Auteur Sujet: pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????  (Lu 163351 fois)
Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #570 le: 27 février 2010, 00H 07mn 37s »
ce soir radiateur d'eau.
Il est maintenu au cadre par 2 vis comme pour le radiateur d'huile.
ici le "téton"
qu'on va mettre directement dans le caoutchouc du radiateur
ensuite on raccorde les durits d'eau.... enfin.... si on peux  :siffler:
moi il y a une fiche de la bobine que me gene :sm19:
j'ai dû redemonter les collier et ressortir le radiateur pour la faire passer au dessus. Limite il aurait fallu defaire le bloc éléctrique mais j'ai pas eu envie !! elle est bien derrière le radiateur, il y a juste un fil qui passe pas comme avant c'est pas grave.
Comme il faut faire passer le recepteur d'embrayage à travers cette durit d'eau... ben on la defait, sans abimer la peinture avec le tournevis qui fais levier  :sm19:
On n'oublie pas le joint pour le recepteur d'embrayage, et on met un peu de graisse au bout de la tige. (hum hum...)
3 vis de fixation. Il rentre "en force" vu que la tige appuis contre donc serrer les vis petit à petit pour garder le recepteur parallele au plan.
Demain la boite à air, avec les vis des filtres galère à mettre sous peine de foirer le pas de vis....
note pour demain: acheter de l'huile carrefour 100% synthèse de grande marque à 20 euros le litre au moins  :D :D
« Modifié: 27 février 2010, 00H 11mn 00s par coyoteproject »
« Réponse #571 le: 27 février 2010, 00H 12mn 19s »
Je confirme pour la cannette de coca ... Je l'ai fait après avoir explosé le collecteur de mon ex-VFR ...
Ca a tenu 1 mois, ensuite j'ai mis 2 cannettes et ça a tenu 6 mois  :D
comment on procède alors ???
Hors ligne jewels
  • brasletti dégourdit les bielles de sa monture!!!
« Réponse #572 le: 27 février 2010, 01H 31mn 38s »
Ah, c'est bien Coyote,tu vas acheter de la synthèse de grande marque demain,la raison l'a emporté finalement... :D
Je te rassure,pas besoin de mettre 20 euros au litre.
Hors ligne MooostiK
« Réponse #573 le: 27 février 2010, 02H 05mn 19s »
quelle "raison" ? : http://www.motomag.com/Choisir-le-lubrifiant-le-mieux-1529.html
La Carrefour 5W50 100 % synthèse auto (norme SJ A3), vendue en grande obtient pour la deuxième fois d’excellents résultats, elle est moins chère que les huiles de marque moto. Une valeur sûre.
« Réponse #574 le: 27 février 2010, 02H 12mn 22s »
Heu... C'était ironique hein, par rapport au débat sur les huiles  :wink:
Hors ligne MooostiK
« Réponse #575 le: 27 février 2010, 02H 23mn 27s »
vui vui c'est sur! :bowdown:
c'était juste pour ceux qui n'auraient pas encore compris  :D
« Réponse #576 le: 27 février 2010, 08H 36mn 29s »
une technique pour la canette SIOUPLAIT  ? 8)
« Réponse #577 le: 27 février 2010, 14H 18mn 44s »
cette boite à air elle me  :ranting: :ranting: :ranting:
ça fait 3 fois que je la redemonte à cause de ce tuyau en dessous qui se defait à chaque fois
en plus j'avais pas fais passer le reniflard d'huile par le bon trou dans le cadre :sm19:
"comment?? ça pas être le bon trou...."   :lol: :lol: du coup je l'ai debranché car j'arrivais pas à le faire passer....
En fait ça aurait été mieux de mettre la BAA avant le radiateur... je me tate si je le sors ou pas.. pfffff  :(
edit: bon ok c'est rentré !!
« Modifié: 27 février 2010, 14H 44mn 33s par coyoteproject »
« Réponse #578 le: 27 février 2010, 16H 06mn 16s »
 :D comment ça je suis long !  :wink:
heureusement que je bosse pas  dans un garage, la note serait salée au tarif horaire !!
donc on oublie pas la prise en dessous
la suite: j'ai remis les caches courroies,le klaxon, le reniflard d'huile, le cable de starter, et celui d'accelerateur. Il y a un plot de centrage pour l'accelerateur si on arrive pas à rapprocher les 2 parties  :D
Le neman est en place, et j'ai nettoyé les filtres à air, puis sechés, avant de les graisser avec une graisse en bombe qui va bien.
je les remets en place avec les convoyeur d'air
j'ai toujours du mal avec ces 3 vis. Si on est pas bien en face on foire facilement le pas de vis je trouve. En tout cas ne pas forcer.
