral, démonte la batterie, rempli le réservoir à raz-bord, vire les bougies et colles une lichette d'huile dans chaque cylindre (puis fait tourner un peu sous démarreur, puis remonte les bougies), surgonfle les pneus à 3.5b, colle la sur béquille d'atelier (avant arrière si tu as), évite la bache (plutot un drap qui laissera passer l'humidité).
Dans un an, vidange, purge des liquides frein/embrayage/flotte (si refroidissement liquide), batterie chargée, t'enlèves les bougies, t'y recolles un coup d'huile dans les cylindres, tu fais tourner, tu remontes les bougies et elle craque au quart.  :wink:
Hors ligne ONCLEBOB
  • pas sectaire.........LMAA
« Réponse #2 le: 01 juillet 2009, 15H 45mn 51s »
+1 tu peux brancher te batterie à un appareil à charge lente de type Optimiser si tu as le jus dans le garage.
Je suis persuadé qu'il y a des motos dans des magasins qui sont moins bien stockées.
DUCATI 900SS-Laverda 750SF- BMW R100CS-YAMAHA XS650-Harley XR1200X
"If you don't like my attitude, then stop talkin to me !"
Hors ligne mich
« Réponse #3 le: 01 juillet 2009, 15H 58mn 29s »
bien lubrifier les cahoutchous.
toute à été dit plus haut question moteur et baterie  :thumbsup:
mais reste tous les joints qu'il faudra surveiller à la mise en route  :bowdown:
Hors ligne ONCLEBOB
« Réponse #4 le: 01 juillet 2009, 16H 06mn 04s »
Un petit peu d'huile d'armes de type Ballistol ou celle de la marque WD40  :wink:dans les pots ne fait pas mal.....
« Réponse #5 le: 01 juillet 2009, 16H 39mn 13s »
tu la laisses à un pote qui roulera avec  :D
t'habites ou ?  :sm19:
Bartholomeo
« Réponse #6 le: 01 juillet 2009, 16H 44mn 49s »
Le Gard.
Ben le problème c'est qu'il ne faut pas qu'elle roule trop paskecéunemotodecollection.
« Réponse #7 le: 01 juillet 2009, 16H 48mn 06s »
ya des gens soigneux qui possèdent déjà quelques motos, et qui les font rouler de temps en temps ...  :siffler: :D
Hors ligne funkenstein
  • Ex-Gipsy Team
Re : Re : Laisser sa moto un an
« Réponse #8 le: 01 juillet 2009, 16H 54mn 19s »
et apres on me dit que j'encombre le garage  :ranting:
Hyperstrada 821
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #9 le: 01 juillet 2009, 16H 57mn 23s »
Le Gard.
T'est a que endroit dans le Gard ?
un mythe.......
Hors ligne Ghost
  • un mythe.......
« Réponse #10 le: 01 juillet 2009, 17H 00mn 04s »
Pour la MHE je peut te faire de la place dans mon garage et te la faire tourner de temps à autre  :D
un mythe.......
« Réponse #11 le: 01 juillet 2009, 17H 01mn 05s »
Tu n'auras pas eu trop le temps de profiter de ta MHe :cry:
« Réponse #12 le: 01 juillet 2009, 17H 01mn 52s »
cool j'habite dans le Gard, tu me laisse les clefs ?
je vais en prendre soin durant ton abscence  :sm19:
c'est quoi comme moto ? une MHe !  :dribble:
« Réponse #13 le: 01 juillet 2009, 17H 02mn 38s »
C'est ce que je me suis dit en voyant que tu te proposais, çà ne te dérangerais pas... vu que tu en avais parlé au WE 888 :D
La_Chose
« Réponse #14 le: 01 juillet 2009, 17H 46mn 07s »
Tout à été dit. Si tu veux faire les choses correctement.
Moi je l'ai déjà hivernée une fois 1 an et une fois plus d'un an et demi et je me suis pas donné toute cette peine. Tout ce que j'ai fait c'est :
- un bon nettoyage, un bon séchage, un léger polish
- bien nettoyer et graisser la chaine
- enlever la batterie et demander à quelqu'un de la charger une ou deux fois
- laisser la moto dans un endroit frais et sec
A la reprise, j'ai fait :
- monter la batterie
- pression des pneus
- vidange, filtre à huile, bougies
- courroies (plus de 2 ans)
- purge liquide de freins/embrayage
... et départ
Hors ligne desmo.sbk
  • Bougnat Headbangers !
« Réponse #15 le: 01 juillet 2009, 19H 10mn 00s »
Yes, surtout au niveau des batterie  :?
