Auteur Sujet: pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????  (Lu 163366 fois)
Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #300 le: 21 juillet 2009, 19H 47mn 13s »
suis en train d'ouvrir...
TA DAM !
Hors ligne Ippo
« Réponse #301 le: 21 juillet 2009, 19H 55mn 35s »
Ben tu nous fera une photo de ton clavier clafi d'huile  :lol:
Hors ligne phi996SPR
  • POLE NORD RACING TEAM
« Réponse #302 le: 21 juillet 2009, 20H 53mn 25s »
Bon t'as ouvert car t'a pas le droit de t'arrêter pour manger :D
« Réponse #303 le: 21 juillet 2009, 21H 02mn 13s »
evidemment ça vient pas, ce serrait trop facile......
j'ai enlevé 15 vis de ce côté, en plus des 2 côté embrayage:
5 rouges : 8X75
8 bleues : 6X35
2 vertes : 6X75
ça s'écarte en bas et au niveau du cylindre horizontal; mais l'autre cylindre, c'est serré... j'ai oublié quelque chose ??
Hors ligne desmofr16
« Réponse #304 le: 21 juillet 2009, 21H 05mn 17s »
bon, je suis en retard sur le coup, mais un encouragement ne fait jamais de mal;
 mon vieux Coyote, c'est une belle leçon pour beaucoup, parce que beaucoup ne l'auraient pas fait;
et puis les tofs permettent à ceux qui n'ont jamais vu un moteur ouvert de se familiariser avec la mécanique Ducati;
 courage, t'es bientôt au bout;  :thumbsup:
 le plus dur est souvent de remonter et de régler, mais tes tuteurs sont au top ; :bowdown:
desmofr16
et plein d'autres choses ...
Hors ligne stef
Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #305 le: 21 juillet 2009, 21H 08mn 09s »
Y'a pas un serre joint planqué ? avec Ducat, on sait jamais :D
« Réponse #306 le: 21 juillet 2009, 21H 15mn 22s »
le problème est que mon carter est relié au bloc éléctrique par un fil.... j'aurais preferé faire sans il faut demonter la bobine dans le carter non ? mais je pense qu'il y a un oubli sinon ça viendrait. le reste c'est décollé....
ManuLeMalin
« Réponse #307 le: 21 juillet 2009, 21H 48mn 34s »
ça doit pas ête retenu. Fais bien le tour pour ne pas oublier de vis et un conseil ne force pas avec un extracteur. C'est vrai quil faut décoler la pâte entre les 2 carters mais commence à forcer que quand t'es absolument sûr qu'il te reste aucune vis sur le bloc  :oops: Courage tu vs voir bientôt les entrailles  :D Tu peux un peu taper un peu au bout du vilebrequin avec un maillet
« Modifié: 21 juillet 2009, 22H 02mn 09s par ManuLeMalin »
« Réponse #308 le: 21 juillet 2009, 22H 03mn 39s »
 Gaffe à ta fourchette de sélection au niveau du tambour quand ça va s'ouvrir !!!.
j'ai déjà eu l'arbre de sortie de boite qui était monté très serré dans le roulement, une galère, vois si c'est pas ça !!
courage :thumbsup:
« Réponse #309 le: 21 juillet 2009, 22H 39mn 56s »
+1 avec Mérou, enlève le bras de sélection, sinon il va te gêner quand tu vas séparer les carters (il est pris en sandwich dans une fente du tambour).
Le plus simple pour séparer les 2 carters c'est comme l'a dit Kevin, tu remets le carter d'alternateur en place, tu le fais tenir par 4 ou 5 vis réparties autour, et tu ré-utilises l'extracteur du début.
Pour le fil qui pend, quand même... y'a un connecteur !!! Débranche-le et ça ira tout de suite mieux, tu peux garder le fil sur le carter. Pour être plus précis des fils il y en a 2 (capteur de phase et alternateur), mais chacun a un connecteur un peu plus loin sur le faisceau.
Ca ne doit surtout pas forcer, si ça force c'est qu'il reste des vis, mais là j'ai l'impression que t'es bon.  :wink:
Vas-y tout doux avec l'extracteur, ça va se décoller. Fais pas comme d'autres à serrer comme un sourd jusqu'à ce que ça pète...  :siffler: :D
Il y a d'une part la pâte à joint à décoller, mais aussi les 2 douilles de centrage qui sont montées un peu serrées.
« Réponse #310 le: 21 juillet 2009, 22H 48mn 37s »
ok je vais demonter la bobine car le fil va directement au moins de la batterie, sans connecteur.
 J'aime pas trop enlever l'espèce de 1/2 lune en caoutchouc qui est dans la tranche du carter et qui permet au fil de sortir. sur mon vmax j'ai une fuite par là après l'avoir enlevé.
« Réponse #311 le: 21 juillet 2009, 22H 52mn 35s »
Je m'excuse mais ce fil ne va pas à la batterie... il va au régulateur !
Il y a un gros connecteur en plastique blanc / jaunâtre pour le déconnecter.
Dans ce câble il n'y a pas de fil de masse, il y a les 3 phases (fils jaunes) de l'alternateur, et aucune ne va à la batterie, les 3 vont au régulateur et nulle part ailleurs.
« Réponse #312 le: 21 juillet 2009, 22H 55mn 18s »
 :oops: :oops: rhaa le boulet que j'ai fais là !!
j'avais mal regardé la 1ere fois !! connecteur blanc en vue !!!
c'est reparti....  :wink:
« Réponse #313 le: 21 juillet 2009, 23H 27mn 03s »
ok avec l'extracteur ( j'avais déjà mis une photo)
en ouvrant je me suis pris une bille dans la poire, je suspecte qu'elle viens de là :
et voilà la 1ere photo de l'interieur :
je vais demonter les bielles, enfin essayer ........
« Modifié: 22 juillet 2009, 01H 33mn 23s par coyoteproject »
stef s4r
« Réponse #314 le: 21 juillet 2009, 23H 52mn 31s »
 8O
Vraiment terrible les copeaux!  8O :cry:
« Réponse #315 le: 21 juillet 2009, 23H 57mn 30s »
j'ai enlevé les vis PANKL, et je me dis qu'il me faut les bielles, enfin une, pour demonter l'écrou de 32 demain.
bon je les remettrai sans trop serrer, juste pour faire appui.
« Modifié: 22 juillet 2009, 00H 18mn 42s par coyoteproject »
Baoboy
« Réponse #316 le: 22 juillet 2009, 00H 14mn 27s »
Kevin je crois que t demander a l'acceuil  :D
Coyote franchement ta vraiment du courage, ya longtemps que j'aurai cramer le bordel moi vivement la suite des episodes  :wink:
« Réponse #317 le: 22 juillet 2009, 00H 25mn 38s »
merci  :cheers:
voici la bielle du cylindre horizontal :
coussinets marqués mais bielle ok
« Réponse #318 le: 22 juillet 2009, 00H 50mn 17s »
LADIES and GENTLEMEN,
après moulte demontage,
voici les fauteurs de trouble: :yikes:
bon, ça c'est fait !!
« Modifié: 22 juillet 2009, 01H 16mn 24s par coyoteproject »
« Réponse #319 le: 22 juillet 2009, 07H 13mn 30s »
des photos de la bielle en causse et de la porté du vilo ont tien plus l'à :cry:
Hors ligne olohoyo
« Réponse #320 le: 22 juillet 2009, 07H 19mn 53s »
Yeepah ! Coyote, t'es un sacré chef  :thumbsup:
J'avais donc raison depuis le début, c'était bien du côté des bielles qu'il fallait regarder. Si, c'est ça que j'avais dit...
 :bowdown:
Olo
We’ll meet again
Don’t know where
Don’t know when
polo2406
« Réponse #321 le: 22 juillet 2009, 08H 18mn 33s »
Ouais, on attend de voir si le vilo est HS ou pas, en tout cas, j'espère que la bielle est pas trop mal, c'est toujours ça!!!