Tant qu'à faire, petit nettoyage de la crépine. Il suffit de tirer dessus après avoir enlevé le cache. ça peut être dur, attention à ne pas casser le plastique avec la pince en tirant, ça arrive....
Changement aussi du joint de vidange, diamètre 12.
à l'avenir je demonterai la crepine même entre 2 vidanges pour verifier l'absence de "copeaux", c'est normal je flippe un peu maintenant que ça casse à nouveau  :siffler: Le mec qui m'a vendu le moteur m'a dit qu'il sortait l'embrayage pour écouter le moteur à la recherche de claquements, indétectable avec l'embrayage à sec.
4 vis pour remettre la boucle arrière puis les Termi.
j'ai d'abord fixé le collecteur en sortie du cylindre arrière, puis la "marmite" uniquement fixée par l'arrière pour avoir un peu de manoeuvre afin d'emboiter les 2 autres tubes. Le collecteur du cylindre avant était en place avec son ressort sur le tube. Il ne reste plus qu'à emboiter sur les 4 goujons du cylindre.
Il a fallu deboiter le radiateur d'huile pour visser les 2 ecrous du haut car très peu accessible.
Rien de particulier pour le reservoir. Emboité à l'avant, 2 durits dessous pour l'arrivée d'essence et un connecteur.
La selle tient avec une vis ( clé de 17) et 4 pour la coque arrière. 2 sur les côtés qui permettent d'affiner la distance du bloc reservoir-selle par rapport au guidon, et 2 vis dessous.
et voilà :
Reste à mettre l'huile, l'eau, et voir si je me suis pas fais enflé avec un moteur qui marche pas !  :D
Ha oui, j'ai acheté de la 100% synthèse en 10W50 Kennol... c'était ça ou, m'a dis le vendeur, "la même huile que Valentino Rossi en moto GP" $$$$$$$ il y a pas beaucoup le choix par chez moi  :wink:
rupture chez moto expert (ipone), et cherro chez un autre concess (Igol plus de 20 euros/l...)
« Modifié: 28 février 2010, 08H 57mn 23s par coyoteproject »
« Réponse #579 le: 28 février 2010, 09H 56mn 09s »
YESSSSSSS
elle démarre !!  :D :D
ça y est j'y suis arrivé, grace à vous  :thumbsup: :thumbsup:
là je vais faire céremonie des oscars, alors je remercie grandement ceux qui sont intervenus pour leurs précieux conseils, ceux sans qui ça n'aurait pas été possible  :worthy:
je peux dire que je connais ma moto par coeur, sauf la fourche que j'ai laissé en place.
Je retiens quand même que c'est à la portée de tous avec de la minutie, de la reflexion, un minimum de technique et des photos, beaucoup de photos ( tiens, ça va ou ça ??  :D:wink:
Je pense que cela pourra servir à certains qui n'osent pas se lancer dans ce genre de démontage. Allez-y c'est un vrai plaisir en plus !!
Voilà j'ai fais tout seul en quelques heures ce que cette équipe de 5 personnes fait en moins de 2 minutes :D
Tout pareil !!!!
http://www.youtube.com/watch?v=NX74AzxA5Eg
900ducat76
« Réponse #580 le: 28 février 2010, 10H 36mn 41s »
Les meilleurs feuilletons se terminent toujours bien !
   C'est un plaisir d'avoir suivi tous les épisodes !
                 Félicitation ! ........ :thumbsup:  :thumbsup:  :thumbsup:
« Réponse #581 le: 28 février 2010, 11H 30mn 16s »
bien joué, féloche  :thumbsup:
Berto19
« Réponse #582 le: 28 février 2010, 12H 19mn 18s »
Bien joué Coyote, tu vas pouvoir profiter de ta moto !!!!
Hors ligne THE FOX
Re : Re : pb 999 : Gros bruit + voyant d'huile. bielles ?????