Hors ligne stef
« Réponse #16 le: 01 juillet 2009, 19H 31mn 59s »
une MHe ? c'est pas une mob de collec ça !!  8O  c'est un SSie avec une carrosserie moche .. donc bon .. stockage idem un ssie et basta  :D
« Modifié: 03 juillet 2009, 16H 25mn 30s par stef »
« Réponse #17 le: 01 juillet 2009, 19H 39mn 08s »
ah ? une MHE ?  :roll:
je passe ...  :D :D
Hors ligne stef
« Réponse #18 le: 01 juillet 2009, 20H 17mn 55s »
je passe ...  :D :D
Comme quoi faut tout lire  :lol: :lol: :lol:
Y'a tellement de gens malhonnêtes de nos jours ...  :cry: :D
Hors ligne pilouface
  • Si Vis Pacem, Para Bellum
« Réponse #19 le: 01 juillet 2009, 21H 54mn 02s »
collection ce qu'il faut pas entendre :D
bon sinon t'as des doigts? des yeux? la fonction recherche elle marche pas? :D
nan parceque moi du premier coup je trouve ca en fait :
http://www.planete-ducati.com/site/index.php?option=com_jfusion&Itemid=5&topic=3943.0
j'entend deja d'ici les medisants dirent que le desagreable est de retour, certe, je commence a retrouver un peu de forme, ca fait du bien, on vas pouvoir ce remettre a causer avec des gros bouts de mauvaise fois dedans :D
Flavien
Hors ligne nykow
« Réponse #20 le: 01 juillet 2009, 21H 59mn 53s »
Je disais à Sauval et Lizou que tu manquais à ce forum  :D
J'avais raison  :lol:
@ Bartho : Bon moi je suis sympa je viens dans le gard je remonte dans le Nord avec ta moto
je roule 250 kms par mois l'été avec, je l'assure , ne t'en fais pas elle sera entre de bonnes mains  :wink:
Vive Sauval !!!
Hors ligne X@V
« Réponse #21 le: 02 juillet 2009, 06H 21mn 42s »
Il faut comprendre : "entre 2 pannes"  :D
Re : Re : Re : Laisser sa moto un an
« Réponse #22 le: 02 juillet 2009, 15H 34mn 45s »
spèce de chacal  :D
non, c'est parce que le garage est plein  :D
pis dès fois je suis indécis
je peux te faire un sujet sur mes pannes, ben va pas y avoir lourd  8) enfin, y en a une qui à cumulé pour les autres  :cry:
« Modifié: 02 juillet 2009, 15H 36mn 23s par sauval33 »
« Réponse #23 le: 02 juillet 2009, 17H 56mn 37s »
qui fasse pas trop l'malin le grd blond tout chauve! qd on y demontera son treteau a la prochaine sortie y rigolera moins le gars de la DDE :D
remarque on sait jamai avec la quelle y vas debarquer ... remarque .. lui non plus d'ailleur :D
Flavien
Hors ligne elb
« Réponse #24 le: 02 juillet 2009, 18H 23mn 19s »
c'est grosso modo ce que je me suis dit en voyant ton pseudo...du coup j'ai ouvert le sujet pour voir ce que tu allais dire, juste pour rigoler un peu
T'as repris du poids? :D et pour l'autre truc en gras, ça je te fais confiance!!! :lol:
888 95'
Bartholomeo
« Réponse #25 le: 03 juillet 2009, 16H 00mn 23s »
Le premier qui redit que ma merveille est une 900 SSie avec un carénage moche, ben .... c'est plus mon copain et voilà (faut pas me chercher, chui un vrai méchant) !
Merci pour les détails et les conseils.
Toutes les gentilles propositions pour la récupérer en mon absence sont super gentilles mais je suis pas assez super gentil pour filer ma merveille à des sales types louches qui vont que s'amuser à aller sur vite en matant les filles sur les bords des routes (chui con mais pas tant que ça).
Par contre pour le monsieur un peu désagréable, le lien il est tout mort mais ma maman m'a dit d'être gentil même avec les gens désagréables alors je ne me moque pas.
Je vais donc la laisser tranquillement dans mon garage en attendant mon retour.
Le point positif c'est qu'après je vais pouvoir rouler un peu plus (ou alors je vais rouler un peu plus avant de partir ou bien les deux en fait).
« Réponse #26 le: 04 juillet 2009, 22H 49mn 02s »
je repondrais bien un truc mechant et bien senti, sur ton manque d'observation, ta vue qui baisse, le fait que tu t'es peu etre pas apperçu que le forum avait changé et que les anciens liens ne marchais plus, tout ca. je vais juste pointer du doigts que la fonction recherche c'est tjrs pas ton ami et je vais te mettre le nouveau lien pour facilité ta vue defayante en esperant que t'es tjrs un doigt pour cliquer :D
http://www.planete-ducati.com/forum/index.php?topic=3943.0
« Modifié: 04 juillet 2009, 22H 51mn 35s par pilouface »
Flavien
Bartholomeo
« Réponse #27 le: 05 juillet 2009, 20H 44mn 28s »
Comme quoi tu vois, tu n'arrives pas à être vraiment méchant. :wink:
