Auteur Sujet: pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????  (Lu 163642 fois)
Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #540 le: 23 février 2010, 11H 54mn 38s »
Franchement, je suis juste admiratif quand je vois le boulot effectué et scotché par toutes ces connaissances techniques. Faut être couillu pour oser dépoiler sa brêle comme ça, y a vraiment des bons  :bowdown:
Moi qui suis flippé à l'idée de me lancer seul dans une vidange de fourche....ça fait relativiser!  :lol: :lol:
Hors ligne quinquin
« Réponse #541 le: 23 février 2010, 12H 52mn 23s »
Super content pour toi Coyot. Le plaisir d'avoir une Ducat c'est aussi de comprendre et d'y mettre le nez dedans non  :thumbsup:
Pour info et si tu veux te faire plaisir il y a moyen de métamorphoser le caractère de ton moteur en réglant différemment et très précisément (au comparateur) le calage de distribution ... Sur mon T4 je les fais faire par un préparateur et j'étais sidéré du changement de comportement (linéaire avec calage orig, rugueux et puncheur avec ce calage). Hélas je ne connais pas les valeurs qu'il faut utiliser et mon préparateur ne me les as pas communiqué.  :D Quelqu'un ici les connais? Maître Benoix  :siffler:
Bon courage pour la suite.  :cheers:
Desproges.
Hors ligne Tizef
Re : Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #542 le: 23 février 2010, 12H 57mn 41s »
Non pas de news de Ducati France.. de toute façon j'étais sortis du reseaux pour l'entretient donc pas d'illusion...
Je me permet de répeter que CE N'EST PAS UNE CLAUSE LEGALE de non prise en charge d'un défaut (en garantie contractuelle ou au titre de vice caché, article 1641).
Dans mon cas perso, ils sont pris à leur charge 50% du prix des pièces (autant dire juste leur marge et que ça leur a donc rien couté, on est d'accord), sur une meule de 2 ans 1/2 entretenue hors réseau.
Et c'est au réseau de prouver que la révision faite ailleurs est à l'origine de la casse .....
Hors ligne quinquin
« Réponse #543 le: 23 février 2010, 13H 05mn 20s »
ok c'est vrai mais faut pas trop rêver quand même et en plus il faut impérativement passer par un pro pour les révisions et ne pas faire l'entretien soi même comme la plupart d'entre nous (même pour une simple vidange).
Dans les faits et en tant que consommateur lambda tu n'as pas beaucoup de recours quand tu te fais bouler par ton concess.  :(
Il faut savoir que pour les litiges en dessous de 4000 euros entre un pro et un particulier, la juridiction de proximité est compétente et est gratuite . Là encore c'est en théorie parce que pour l'avoir fait il vaut mieux prendre un avocat.
A+
Desproges.
« Réponse #544 le: 23 février 2010, 13H 14mn 55s »
ok Quinquin, je verrai plus tard pour un calage plus precis desAAC. J'imagine qu'il faudra enlever les culasses pour sortir les arbres. Si on peux eviter de sortir le moteur, j'aime autant  :D même si je prends beaucoup de plaisir à le faire.....
la suite c'est changement du PSB 15 pour remettre le mien de 14... mais pas cet après-midi, je bosse.
pfffff  à ce soir alors. Le BO devrais être monté aussi avec la roue  :D
« Réponse #545 le: 23 février 2010, 23H 39mn 11s »
Donc pour ne pas forcer sur la boite, qui est au point mort, ni sur la chaine, petit rappel de la technique pour enlever le PSB: un tube posé au sol qui cale une dent.
ensuite petit nettoyage de toute la graisse collée :
oh mais que vois-je ??? :D les magnifiques commandes reculées achetées avec le moteur  :siffler:
Ensuite préparation du BO, une douille de 20 en haut de la photo, et une 6 pans de 14 pour l'axe (il a été graissé).
voici une photo de ce qu'il ne faut pas faire  :D
et oui, après avoir sué sang et eau pour mettre le bras en position puis l'axe, je me rends à l'evidence, j'ai oublié de faire passer la chaine !!!!!!!  :ranting:
je ressort tout, y compris le PSB que j'avais déjà remis ( sans serrer) et voilà donc :
 c'est mieux  :D
Serrage de l'écrou du BO à 72 N/m ( tiens il me semblais que je l'avais enlevé sans difficulté, avec une douille de 21 d'ailleurs...)
« Modifié: 24 février 2010, 22H 34mn 38s par coyoteproject »
Hors ligne BenoiX
« Réponse #546 le: 24 février 2010, 06H 21mn 52s »
[...] calage de distribution ... [...] Hélas je ne connais pas les valeurs qu'il faut utiliser et mon préparateur ne me les as pas communiqué.  :D Quelqu'un ici les connais? Maître Benoix  :siffler:
Je te recommande le site de Brad Black, qui a pas mal bricolé les calages d'AAC sur tous les modèles de SBK Ducati. Section 'Reports'.
Pour métamorphoser le caractère moteur, faut quand même que le calage ait été sacrément pourri avant.
Pour un Testa 'S', typiquement on met souvent vers les 107/107 ou 108/107 (contre 112/111 d'origine, sachant qu'en sortie d'usine ou de concession tu peux facilement être 5° à l'ouest ou à l'est). Ce qui revient à augmenter assez nettement le croisement par rapport à l'origine. Sachant que pour vraiment en tirer profit, il faut adapter la cartographie derrière.
Sur une moto de route, perso je reste sur les valeurs d'origine, mais réglées précisément, pour pas avoir à refaire une carto.
« Réponse #547 le: 24 février 2010, 18H 56mn 33s »
Une fois le BO installé, on fixe l'amortisseur arrière avec son axe et 2 clé de14
viens ensuite la roue, l'étrier de frein ( 2 vis serrées à 25 N/m ).
Pour la roue, douille de 36 serrée à 180 N/m.
C'est le moment de remettre le bloc batterie:
et là on voit si on a bien tout étiqueté  :D
et bien j'ai rien mis là dessus en pensant que la forme était tellement évidente que ça serait facile et maintenant je cherche mais je ne sais pas ou ça va  :oops:
quelqu'un pour m'aider ??
Hors ligne DarkBartounet
« Réponse #548 le: 24 février 2010, 19H 01mn 11s »
DTC ?
Je pouvais pas ne pas la faire...
Ca ressemble au bidule sur la béquille qui détecte si elle est rangée ou non, je dirais que c'est ca... mais je suis pas mécano :siffler:
En espérant que ce soit ça mon ch'ti coyote et que tu remontes vite ta belle !
« Modifié: 24 février 2010, 19H 04mn 09s par DarkBartounet »
« Réponse #549 le: 24 février 2010, 19H 13mn 40s »
pfff mais oui mais c'est bien sûr !  :oops:
 :cheers: merci !! comme je n'ai pas encore monté la béquille..... :siffler:
par contre il faut faire passer les fils au bon endroit, je vais zieuter les photos prises....
et je pense aussi qu'il faut defaire une durit d'eau pour faire passer le recepteur d'embrayage sinon la gaine n'est pas bien placée, à verifier...
« Réponse #550 le: 24 février 2010, 19H 24mn 38s »
De rien !
Moi pour le récepteur il chemine le long des triangles du treillis, passe au dessus du carter et puis c'est tout.... [réfléchis...] mais j'ai pas de durite d'eau !  :D
Hors ligne jewels
  • brasletti dégourdit les bielles de sa monture!!!
« Réponse #551 le: 24 février 2010, 21H 21mn 06s »
72 Newton mètre pour resserer le boulon du pignon de boite,çà semble léger comme serrage meme si ton manuel d'atelier te donne ce couple.