« Réponse #322 le: 22 juillet 2009, 08H 29mn 54s »
Il y a pas longtemps j'ai vu un vilo d'un modèle super fiable ducati.
Le coussinet était moins usé, le vilo avait perdu 7/10ème  :(
EDIT: le "super fiable" est ironique  :D :(
« Modifié: 22 juillet 2009, 09H 06mn 34s par DarkMonster »
stef s4r
« Réponse #323 le: 22 juillet 2009, 08H 48mn 32s »
 :sm37:
soit disant les ducat pas fiable c'etait un myte  :siffler: 8O
Hors ligne D3SMO
  • !!!desmo par excellence!!!
« Réponse #324 le: 22 juillet 2009, 09H 11mn 43s »
Ducati reste la marque qui a fait le tour du monde de septembre 1957 à 1958 et le tout sur des 175CC. Alors si ducati est fiable moi je dis "OUI".
 Voila la réponse que donne les concessionnaires qui font preuve de mauvaise foi envers les problème de leurs gentils clients.
http://img148.imageshack.us/img148/5269/monettiettartarini.jpg
Hors ligne quinquin
« Réponse #325 le: 22 juillet 2009, 09H 44mn 28s »
Bon les bielles ok mais pour le vilo ça risque d'être une autre histoire.
Mon T4 a plus de 40000km dont 5000 de piste et j'ai toujours aucun problème alors que je lui tire dedans comme un goret. Ceci dit pour être franc je m'attends a devoir faire la même chose que toi tôt ou tard.  :D
Tu as du avoir une rupture du film d'huile suite à une baisse de pression donc même si ta pompe à huile est ok il faudra vérifier la pression d'huile après avoir remonté. Tu roules avec quelle huile pour info?
Je fais toujours chauffer mais en roulant tranquille (3000 a 4000 trs) ou je chauffe a l' arrêt quand je fais de la piste (70 deg).
Je vidange avec de la super huile (Elf campione 10w60) tous les 5000/7000 ça dépends.
Je roule rarement en dessous de 4000 trs et surtout pas a 2000 quand c'est froid.
Tu faisais globalement la même chose je suppose?
Bonne continuation.  :cheers:
ps: Ducati c'est pas fiable si on veut ( il a quand même fait des bornes  :D ) mais il faut pas oublier que nos twin sortent presque 75 ch sur un gros piston. Vous en connaissez beaucoup des monos de 500 cm3 qui sortent cette puissance de série?  :D
Desproges.
« Réponse #326 le: 22 juillet 2009, 10H 04mn 23s »
euh c'est pas le coussinet çà ? c'est le pied de la bielle non ? enfin la portée pour le coussinet ? je savais même pas que çà pouvait dégager comme çà, t'as retrouver le coussinet ou pas ?
en tout cas t'as du pot d'avoir ouvert avant que tout explose
« Modifié: 22 juillet 2009, 10H 08mn 29s par romainh6 »
« Réponse #327 le: 22 juillet 2009, 10H 07mn 43s »
Je pense que c'est bien le coussinet.
C'est ce qui s'appelle couler une bielle, le coussinet a fondu sous l'effet de la chaleur du frottement suite à un défaut de lubrification.
C'est un alliage à base de plomb il me semble, donc avec une température de fusion pas très élevée.
Mais bon, à mon avis, la bielle elle doit faire la gueule, là.  :?
« Réponse #328 le: 22 juillet 2009, 10H 09mn 28s »
ok ok, il est sympa ce topic je me cultive
« Réponse #329 le: 22 juillet 2009, 10H 11mn 52s »
C'est pas cuivré (comme le coussinet qu'on voit au dessus) normallement ?
Bon perso, sur mon 1000DS, les coussinets étaient juste marqués comme ceux-là :
Ben le vilo avait pris !  :(