« Réponse #583 le: 28 février 2010, 12H 36mn 33s »
Pas mieux et merci pour les tophs :thumbsup:
mieux motard que jamais
Hors ligne MooostiK
« Réponse #584 le: 28 février 2010, 13H 00mn 25s »
Bravo à toi
t'as même pas oublié quelques petites vis ? excellent :lol:
« Réponse #585 le: 28 février 2010, 13H 25mn 24s »
même pas !!  :wink:
pfff par contre un peu de mal pour remettre la bulle et les rétros c'est la misère  :ranting: finalement dans l'histoire c'est peu-être ça le plus dur !!  :lol:
« Réponse #586 le: 28 février 2010, 17H 08mn 02s »
test sur route concluant.
D'abord sans carénages et tout doux pour voir. Effectivement, petite fuite de liquide de refroidissement au niveau d'un collier pas assez serré. retour tranquil et tout est rentré dans l'ordre.
juste un leger "paf paf" à l'échappement au rétrogradage quand on s'arrete. Peut-être un réglage à faire ??
« Réponse #587 le: 28 février 2010, 17H 20mn 11s »
Les détonations à l'échappement ne viendraient pas de ton joint "canette de bière" ?  :wink:
Félicitations pour le travail accompli :wink:
Hors ligne bb 155
« Réponse #588 le: 28 février 2010, 17H 24mn 13s »
 :thumbsup: vouaii felicitation !!
ça marche enfin !
http://www.ducatiannecy.com/
Hors ligne forza27
  • rester motard à moto
« Réponse #589 le: 28 février 2010, 18H 34mn 47s »
féloche a toi pour cet remise en route :thumbsup: :cheers:
JencaisseLesBornes
« Réponse #590 le: 28 février 2010, 19H 51mn 17s »
Congratulations  :thumbsup:
Bonne route à toi  :cheers:
Hors ligne D3SMO
  • !!!desmo par excellence!!!
« Réponse #591 le: 28 février 2010, 20H 15mn 58s »
Déja la fin de la saison II.  :cheers:
En esperant qu'il n'y en ai pas d'autre.
Félicitation, et profite bien de ce beau temp qui arrive.
Ducati ta congratulo con voi per la vostra maestria e la tua ininterrottamente!
« Réponse #592 le: 28 février 2010, 20H 44mn 20s »
merci à tous  :cheers: :cheers:
effectivement le remontage a été plus rapide  :D
si j'ai la patience, je mettrai toutes ces photos dans un tuto sur "comment demonter son moteur"  :D
p'tite ballade de 100 km aujourd'hui avec la banane sous le casque, mais à l'écoute du moindre bruit aussi... c'est normal docteur ?
GAAAAAZ !!
« Réponse #593 le: 28 février 2010, 20H 57mn 00s »
mille bravos  et feloche   :thumbsup:
tu as sauvé une machine qui aurai pu avoir eu une fin plus triste  :cheers:
naouin
« Réponse #594 le: 28 février 2010, 22H 40mn 38s »
Y'a des modos pour ca.. enfin, je pense que ce serait moins long pour eux de faire du ménage, d'épinglé le post avec toutes les explications et conseils et de le renommer en "Démontage/Remontage d'un moulin de 999" par Coyoteproject  :bowdown:
Hors ligne THE FOX
« Réponse #595 le: 01 mars 2010, 09H 03mn 35s »
GAAAAAZ !!
Si tu as un mano ,vérifie la pression d'huile de temps en temps  8)
Hors ligne DarkBartounet
« Réponse #596 le: 01 mars 2010, 09H 11mn 20s »
Que d'émotions  :cry: c'est beau !
Content pour toi petit coyote  :bowdown:
« Réponse #597 le: 01 mars 2010, 21H 48mn 55s »
merci  :cheers:
il est possible d'avoir un mano à demeure pour avoir toujours un visu de la pression d'huile ???
Hors ligne THE FOX
« Réponse #598 le: 01 mars 2010, 21H 52mn 08s »
merci  :cheers:
Tu ne lis pas tout se qui se passe sur le forum  :siffler:
« Réponse #599 le: 01 mars 2010, 21H 55mn 17s »
j'ai vu en vitesse qu'on pouvais mesurer la pression mais il me semblais sans laisser le mano, juste à un instant "t"...
je vais lire un peu alors  :D