Tu as mis quelques gouttes de loctite freins filet ou juste remonté sans?
Berto19
« Réponse #552 le: 24 février 2010, 22H 28mn 07s »
72Nm ça semble logique vu qu'en usine ils le sécurisent avec une rondelle de sécurité qui se plie sur un pan de l'écrou impossible donc de le faire tourner ...
« Réponse #553 le: 24 février 2010, 22H 40mn 30s »
ma phrase était mal tournée, ( j'ai édité) 72 N/m c'est pour l'écrou de 20 du BO.  :oops:
Le PSB est serré à ...... 190 N/m  :siffler: soit un peu plus... et c'est là que je ne sais trop comment faire ( remarque comme le disait Berto19, il y a une rondelle frein qui l'empeche de bouger.
La technique pour le desserage, avec un tube qui bloque une dent, fait que la moto se souleve quand on serre !! ça marche pas. Après renseignements pris auprés de 2 bouclards, ils serrent à la clé à choc ( pas au couple donc) en passant une vitesse et avec quelqu'un qui appuis sur le frein...
« Réponse #554 le: 24 février 2010, 23H 24mn 42s »
Pour le bloc batterie, il y a 3 vis de fixations :
on rebranche la sonde de température ( rond blc),
les deux fiches de l'alternateur, fils jaunes et fiche noire,
la masse (sur le cylindre vertical),
Le fil du démarreur,
le fil du contacteur de point mort ( à l'arrière du moteur)
le très gros contacteur noir avec un colier gris,
 et diverses fiches qu'il fallait bien étiqueter au demontage: les 2 ventilos du radiateur, la pompe à essence, une fiche sur le carter d'embrayage, une du contacteur de frein arrière, une autre du bras oscillant, une de la boucle arrière, une prise dans la boite à air, et bien sûr les bobines sur les bougies et le contacteur de béquille....
Avec les 2 cosses de la batterie je crois que c'est tout.  :D
« Modifié: 24 février 2010, 23H 31mn 00s par coyoteproject »
« Réponse #555 le: 25 février 2010, 00H 04mn 53s »
Bien, il faut mettre le tube en appui contre le plafond  :D
Bon courage pour la suite ! Je suis ton topic pour connaître l'avancement :wink:
Hors ligne quinquin
« Réponse #556 le: 25 février 2010, 10H 32mn 48s »
je pense que ça technique marche car il utilise une clef a choc pour desserrer. Sinon effectivement il risque d'avoir un problème. Il est aussi possible d'utiliser la technique du chiffon  :D Vieille technique de crosseux qui consiste à mettre un gros chiffon en tissu entre la couronne arrière et la chaine... C'est très doux comme méthode car plus tu sers plus le chiffon s'écrase et arrivera un moment où il bloquera complétement ta roue.
A+
« Modifié: 25 février 2010, 13H 22mn 53s par quinquin »
Desproges.
Hors ligne BenoiX
« Réponse #557 le: 25 février 2010, 13H 20mn 34s »
Sinon tu bloques la roue arrière avec une barre de fer (+ chiffons pour pas marquer la jante), et ça marche nickel.
« Réponse #558 le: 25 février 2010, 23H 42mn 56s »
oui, c'est comme ça qu'on avait fait pour desserer l'écrou de 32 de l'embrayage... ok  :thumbsup:
on continue le puzzle
mise en place du levier de frein arrière avec son maître-cylindre.
je n'arrivais pas à remettre le ressort de rappel une fois le levier en place. J'ai défais pour l'installer avant c'est beaucoup plus facile.
Les 2 vis de 10 sont serrées à des couples différent d'après ce que j'ai compris sur la doc, 43 pour celle de gauche, un peu moins pour la droite qui maintient l'axe du levier, 28 N/m.
Frein filet normal pour les 2. Bien degraisser avant pour que la "colle" s'active au contact et en anaérobie. Si c'est gras ça ne vas pas coller.
On a pas oublié la rondelle qui rattrape l'épaisseur de la pate de fixation du carénage  :wink:.
Fini par le maître-cylindre et le bocal de fluide.
Ensuite le radiateur d'huile.
maintenu par 2 vis. Je conseillerais de mettre d'abord la vis "téton", noire, pour pouvoir fixer les 2 raccords d'huile ( clé de 19) et de finir avec la vis de 6 à gauche sur la photo.
Il faut mettre un peu d'huile moteur sur les doubles joints toriques des durits et serrer à 25 N/m
« Modifié: 27 février 2010, 18H 36mn 45s par coyoteproject »
Hors ligne MooostiK
« Réponse #559 le: 26 février 2010, 02H 11mn 31s »
comme quoi, "la barre de fer à tout faire.....mais c'est super!" :lol:
« Réponse #560 le: 26 février 2010, 14H 10mn 43s »
« Réponse #561 le: 26 février 2010, 19H 31mn 14s »
j'aurais besoin d'aide pour une solution provisoire, je m'explique :
depuis tout ce temps je n'ai pas commandé de joint d'échappement pour les termis, ces joints metaliques circulaires, avec une coupe en "V", qui font la jointure entre 2 tubes
Celui du cylindre horizontal a été jeté !!!  :ranting: même en piteux état il aurait fait l'affaire en attendant de recevoir celui commandé..... pour dans 10 jours m'a dit mon DS...
je cherche une solution de "bouchage" pour quelques jours, j'ai envie de la demarrer dès qu'elle est finie de remonté  :siffler: soit demain  :D :D
un genre de toile ???
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #562 le: 26 février 2010, 20H 19mn 02s »
tu connais la cannette de bière ou coca :D pour le dépannage ca devrai le faire :wink:
« Réponse #563 le: 26 février 2010, 20H 34mn 51s »
 8O
genre je decoupe une bandelette que je replis en V et que je mets autour ? c'est pas gagné je crois.. t'as déjà essayé ??
Hors ligne forza27
« Réponse #564 le: 26 février 2010, 20H 38mn 55s »
ouaih pas pas sur une Ducati sur ma vieille Honda de piste ca marche mais bon c'est bon que pour le dépannage hein :wink:
« Réponse #565 le: 26 février 2010, 21H 46mn 40s »
j'ai pas de canette, je bois que de la bière en bouteilles c'est meilleur !  :wink:
Hors ligne forza27
« Réponse #566 le: 26 février 2010, 22H 35mn 30s »
c'est clair :thumbsup:
mais bon j'en ai toujours une qui traine dans le camping car au qu'a ou :D :lol:
Hors ligne jewels
« Réponse #567 le: 26 février 2010, 23H 31mn 30s »
Coyotte,pense à passer un bon coup de soufflette au niveau de l'embrayage et surtout dans les interstices avant remontage si tu ne l' a pas déjà fait!
Tu ne devrais pas etre déçu du résultat,je l'ai fait avec le 749 à 12000 kilomètres,une sacrée couche de poussière d'embrayage.
Je l'ai fait dans mon garage,la prochaine fois ce sera à l'extérieur... :wink:
« Réponse #568 le: 26 février 2010, 23H 37mn 29s »
oui merci  :thumbsup:
en fait les ressorts sont rouillés comme on peux voir sur la photo plus haut, je vais les remplacer par les miens après les avoir mesuré ( comme ils sont plus anciens), ou alors en acheter des neufs c'est pas cher.
donc coup de soufflette dedans  :wink:
Hors ligne nicoxj900
« Réponse #569 le: 26 février 2010, 23H 56mn 42s »
Je confirme pour la cannette de coca ... Je l'ai fait après avoir explosé le collecteur de mon ex-VFR ...
Ca a tenu 1 mois, ensuite j'ai mis 2 cannettes et ça a tenu 6 mois  :D
